Jdu na swap D13B2 na 4bod
  Strana 2 z 3
skodik je teď offline  skodik
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 21:22   Citovat
Takže mám:
motor kompletní (sání,palivová lišta,vstřiky,atd)
system podtlaků
zásobník paliva(asi)
ECU (číslo 37820-PM6-X040 622-103530)
pojistkový panel
celou elektrickou větev od předních světel k ECU ke spínačce a palubovce,ale bohužel zadní část je ustřihlá
nádrž is čerpadlem (zatím u posery)
jinak na svazku jsou taky různý relátka apod.
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1995 Felicia
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 21:43   Citovat
skodik napsal:
Takže mám:
system podtlaků
pojistkový panel
to nebude zasobnik paliva ale bud palivovy filtr nebo nadobka s aktivnim uhlim...
nadrz je doufam z c5g?
a s tou elektrikou bude problema...ono u C4G a u C5G uz jsou ruzne inovace atd, napr. speed senzor me ted zrovna napada...proste bud jsou jinde nebo budou jinak zapojene, co vsechno zjistis az jak to rozeberes, bohuzel. A jak to vyresit bude na tvoji fantazii a kreativite Úsměv
Budiky mas bez otackomeru a bez kontrolky ECU? Asi jo, rekl bych, eni to nutne, ale hodi se to, jinak budes porad koukat na ECU pdo koberec jestli nehlasi nejaky problem...
Dalsi veci budes shanet az pri samotne prestavbe, jako jsou ruzne hadicky a trubky napr. k palivu...
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 21:56   Citovat
nádrž je z C5g a budíky mám jak s otáčkoměrem,tak i kontrolkou,a ta baňka na palivo je tohle
P9300048_PhotoRedukto.jpg, 28.84 kB
P9300047_PhotoRedukto.jpg, 34.79 kB
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:03   Citovat
dyť sem ti říkal, že je to filtr Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:06   Citovat
jj, je to pal. filtr:)
fajn, co bys tak chtel vedet? Úsměv
Ale necekej ze ti povim, tohle vezmi a zapoj tam a tohle zase tam pořádnej výtlem S tou elektrikou bude problem, to ti rikam uz ted:) Bud to rozhodis a zjistis ze to tak horzne nebude to tam napakovat, nebo nebude sedet vubec nic a bude lepsi sehnat kabelaz treba z vrakace ale z 5g...
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:09   Citovat
nejhorsi je, ze ja nanasel nikde elektricke schema zapojeni ECU na D13B2, takze je vylouceno predelavat stavajici kabelaz...podle me je nejjednoduzsi tam napakovat normalni z 5g treba z coupe, ta ma motor D15B7 coz je 4bod, a nebo by mohla samozrejme byt i z dvoubodu D15B2, predelat ji na 4bod je to nejjednoduzsi co muze byt Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:14   Citovat
[quote="FastCivic"]nejhorsi je, ze ja nanasel nikde elektricke schema zapojeni ECU na D13B2, takze je vylouceno predelavat stavajici kabelaz..
tak tohle sem nečekal Bueee psychycky sem byl připravenej na různý věci,ale tohle.... Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:19   Citovat
[quote="skodik"]
kliid, nestresuj se:) vsak ta stara ti je na houby:) proto prave rikam ze je treba mit k tomu new kabelaz
vis jak to udelali my? starou kabelaz vytrhali a hodili do kontejneru (kecam, lezi na pude Velmi šťastný ), polozili si do auta kabelaz novou a zapojovali Úsměv co sedlo se nacvaklo a co nesedlo se propisklo k cemu patri, prepinovalo a hotovka Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:25   Citovat
jj presne tak jak pise Fast ....hlavne nedrbat do puvodni kabelaze proste a jednoduse vymenit celou z 1,5ky coz bude k sehnani na kazdem lepsim vrakaci ono to vubec zadna sranda neni me to auto stalo celou zimu doma v garazi a predelavalo se za to vysledek je fajn to jo
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:28   Citovat
chtěl sem nechat co nejvíc,mám auto s výbavou tak sem se chtěl vyhnout tomuhle řešení.to naroubování mě přišlo šetrnější,....
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:32   Citovat
skodik napsal:
sak i ze dvou kabelazi se da udelat jedna:) porad mi to prijde jednoduzsi:) no a nebo sehnat z 5g s tou vybavou co mas ty ale to je podle me zbytecne, z te nove kabelaze by se vyparal svazek ktery ma co spolecneho s motorem a svazek vybavy by se nechal tvuj Úsměv jednoduche Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:33   Citovat
skodik napsal:
šetrnější by to bylo kdyby to byla stejna generace ale ne ze 4g do 5G to neni vubec stejne (aspon doufam)
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 22:38   Citovat
jestli sem to dobře chápal,tak ze starýho svazku vypářu jen tu elektriku co potřebuju k funkci motoru,dneska mám druhý motor s elktrikou,že když připojím baterku,nějak dopravím palivo a otočím klíčkem tak nastartuje,pak v autě mám trochu elektriky k jednomu karbecu,tu vykostím,.....a měl bych tam naroubovat novou elektriku,jenže musím vědět odkud napájení a jiné drobnosti jestli sedí,pak by to čistě teoreticky mělo fungovat.....možná
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 19:40   Citovat
Takže po dnešním dni se dospělo k názoru,že když není schéma ECU, motor je starší generace apod. Takříkajíc faktorů je hodně proti ,že se swap konat nebude.
Moc děkuji za snahu některých členů mi pomoci.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 10:22   Citovat
joj, tak to je škoda, po delší době téma co mě zaujalo, a nakonec nic..... Smutný
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 16:00   Citovat
kdyby bylo to blbý schéma ECU tak bych do toho šel,chtěl sem to naroubouvat a ne trhat celou elektriku.Auto je moc pěkný a byla by ho škoda.Ale jestli zustane tak stejně seriová nezůstane Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 16:22  Naposledy upravil monty dne 2.10.2008 , 16:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
skodik napsal:
schema není problém ,ale nevím jestli má cenu se do něčeho pouštět , pokud tě odradí taková drobnost.
Only_one je teď offline  Only_one
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 16:40   Citovat
no nevim jaky schema shanis kdyz tam zadna ECU neni Úsměv
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 16:47   Citovat
Only_one napsal:
ale je ,je to řízenej karb
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 18:21   Citovat
tohle tam opravdu není Velmi šťastný Velmi šťastný (foceno v nějaké 1,3 u mě na dvoře Velmi šťastný )
PA020050_PhotoRedukto.jpg, 24.34 kB
PA020051_PhotoRedukto.jpg, 30.87 kB
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 18:26   Citovat
prtscreen
d13b2manual.jpg, 91.66 kB
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 18:30   Citovat
..že by? Tak to koukám! Se stydím jinak moc děkuju Úsměv a schéma na D16A6/Z2 z C4g je to zde popsaný? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 19:51   Citovat
skodik napsal:
tak mas tam ecu nebo ne?
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 19:56   Citovat
skodik napsal:
radši bych si stáh manuál je tam celý
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 20:02   Citovat
to už mám,jen se tím ted prokousávám,a vytisknout to asi nepude jelikož to má přes 1000 stránek wc to by mohlo tiskárnu taky trefit Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 20:04   Citovat
pokud na obrázku není řídící jednotka airbagu HaHaaa který nemám,pak ano je to ECU z 1,3 karbec rv.95 na straně u spolujezdce HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 20:11   Citovat
skodik napsal:
nechapu nic co pises, odpovez srozumitelne
mas v aute ridici jednotku motoru, tu co je na obrazku?
ano/ne
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 20:16   Citovat
ano
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 20:18  Naposledy upravil monty dne 2.10.2008 , 20:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
skodik napsal:
ale no tak stačí přece v tisku vybrat stránku xy a tisk (ctrl a P)-v obráceným pořadí
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 20:19   Citovat
sorry,dělal sem si srandu,ano mám tu řídící jednotku co je na fotkách,fotil sem to dneska
[ Čas: 0.1950s ][ Dotazy: 147 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
