Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42  Další
  Strana 39 z 42
Jurek je teď offline  Jurek
PříspěvekZaslal: 13.5.2022 , 12:44   Citovat
Ok,děkuju za info je to dobrý
Matrix99 je teď offline  Matrix99
PříspěvekZaslal: 19.5.2022 , 6:57   Citovat
Ahoj, máte někdo zkušenosti s čištěním AGR ventilu? Přijde mi to asi jako jediná možná závada mojí situace. Auto normálně jezdí a tahá ale... Jakmile dojíždim např do vesnice bez plynu, tam zatočím, dám 2st a razantně přidám plyn, auto na moment přestane táhnout, lehce zacuká a z výfuku se vyvalí modrý dým (napůl spálený benzín) a pak to hned letí jako by nic... Pokud přidám pozvolna, neudělá to nic. Svíčky nové, vůle ventilů dělané.
PříspěvekZaslal: 19.5.2022 , 21:17   Citovat
Zdar, po kolika km jsi měnil svíčky? Jaké jsi dával?
Ventil EGR čistím cca po 30tkm a zanesený není, jen mikroskopická vrstvička sazí. Tady je návod: tudy odkaz
Matrix99 napsal:
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 23.5.2022 , 7:19   Citovat
Ahoj, prosba od kamarada:
Vymenoval stredovy panel s ovladanim radia atd. za nejaky made in china s displejem. Nekde si skrtnul "slusly" se mu kabely. Ted mu nejde central, sviceni v kabine, radio, otvirani kufru a pry jsou pojistky v poradku.
Jenom kdyby mel nekdo nejakou podobnou zkusensost Úsměv
dekuju
Příspěvky: 287 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.6.2022 , 11:25   Citovat
anunaki napsal:
Svíčky jsem dával NGK iridiové, předešlé měly najeto asi 20tis, teď jsou tam cca 4t km ty nové a dělalo to stejně před výměnou jako to dělá po ní.
Ventil jsem oddělal z těch dvou matiček a jak říkáš, jen tenoučký povlak sazí, žádné vanty jako jsem čekal. O to větší záhada pro mě je, proč to dělá...
PříspěvekZaslal: 1.6.2022 , 12:36   Citovat
Takže kolik máš vlastně najeto? Svíčky se mění po cca 120tkm.
A ten EGR ventil chodil pěkně volně, když jsi ho čistil? Změřil bych ještě na EGR cívku elektromagnetu a zkusil, jestli cvaká. Ale nemám takové znalosti, zda tohle chování co popisuješ může zapříčinit nefunkční EGR.
Nejlepší by byla diagnostika, třeba by tam byl nějaký chybový kód. Ale možná bych se ještě podíval a vyčistil škrtící klapku. Já ještě preventivně čistím i snímače MAP, MAF. Vzduchový filtr jsi předpokládám měnil.
Matrix99 napsal:
Honza20 je teď offline  Honza20
PříspěvekZaslal: 7.6.2022 , 8:31   Citovat
Zdravím vás a potřebuji trochu pomoci Smutný . Díky své blbosti jsem trochu šťouchl zadek Bueee a potřebuji za 1. poradit, jestli někdo neví, jak díly zaklapnout, napasovat zpět a co vše mám odmontovat (jestli někdo nemá manuál, postup, video... nic jsem nenašel)? Naštěstí žádný kus není prasklý (teda doufám, nic neodpadlo a spodní černý difuzor u "mlhovky" + pravý bok je bez praskliny, jen ta mlhovka je uvolněná), pravý plastový bok ohnutý (bílý díl u podběhu se snad po opatrném nahřátí podaří srovnat?). A za 2. jestli někdo nemá navíc zadní pravý černý ochranný plastový díl nad kolem (nejlépe Ostrava a okolí) nebo kde by se dal koupit (kromě autorizáku)? Tam se bohužel ulomily 3 západky Tak to valím bulvy Jinak budu muset objednat v Hondě. Doufám, že to nějak dám dokupy bez nutnosti jet do servisu... Mockrát děkuji za případné rady nebo pomoc je to dobrý
20220606_140525.jpg, 2.28 MB
20220606_140518.jpg, 2.82 MB
20220606_140500.jpg, 2.59 MB
20220606_140454.jpg, 2.26 MB
20220606_145827.jpg, 2.1 MB
20220606_145846.jpg, 2.79 MB
PříspěvekZaslal: 7.6.2022 , 19:33   Citovat
Sám jsi si opověděl. Plasty jsou jen nacvaklé, viz. ta fotka ulomených západek. Platový kolík...
Černá "ochrana" je za málo, viz. tudy odkaz Mimochodem, jsou tam vidět ty kolíky. A mají je jako náhradní díl. Zda budou pasovat i na spojení nárazník-kastle, netuším.
Co se týče nárazníku, letlampu asi v úmyslu použít nemáš..Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2022 , 7:08   Citovat
piskot napsal:
Díky je to dobrý Já jen, jestli tam není nějaká záludnost Úsměv Ta černá ochrana stojí okolo 3000 Kč, se mi zdá trochu moc za kus černýho plastu cože cože ? , tak jsem se ptal, jestli někdo nemá kousek navíc za menší peníz Cooo???
No o víkendu se do toho pustím a uvidím Tak to valím bulvy A ten ohnutý bílý bok u té černé ochrany chci opatrně nahřát horkovzdušnou pistolí, aby se srovnal a nezničil lak. Nic jinýho mě nenapadá to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.6.2022 , 8:46   Citovat
Honza20 napsal:
Jo, vítej u Hondy. Tam jsou plasty vyvažovány zlatem. Poptal bych vrakáče.
PříspěvekZaslal: 9.6.2022 , 19:48   Citovat
Honza20 napsal:
Sada těch plastových ochran v barvě karoserie stála v Honda servisech tuším 13000,- Kč...
Kdysi jsem s krátkým trefil srnku. Kapota zůstala OK, ale i tak blatník, nárazník, atd. 90 tisíc přes havarijko.
Jj, svět Hondy je někdy za všechny peníze... Úsměv
Ale na druhou stranu, za sedm let vlastnictví Tourera jsme do něj nemuseli cpát jiné peníze než za spotřební matroš, filtry olej, brzdy. Dokonce voda v chladiči je původní, baterka, i motor...Úsměv A kdyby to někoho zajímalo, opravdu hodně dlouhodobá spotřeba, jaro-léto-podzim zima, všechny možné jízdní režimy, 6,9 l.
PříspěvekZaslal: 10.6.2022 , 7:52   Citovat
Nestěžujte si.. jinde to nebude jinak...
Např. led světlo na C9g cca 40tis., to samé např. SuperB... No kamarád zničil světlo na svém BMW a šup 120tis... Cool
PříspěvekZaslal: 12.6.2022 , 8:35   Citovat
Tak v dnešní době asi už levné nebude nic Tak to valím bulvy natož náhradní díly pro auta. Ale Hondu jsem vybíral hlavně kvůli spolehlivosti, což zatím za 6 let provozu mohu jen potvrdit je to dobrý
Jinak oprava proběhla si myslím na jedničku Mr. Green Nic neprasklo, takže po nahřátí vše zapadlo tam, kam patřilo je to dobrý a lem blatníku je připevněn provizorně, ale mám ho objednán z vrakoviště za 1000,- kouř
Ještě pořešit lak a bude to v cajku je to dobrý
20220610_171156.jpg, 2.26 MB
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 19.6.2022 , 18:12   Citovat
Pánové, nemá někdo servisní manuál na C9G hatch? Na jazyce nezáleží.
willothewisps je teď offline  willothewisps
PříspěvekZaslal: 14.8.2022 , 10:44   Citovat
jenda200 napsal:
Tak upgrade osvětlení ( Osram LED ) proběhl v pořádku, kontrola regloskopem před a po výměně - nebylo třeba nic seřizovat. Zatím jsem neměl moc možností potmě to pořádně otestovat ( mlha ), ale subjektivně dobrý OK
Ahoj všem, doufám že vhodné téma - pár měsíců zpět jsme si nechali ze Švédska dovézt tourera. Všechno super, ale včera jsme zjistili, že musíme vyměnit levou přední žárovku a nestačili jsme se divit. Buď jsem naprosto neschopný nebo mám obří ruce pro auto designované pro trpasličí mechaniky Velmi šťastný
Víte o někom, kdo umí šikovně ledky nainstalovat, případně setřídit (Praha + širší okolí), a nebude mu to trvat tři dny, což by byl asi můj případ?
Říkáme si, že jestli ani tenčí ruce manželky výměnu nezvládnou, raději to hodím do servisu a nechám si vysvětlit, co dělám špatně (smz jsem vytáhl tu plnící hadici ostřikovače). Každopádně víc jak jednou to vyzkoušet nechceme.
PříspěvekZaslal: 1.9.2022 , 19:41   Citovat
P5idám se k tématu žárovek.
Po delší době jsem jel naším bývalým Tourerem, v noci a za deště. Nestačil jsem se divit, jak mizerně halogeny osvětlovaly silnici. Dá se to řešit nějakými žárovkami s vyšší světelností? Je to poznat?
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 2.9.2022 , 10:54   Citovat
piskot napsal:
Mam cerstve po STK, asi bych to byl ochoten resit, pokud ma nekdo neco vyzkousene.
Bohuzel halogeny jsou nejvetsi slabinou toho auta.
PříspěvekZaslal: 3.9.2022 , 10:15   Citovat
Cca před rokem, nebo dvěma... ?, jsem tady psal o výměně halogenů za LED Osram, jak potkávací, tak dálkové, tak si to najděte. Jako bylo to lepší, ale až tak zázrak to zase nebyl. Ted, když mám nové auto s originál LED je to úplně někde jinde ( u potkávacích, dálkové svítí +- stejně ) OK
PříspěvekZaslal: 3.9.2022 , 20:43   Citovat
jenda200 napsal:
Už jen to, že nejsou OSRAM LED u nás schváleny pro použití na silnici, je vyřazuje z hledáčku. Dál bych se i pozastavil na typem světla z LED, což nejspíš s tou čočkou, co je ve světlometu, nejde dohromady.
Koukal jsem na nějaké OSRAM s vyšší svítivostí, pak kouknul, jaký je přístup k paticím světel, a asi se na to vykašlu...Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2022 , 13:34   Citovat
piskot napsal:
Tak co vím, žádné LED u nás nejsou homologované jako náhrada za halogeny, tyto aspon v NDR a jenom na určité modely ( škoda, audi, atd.. ) takže vždy to bude levota... Na regloskopu to mělo po výměně úplně stejnou kresbu jako halogeny předtím, tam bych problém neviděl. Myslím že ty OSRAM žárovky s vyšší svítivosti budou mít podstatně kratší životnost než klasika, takže je budeš měnit tak jednou ročně, ale to jenom můj názor, zkušenosti s tím nemám. Cooo???
JurajP je teď offline  JurajP
PříspěvekZaslal: 14.9.2022 , 18:35   Citovat
Mam Hondu Tourer, nedavno som v servise (neautorizovanom) menil olej a filtre a menili mi aj kladku na remeni, lebo to hrkalo. Po par dnoch mi z nicoho nic zacali svietit kontrolky (vid foto). Niekedy to ale pri druhom nastartovani zhasne. Dnes sa to ale objavilo znova. Co to moze byt neviete poradit?
6004A5E4-D15F-458F-A1CE-6A395EF121E3.jpeg, 2.51 MB
PříspěvekZaslal: 15.9.2022 , 6:05   Citovat
JurajP: tipnul bych si odejitý senzor ABS - svítí brzdy, ABS a stabilizace. K tomu se pak přidají asistenti, protože bez toho nejspíš nedokážou žít. To by měl slušný servis snadno odhalit. Každopádně při jízdě pozor, hlavně bych si do opravy držel odstup v horším počasí, bez ABS a stabilizace bys mohl být v krizové situaci nepříjemně překvapen.
PříspěvekZaslal: 15.9.2022 , 7:13   Citovat
Začal bych kontrolou hladiny brzdové kapaliny. Pokud ji je málo, tak to rozpoutá tuhle řetězovou reakci kontrolek.
Případně napojit na HDS a výsledek bude do pár minut.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 15.9.2022 , 9:36   Citovat
pozrel som brzdovu kvapalinu a ta je tak 5mm nad urovnou MIN. neviem ci to je malo. co sa tyka napojenie na HDS, tak mame vedla honda servis, ale s nimi nie som spokojny, dalsi je tak 90km dalej a ten je do odvolania zatvoreny. ci to dokazu zistit aj v neautorizovanom servise, neviem. skusim zavolat, kde mi opravovali tu kladku
PříspěvekZaslal: 15.9.2022 , 13:18   Citovat
JurajP: a není jedno, jestli se servisem (ne)jsi spokojený? Tady jde přece o diagnostiku, to je tak 500-1000 Kč, opravit to pak můžeš nechat kdekoliv jinde. Na vyčtení závady snad není co zkazit.
PříspěvekZaslal: 21.9.2022 , 10:15   Citovat
mam 113tis km, auto taha siedmi rok. Ked pojdem na diagnostiku chyby, rozmyslam vymenit palivovy filter, brzdovu, chladiacu kvapalinu a olej v prevodovke. Myslite, ze nieco z toho ma cas? (sviecky, mot. olej, vzduchovy/olejovy filter som menil nedavno)
PříspěvekZaslal: 21.9.2022 , 13:48   Citovat
Palivový filtr bych dělal až při nějakých problémech.
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 8:05   Citovat
Tak bol som v servise na diagnostike a diagnostika im ukazala chyby a ze mam prist znova lebo to musia premerat. Cize ziadna konkretna zavada (napr senzor na kolese). Nieco naznacil ze mozno abs modulator.
Len taka otazka: mohli to pokazit pri vymene kladky?
258ADC60-315E-43F3-8074-276880366CFD.jpeg, 2.91 MB
PříspěvekZaslal: 7.10.2022 , 7:18   Citovat
Odhaduji že to bude závada přímo v elektronice na modulátoru ABS, případně elektromotoru na modulátoru. Obojí se dá opravit bez odvzdusneni brzd.
Koupil bych jety a vyměnil díly kus za kus.
the_klima je teď offline  the_klima
PříspěvekZaslal: 7.10.2022 , 9:11   Citovat
doporučíte, prosím, alternativní olej 0W20 k origo Honda oleji?
Děkuji
Civic 9G
[ Čas: 1.2869s ][ Dotazy: 147 (1.1329s) ][ GZIP on - Debug on ]
