Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 474, 475, 476 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 475 z 486
PříspěvekZaslal: 12.11.2020 , 17:09   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ahojte, na STK mi našli vůli v čepu na předním kole. Tak jsem to hodil do servisu a prý je to horní rameno s nevylisovatelnym cepem. A prý stojí 6000kc a mění se zrovna obě.
Chci se Teda zeptat jestli se to dá koupit levnější, jakou značku vybrat. Nebo nějaké objednací číslo? Nebo přímo odkaz?
Jde o Tourera 2.2 kombi 2007.
Diky
Ahoj horní rameno bych měnil celé stoj od 600 Kč do 1500 Kč a je to práce na chvilku. Ja dával Meyle za cca 1000 Kč a naprosto bez problémů. Samotný čep bych tam nepřelisovával, protože to nevýjde výhodněji. Doporučím měnit obě. odkaz
Spodní čep je dle Hondy nevyměnitelný a mění se celá těhlice, ale jsou na trhu náhrady jenom čepu. Je třeba vyndat těhlici a přelisovat, taky to není náročné, jenom je třeba vědět kde co povolit, já trochu bojoval s poloosou, než jsem přišel, že jsem zapomněl povolit jeden šroub. Úsměv a pak mít někho kdo to přelisuje pokud nemás doma lis. Měl bych mít doma jeden spodní čep Meyle, protože jsem nakonec měnil jenom jeden a A7G už nemám, tak když mi do SZ pošleš adresu, tak ti ho zadarmo pošlu. Tady bych měnil jenom pokud je opravdu vůle.
PříspěvekZaslal: 12.11.2020 , 17:16   Citovat
Ahoj, díky za odpoved.
Ja mením horni cepy s rameny, takze spodní asi nepotrebuju. Respektive bych ho měl v poličce a to mi přijde škoda.
Leda bys byl z vedlejší vesnice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.11.2020 , 18:43   Citovat
Aqwertzz napsal:
Pepino: na tvych strankach je jenom BLUE PRINT, Febi bilstein, nebo HERTH+BUSS JAKOPARTS. Takze který.
Dopis, asi mluvíme o něčem jinem ne? Na tvém č. dílu CBHO-28 mi to ukazuje jenom kloub, ale mechanik mi říkal, že je to nevylisovatelné, že se musí koupit cele rameno.
Pokud je rameno na naftu stejné jako na benzín, což na 99,9% je, tak jde bez problémů vyměnit jen čep.
Přijde mi naprosto zbytečné měnit celé rameno. Spíš bych to viděl na neochotu mechanika to udělat.
PříspěvekZaslal: 12.11.2020 , 19:34   Citovat
Tak možná,že je na tom rakoviňáku stejné,to nevím.Co ale vím je, že v horním rameni z prvovýroby je čep opravdu napevno.
U ramen z druhovýroby je čep vyměnitelný vždycky.Jenze zase u nich nemá moc smysl měnit jen čepy, protože ty silentbloky jsou za dva roky na kaši.
Tolik moje 18let zkušenosti se značkou Honda.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 21:13   Citovat
Ahoj. Pořídil jesm tourera a teď pri výměně kol jsem zjistil že levé zadní kolo má hrk když za něj vezmu nahoře a zavyklam s ním. Je to lozisko nebo rameno, čep? Jinak za jízdy to nehuci tak nevím jestli je vůle v lozisku nebo to bude spíš čep na horním ramenu?
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 12:09   Citovat
Aqwertzz napsal:
Diky
Nazdar, jak kloub, tak i silentbloky lze na původním rameni přelisovat, ale ekonomicky to nedává smysl. Prostě se to nevyplatí s ohledem na práci, kterou na to vynaložíš. Prostě kup celé rameno. Ramena jsou identický ve všech motorizacích. Já dával Meyele HD a na levém jsem strhl závit kloubu, tak jsem si to potom musel pojistit svárem matice a šroubu. To budu nadávat, až to budu měnit. Co se týče pravé strany, tak tam se patrně neprojevila pověstná kvalita dílu Meyele. Z pravé strany se mi po půl roce začalo ozývat bouchání a nepříjemné vrzání od silentbloků. Tyto nepříjemné projevy utichají s vyšší teplotou okolí a ujetou vzdáleností, kdy se namáhaná část dostane na provozní teplotu. Vliv hraje i okolní vlhkost.
U těchto dílů je doporučován pouze originál nebo Lamforder, vše ostatní je loterie, což s projevilo i u mě. V brzké době se chystám na výměnu oleje a při té příležitosti nejspíš vyměním tento díl za zmíněný Lamforder. V záloze mám ještě několik let uskladněné spodní kulové čepy dovezené až z Japonska od 555, originály zatím drží.
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 12:11   Citovat
David.306 napsal:
Co máš za variantu? Pokud je to tourer, tak tam je docela jednoduchá a blbuvzdorná vlečná náprava. V případě vůle nahoře u tlumiče, je chyba v misce uložení tlumiče. Pokud se jedná o sedan, je problém většinou v kloubu.
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 12:26   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Hmm, jasně.
Mám asi jiný problém, protože moje desky tam jsou už delší dobu a doteď fungovaly bezchybně.
Nazdar, hlavní problém je v uložení třmenu a nejspíš i v samotném pístku. Pokud jsou čepy třmenu přemazané (tzn, je tam moc mazacího tuku) tak skrze prachovky v nichž vznikne podtlak při stlačení se velice špatně tento tlakový deficit vůči okolnímu tlaku vyrovnává. Prostě se to pak chová jako tlumič. Doporučuji rozdělat, vyčistit, odmastit dutinu, tedy uložení čepů třmenu a opět složit, čepy samotné jen lehce promazat patřičným mazacím tukem (grafitovým, keramickým). Pak bych zkontroloval pístek, byť je jak říkáš po repasi, tak si zaslouží každou sezónu inspekci. Pod prachovkou musí být promazáván, pokud se tam dostane vlhkost, tak přirezne a může s sebou stahovat i tu prachovku a je tu nový problém. Hadice jsou až na posledním místě, pokud by byla poškozená, tak by jsi to vizuálně poznal. Třmen musí krásně volně chodit, to samé platí pro pístek. Dalším častým problémem je to, že dosadací plocha destiček je zrezivělá a suchá (nemastná), v případě nadměrné koroze dojde k rozpěru v uložení třmene a pak se destička nechce vracet, aby totálně nepřirezla, jsou tam ty nerezové plíšky po kterých se posouvá. Jenže pod těmi plechy to umí také reznout a způsobovat vzpříčení třměnů.
Nechci se někoho dotknout ale spousta mechaniků nejsou mechanici ale en měniči poškozených nebo opotřebených dílů a je potřeba při výměně zapojit i rozum. Když něco dělám, tak důsledně čistím a umývám.
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 12:30   Citovat
Čo sa týka silentov a ramien, práveže vidím prínos možnosti výmeny. Staré ramená sa dajú zohnať lacno, následne do nich osadiť OEM silentbloky a OEM čapy a je vystarané.ČI melye, či Lemforder, to že sú to OEM dodávatelia príliš neznamená, pretože na aftermarket tam môže ísť hocičo. To vedia len interne zasvätení, ale stratol som sa s tým že diely týchto značiek príliš nevydržali. Neviem, možno fake diely, ale načo to riskovať keď cena OEM silentblokov a OEM čapov je úplne OK
PříspěvekZaslal: 25.11.2020 , 0:16   Citovat
von-pivoj napsal:
Je to tourer. Takže myslíš uložení tlumiče? Budu mít čas příští týden, tak na to mrknu.
A ještě slyším sem tam nějaký bouchani ze předu. Byl jsem na STK na hrkačce a vše prý ok. Ale nevím jestli kontroloval horní ramena. Podle mě proklepl spodní ramena, kulaky, čepy řízení. Tak nevím, ale asi byvh tipnul horní ramena, nebo odchází horní uložení tlumičů? Mám rok 2003 2,4 tourer, najeto přes 300t km
PříspěvekZaslal: 25.11.2020 , 6:16   Citovat
David.306 napsal:
Pokud je to bouchání, tak bych si tipnul kloub, vrzání způsobují silentbloky. Vymlácené uložení tlumiče je taková rarita, že bych ji zařadil mezi top 10 kuriozit. V drtivé většině případů je to právě kloub horního ramene, spodní kloub se velice špatně diagnostikuje.
PříspěvekZaslal: 25.11.2020 , 7:50   Citovat
Já měnil horní uložení tlumičů při cca 150-160tis.km...
Ad bouchání vpředu - já měl vyklepané kosti stabilizátoru, ale dokud se stabík nevyndal, tak to nešlo poznat, po vyndání se víceméně rozsypal.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.11.2020 , 14:39   Citovat
Tak vepředu bouchali tyčky stabilizatoru a ještě by to chtělo uložení stabilizatoru.
Ale další věc co budu muset řešit, je pravá poloosa. Dřív než praskne.
Jakou a kde koupit? Mam 2,4 automat. Do Hondy se mi jít nechce.
PříspěvekZaslal: 1.12.2020 , 6:30   Citovat
David.306 napsal:
Tak v tom ti neporadím. Toto jsem ještě neřešil na žádném autě, max. prasklou manžetu. Co jsem zde v minulosti vyčetl, tak bývá problém v případě velkého snížení podvozku.
PříspěvekZaslal: 1.12.2020 , 8:21   Citovat
David.306 napsal:
Stačí vyměnit jenom vyrezlou tyč. V Hondě koupíš jenom celou poloosu za hodně moc. Nejlevnější řešení je koupit na vrakáči nevyrezlou poloosu a tyč vyměnit, případně ji tam dát komplet celou, ale musíš zkontrolovat klouby na té koupené.
PříspěvekZaslal: 5.12.2020 , 13:24   Citovat
Ahoj, tak se pochlubím, jak mi ten muj bourák tiše hnije HaHaaa A to podotýkám, že auto je garážované, pravidelně odsolované a spodek ošetřen. Naštěstí je to poměrně silný plech a ještě to není skrz. Tak snad jsem to podchytil aspoň za minutu dvanáct. Na druhou stranu se podívám příští týden, tak mi držte palce, aby to nebylo ještě horší než tohle.
DSC_1370.JPG, 4.17 MB
DSC_1372.JPG, 4.29 MB
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 7:48   Citovat
Crash86 napsal:
Když si uvědomíš, z jakého je to roku, tak by tě to nemělo překvapovat, hlavně když to má za sebou zaoceánskou cestu z Japonska. Toto je potřeba dělat průběžně. Když to srovnám s Mazdou, tak ta na tom byla a je mnohem hůře, tam se vše zanedbané a odkládané vrátilo jak bumerang.
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 7:49   Citovat
Jaká je pravděpodobnost, že na vrakáči nalezneš nevyrezlou?
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 7:55   Citovat
David.306 napsal:
Jak se ti projevovala závada na pravé poloose a jak jsi to vyřešil? Mě začalo na pravé straně něco vrzat a bouchat. Za poslední 2 roky jsem vyměnil tlumiče, horní rameno a stabilizátor. Spodní čep se mi zdá ještě dobrej a dolní rameno mi taky přišlo v pořádku. O víkendu při výměně oleje mi přišlo, že v poloose je vůle.
Intenzita bouchání a vrzání se při jízdě snižuje s ujetou vzdáleností, potažmo asi s teplotou.
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 14:06   Citovat
von-pivoj napsal:
2 roky zpět jsem na FR-V sehnal bez problému nevyrezlou pravou, takže pravděpodobnost je dost vysoká, bych řekl.
ad dobrý čep: 3 roky mi v rejdu bouchal předek, měnil jsem tlumiče, uložení, nic nepomohlo. Už jsem chtěl dělat poloosy. V servise tvrdili, že spodní kulák je OK, až teď mě vyrazili z technické, že tam je malá vůle. Ta vůle byla jenom v rejdu a se správným vyvěšením (mají tam ten hydraulický hever), v servise to je vyvěšené uplně a napřímo...vůle se nekonala. Mlátilo to fakt hodně, na to jak malá vůle byla na čepu.
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 14:15   Citovat
Spodní kulovej by to být mohl, ten je ještě originál a někdo tu před pár lety psal, že jeho životnost je od 150 do 200 a občas i něco málo přes 200, no a já mám 196. Naštěstí mám náhradní a jen čekají na příležitost. Toto ale doma na koleni už nezvládnu, nemám lis ani potřebný přípravky, tak musím počkat až se po svátcích uvolní servis.
PříspěvekZaslal: 18.12.2020 , 7:28   Citovat
Nazdar, neměnil někdo podsvícení ovladačů na volantu a v rádiu? Poslední dobou mě to začíná víc vadit a tak bych si to chtěl opravit ale nedaří se mi zjistit, který typ žárovky tam patří, zda je to patice T4,2 nebo T4,7 a celkový počet ve volantu a v rádiu. Na netu jsem našel sice návody jak rozdělat volant i rádio ale o výměně podsvícení ani náznak, natož typ. Má někdo tip kde to případně objednat? Já našel toto: tudy odkaz
Díky za rady.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 19.12.2020 , 11:22   Citovat
A svítil ti někdy ten volant? Podsvícení měli poslední modely 2005 a pak poFL. Myslím že tam jsou ledky přímo na DPS, proto jsi nenašel jak se tam mění žárovka Úsměv Když tak ti můžu nafotit volant, nebo jak to rozebrat, mám jeden náhradní ve skříni..
PříspěvekZaslal: 20.12.2020 , 18:44   Citovat
von-pivoj napsal:
Mě se žádná závada na poloose neprojevovala, prostě jsem viděl prasklou tu vyvazovaci gumu pod ní se drolila rez. Koupil jsem druhovyrobu. Vyměnil jsem rovnou kulové čepy a silentbloky na spodních ramenech, hlavně ty přední byli už KO. Práce drbačka, ale mám to hotový.
PříspěvekZaslal: 20.12.2020 , 18:52   Citovat
A ještě mě čeká vyměnit čep na zadním horním ramínku. Za boha nemůžu povolit ten šroub, nevím co s tím.
_20201220_185119.JPG, 1.49 MB
PříspěvekZaslal: 20.12.2020 , 19:53   Citovat
Jestli to chces nedestrukcne, tak to zkus nahrat. Mozna budes muset vypalit silentblok protoze to muze byt zarezle v nem.
PříspěvekZaslal: 20.12.2020 , 23:16   Citovat
Právě toho se bojím. Že to bude zarezlý uvnitř. Nejhorší je, že k tomu není pořádný přístup. Potrebuju na tomto rameni vyměnit čep. Jenže bez demontáže ramena to asi nedám
PříspěvekZaslal: 24.12.2020 , 8:54   Citovat
Nazdar lidi, kdybyste někdo sháněl novej dvouhmotu setrvák LUK na 2,2 iCTDI 103kW,
tak MÁM, resp. foto u Rom.a. Dohodou.
IMG_20201116_160341.jpg, 330.15 kB
Příspěvky: 268 2019 Jazz
Brca je teď offline  Brca
PříspěvekZaslal: 26.12.2020 , 15:11   Citovat
Ahoj, potřebuji poradit. Mám problém s dálkovými světly. Zůstávají svítít. Při vypnutí zhasne kontrolka ale světla svítí dále. Někdy když s páčkou zavergluju zhasnou ale ne vždy. Zkoušel jsem vyměnit páčku ale problém přetrvává. Myslel jsem vyměnit relé ale na ty světla jsem žádné nenašel. Prý vyměnit celou pojistkovou skříňku, co je v motoru. Může to být i něčím jiným nebo 100% ta skříňka? Další dotaz jestli mi bude pasovat i jiný rok. Mám accord 2006 po face 2.2 tdci. Lze použít i z auta před face? Moc díky za rady.
PříspěvekZaslal: 26.12.2020 , 15:24   Citovat
Podle mého laického názoru, bych se spis podíval do volantoveho prostoru, kde je kontakt na tu páčku. Tam se spínání světla, v páčce ani v pojistkové skříni bych problem primárně nehledal, pokud se ti někdy podaří světla zhasnout.
Třeba někdo bude vedet přesnější, ale čekal bych nějaký kontakt, kde se pačka napojuje do volantoveho prostoru.
[ Čas: 0.2827s ][ Dotazy: 147 (0.0882s) ][ GZIP on - Debug on ]
