Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 448 z 486
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2019 , 21:00   Citovat
Chalani menili ste si niekto na 2.4 ložisko v napínacej kladke sponovaka? Viete mi povedať aký typ a veľkosť ložiska tam treba?
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2019 , 21:39   Citovat
Myslím že tam je 6203 jako na spoustě jiných místech. Asi Hondou oblíbené ložisko...
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 5:48   Citovat
kamarád potřebuje opravit lemy na sedanu, zatím mu to už 4 lidi odmítli, že když nejsou lemy v náhradních dílech, tak to dělat nebudou Se stydím
řešil jste to už někdo?
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 13:54   Citovat
Na ctdi je 6303.
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 14:23   Citovat
peterrrpn napsal:
Na ctdi je 6303.
No jo no,tak když je na CTDI ložisko 6303 tak se neptej a kup si ho...
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 15:38   Citovat
Šak áno ale ja mám 2.4 tak asi je iné širšie.
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 15:59   Citovat
Petura napsal:
Kamarád mě vyvařoval lemy na Toureru, vzal kus plechu a vytvaroval kde chyběl. Teď už jen lakýrnik doladí zbytek.
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2019 , 18:14   Citovat
Že nejsou celé lemy nevadí.Bud dáš z jiného auta,nebo vaříš po částech.
Dělal jsem už všechny 3 možné varianty.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2019 , 20:49   Citovat
Tažné otestované, můj vozíček sice za Tourerem vypadá směšně. Ale hnůj to vozí moc pěkně. Velmi šťastný
fdbgdafbadf.jpg, 1.73 MB
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2019 , 13:23   Citovat
Nestalo se prosím někomu z vás,že vám nešli smazat chyby ABS pomocí tohoto návodu? tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2019 , 14:14   Citovat
peterrrpn napsal:
Je tam 6203 (asi nějaký fetiš pro Honda Velmi šťastný ) , alespoň na mém předface.
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 11:08   Citovat
Zdravím, řešil tu někdo tenhle zvuk ? Má to celkem dost lidí na videích i na TSX
Žádné ložisko co pohání řemen to není, dělá to i když řemen sundám, dělá to nejvíce za studena, za tepla to téměř není slyšet
odkaz
Acco 2.4 automat
Příspěvky: 351 1998 Accord
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 11:25   Citovat
Kolik oleje se vleze do 2.2jky? V obchode mi řekli po pres šest litru
Borisek je teď offline  Borisek
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 11:35   Citovat
Já kupuji 6 litrů, a vleze se mi tam cca 5,7-5,8 mezi rysky. A myslím že vypouštim poctivě. Tak nevím proč někde uvádějí 6,5?
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 11:38   Citovat
Borisek napsal:
Včera jsem u stejnyho motoru u CRV 3g měnil olej a vlezlo tam cca 6,2l
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 21:14   Citovat
Hele 6 litrů je tak nějak na hraně. Beru vetšinou 7 litrů, mam na případné dolití, nebo zbude pak na další výměnu.
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 21:32   Citovat
Kupuju 7 litrů, na výměnu mi stačí okolo 6 litrů, zbytek na dolívání...
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 21:38   Citovat
Olej obednany, díky. přátele
mimochodem palivový filtr najdu lehce? A vzduchovy? Nebude zadrhel?
Potom jsem si objednal aj kabinovy, predpokladam pred spolujezdcem za prihradkou?
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2019 , 21:57   Citovat
Ahoj, když jsme u toho oleje ... Vezmu to z trochu jiného úhlu pohledu Se stydím .
Měli jste někdy problém s únikem oleje přibližně v místě revizního otvoru řetězu?
Vše okolo vypadá čisté (filtr, ventilové víko i VTC ventil). Je tam těsnění nebo lze použít silikon? Přístup nevypadá nic moc.
Image20190327212142820.jpg, 100.64 kB
jiri.mika je teď offline  jiri.mika
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2019 , 12:50   Citovat
Ahoj, mám dotaz. Při rychlosti 50 a 80 km/h mi palubní počítač cinkne jako upozornění na rychlost. Nevíte někdo, jak by se to dalo vypnout? Popřípadě nějak ty rychlosti nastavit jinak? Nikde to na netu nemůžu najít... Díky za jakoukoliv odpověď.
Příspěvky: 1 2006 Accord Tourer
njn je teď offline  njn
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2019 , 14:50   Citovat
jiri.mika napsal:
já měl stejný problém HaHaaa omylem sem to taky zapln. Každopádně nepamatuju si postup jak sem to vypl,ale je to jednoduché přes ovládání palubního počítače Úsměv zkuz kombinace krátkých a dlouhých stisknutí Úsměv
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
Chris je teď offline  Chris
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2019 , 20:23   Citovat
Helo,
neviete poradit predne spodne capy na A7G ?
Honda by mala byt 51220-SDA-A02 90e/ks a rozmyslam nad lemforder, febi bilstein alebo blueprint.
Avsak Lemforder 3827701 pisu vsade zavit M10x 1.25, Febi a Blueprint (jedna znacka) maju M16x1.5.
Mate niekto skusenosti ? (555 sa uz nedaju zohnat)
Příspěvky: 227 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2019 , 20:43   Citovat
Čepy se teď řešili na předchozí straně a nebo tady tudy odkaz
Ze značek které se dají sehnat asi LEMFÖRDER a CTR
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2019 , 20:48   Citovat
lenze 555 uz neni su, CTR je neznama znacka pre mna a Lemforder maju nejake divne parametre.
Konkretne LEMFÖRDER 3827701 ma zavit M10x 1.25, ked konkurencia ma M16x1.5 cize nieco tam nehraje
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2019 , 21:03   Citovat
Na stoupání závitu zas tak nezáleží,ten čep se nikam nešroubuje,má svoji matici. A ten rozdíl není zas tak velký. Píšu jen co se teď doporučuje a s čím jsou dobré zkušenosti. Klidně vyzkoušej jiné značky a dej vědět...
okej1 je teď offline  okej1
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2019 , 21:15   Citovat
Ahoj, jako spustě z vás mi začalo přibržďovat zadní kolo. Nelenil jsem a objednal nové pístky. Po výměně pístku ovšem kolo přibržďuje stále. Vyměnil jsem i ty plíšky co jsou na držáku třmenu a "pérko" ve třmenu. Přišel jsem na to, že když kombinačkama poklepu třmen, situace se o dost zlepší. Samozřejmě jsem vyčistil a promazal + dal nové gumové krytky na vodítka třmenu. Bez třmenu se vodítka vrací bez problémů. Kde by mohla být chyba? Po šlápnutí na brzdu s kotoučem skoro neotočim, po poklepání se dá točit, ale jde to ztuha. Díky
Příspěvky: 8 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2019 , 21:44   Citovat
Nekříží se Ti to? Čepy jsou OK? Dosedací plochy čepů jsou očištěné?
Nový příspěvekZaslal: 10.4.2019 , 22:14   Citovat
Čepy jsou ok, očištěné a namazané vazelínou co byla u sady. Když je stlačím bez třmenu, normálně se vrátí zpět. Jak myslíš jestli se mi to nekříží? Je pravda, že když třmen nasazuju a utahuju, tak se kroutí směrem dovnitř do podběhu jakoby chtěl konec třmenu, co je z vnější strany auta, vyskočit dál od kotouče(nevím jak to popsat, jako když se odpuzují magnety). Je to to křížení? Co dělám špatně že se mi to takto kříží? Na druhé straně proběhla výměna bez problémů.
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2019 , 19:56   Citovat
okej1 napsal:
Máš sedan nebo tourer? Pokud sedan, přibržďuje kolo ikdyž netaháš za ručku? Vrací se ti ručka (zkontroluj na třmenu - táhlo/páčku vrať na doraz)? Poté zkus našlapat (a NEtahat za ručku). Jestli poté kolo nepřibržďuje máš zatuhlou hřídelku -> zkusit repas nebo rovnou nové třmeny.
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2019 , 20:00   Citovat
takova primitivni otazka Velmi šťastný a mas tam spravny desky Velmi šťastný pac i to se uz resilo ,sedan ma jiny nez tourer a casto se zamenujou..
[ Čas: 2.2088s ][ Dotazy: 147 (2.0353s) ][ GZIP on - Debug on ]
