RASTA: Honda CRX 2G ED9 - Honda Racing Team - EDDA CUP
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 41, 42, 43  Další
  Strana 32 z 43
PříspěvekZaslal: 4.4.2018 , 17:07   Citovat
jedna fotka z tréninku Úsměv
IMG_2076.jpg, 117.81 kB
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
ne-moc je teď offline  ne-moc
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 7:46   Citovat
Ahoj
Hele jedna takova otázka mimo misu a spis pro zabavu.
Jak narves to haro do helmy? Velmi šťastný
Příspěvky: 276 1990 CR-X
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 8:36   Citovat
RASTA napsal:
to pospa: bych ti nejradši hodil to auto na hlavu Velmi šťastný za těch 7 měsíců jsem se srovnal s tím, že nevtecuju dle představ a vysvobození byla krátká skříň...a ty napíšeš toto ??? naštvanej pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Velmi šťastný Těch 130km se to bude blbě házet, navíc se letos snad nejede Benecko že ?
Už jsem se ti omluvil pořádnej výtlem , třeba to vtecuje, sundej airbox na jednu jízdu a budeš vedět. Ten to hodně ovlivňuje, pokud tam máš obd1 jednotku bud i obd1 rozdělovač takže na obd0 by jsi musel použit obě tyto věci a bůh ví jak to tam je s kabeláží, moc bych do toho nehrabal.
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 12:27   Citovat
pospa napsal:
když nedohodim, tak přiletim Velmi šťastný
joo, Benecko se nejede Smutný prý se tam budou silničáři opírat o lopaty a někudy musí vést objízdnou trasu...
dnes jsem to zkoušel znovu, do kopce, sám, na dvojku ze 3000 ot. a nic Smutný i moje non vtec céro vtecuje víc pořádnej výtlem
jj, obd1 ecu i obd1 rozdělovač
ani nevím, proč tam nenechal obd0...snad kvůli ladění? zmatenej
každopádně je prý v jednotce zakázaná lambda a ještě něco....možná vtec.. pořádnej výtlem dělám si srandu, ale jestli jo, bych se po.. wc
ten bezbox test mám v plánu je to dobrý
pak zkontrolovat veškerý těsnění, co se oleje ke vtecu týče...jinou ecu..a pak už jen proměřovat a zkoušet...
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 12:39   Citovat
ne-moc napsal:
Ahoj
na to samé se mě minule ptal technický komisař... pořádnej výtlem
normálně..rozpustím, rovnoměrně rozprostřu kolem hlavy, na to kuklu, helmu...
pak rozdělím na dva prameny a jako šálu dám kolem krku dopředu a zapnu do kombinézy (přírodní HANS system HaHaaa )
jen to je tak dlouhý, že si musim dávat pozor, abych si to háro nepřisedl Velmi šťastný
taková předstartovní procedura Úsměv
na začátku sem měl trochu otlačené čelo, ale helma se za tu dobu přizpůsobila..jen to nesmím ostřihat, pak by byla volná pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 12:53   Citovat
RASTA napsal:
Jednoduchy k dratu ke vtecventilu si pripojit malou zarovicku a nebo led ,pokud zavtecuje rozsviti se . Seriove jevtec blokovanej teplotou a rychlosti
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.4.2018 , 13:58   Citovat
díky za tip je to dobrý
doufám, že se nerozsvítí pořádnej výtlem
rychlost, teplota a tlak oleje..to jsem naštudoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2018 , 8:57   Citovat
kabely od VPS(tlakový spínač) a VSV(vtec ventil) jsou průchozí,
sítka ve ventilu jsem vyčistil,
ventil zkoušen na 12 V a funguje,
VPS zkoušen tlakem a také funguje,
vyčistil jsem i vložku filtru vzduchu...
teď dodělám tu žárovičku od VSV a vyzkouším jestli dostává při vtecu signál od ecu Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 19:41   Citovat
vyčištění vtec ventilu Úsměv
když pominu ten ošoupaný pístek Smutný
IMG_20180407_170130_2.jpg, 3.49 MB
IMG_20180407_170130.jpg, 3.71 MB
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 19:44   Citovat
obě sítka byla zajetelená...předchozí majitel chtěl asi šetřit, tak byla sítka zalepená silikonem.... to snad ne
než přijdou nová těsnění, tyto jsem vyčistil Úsměv
IMG_20180407_165924.jpg, 3.09 MB
IMG_20180407_170048.jpg, 2.62 MB
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 19:52   Citovat
jinak žárovička svítí, tak vtec spíná je to dobrý
ovšem spíná už při 5.200 ot.... to mi hlava nebere
vzhledem k této skutečnosti není dle mého vtec tak citelný a navíc i ten zvuk přehluší kravál v kabině (motor,skříň)
jako poslední vyzkouším ještě sériovou ecu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.4.2018 , 21:02   Citovat
a tady jeden z mých mechaniků Velmi šťastný Hihi
IMG_20180407_175213.jpg, 3.3 MB
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 0:24   Citovat
noooo
slecn mechanicka diez disponuje D blokom ako sa tk divam Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 5:46   Citovat
RASTA napsal:
Může být, nice Velmi šťastný OK Kde má montérky? (I když ty by asi zakryly to, co chtěl autor fotky odkrýt pořádnej výtlem)
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 14:41   Citovat
666potky napsal:
noooo
kdyby D blok HaHaaa Se stydím
Jopeeeno napsal:
Úsměv přesně tak, jakýpak montérky HaHaaa
jj, ona ví kam a jak se má postavit Velmi šťastný to se pak ale nedá soustředit moc na práci HaHaaa pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 14:50   Citovat
Tomu rozumím, ona se k tomu umí postavit, Ty zřejmě (co tady čtu) taky a ... pořádnej výtlem
Tak ať vám to dobře klape Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 15:13   Citovat
Jopeeeno napsal:
pořádnej výtlem díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 21:19   Citovat
Hoď sem fotky z depa s mechaničkou HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.4.2018 , 21:48   Citovat
Velmi šťastný pořádnej výtlem jinou reakci jsem ani nemohl čekat Velmi šťastný
na závody se mnou teprve pojede Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 20:26   Citovat
tréninkové a závodní pěkně bok po boku Úsměv
IMG_20180417_192344.jpg, 2.54 MB
PříspěvekZaslal: 24.4.2018 , 20:32   Citovat
o víkendu se jede 2. závod, konečně první kopec a navíc nová trať Velmi šťastný
snad si to stihnu zítra nebo ve čtvrtek projet je to dobrý
jestli někomu něco říkají Jemníky u Ml. Boleslavy, tak se může přijet podívat Úsměv
POZVÁNKA - JEMNÍKY 28.-29.6.2018
zam3k je teď offline  zam3k
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 7:00   Citovat
To mam kousek za barákem.
Tak to se přijdu podívat Je to tam. VTEC
Příspěvky: 526 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 8:30   Citovat
RASTA napsal:
v kolik a kde? Jsem do cca 5ti v práci a pak to mám cestou domu muhehe
PříspěvekZaslal: 25.4.2018 , 10:26   Citovat
zam3k napsal:
tak to rád slyším Velmi šťastný je to dobrý
Lukas28 napsal:
je to tady Úsměv
a vždy ráno jsou tréninky a odpoledne do cca 16:30 ostrý jízdy
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2018 , 21:15   Citovat
Dnes sem byl v Dobrovicích a zpět sem jel přes Bojetice a ta silnice Je to tam. Je to tam.
Sem tamtudy nejel snad 10roku a spadla mi huba na zem VTEC Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2018 , 11:15   Citovat
zam3k napsal:
Velmi šťastný taky jsem koukal, rozbitých je cca posledních cca 400m, jinak vsude nový koberec Je to tam. jede se parádně,akorát máme odjetý trénink Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2018 , 13:20   Citovat
když pominu to prašno v zázemí od pole HaHaaa
tak jsem se po zimní přestávce docela rychle aklimatizoval a přepnul na "mód kopec" Velmi šťastný
trať celkem svižná, průměrku jsem měl 118km/h pořádnej výtlem muhehe
IMG_4137.jpg, 150.81 kB
IMG_4519.jpg, 131.15 kB
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2018 , 13:21   Citovat
Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2018 , 21:33   Citovat
Rychlej rychlej, ale jak jsem řekl s Béčkem budeš rychlejší Hihi + ten výbrus.
Jinak trať krásnej asfalt až na ten konec. Radost závodit. Úsměv PS: Trošku mě zaskočili že chtějí vstupné za to, že můžu koukat z lesa, to u nás neexistuje. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2018 , 21:41   Citovat
masakr Tak to koukám! ...
jede ti to neskutečně a to je ,,jen" Z5tka Tak to koukám! Tak to koukám!
[ Čas: 1.4483s ][ Dotazy: 147 (1.2577s) ][ GZIP on - Debug on ]
