Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 389, 390, 391 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 390 z 486
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2017 , 15:39   Citovat
Nabirak napsal:
Chlapi nemáte tip, kde stáhnout diagnostický program, co přečte Accorda? (jakoze nejakou cracknutou verzi?)Zkoušel jsem ScanMaster, EML, OBD doctor, ale vsechno jen demoverze a to neumi ani vymazat pamet závad.
díky
Torque full je to dobrý Zase tak velka investice to neni.
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2017 , 18:12   Citovat
Zapomel jsem dodat, ze to musi byt pro PC (resp. pripojena pomoci USB), takze nic pro telefon Tak to valím bulvy
Příspěvky: 86 2007 Accord
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2017 , 20:07   Citovat
Nabirak napsal:
díky
Zkus ScanXL (od Palmer performance). Mám ho sice přes BT, ale přes kabel snad půjde taky.
njn je teď offline  njn
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 12:39   Citovat
Mám acco 06 sport, má otázk zní: má rádio svítit nebo je normální že na něj vidím jen když projedu okolo lampy? Velmi šťastný
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 13:01   Citovat
njn napsal:
Asi tak nejak
Paluba.JPG, 870.58 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 13:09   Citovat
njn napsal:
Ano, má svítit, viz foto od Kendíka. Ovšem nasvícení pomocí lampy poluličního osvětlení se mi zdá velice nepraktické. Nevím, kolem kterého typu jezdíš, ale velice pochybuji že v republice máme jen tento typ, který ti dokáže stejně nasvítit rádio.
Raději bych volil opravu stávajícího podsvícení. Jen bude asi hrozná ocasovina jej vymontovat.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 13:18   Citovat
Dlouho jsem zde nebyl, potřeboval jsem vysypat ten nasypaný popel z vlasů. Jak jsem zde v minulosti popisoval, měl jsem problém s kontrolkou VSA...... dlouho, ale opravdu dlouho jsem přemýšlel, zda koupit originál. Nakonec jsem přeci jen ty prachy z prkenice vyhodil a koupil originál, no a HLE. VONO TO FUNGUJE ÚPLNĚ BEZ JEDINÉHO ZÁDRHELU UŽ 2 TÝDNY. Měněný typ od FEA jsem proměřoval multimetrme, ale nenašel jsem jedinou chybu to mi hlava nebere Rozpínací kontakt rozpíná a spínací spíná. Když jsem to měl na voze, tak tomu tak nebylo, nerozumím tomu. Konektor mi přišel v naprostém pořádku, kabeláž taky. Tak to koukám! To by pak nefungoval ani originál Úsměv .
Takže, pokud by opět někdo řešil podobnou závadu, tak ať se vykašle na pochybné aftermarkety apod a koupí origo, nemá smysl se s tím trápit, jako já a stovky jiných předemnou.
Pro nižší proudové zatížení kontaktů jsem použil navíc LED žárovky do brzdových světel, samozřejmě homologované sopťa sopťa
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 13:37  Naposledy upravil njn dne 12.12.2017 , 19:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kendik napsal:
Asi tak nejak
tak tohle se u mě nekoná Velmi šťastný prisuzuji to buď dennímu svícení že to mohl někdo domrvit v zapojení ale zase když roznu normál světla tak se palubka rozsvítí krom rádia, takže asi osvětlení rádia, ale to bude možná jednodušší vyměnit kus za kus ne?
Edit: tohle vidím já Velmi šťastný
IMG_20171212_181911.jpg, 2.02 MB
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 14:07   Citovat
Nabirak napsal:
díky
Jak uz ti psali chlapi.Musi to byt plna verze toho torque i u scanmastera...stejne tyhle kramy ti vyctou jen pameti ECU motoru.Rozumejsi by bylo investovat 500kcs do toho Cinskeho klonu HDS.Je to tu nekde zapadane ve foru,netreba to porad dookola opakovat.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 20:05   Citovat
njn napsal:
Ja vidim toto...(ako vianocny stromcek Velmi šťastný )
DSC_7443.JPG, 1.32 MB
Winie je teď offline  Winie
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 20:58   Citovat
Pánové, dva dotazy:
A) Dají se nějak manuálně nastavit přední lampy? (myslím sklon čočky). Svítí to pár metrů před auto, přitom mám velmi výkonné žárovky. Elektromotor to pořád nastavuje příliš nízko. Šroub pro manuální přizvednutí jsem nenašel.
B) Také máte tak zoufalý signál od dálkového ovládání centrálu? El. kufr ztrácí význam, pokud ho otevírám 2m od auta Ble Baterka je nová.
Příspěvky: 2722 1999 Civic
Joxa je teď offline  Joxa
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 21:09  Naposledy upravil Joxa dne 12.12.2017 , 22:02, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj, podařilo se mi opravit závadu na kufru, kdy samodiagnostika hlásila kód 33 - half latch sensor. Nutností bylo rozebrat tapec vrat a vytáhnout celou "closer unit" ven. Na obrázku je vidět celá jednotka, nahoře je zámek, dva bílé "bazmeky" co připomínají potenciometr jsou spínače. Ten vrchní spíná polohy zámku - half latch, full latch sensor. Když je zámek otevřený, jsou "průchozí" oba, v polovičně zavřené poloze rozepne kontakt half latch a při plném zavření rozepíná i full latch. Druhý bílý bazmek (více dole) je open a close sensor, udává polohu páky, která ovládá zámek. Je jednoduché tyto sensory rozebrat a provést údržbu (vyčistit, přihnout kontakty, namazat). Po této péči se závada stále projevovala, proměřil jsem kabeláž na případný zkrat nebo přerušení, toto se nepotvrdilo. Ukazovalo to tedy na vadnou řídící jednotku, neházel jsem však jednotku do žita..vytáhl jsem příslušné piny z dotčených konektorů a samice trochu přimáčkl, aby byl zaručen lepší kontakt. Závada se už po té neobjevila (od opravy cca 20x otevřen kufr). Jožka
DSC_0511.JPG, 1005.9 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 21:26   Citovat
Winie napsal:
Pánové, dva dotazy:
A) Nějak takto
B) Mám to jak kdy, dost záleží na okolnostech. Směru ve kterém přicházím k autu, auta a věci kolem, někdy je schopno reagovat i na 40m, jindy jsem nasraný a musím přijít až k autu.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 21:33   Citovat
Další z mých oprav. Strašně mě otravovalo vrzání sedačky řidiče. Vrzání bylo u mě způsobeno v bederní opěrce. Viz. přiložené foto. Při sundávání plastového deklu sedačky je nutné použít fakt hodně síly a ideálně začít od prostředku, dole jsou pak dva cvoky, které nejspíš ulomíte jako já, dají se lehce nahradit. Pak se celý plast jen vysune směrem dolů. Vrzání způsobovaly dva dráty vedoucí napříč opěradlem, dřely o jiný drát. Vyřešeno smršťovací bužírkou.
DSC_0518.JPG, 923.39 kB
DSC_0519.JPG, 835.22 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 21:51   Citovat
A ještě jeden DIY příspěvek. Vrzání sedačky se neobešlo bez jejího klepání/viklání. Odstrojil jsem plastové kryty boků sedačky a v různých polohách různě zkoumal co by mohlo klepat, na čem se to viklá. První podezření padlo na samotné uchycení sedačka/kastle, ale to je pevné jako slovo Boží. Sedačka se viklá na mechanismu pro změnu výšky sedadla. Abych měl dobrý přístup ze strany od šalt páky a náhled na věc, sedačku jsem vytáhl z auta. Nejlepší rozhodnutí, práce na 5 minut a člověk se nemusí nervovat že tam není prostor. Inženýři v Hondě v mém typu sedačky (manuální) celý mechanismus navrhli jako snýtovaný, tedy jednotlivé části jsou nerozebiratelně spojené. Jiné sedačky to můžou mít a mívají to na šroubech - oprava primitivní. Nu, každopádně problém je nutné řešit. Zvolil jsem dva druhy přístupů - buď všechny nýty odbrousit, nahradit příslušnými šrouby nebo jednodušší - dotčené části k sobě nějakým způsobem stáhnout. Zvolil jsem jednodušší variantu a jednotlivé díly k sobě stáhl stahovacími pásky, provizorně. Toto řešení s páskami nedovolí nastavování výšky sedadla, pokud ale máte sedačku stále v jedné poloze, může to být trvalé řešení. Pokud nastavování používáte, je řešením použít dostatečně tuhé pružiny, pod plasty se vlezou. Celé řešení v přílohách. Plus navíc kolem šroubu vzadu vpravo, co drží sedačku v kastli, byla rez (na kastli i na sedačce), takže náležitě ošetřit. Plus přidávám odkaz na video s opravou stejného problému na sedačce s elektricky nastavitelnou výškou. Opravám zdar je to dobrý
DSC_0530.JPG, 1.94 MB
DSC_0531.JPG, 2.01 MB
DSC_0532.JPG, 773.84 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 21:58   Citovat
Joxa napsal:
Ahoj, podařilo se mi opravit závadu na kufru, kdy samodiagnostika hlásila kód 33 - half latch sensor. Nutností bylo rozebrat tapec vrat a vytáhnout celou "closer unit" ven. Na obrázku je vidět celá jednotka, nahoře je zámek, dva bílé "bazmekyů co připomínají potenciometr jsou spínače. Ten vrchní spíná polohy zámku - half latch, full latch sensor. Když je zámek otevřený, jsou "průchozí" oba, v polovičně zavřené poloze rozepne kontakt half latch a při plném zavření rozepíná i full latch. Druhý bílý bazmek (více dole) je open a close sensor, udává polohu páky, která ovládá zámek. Je jednoduché tyto sensory rozebrat a provést údržbu vyčistit, přihnout kontakty, namazat). Po této péči se závada stále projevovala, proměřil jsem kabeláž na případný zkrat nebo přerušení, toto se nepotvrdilo. Ukazovalo to tedy na vadnou řídící jednotku, neházel jsem však jednotku do žita..vytáhl jsem příslušné piny z dotčených konektorů a samice trochu přimáčkl, aby byl zaručen lepší kontakt. Závada se už po té neobjevila (od opravy cca 20x otevřen kufr). Jožka
Pekna prace je to dobrý Bylo by dobre, kdyby jsi to dal do tohoto tematu kde se to resi. Tady to za chvili zmizi do neznama.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 22:00   Citovat
Kendik napsal:
Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 22:19   Citovat
Winie napsal:
Pánové, dva dotazy:
Centrál samotný funguje dobře, otevírání kufru musím chvilku držet, cca 3 sekundy. Nejvíc mě štve ta nemožnost otevírat ho zevnitř.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 22:25   Citovat
Joxa napsal:
Je to tam.
přátele je to dobrý G4G VTEC diky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 22:33   Citovat
varuj napsal:
treba me se tohle na poface nelibi a tys to jeste scirkusoval koukam HaHaaa
mi5 je teď offline  mi5
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2017 , 23:05   Citovat
mi5 napsal:
Ještě dotaz na místní zkušené, jak opravit ten horní displej, když mi vypadava podsvícení na něm. Je to ukazatel teploty a rádia, nemůžu se dostat na ty kontakty na přívodu, abych je proletoval. Není někde návod, zářím jsem hledal marně. Se stydím
Nevíte někdo prosím
Newtom je teď offline  Newtom
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2017 , 8:22   Citovat
mi5 napsal:
Nevíte někdo prosím
ZDE
Já to podle toho udělal a funguje. Sem tam mi ještě probliknul v létě v horku ale teď už cca 5 měsíců klid.
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2017 , 19:52   Citovat
Ahoj. Chci se zeptat zda se někdo z vás nesetkal s tím, že mám vyměněna všechny ramena na přední naprave, stabilizátory a origo vnitřní klouby. Na přední a zadní nápravě jsem nenašel žádnou vůli. Auto mi nad 100kmh vibruje a vibruje i volant. Vibrace jsou spíše do volantu a lehce se to přenáší do auta. Mám nové zimní pneu 3x prevazeny a i prohazovany kola. Vše bez výsledku. Můžou to dělat vnější klouby? Nenašel jsem na nich vůli. Předem děkuji za odpověď.
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2017 , 19:53   Citovat
Je to přesně jako příznak nevyvazenych kol.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2017 , 7:36   Citovat
Díky, o tomhle návodu nevím, tak to hned zkusím.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2017 , 9:14   Citovat
pokud máš kontrolovaná kola, tak bych šel po poloosách. Na naftách je to prý poměrně častá závada.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2017 , 10:26   Citovat
U 2.4ky jsou poloosy taky častá závada,měl jsem tu čest,ale tam se mi při zátahu klepal předek,palubka atd,ale volant jako při nevyvážených kolech ne...
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2017 , 11:17   Citovat
ale on psal, ze ma nove vnitrni klouby origo...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2017 , 11:19   Citovat
koty1989 napsal:
parkrat sem resil pridrenej venkovni kloub, kdyz ho vyndas z tehlice tak s nim jde velice tezko hybat... taky to zpusobovalo vibrace...
nejakej kolo narazene nemas? nebo chybejici stredici krouzek (pokud jsou to neorigo kola teda...
v-tec je teď offline  v-tec
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2017 , 11:22   Citovat
koty1989 napsal:
Co spodní čepy? Přesně co píšeš mi dělalo taky a byly to právě čepy co měly solidní vůle
Příspěvky: 792 2004 Accord Tourer
[ Čas: 0.8340s ][ Dotazy: 147 (0.6372s) ][ GZIP on - Debug on ]
