Schéma DPFi Fuel Injected System Diagram
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 21:31   Citovat
čaute chlapi
prosim vas pekne, nemate nekdo fuel-injected system diagram pro dvoubod z c4g? Strasne moc by mi to pomohlo. Prikladam obrazek co mam na mysli. Akorat mam pouze schema pro MPFi a potrebuju ten stejny diagram i pro DPFi
Fuel Injected System Diagram MPFi.jpg, 4.36 MB
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 21:44   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:06   Citovat
Zkoušel jsem ti ho najít už když jsi to sem dával, ale marně.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:38   Citovat
No práávě...
a neni to divne ze neexistuje dokumentace k dpfi? Vim ze to asi nikdy nikdo neresil vzhledem ke spolehlivosti, ale podle ceho by postupovali v honde?
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 1:32   Citovat
Jestli ti to k něčemu bude, tak rozdíly mezi MPFI a DPFI u C5g jsou následující (je jich fakt málo):
- DPFI má "tandem valve" v manifoldu, MPFI ji nemá
- DPFI klapka má otočené TPS oproti klapce z MPFI
- DPFI má hlavní vstřik nízkoimpedanční a sekundární vstřik vysokoimpedanční (nevím proč..)
- DPFI má 1drát lambdu, MPFI má 4drát lambdu s výhřevem (čestná výjimka je pětidrátovka wideband na D15Z1)
- na C5g je DPFI OBD-0 a MPFI OBD-1, nevím jak na jiných autech (třeba D16A6 je MPFI OBD-0)
Kvůli čemu tu dokumentaci konkrétně potřebuješ? DPFI elektriku mám prolezlou docela do detailů, možná bych byl schopný poradit..
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 17:26   Citovat
u C4G je to takhle:
tandem valve ma dpfi a D16Z2. D16A6 uz ho zase nema
otocene TPS souhlasi
impendance vstriku asi taky, ale ta me nezatezuje
vsechny c4g maji jednodrat lambdu (krome te moji pořádnej výtlem )
vsechny c4g jsou obd0 (krome te moji pořádnej výtlem )
Potrebuji ji kvuli temhle rozdilum
vlevo konektory dpfi, vpravo mpfi. To jsou hlavni konektory z motoroveho svazku. Cela elektrika se da takhle odpojit a vyndat, neni to jak u c5g. No a problem je v tom ze kdyz svapujes na 4bod tak to nejde takhle jednoduse odpojit a pricvaknout mpfi svazek, protoze ty svazky nepasuji ani konektorem, ale ani pozicemi a poctem dratu v tech hlavnich konektorech...
jako vim jak na to, vsechno pojednom odpipat, co k cemu vede, prepinovat co je stejne a kable ktere tam nejsou (dva draty k snimaci do rozdelovace a dva draty ke vstrikum) dotahnout od ecu ke svazku. Ale chtel jsem si to predpripravit doma podle schemata, ktere nejspis neexistuje zmatenej
IMG_20151031_171923.jpg, 2.2 MB
IMG_20151031_171820.jpg, 2.5 MB
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2015 , 11:31   Citovat
Třeba to pomůže...
PGM_1.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  PGM_1.pdf
 Velikost:  25.25 kB
 Staženo:  596 krát
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2017 , 14:51   Citovat
Oprasim toto tema po 2letech Velmi šťastný .Resim ted neco ohledne kabelazi c4g a DPFI i MPFI mam zrovna po ruce,tak to tady s dovolenim doplnim.
1.5HB.pdf
 Komentář:
C4G DPFI
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  1.5HB.pdf
 Velikost:  4.26 MB
 Staženo:  596 krát
mcCj je teď offline  mcCj
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2021 , 5:46   Citovat
STALE AKTUALNE... ZHANAM SHCEMU MPFI DAKUJEM H+
Příspěvky: 36 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2021 , 16:53   Citovat
Furt dokolecka totok Velmi šťastný .
Kdyby neco,tak doma mam komplet sadu na prestavbu z D16A6 shuttla.
d16sch.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  d16sch.pdf
 Velikost:  4.05 MB
 Staženo:  429 krát
d16ECU.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  d16ECU.pdf
 Velikost:  903.13 kB
 Staženo:  382 krát
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2021 , 20:53   Citovat
Cav d16z2 komplet elektrika? Napis spravu s cenou dik
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2022 , 19:27   Citovat
Sháním přesně to, co sem dával Fast Velmi šťastný
Fuel-Injected System Diagram...akorát pro B16A2 OBD1
Vše, co mám, je nečitelné Smutný
Nemáte někdo v dobré kvalitě?
[ Čas: 0.2032s ][ Dotazy: 75 (0.0977s) ][ GZIP on - Debug on ]
