Vše o Honda Legend, napříč generacemi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Další
  Strana 4 z 16
Máte, jako nadšenci, reálný zájem přijet na Legendí sraz do okolí Brna v roce 2019?
Ano
95%
 95%  [ 20 ]
Ne
4%
 4%  [ 1 ]
Hlasovalo : 21
Celkem hlasů : 21
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 12:02   Citovat
Zdravím.
Jaký lejete olej do svých Legendů? Úsměv
Příspěvky: 322 2002 Accord
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 12:11   Citovat
Dal jsem Mobil1 5W-50, ale docela mizí, takže přejdu při další výměně na Valvoline MaxLife 10W-40, ten se prý hodí pro motory s velkým nájezdem.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 15:34   Citovat
feroF napsal:
Jofrey: ďakujem za vysvetlenie a komentár s ponukou na vodnú pumpu. Cena je vynikajúca a naviac je to originál.
Moja prvá reakcia bola podobná tomu, ako reagoval Schluke-))) Je to pálka ako sviňa.
Lenže: troška som brázdil net a ponuka ND na japonské vozy je v slušnom stave aj na východ od raja. Ak by som vyriešil dopravu, možno by to nebolo absolútne sci-fi. Ceny niektorých originálnych ND na ruskom trhu - aspoň pri rýchlom exkurze - by v konečnom dôsledku mohli predstavovať zaujímavé zníženie nákladov na ND.
Spomínaná netesnosť na mojom motore je v oblasti tesnenia pod vekom ventilov - okolo vačky - samozrejme na pravej hlave. Ale asi to bude jeden z indikátorov, že teplota hlavy prekročila únosnú hranicu.
Ešte jedna technická otázka: ak by sa robila veľká oprava, asi je nezmyselné uvažovať nad tým, či robiť/nerobiť zarovnanie hlavy: Alebo bude postačujúce len premeranie roviny hlavy a podľa stavu urobiť zarovnanie/tlakovanie?
EDIT: Postupne budem kompletizovať veci na opravu/najprv EGR. Ak by to malo konkrétny význam/nech posúdia moderátory, môžem poskytnúť zoznam vecí na opravu (kat. číslo/cena SK-CZ/UK/US/RU).
Hlavy nechat vždy líznout na magnetce, je to nutnost stejně jako zabroušení ventilových sedel s ventily. Když už budou hlavy dole, proč to udělat jen na půl a riskovat zbytečný problém s opětovným rozděláním a kupováním dalších těsnění.
Seznam věcí na opravu podle popisu sem klidně dej, to nebude na škodu. Já se k tomu nemůžu dokopat, tohle všechno už mám totiž za sebou.
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 15:36   Citovat
Radek_KA7 napsal:
proč se musí kupovat nové hlavové šrouby ? to mi hlava nebere
Za prvé je to předepsané výrobcem.
Za druhé je to logický, protože druhé utahování na moment nemusí staré šrouby vydržet kvůli natažení po prvním utažení na výrobní lince a fungování motoru cca 20 let. Můžou prasknout, případně si zničíš závity v bloku. Proč riskovat takovou škodu?
Za třetí... kulaté plíšky kolem zámků už máš Ráďo k dispozici? Já bez nich asi umřu HaHaaa
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 17:25   Citovat
padam napsal:
Nevravím, že je to zlé riešenie. pretože všetko je to o tom, v akých otáčkach sa jazdí a v akých poveternostných podmienkach.
Ale hydroštely by mali byť čo najskôr v oleji (teda prvé číslo čo najnižšie), ale ak tam nie je veľa studených štartov, tak 10 by to mala zvládnuť.
KA8 jazdila aj na 10w40 a v pohode. Teraz je tam 0w30 a spotreba oleja minimálna.
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 17:39   Citovat
feroF napsal:
...KA8 jazdila aj na 10w40 a v pohode. Teraz je tam 0w30 a spotreba oleja minimálna.
Ty jezdíš KA8 na 0W30? Ona je teda v manuálu uvedená jako prvotní náplň 5W30, která má ještě HTHS viskozitu >/=3,5 což už se o 0W30 nedá říct, protože je vyráběná jako lehkoběžný olej. Vzhledem k tomu, jak je C32A teplotně namáhaná a špatně spočítána na teplotní stabilitu motoru jako celku, tak já používám celou dobu 5W40.
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 18:10   Citovat
padam napsal:
Co ten olej obsahuje za zvláštní přísady? Protože vyšší viskozitu než ten Mobil 1 nemá...
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 18:37   Citovat
Jofrey napsal:
0w30 a 5w30 majú rovnakú viskozitu pri prevádzkovej teplote(budú rovnako tekuté pri 100°°C) a naviac 0w30 motul bola stále A3, takže by to mohlo byť OK. Ale stále je to o spôsobe jazdy a keďže nejazdím podlahu, tak by to mala zvládnuť.
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 18:47   Citovat
Veru tak, na číslach pri 100°C je mobil1 výrazne viskóznejší (14,3 - 17,5).
Ale nie je to len o číslach. Pre niektoré motory sú isté oleje veľmi "chutné" a spotreba oleja je logicky takmer nevysvetliteľná.
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 20:15   Citovat
Nechci vám do toho chlapi kecat (v Legendech se vůbec nevyznám), ale stále jsou na trhu oleje (sice pomalu mizí a nahrazují je ACEA A5, C3 - tedy eko mazadla) viskozity 0W30 s ACEA A3, které mají ještě "poctivou HTHS viskozitu, třeba Motul 8100 X-lite. Naopak najít dnes 5W30 s ACEA A3 se stává pomalu raritou. Buďte rádi, že dle manuálu můžete více alternativ, třeba 5W40 apod., S ACEA A3, tam je pořád z čeho vybírat. Já tu volbu už dle výrobce nemám, pouze 0W20, 0W30, 5W30 (ACCEA A1, A5, naštěstí ještě i A3)
Motul X-Lite:
Viscosity grade SAE J 300 0W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.853
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 68.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 11.9 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 171
Pour point ASTM D97 -54°C / -65.2°F
Flash point ASTM D92 232°C / 450°F
Sulfated ash ASTM D874 1.5% weight
TBN ASTM D2896 11.2 mg KOH/g
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 20:57   Citovat
Neřeším jen viskozitu, ale i osobní zkušenosti. Ten Valvoline mi byl doporučený od dvou lidí s tím, že se jim po přechodu na něj snížila spotřeba oleje u mororů co mají přes 200k spotřeba oleje o několik deci na 1-2tis. km.
Ozkouším a uvidím, momentálně mi mizí při kudle tak 0,8L/1000km.
Obsahuje dle marketingu nějaká speciální aditiva (bla, bla, bla) - tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.6.2017 , 21:58   Citovat
padam napsal:
Pri tomto spôsobe jazdy je to úplne normálna spotreba. Jednoducho olej je tam na to, aby mazal a aj sa strácal.
Ak by som chcel laborovať, tak by som išiel do iných značiek. Nepýtaj sa prečo, ale pocitovo by som vyberal
Eneos 0W40, Rowe RS 0W40, Yacco RS 0W40; ak by som mal ísť do 50, tak Yacco GT 5W50, 77lub 5W50, Eneos 0W50.
Ale pri takto širokých rozsahoch pozor na API, predsa máš novší motor a tam je to ohraničenie API pomerne silné.
(Mnohé šírokorozsahové oleje do tohto motora sú nepoužiteľné práve pre nevyhovujúce APIa apreto ich ani neuvádzam.)
PříspěvekZaslal: 23.6.2017 , 11:20   Citovat
Tesnenia a krúžky dávam dokopy a prvý problém hneď na začiatku-)))
Tesnenie medzi sanie a hlavu (L/R) 17105PY3003 samostatne nedostupné. Nemám predstavu, či k dispozícii je len sada (a netuším, čo obsahuje).
Jeden kus na pravú stranu sa nachádza v RU v cene cca 1100,00 RUB. Ale čo s druhou stranou?
Jofrey zrejme doporučí celú sadu, ak takáto jestvuje.
V opačnom prípade budem hľadať spôsob, ako dostať aspoň tento jeden kus z RU.
Ak by mal niekto ešte záujem, dajte vedieť, cez víkend to budem objednávať.
PříspěvekZaslal: 25.6.2017 , 11:39   Citovat
Jofrey napsal:
za třetí na tebe myslím Úsměv jsou už asi 3 měsíce v krabici a stačí je odnést na poštu akorát ta krabice je u rodičů Velmi šťastný ted v týdnu je už fakt pošlu.
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Prelude 90 je teď offline  Prelude 90
PříspěvekZaslal: 25.6.2017 , 19:25   Citovat
[quote="Jofrey"]Pokud budete někdo shánět novou vodní pumpu na KA7/8, dejte mi vědět.
Mám v Berlíně dodavatele za luxusní cenu 2.200 Kč včetně dopravy až před dveře od UPS. Jde o vodní pumpu GMB s kovovým čerpadlem, dvěma výstupy, včetně sady těsnění, made in Japan. GMB je dodavatel vodních pump do prvovýroby u Japonských automobilek. Pumpa přímo z Hondy se pohybuje cenově kolem 10.000 Kč[/quote]
ty vogo za ty děngy to tak vzít na sklad do foroty viď? ...dyby náhodů až to zmizi z pultů,víš jako jak :OK: ups ma u VW i svou barvu UPS BRAUN :shock:
Madjackob je teď offline  Madjackob
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 12:06   Citovat
Pánové další technická, takže se bude měnit motor....v Hondě mi řekli, že to vyjde na cca 30tis výměna......takže se zeptám jinak, neznáte ověřeného spolehlivého mechanika z okolí Ostravska - kdo by si na to troufl? Honda Legend KB1 díky
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 12:38   Citovat
Madjackob napsal:
nevím jestli dělal Legenda V6, ale kolega Richard alias Prelude je velmi šikovný, FastCivic taktéž.
Zkus jim napsat, jestli by se s tím nepopasovali.
M.
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 14:23   Citovat
Dekuji
PříspěvekZaslal: 29.6.2017 , 17:53   Citovat
Zdravím.
Mohu se zeptat jak se chová Váš automat v KB1? Udrží vozidlo na místě i v prudkém svahu? Máte pocit že si někdy proklouzne?
Já trochu ano. Při jízdě přidám plyn, otáčky se zvednou třeba o 500 ale nemám pocit, že by se něco dělo.
Jak poznám špatnou převodovku? Rány se neozvýají, výrazně neškube (cítím, že řadí). Ble
A nebo je to taková ta "paranoia" kdy člověk řeší u nového auta jestli všechno funguje správně... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 6:52   Citovat
KB1 nemám ale couvnout při zařazení D by neměla ... a řazení by nemělo být cítit vůbec (bylo tomu tak ve všech generacích)
Mrs the.Doctor je teď offline  Mrs the.Doctor
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 23:49   Citovat
No, tak nevím.. asi jsem moc senzitivní, ale u našeho KB1 rozhodně poznám, že k převodu došlo.
Příspěvky: 402 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 13:11   Citovat
asi jo, já to u KA7 nepoznal, u KA8 co má Petr taky né a KA9 to taky nesmí být cítit.Musí to být absolutně sametové. Teď mám BMW E46 a tam je to absolutně bez šance něco poznat Úsměv a to jsem na převodovky dost pintlich....
doporučuju zajít do salonu a dát si jízdu s něčím novým v automatu.
PeterAccord je teď offline  PeterAccord
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 14:07   Citovat
Na našom KB1 je preradenie dosť citeľné. A aj rýchlosť je celkom tragická.
Auto je to výborné, ale práve kvôli prevodovke a zastaralému adaptívnemu tempomatu by som na tom aute nechcel dlhodobo jazdiť.
Mafi je teď offline  Mafi
PříspěvekZaslal: 13.7.2017 , 12:27   Citovat
Čau kluci nemate někdo stránky kde se dají objednat díly na KA9 přímo z Japonska.Nedokazu u nás sehnat např.zadni pruziny,výfuk a pod.
PříspěvekZaslal: 13.7.2017 , 14:11   Citovat
Mafi napsal:
tudy odkaz Origo dily z Anglie. Kupuju od nich dily par roku na KA8 bez problemu.
PříspěvekZaslal: 13.7.2017 , 16:09   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Zdravím.
Do prudkeho kopce to hydromenic nema sanci udrzet, normalni stav.
To zvednuti otacek bude pripad kdy se dana rychlost odemkne, taky normalni stav.
Taky na KB citim ze radi ale pouze v urcitem rezimu jizdy kdy se vic slape na plyn, pri plynule jizde neni skoro poznat ze se radi.
Zjisti z merky jakou barvu ma olej, otri ji do bileho ubrousku a pokud je uz hodne tmava tak urcite vymenit a menit max po 60tkm ale ne stylem ze tam das pouze ty necele 3 litry ale udelas vymenu na 3 krat abys to castecne naredil.
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 23:25   Citovat
Díky všem za rady a odpovědi
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 7:46   Citovat
Díky moc
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 8:26   Citovat
Mafi napsal:
Tady nebo levnější tady.
Pavel V. Frýdek je teď offline  Pavel V. Frýdek
PříspěvekZaslal: 20.7.2017 , 10:05   Citovat
Dotaz: kde najdu typ ECU převodovky HL ´02?
Příspěvky: 30 2002 Legend
[ Čas: 0.1857s ][ Dotazy: 148 (0.0249s) ][ GZIP on - Debug on ]
