Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 369, 370, 371 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 370 z 486
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 8:33   Citovat
Peliator napsal:
Manuál k naftě stejně jako k benzínu samozřejmě existuje. Sám ho hojně využívám. Viz obrázek
A kde takéto niečo nájdem na 2.4 tourer poface?
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 10:09   Citovat
Přiznám se, že už si nepamatuju kde jsem to tehdy stahoval. Až budu doma u kompu tak zkusím zjistit a dám vědět.
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 10:18   Citovat
za kolik je prodejný tourer 2,0, comfort, 2003, cca 230tkm,LPG, hagusy, vše funkční jak má, nyní nová spojka (ložisko, lamela, přítlačák), čelní sklo (2x kamen cca 2cm vedle sebe, takže nutnost), nemoc výfukové vačky řešen jinou zdravou vačkou z novějšího motoru
Job!k je teď offline  Job!k
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 11:07   Citovat
Prosím Vás, vyměnil jsem palivový filtr u 2.4 tourer s LPG v pátek jsem odjezdil cca 100km vše v pohodě do dneška auto stálo. Dnes jsem nastartoval, ale otáčky byly už takové všelijaké. Na benzín to nejde přes 2tis/ot při prudím sešlápnutí pedálu ty otáčky hned klesnou. Na LPG to jede úplně normálně a i když jsem něco odjezdil a vypnul LPG tak to zlobí stále. Když by to bylo zavzdušněný tak to nebude chtít ani nastartovat pokud se nepletu? to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 13:05   Citovat
Dal si tam originál?
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 14:36   Citovat
Ano je tam original. Teď jsem to rozebral vše je jak má být po smontování nejde nastartovat poté znovu rozebráno vše jak by mělo být, ale stále nejde nastartovat.
Dá se to nějak odvzdušnit?
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 18:31   Citovat
Chlapi kdo potřebujete manuál na A7G (nafta, benzín, sedan, tourer, face, poface) tak si ho můžete stáhnout na uloz.to Pokud zadáte do vyhledávače "Honda Accord ESM 2003" tak Vám to najde 2 soubory, jeden v RAR formátu a druhý v ISO. Mělo by to být to samé pouze s rozdílem velikosti staženého souboru.
Job!k máš tam i návod na výměnu paliváku včetně návodu na odvzdušnění systému. To by se dle návodu mělo dělat před výměnou paliváku.
IGNOR je teď offline  IGNOR
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 19:23   Citovat
Petura napsal:
Jak se prosím tě projevují výfukové vačky když jsou ve fázi jak ty říkáš "nemoc"
Příspěvky: 60 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2017 , 20:34   Citovat
Jsou vydrene...
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2017 , 6:01   Citovat
IGNOR napsal:
palec vačky je odřený
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2017 , 9:46  Naposledy upravil Kendik dne 5.8.2017 , 16:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Opet temer po roce mi z niceho nic prestal fungovat ventilator topeni. Uz si moc nepamatuji jak se mi to tenkrat podarilo zprovoznit, ale myslim, ze zase zacal sam foukat.
Pouzil jsem tlacitko hledat, ale nic kloudneho mi nenaslo. Poradte prosim, kde najdu pojistku ventilatoru topeni? Ani v manualu se mi ho nedari dohledat Smutný
Dekuji
Edit.: Tak uz to zase funguje. Nic jsem nedelal. Prisel jsem do auta otocil klickem a fouka. Tak to koukám! Ble to mi hlava nebere
Příspěvky: 3066 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2017 , 14:10   Citovat
Petura napsal:
OK. Ale jak to jde poznat? Poznám to na autě aniž bych ho musel rozebrat a opticky se podívat? A co k takovému stavu vede?
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2017 , 16:48   Citovat
Zdarec
poradte něko jak se zbavit koroze dveří,mam ji na třech spodních vnitřních hranách dveří mimo řidičovy a pak jestli nikdo nevíte jestli se da nekde sehnat tak kuže na předek haupny na acco sedan 2004
Příspěvky: 132 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2017 , 17:13   Citovat
Dandie33 napsal:
Zdarec
resim ted to samy,vlastne mam to jen trosku chytly u vyvodnich kanalku ,ale nebudu se sam do toho poustet ,ale kamos ,predpokladam ,ze to ocisti a radne nalakuje jako mi udelal lemy trema vrstvama laku .. pak navoskovat .. osobne ted resim taky lak narazniku a prahu ktery byly nalakovany pred rokem a uz jsou oprskany od kaminku nekde az na plast .. premyslel jsem o stribrne folii ,nebo nalakovat znovu a ochrannou folii ,
ta kozenka na kapotu urcite nebude lepsi reseni..
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2017 , 19:46   Citovat
To co je dostupné, tak obrus a nalakuj. Budeš muset vydloubat i tu housenku z karosářského tmelu, protože to začíná reznout pod tím. No a potom pořádně vyvoskovat dveře, protože to bude i v těch kanálcích, ale tam se nedostaneš. A voskovaní každý rok opakovat...
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2017 , 20:35   Citovat
IGNOR napsal:
ano, sundat víko ventilů a podívat se na vačku... taky jsem to zjistit až při ladění ventilových vůlí
Luboskulhos je teď offline  Luboskulhos
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 12:25   Citovat
Ahoj kluci, mám v accordu standartní rádio a pořídil jsem druhý auto na ND s navi a chci ho přehodit do svého accordu. Po odzkoušení funkčnosti jsem ale zjistil že DVD disk je poškozen a nemohu se dostat absolutně do žádného nastavení, pouze do audia a topení. Má někdo nějakou zkušenost?
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 13:40   Citovat
Pokud se nepletu, tak bez disku s tím nehneš a nejlepší to je vyhodit...
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 14:20   Citovat
Dandie33 napsal:
Zdarec
Ahoj .... Takže postup .... pořadně očistit a obrousit ... pote aspon 2x až 3x aplikovat konvertor rzi (dle navodu) a pak nalakovat. Za deci metly sem dal 300kč cca. Poté nezapomenout vystříkat dutiny dveří, ať se tam nedrží vlhkost. No a čím pečlivěji to uděláš a čím více nástřiků konvertoru aplikuješ, tím déle to vydrží. CO si uděláš sám to vydrží. Lakýrník ti to jen zničí .... osobní žkušenost na předchozím voze.
Jsou ale i jiné.
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 16:50   Citovat
Teď otázka kde ten disk seženu nebo stáhnu...
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 17:24   Citovat
mi5 napsal:
Ahoj, mám takový problém, když je to vedro klimatizace fouká studenej vzduch jen u spolujezdce. U řidiče jde teplej, spíš to vypadá že neotevre nějaká klapka. Nevíte někdo co s tím?
Z boku tunelu najdes servotorek, ten je spojeny s klapkou a obcas se to umi rozpojit, takze ti fouka teplejsi vzduch nez u spolujezdce. Chce to jednou rukou ovladat teplotu a druhou hlidat tu klapku a v urcitem okamziku to nahodit zpet. Neco jak kdyz nahazujes vykloupene rameno.
Příspěvky: 86 2007 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 17:41   Citovat
Kluci, po ceste z dovolene se me u A7G 2.2 2007 stala takove vec. Auto jakoby ztratilo vykon, treba tak 25kw. Porad to jede dobre, ale uz tak nezrychluje jako driv. Na zrycleni jsem nameril 12s, coz je o 2s vic nez pred mesicem.
Ceho jsem si vsimnul, ze pri plnem plynu uz tak neslysim turbo sycet. Auto pekne zrychluje jen do 2500ot a pak uz jen neochotne. Taky se me zda, ze vidim malinkato cerny kour. Osobne to typuju na turbo, nebo na jeho regulaci, motor nema dost vzduchu, proto netahne a kouri, ale kdo vi...
Setkal se s tim uz nekdo? Je me jasne, ze to musi do servisu, ale chci vedet co me ceka.
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 18:12   Citovat
Luboskulhos napsal:
Vadny disk Ti hlasi mechanika? Pokud ano, tak je pravdepodobne KO. Ve clancich je navod na stazeni a vypaleni, tak na to mrkni.
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2017 , 20:12   Citovat
Našel jsem jen mapy ale nevím zda li je potřeba nějaký instalační defakto programovací disk. Hlasí mi to error disk a disk co jsem vyndal je poničenej.
nudissima je teď offline  nudissima
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2017 , 12:15   Citovat
Ahoj, shaním náhradu za přední tlumiče pro xenonového accorda, ale všechny co se prodávají nemají pro levý tlumič držák na ovládáni xenonů, řeší se to přehožením držáku, nebo existuji i náhrady s držákem. Dokážete doporučit?
Jde mi o
51606-SEF-G11
č.5 odkaz
Paullik74 je teď offline  Paullik74
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2017 , 13:08   Citovat
Zdravím,
nemá někdo info, zdali je možné do A7G Tourera dodatečně přidat tlačítko na otevírání kufru do předního panelu u řidiče, viz. obrázek (https://www.autoesa.cz/files/cars/582145499/582145499-22.jpg - nejlevější), když tam není? Je to možné u předfaceliftu? Uvažujeme-li, že elektrické víko auťák má, jen prostě tam není tohle tlačítko vepředu.
Předem díky za jakoukoli odpověď.
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2017 , 15:18   Citovat
zdar lidi . hele chci si dat do sviho accorda 7g 1din radio dolu do kastliku aniz bych vyradil origo radio. akorat nevim jakou mam koupit tu ISO redukci. nekde sem videl ze jeden konektor z redukce zustal v origo radiu druhej sel do novyho radia a ten treti se spojil stim konektorem co se vynda z origo radia. diky za rady
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2017 , 16:16   Citovat
Luboskulhos napsal:
Mel by stacit disk s mapami...
mi5 je teď offline  mi5
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2017 , 19:27   Citovat
Ahoj, tak jak jsem psal před nedávnem, klimatizace nechodí. Kamarád mi zkoušel dofouknout chladivo a to tam je. Nikde to neutíká, takže to vypadá na závadu jinde. Kompresor dává dostatečný tlak, vypadá to na trysku přicpanou a nebo filtr.
Nevíte kde se tyhle díly prodávají a kde přesně jsou? Tryska je možná hned nahoře u uložení pravého předního kola, ale filtr nevím.
Jo a nevíte kolik je váha chladiva v okruhu?
Dík Jirka
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2017 , 20:14   Citovat
Hele se v tom nějak ztrácím...píšeš, že chladiva tam je dost a potom se zeptáš, kolik ho tam má být. Množství chladiva zjistíš s jistotou v SM, mělo by tam být asi 525g +- 25g. Spojka kompresoru spíná po stisku tlačítka? Relé klimy prověřené?
[ Čas: 1.5670s ][ Dotazy: 145 (1.3975s) ][ GZIP on - Debug on ]
