Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 323, 324, 325 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 324 z 486
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 11:51   Citovat
No záleží kde jazdíš, ja som pri 200 k na podvozku nemal NIČ, ak ti niečo búcha, skús pozrieť horné ramená, robí ich Mayle alebo Lemforder. Resp spodný čap ale ten zvyčajne vydrží dosť.
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 11:52   Citovat
Tlmiče ak netečú akútne riešiť nemusíš, ale ver mi že aby si ich vymenil (aj pružiny) tak to hneď poznáš
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 12:12   Citovat
Jasný, tlumiče zatím žádný známky opotřebení nemají..jezdím všude Úsměv..ne jenom dálnice..okrsky, města, polní cesty..všude, kam se dostanu Úsměv..
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 12:51   Citovat
Záleží ako jazdíš Úsměv Mne OEM tlmiče rozhodne nesedia na Accord. Uplávané a pritom tvrdé :/
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 12:55   Citovat
Sem tam se projedu svižněji, ale nejsem závodník a vozím rodinu s mimčem, takže klídek..a auto mi nepřipadne vůbec tvrdé..naopak na dálky super. Neměl jsem problém ani po 1600km skoro v kuse.
Na závodění Accord není, je moc velkej. Navíc mám naftu.
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 15:03   Citovat
Squixx napsal:
PS: Článek super, už si to podle toho hledám..akorát tam není rozpracovaná zadní náprava Smutný
tohle mi poslali z hondy k uložení stabíků na zadku. bohužel bez textu ke zbytku Velmi šťastný je to pro tourer.
zadní náprava.jpg, 33.5 kB
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 15:12   Citovat
Squixx napsal:
a měnil jsi už uložení stabilizátoru? mě tvrdili v hondě že tam nikde nic není, tak jsem se do toho pustil sám a bylo vymačkaný. přitom rukou vůle nešla poznat. dal jsem nový a mám klid. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 18:35   Citovat
Nene..jak říkám, doteď se na podvozek nemuselo sáhnout..tak k tomu vezmu jeste ulozeni stabilizatoru na obe napravy..to je malinka polozka..
A co ti to delalo, ze jsi menil to ulozeni stabiku? Vibrace?
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 19:22   Citovat
Stabilizator nevibruje, ten klepe a pozdeji mlati Velmi šťastný
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 20:20   Citovat
zdravím, nema z vás niekto problem s prehrávanim hudby cez CD ? Mam 7g s CD meničom a nechce my isť ani jedno CD mam pocit že to bude tími mrazmy (som z oravy Bueee )
BTW: CD-čka su nové, nepoškrabané.
Příspěvky: 23 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 22:55   Citovat
Na nerovnostech to klepalo, spíš už mlátilo. Úsměv nejdřív jsem si myslel že je volnej čep, tak jsem to dal na kontrolu do hondy, a že vůle nikde není. Tak jsem pro jistotu vyměnil uložení i s tyčkama a je klid. Jinak vibrace mám taky Úsměv do řízení i do kastle a je v háji pravá poloosa Smutný zatím to nechám být, ale doufám, že ji nepřetrhnu v tom středním kloubu.
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2017 , 23:17   Citovat
Alias napsal:
Řeším úplně to samé. Byl jsem v servise, technik s tim pohybal ale vůle naprosto žádná. To ulozeni teda vymenim taky. Stabilizátory se zdaji v pořádku.
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2017 , 11:49   Citovat
Tak jsem dal na vás a už jsem objednanej do té Roudnice nad Labem. Ráno jsem od tamtud schopný se dostat do hodiny busem zpět do Prahy do práce, takže to stíhám na pohodu.
- Výměna předních silentbloků předních spodních ramen
- výměna spodních silentbloků LP a PP tlumiče
- výměna uložení zadního stabilzátoru
- geometrie + práce
Vše za cca 9000,- s DPH. Pevně věřím, že už bude s podvozkem a nápravou definitivní klid. Nezbývá moc věcí, které bych už nevyměnil. Snad mimo zadních ramen, kdyby nešla udělat geo na zadku (dalších 2x 2500,- bez práce) Smutný
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 17:07   Citovat
Ahoj všem, jelikož v naftách se moc nemotám, tak prosím o radu na co se zaměřit. Kamarádův naftový acco nechce za studena chytnout. Točí,ale ani náznak nějakého škytnutí si... Jinak když se zadaří,tak jede normálně, neškube a ohřátý motor chytá lépe, ale ne tak jak by podle mě měl. Baterka vypadá ok, při delším točení ani jakoby neztrácí výkon...
Takže co ? Žhavičky,vstřiky,nebo někde nějaká jiná elektrika ?
Děkujeme za každou radu... Mrk
rudy5 je teď offline  rudy5
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 17:57   Citovat
V prvom rade to treba dat na diagnostiku ,auto bez zhavicou chyti pri -5 bez problemov ked je teple musi hned
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 18:49   Citovat
rudy5 napsal:
Jasný, to by mělo být v týdnu.
Jinak při točení není cítit ani nafta z výfuku. To by snad mělo ne ? Když by to vstřik, ke kterému nafta jde, pustil do válce.
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 22:44   Citovat
David vti napsal:
Diagnostika kouknot na tlak paliva,kouknout na vstřikovače kolik dorovnávají nafty. Špatný dlouhe starty většinou vadný vstřikovač,ale může být i špatná komprese.
Příspěvky: 797 2005 Accord
mash64 je teď offline  mash64
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 22:46   Citovat
Zdravim, u dieslu predface, jsem zacal pozorovat nasledujici: na 5ku, pri rychlosti kolem 100kmh, chci plynule akcelerovat, tak trochu seslapnu pedal ( zadny kickdown ), auto zacne plynule zrychlovat, ale po chvilce na chvilku samovolne vyleti otacky a hned se zase vrati na puvodni hodnotu ( cca o 800ot), auto pri tom stale plynule tahne, zadne cukani, zadny doprovodny zvuk, zadny smrad. Tusi nekdo, co by to mohlo byt? Hadam, ze by to mohla byt prokluzujici spojka ( jeste mi na zadnem aute neodesla, tak nevim jak se to presne chova ) diky
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 22:56   Citovat
mash64 napsal:
klouze spojka,zacni setrit Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 23:01   Citovat
To vypadá na spojku, ale je divné, že to dělá jenom na pětce. Na nižších kvaltech to snáz "utrhneš".
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 23:20   Citovat
DworiBak napsal:
na kolik ta sranda prijde? vim, ze to tu muselo zaznit x krat, ale nedokazu to tu vyhledat.
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 0:06   Citovat
David vti napsal:
A pri kolkych stupnoch to nejde natocit ?mozno je problem s prisunom paliva podavacie cerpdlo treba zistit ci ide.nafta do vstrekov a ci ich otvara ,teplotne cidlo by mohlo.robit tiez problem,cidlo polohy vacky ak.ho ma to by na diagnostike videl.
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 9:01   Citovat
Neviem aký máš nájazd, ak cez 2xx xxx km tak by sa mal so spojkou meniť aj zotrvačník. Ono ten viac ako 300 zvyčajne nevydrží, a v prípade že by si teraz menil spojku a odíde ti zotrvačník, tak pri jeho výmene budeš znova meniť spojku.
Z UK komplet sada: £549.98 Inc VAT , s dopravou teda do 700 euro, robota 100-200 euro.
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 9:31   Citovat
No jako není pravidlo, že musíš měnit se setrvačníkem spojku a naopak, ale je to fakt lepší, protože pokud někdo nechá setrvačník dojet úplně do mrtě a pak se rozstřelí, tak s sebou vezme i tu spojku, ať už novou či starou. Takže je lepší ten setrvačník k tomu udělat a máš pokoj..
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 9:43   Citovat
Squixx napsal:
Presne ako píšeš, ale LUK to má dokonca v papierovej dokumentácii k zotrvačníkom a spojkám. Ak by sa rozletel zotrvák tak vysoká šanca že to rozbije aj prevodovku a to už je konečná.
No a síce človek na začiatku neplatí zotrvačník ale práca stojí dosť a platiť 2x prácu nie je moc efektívne...
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 10:38   Citovat
[quote="markos"]Neviem aký máš nájazd, ak cez 2xx xxx km tak by sa mal so spojkou meniť aj zotrvačník. Ono ten viac ako 300 zvyčajne nevydrží, a v prípade že by si teraz menil spojku a odíde ti zotrvačník, tak pri jeho výmene budeš znova meniť spojku.
Diky moc. Najezd mam kolem 150k km, setrvacnik necham urcite promerit a uvidi se.
Jeste se zeptam ,co tato spojkova sada a setrvacnik? Cena mi prijde zatim nejpriznivejsi.
ma nekdo zkusenost?
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:20   Citovat
[quote="mash64"]
ma nekdo zkusenost?
Se stydím Cena přijatelná nemá cenu řešit z UK. Ještě nové šrouby na setrvačník. Spojek na 2.2 jsem udělal na desítky a z 90% je vždy setrvačník KO, lze proměřit. Vůle v setrvačníku způsobí brzké vynastavení SAC přítlačáku,takže nová spojka začne brzo prokluzovat. Bacha na SAC spojky je potřeba přípravek.
pixlr_20160923114846528_20160928212641531.jpg, 530.98 kB
František Přibyl je teď offline  František Přibyl
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2017 , 11:21   Citovat
Ahoj.
Dočetl jsem se o pravidlech na německých dálnicích, že cena známky bude také podle emisní třídy vozu.
Mám Honda Accord Tourer 2.4 benzín, 2004. V TP nic o třídě EURO není, ale je tam evropská směrnice ES č.: e6*2001/116*0094*00.
Koukal jsem na převodní tabulku evropských směrnic na třídy EURO, ale chytrý z toho nejsem - Tabulka
Poradí někdo?
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2017 , 11:26   Citovat
Ahoj.
Upadla mi plastová stříbrná krytka, která patří na pravý přední hagus v místě, kde se ohýbá ke kapotě.
Na technické problémy kvůli ostrým hranám.
Nemá někdo? Nějaký bazar? Obávám se, že nové to bude pěkný ranec za trochu plastu...
Honda Accord Tourer 7G, 2.4 benzín, 2004
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2017 , 13:30   Citovat
František Přibyl napsal:
Ahoj.
Poradí někdo?
Já mám v TP u stejného motoru EHS/ES č.:2001/100B,takže euro4...
[ Čas: 0.7734s ][ Dotazy: 147 (0.6012s) ][ GZIP on - Debug on ]
