Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 307, 308, 309 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 308 z 333
PříspěvekZaslal: 1.9.2017 , 16:15   Citovat
a nebo rozhodit a vyčistit je to dobrý teplý je asi normál
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 11:44   Citovat
RASTA napsal:
Tak jsem alternátor vymontoval a rozebral. Ložiska se zdála ve slušném stavu ale při bližším zkoumání jsem si všiml, že rotor se netočí přesně po své ose, ale "kvedlá se", snímací kroužky jsou značně probroušené, uhlíky by také snesly výměnu a plastová miska/kroužek ve kterém je uložené menší ložisko co je pod snímacími kroužky je prasklá, takže myslím že by alternátor snesl repas. Pokud by měl někdo kontakt na schopného autoelektrikáře kterému by se to dalo poslat na vyčištění a výměnu zmíněných dílů, tak bych byl vděčný u mě v okolí o nikom bohužel nevím, sám se do toho pouštět nejspíš nebudu.
Příspěvky: 89 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 19:49   Citovat
tak to je jasný Úsměv nevím odkud jsi, já si nechal altík dělat v praze, stálo mě to 1.500,-
nebo pokud jsou stejné, mám na prodej z F18B2 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 19:59   Citovat
RASTA napsal:
Tak to netuším zda jsou stejné, ale počítám že by mohly být a pokud by byl v dobrém stavu tak bych měl zájem. A nebo budu rád i za kontakt kde jsi nechával ten svůj opravovat. Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 20:08   Citovat
SlaveZer0 napsal:
SZ OK
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 4.9.2017 , 10:15   Citovat
RASTA napsal:
napínání je jednoduchý Úsměv
jestli máš váhu, tak zkus kolik je prstama tlak 10 kg (jestli ne, tak na dva prsty už přitom docela cítíš bříška Velmi šťastný )
a stejnou silou zatlač v půlce delších stran řemenů
ALTERNÁTOR (v případě klimy) - nový řemen průhyb 5,5 - 7,5 mm (bez klimy 7,5 - 10 mm)
POSILOVAČ - nový řemen průhyb 8,5 - 11 mm
u starých řemenů je průhyb 1,5 až 2 násob
je to dobrý
To mě řekni mám nové řemeny děláno ted v březnu s rozvodama a řemen srasně pískal tak sem furt dotahoval az dobrý a teď píská hlavně pře velkym venkovnim teplu a sepnutí klimy je teda furt nedostatečně naplej? zkouknu jak to je podle tve rady průhybu
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 21:30   Citovat
sunnx napsal:
je možné, že je ještě málo, ale nemusí...
koukni na ten průhyb
otázka je taky jestli všechny řemenice běží v ose
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 10:32   Citovat
Ahoj, vsiml jsem si, že mě zatéká k nohám spolujezdce. Voda ale steka pod protihlukovou izolaci (proto nezjistím kudy tam teče)mezi kabinou a prepazkou v pravém rohu. Zatéká tam u dolního rohu čelního skla. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Příspěvky: 374 1999 Accord
PetrAC6g je teď offline  PetrAC6g
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 12:25   Citovat
Ahoj, jsem par dni novym majitelel Accorda 6g, 1.8 benzin.
Najel jsem par set km , vse v pohode a dnes se mi stalo, ze jsem chtel nastartovat ( mel jsem zaply varovky, nevim zda to melo vliv), nechtelo vubec tocit starterem, po nekolikaty chytlo a zacla svitit kontrolka ECU.
Po chvili jizdy jsem zastavil, vypl motor, chvili nechal byt , pak chci znova startovat, zase ani tuk starterem , az asi na potreti to chytlo. Ecu uz nesviti, dojel jsem domu asi 5 km, nekolikrat zkusil chcipnout a nastartovat, vse ok. Ecu uz nesviti a za jizdy domu kdy uz ecu nesvitila jelo auto v pohode,zadne cukani a podobne...
Diky moc za jakykoliv napad cim by to mohlo byt...
Petr
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 12:56   Citovat
Premyslim nad tim, ze by to mohlo byt bud starterem,nebo spatnou kostrou na motor,nebo vedenim od baterky-prechodak oxidace,nebo silove kontakty ve starteru...
Myslite ze problem na silovem vedeni, tj. Prechod, nebo nacaty starter by rozsvitilo ecu kontrolku ?
Auto ma najeto 125 tis. Km
Petr
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 14:48   Citovat
Accordy trpěly na problémy se spínací skříňkou, jestli se nepletu...pokud to ani neškytne, otázka, jestli startér dostane povel.
Kontrolka mohla mít souvislost s laborováním se spínačkou a klíčkem...
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 14:58   Citovat
jak je stará baterie??
kabely k baterce, startéru a kostry... jak vypadají? zeleně? HaHaaa
u mě bylo po koupi acca vše na ho wc to snad ne a s tím spojených x problémů...
vše se vyřešilo výměnou výše zmíněného Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 15:27   Citovat
Kluci,
Diky moc za tipy !
Ty kabely koster zoxidovany jsou,jak kastle na motor, tak od baterky na motor.
Tohle vymenim jako prvni, pak kdyz nepomuze,kouknu na spinacku.. u spinacky mas na mysli tu silovku na konci ?
Je mozny ze ztrata napeti pri startovani mohla
rozsvitit tu ecu ? Ted uz zase nesviti...
Moc diky za tyhle tipy , popr. Dalsi zkusenosti...
Moc mi to pomuze, jak zacit...
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 19:18   Citovat
PetrAC6g napsal:
Kluci,
Diky moc za tipy !
Jo, ve spínačce silové kontakty na konci. Zaprášené, ochozené.
Koukni podle VINu, zda by ti udělali na spínačku svolávačku v servise.
ECU hlídá dost věcí, nelze od boku říct, že se rozsvítila právě kvůli poklesu napájení. Dle zkušenosti i s poblikávající až zatmavující se palubkou při startování neměla ECU problém. Auto mi naskočilo a dojel si pro novou baterku...Úsměv
Hp530 je teď offline  Hp530
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 10:36   Citovat
Ahoj kluci.Máte někdo na coupe větší kola než 16"?V hondě mi řekli že 15" nebo 16".A zkoušel někdo misto toho kola od autobusu menší volant?Prý jde z přeludy a funguje i tempomat.
PříspěvekZaslal: 10.9.2017 , 15:08   Citovat
kdyby nekdo schanel naky dily tak braskovy po accordu zustalo par veci ,jako dve mlhovky ridicova strana jedn az nich je jak nova druha zasla ,plus jedna spolujezdcove strany rozebrana ,sklo je pekny ,ale vnitrek striknutej stribrnym lakem ve snaze to nejak opravit ,ale pochromovat by to slo kdyz ma kdo jak , OEM nova spojka ,komplet rozvody s+vodni pumnpa atd ,.. hnedka dopisu celej seznam plus naky fota ..
cenu kdyz tak nabidnete do SZ ,dohoda jista ,chtel to menit vse ,ale drive prodal auto a lezi mu to doma ..
poprípade svaruv braska ma spousty dilu jako predni svetla ,karosarinu atd ,pac ma sam dom tri kousky..a par dalsich na dily ..
NOVE FOTO !!!
21557192_1928845817364274_2028840374_o.jpg, 194.54 kB
21584500_1928845864030936_2032696409_o.jpg, 540.39 kB
21585486_1928845794030943_838229657_o.jpg, 293.46 kB
21585719_1928845850697604_57790707_o.jpg, 224.57 kB
21616992_1928845847364271_2126646226_o.jpg, 536.85 kB
21585743_1929200657328790_2062923659_o.jpg, 385.34 kB
21618428_1928955637353292_1599145694_o.jpg, 152.75 kB
21618563_1928955664019956_2117804891_o.jpg, 307.44 kB
21682395_1929229417325914_323067302_o.jpg, 168.69 kB
21684610_1929229453992577_1392240647_o.jpg, 269.73 kB
21616870_1929229393992583_494586106_o.jpg, 187.94 kB
PříspěvekZaslal: 17.9.2017 , 10:22   Citovat
Cau, ta spojka je k jaké motorizaci ?
Příspěvky: 145 2001 Accord
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 9:39   Citovat
Čau chlapi,
začínám trpět depresí kvůli mojemu Acco...přestává táhnout, je to střídavé, jednou jede pěkně, pak zas vůbec...olej žere jak já steaky, ale z výfuku viditelně NIC! Okolí motoru čistý, není mastný atd. Kam může olej mizet? Se mi zapejká v motorovým prostoru ne? Dolévám třeba litr na 200km teď...asi by to chtělo GO co? Smutný
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 10:49   Citovat
Stevemaister44 napsal:
Čau chlapi,
radeji sehnat jinej motor z nizsim najezdem jako to resila vetsina ,nebo cely auto ,GO neni levna zalezitost u takhle levnyho auta a sehnat spravny dily jako krouzky taky neni lehky .. pokud auto rezne a je na GO toho vice jako brzdovej system atd.. prodal bych to na dily ,tech neni nikdy dost Velmi šťastný nebo jsi kup dalsiho s peknym najezdem a svyho nech na dily ,taky znam takovy pripady.. nam zral podobne olej a jezdil slusne ,ono tam muze byt toho vice ,jako se resi zde v tematu K20A6 ,zkontrolovat tesneni ,lambdy ,vycistit co se da ,bohate staci nasavani vzduchu na klapce ,nebo deravy vyfuk a mas po ptakach ..
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 10:54   Citovat
Nejhorší je, že já mám teď servis za 25000, nový lambdy, plně funkční brzdy, auto je celou dobu naprosto bez koroze, interiér je jako nový, je v moc pěkným stavu, takže se mi ho na díly moc dávat nechce Smutný Motor mám možnost sehnat s nájezdem 127t km za 5000 s půlroční zárukou, takže myslíte, že bych do toho měl jít jo?
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 12:29   Citovat
urcite bych v tom pripade do toho sel ,osobne bych taky v pripade KO motoru menil celej motor za zlomek ceny ,nezli delat drahy GO z nejistim vysledkem ..
PříspěvekZaslal: 19.9.2017 , 12:31   Citovat
Ok, já děkuji za zhodnocení! Úsměv
že váháš je to dobrý pokud k tomu nájezdu km souhlasí i stav motoru, tak bych do toho šel
pár tisíc km a máš to zpátky za ušetřený olej HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 18:17   Citovat
nabidka stale aktualni ,jedna mlhovka odeslana , rozvody a spojka stale k mani ,zajemci jsou ,ale rozhoupavaj se ,takze porad aktualni , dale zustaly tyhle dve mlhovky stav vid foto ,prodam za cenu jedny ta rozebrana zdarma k te cele , parabola jde zrepasovat zbytek opravit ,chyby zadni vicko a plast je mirne poskozen ,sikovny ruce si poradi ja uz plastem lepil ostrikovace na naraznik samodoma a slo to v pohode ..
21908916_2393372357555408_1949665057_o.jpg, 306.48 kB
21912840_2393372300888747_1892911867_n.jpg, 93.09 kB
21919127_2393372867555357_1859642071_n.jpg, 86.04 kB
21919421_2393372220888755_328100203_n (2).jpg, 89.93 kB
21935556_2393372237555420_367142021_n.jpg, 86.69 kB
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 12:12   Citovat
Čau pánové, ještě bych se vrátil k řešení mého problému se spotřebou oleje. Už jsem dostal tip od ,,DOHCVTEC" a ještě bych to rád rozebral se zbytkem, víc hlav víc ví Úsměv Nechal jsem změřit tlaky, které jsou: V1-14,4bar, V2-14,3bar, V3-14,1bar a V4-14,4bar, což myslím není špatný na 300 000km a 18 let Velmi šťastný, ale přesto proč to žere olej? Když na mě bliknul naposledy motor, tak to byla chyba 71-76 tuším, cylinder misfire nebo něco takového, takže mě napadlo jestli nemůžu mít zapečený ventily, špatný sedla, dříky nebo tak něco? Nebo mi to zákonitě teče okolo kroužků a GO se nevyplatí?
Všem díky za názory Úsměv
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 13:03   Citovat
Olej ti unika cez gufera alebo kruzky.
Pokial mas suchy motor a netece to z vane, do spojkovej skrine alebo z pod veka ventilov.
Da sa to identifikovat napriklad:
Kruzky - brzdenie so studeny motorom z kopca vo vyssich otackach - z vyfuku by mal ist belasy dym
Gufera - mysli, ze pri vytacani motora na mieste by si mohol pozorovat belasy dym z vyfuku
Ak som sa mylil opravte ma, nehadzte kamene, radsej flasku borovicky Velmi šťastný
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 13:14   Citovat
Dobře, díky Velmi šťastný a v případě, že hulit nebude ani v jedné z možností? Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 22:02   Citovat
V tom pripade ti v noci kradu olej stankari s rychlym obcerstvenim a robia hranolky.
Pripadne byvas v zone kde sa deju paranormalne javy. kouř
Ono to asi zisti sikovny mechanik, ja som tiez iba laik. Ak mas takeho, bez za nim.
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 9:48   Citovat
NOVE FOTO !!!
Kolik za tu rozvodovou sadu?
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 21:00  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 25.9.2017 , 20:45, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Kendik napsal:
napisu to rovnou i zde at jsi usetrime vsichni cas ,
rozvodova sada ( 3x remen Continental+ 2x kladka NSK+ 1x pumpa GMB ) = 100eur
[s]spojka KIT (lamela pritlacak ,lozisko) = 100eur
[/s]mlhovky (ridicova strana kompletni stav slusny neposkozeny ,spolujezdcova strana stav rozebrana ,sklo pekny ,parabola nutne pokovovani ,chyby zadni kritka ,plus male poskozeni plastu ) cena obou 60eur
ceny vcetne postovnyho Úsměv rozumne dohode se nebranim Úsměv
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.7202s ][ Dotazy: 147 (0.5445s) ][ GZIP on - Debug on ]
