Řešil jste někdo výfuk na Acco 2,4 Tourer?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
  Strana 8 z 12
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 17.10.2017 , 12:36   Citovat
to jo ja jen ,ze jsme se bavily o hlucnosti ,otazka je jestli na tourer ta vetsi littraz vubec pomuze oproti sériovému rozmeru vis ,tak jsem to myslel .. otazka je jaky rozmery ten subaru ma jestli konecna litraz nebude cca stejna ..
On bude litrazi stejny víceméně ale zase si myslim, ze pokud funguje ve cca stejné kubature, problem by to nemusel byt. Jinak, mate tam misto na stredovy tlumič? Je moznost ho tam dat a zachovat velikost ze sedanu... Ale to střílím, je třeba postupovat krok po kroku. V neděli to jdeme zmerit a pak se uvidi co dal.
Příspěvky: 343 H+ body: 2 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 18.10.2017 , 21:22   Citovat
MAREKB napsal:
misto tam neni na takovej jako ma sedan urcite ne .. nejak jsem vtom nenasel logiku ,ale vypdada to jako by mel sedan sirsi tunel .. to mi hlava nebere
jinak dneska platani oprvvovaneho pre dvema lety ,plech se proste rozpadl a dira 15x15cm a ja ze co to tak huci Velmi šťastný
jinak je otazka jak je uvnitr resenej ten na subaru co jsme koukal do vyfuku tak je to tam pekny bludiste ,vyfuk je delenej do dvou polovin co je v druhy jen tipuju zde na obrazku Úsměv takze obyc nitro to neni ,dle mne je pruchozi se sitkovanou casti .. videl nekdo jak to vypada cely uvnitr ?
IMG_2610.JPG, 2.13 MB
IMG_2610jjjj.jpg, 2.05 MB
14734-1.jpg, 76.39 kB
ho043013-133-2.jpg, 89.28 kB
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 12:59   Citovat
Ptal jsem se, ma klasické komory a je vyplněn tzv. nekonecnou nití, pry s tim mají lepší zkušenosti nez s vatou apod.
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 14:32   Citovat
MAREKB napsal:
tak ono to je vcelku jedno ,kdyz je dobre resen vnitrek nepotrebuje vypln ,ta se stejne vypali nebo se rozpadne ..
hlavne aby to nebrzdilo vykon ,pac ta koncepce accordu nebude jen tak nakej vymysl .. logika vtom bude ..
a taky hlavne abys ho netahl po silnici .. ted jsem koukal a mista tam moc navic neni..
PříspěvekZaslal: 19.10.2017 , 15:15   Citovat
No uvidime. V neděli ho uvidím fyzicky, ja se stejne priklanim radeji k možnosti kopie výfuků a je klid.
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 16:15   Citovat
MAREKB napsal:
Taky tak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 17:41   Citovat
no kdyz uz to platis tak proc by ne , ja bych byl i pro aby tam dovnitr nic nedaval za nite a podobne jen polozka navic ,v OEm nic neni ,ja bych nechal zachovat i OEM vnitrek ,az to uvidi jak to tam je reseny zazada jsi o priplatek HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 17:52   Citovat
Jak to vis, ze v novem OEM neni vypln? Ten Tvuj je urcite uz davno vypaleny. Pokud neni, tak o to lepe, ale to bludiste Velmi šťastný
Take to tak myslim. Udelat komplet kopii je to dobrý Ale myslim, ze to bude tvrdsi orisek, kdyz jsem videl Tve fotky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 18:06   Citovat
Kendik napsal:
no naky znamky po vyplni by tam byly dle mne ,nevim .. ale nemyslim si vzhledem k reseni vnitrku vyfuku ,ocividne chtely z nej vymackknout co nejvetsi pruchod ,dvoulitr a naftu bude nejspis klasika tve trubky oproti sobe vyvedeny kazda do jine poloviny tlumice .. proto maji asi vstup jinde ..
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 19:14   Citovat
Myslis, ze zadni tlumic z 2.2 je totozny s benzinovym 2.0, tudiz by se daly zamenit?Vypadaji velikostne, vstupy trubek i uchyty stejne. Zalezi na tom, jak jsou resene uvnitr. Dieselove tlumice jsou obecne hlucnejsi nez benzinove a tuneri, kteri chteji lepsi zvuk-hluk si je davaji na auta Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 19:59   Citovat
Kendik napsal:
dle mne neni hlucnejsi vyfuk ale motor Velmi šťastný ikdyz je ohrata N22 tak moje K24 oproti ni klepe ventilama jak des Velmi šťastný
ja si myslim ze resen bude stejne akorat ten naftovej bude jinak vyplnen kvuly emisim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 11:01   Citovat
No porad je diesel v Accordu nesrovnatelne tissi nez VWagen motor TDI. To mam pocity, ze jede Tatrovka a ne osobak. Velmi šťastný Nemluve o pekelnem smradu to snad ne Acous 2.2 oproti tomu voni, ale to uz je offtopic
Uvidime, jak dopadne pozadavek ohledne vyroby.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 19:42   Citovat
Tak dnes se konečně podařila konzultace. Jak bylo zkouseno, tak by měl pasovat jejich uz hotový, odzkkuseny tlumič. Mozna bude treba prihnout tepelny štít ale pasovat to bude. Nicméně pokud chceme si nechat vyrobit tlumič podle tvaru originalu, tak minimálně 10 tlumicu (zájemce mam). Nebudou to ale dokonale kopie co se tyce vnitřního uspořádání ale pry vi co s tím a nemáme se bat. Neni problem udelat delsi nebo kratsi tlumic pro sedan a kombi. Je to na nás.
20171023_143615.jpg, 3.06 MB
20171023_143622.jpg, 3.49 MB
20171023_143822.jpg, 4 MB
20171023_144151.jpg, 2.93 MB
a3cd14s-960.jpg, 213.23 kB
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:30   Citovat
Ocenuji jak se stim peres na vlastni naklady ,ale kdyz nato koukam ,neverim ,ze ten subaru je tizsi ...urcite bude vice cumet pod autem a u toureru to neni nic moc kdyz projedes nekej kopecek , taky nad OEM vyfukem je tak par centaku mista a ohybani teplotniho stitu take nemusi byt stastne reseni ... nacpal ti ho aby se stim OEM tvarem nemusel babrat .. jako jeste nakych trista eur +- za ten subaru komplet bych za ten risk dal kdyby byl plug and play na tourera ,vice ne.. beztak kdo vi jak dlouho to vydrzi ..
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 20:38   Citovat
Jak jsem řekl, jsou tu dve možnosti, ja radeji pujdu do kopie naseho ale bohuzel sam nemůžu. O vydrz bych se nebal. No jemu to je v podstate jedno on ty tlumice delat nebude, dela to firma nejaka. Do ničeho me netlacil. Ja kdyz se s nikym nedomluvim, tak do toho pujdu sam. Bud se koupí ty co nabizi nebo se nechaji udelat kopie a u nej se to pak necha posvarovat.
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 16:55   Citovat
je to dobrý Good work!
Ja jsem take spise pro vyrobu kopie. ten subaruacky je tvarove ee pro A7G a jak pise DOHCVTEC, uz i original u Toureru je dost natesno. Pokud by vysla nehlucna kopie OEM pozink zadniho tlumice jak dotycny uvadi "max 2500,-kc" a pri objednavce vice kusu mozna i mene, tak myslim, ze neni co resit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 17:51   Citovat
Tak se hlaste, kdo do toho pujde. Ja bych taky rád original ale všichni plno řeči a pak nevím, uvidím, ještě mám čas... Dávám tomu měsíc, jinak to kašlu a jdu do toho sám. Nikdo nic lepšího zatím nevymyslel. Konečně se našel někdo, kdo nám to vyrobi za dovolím si rict luxusni cenu. Tak lidi přemýšlejte. Je jedno jestli pozink nebo nerez. Dám sem svůj mail pro lepší komunikaci, na foru je to o nervy... marekbug@seznam.cz
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 10:49   Citovat
MAREKB napsal:
jestli se doresi ceny, jak poslat zalohy aby toho nikdo nezneuzil ,plus postovny balny tak v tom nevidim problem .
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 13:58  Naposledy upravil MAREKB dne 26.10.2017 , 21:13, celkově upraveno 9 krát. Citovat
VÝROBA NEREZ/POZINK VÝFUK PRO SEDAN I KOMBI
Sedan 14-15kkč má navíc středový tlumič
Tourer 12kkč
Pozink kolem 8000Kč tourer (s prací).
Cena je s prací (2000kč ), neni podminkou. Možno odebrat jen tlumiče.
Záloha na fakturu 2000kč /ks.
Ještě poptám moznost pouziti středového tlumiče původního a jen nahrazení potrubí, tam by se taky ušetřilo.
Objednávky a dotazy do mailu marekbug@seznam.cz
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 14:46   Citovat
MAREKB napsal:
Sedan 14-15kkc na navic tlumič
Tourer 12kkc
Pozink polovinu.
Cena s prací, neni podminkou. Možno odebrat jen tlumiče.
tohle je ten pan Málek predpokladam tudy odkaz
ja do toho jdu a beru komplet vyfuk pozink tourer 2.4 ,uvidíme jestli se nas nasbira tolik ..
kdyz tak to posunte nekdo na hondacc.eu
najde se nekdo z tourerem kdo by byl ochten mu zapujcit ten svuj ,ja to mam z ruky asi 500km Velmi šťastný
kolik by chtelo na tourera komplet se dvema koncovkama ?
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 17:08   Citovat
Tak já bych ho taky bral a daleko to mám taky. Zajímá mě finální produkt a nějaká pozdější recenze.
Příspěvky: 135 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 18:23   Citovat
koty1989 napsal:
Problem je, ze to nemuzu vyzkouset treba sam. Musí nas byt tech 5. Nevím jak to bude pozdeji ale nejspis pokud nekdo bude chtit, tak jich zase bude muset byt 5.
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 20:47   Citovat
koty1989 napsal:
jak pise marek tam je problem ,ze to musi byt najednou aby odeslal objednavku na tlumice na jeden sus ,jinak by to bylo drahy..
me recenze uz tolik netrapy ,recenzy na FB odkazu co jsem dal je dost od tech subaru majitelu ,zase nerez nechci kvuli plechovejsimu zvuku/hluku a taky zas tak dlouho to auto nebude existovat Velmi šťastný OEM je drahota a taky tech 10let nevim jestli ja tady budu natoz jeste muj accord jestli neschnije ,takze za me pozinka doma ho mozna jeste striknu do neceho a neresim 5-7let musi vydrzet ... mne jedine trapy asi aby to nehucelo v nízkych otackach to by se asi chtelo zvezt v nekterem z tech subaru Velmi šťastný ,je tam video coroly TS a tam to nromalne strily z vyfuku tak nevim jestli ma nakou sportovejsi verzi nebo to je bezny u vsech tech tlumicu HaHaaa a za tech cca 350eur to dle mne stoji zato oproti OEM za cca 800eur ..
PříspěvekZaslal: 25.10.2017 , 21:10   Citovat
Zvuk jsem s nim resil a ty co mi nabízel tak v nizkych otackach je to tiche, samozřejmě jak se to vytoci tak se ozve ale budu apelovat, aby byl co nejtissi. To je priorita. Takze spoleham na to, ze maji dostatek zkušenosti a vi jak na to. Ta corolla je delana na zvuk urcite, jsou tam jen takove male tlumice.
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 21:07   Citovat
kdyby to nedopadlo...kdo si troufá? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 21:43   Citovat
MAREKB napsal:
cena je dobra ,skoda ,ze jen sedan dle mne to bude ten samej matros co pouziva Malek ,takze byt to na tourer resil bych to ..
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 13:40   Citovat
Ohledne tlumicu znacky Bosal m bylo receno, ze vyroba byla ukoncena z duvodu male poptavky.
Kde je problem, ze na sedany se relativne sehnat da a na Tourery ne? to mi hlava nebere Ze by jich bylo mene a diky tomu mensi poptavka a tim padem se od toho odviji vyroba a nabidka jako v pripade Bosalu?
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 14:15   Citovat
Kendik napsal:
jestli tamto nevyjde tak koupit dve koncovky na sedan za 250e a nechat pridelat muze byt taky dobry reseni tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 14:19   Citovat
Psal jsem psonkovi co je to za matros a odepsal mi :czarna węglowa aluminizowana... Ještě cekam na odpověď primo od vyrobce. Jsou to Slovinci.
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 31.10.2017 , 14:37   Citovat
Zkusil bych oslovit tuto firmu, jestli by uměli na Tourera sehnat.
Příspěvky: 976 H+ body: 0
[ Čas: 0.2262s ][ Dotazy: 147 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
