F20Z1
Klemoš je teď offline  Klemoš
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 17:39   Citovat
Zdarec mám Hondu Accord 2,0iES r.v.1996.Chtěl jsem se zeptat jesli je normálni aby to při poklidné a předpisové jízde žralo za 400kč na 100km tj.asi nějakých 16litrů benzínu?Tak to koukám! Vím,že podobných témat tu je spousta,ale ve všech jsou jen názory lidí co maji Civiky nebo Crx,ale někoho kdo má Accorda sem tam nenašel. Ble
Příspěvky: 70 H+ body: 0 1996 Accord
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 17:52   Citovat
Mám ten samej motor, mechanicky je ten motor velice zdařilej, ale termodynamicky je to nezvedená lemra..........Jede to jak průměrnej 2l a chlastá jak průměrnej 2,5l
Já jezdím taky víceméně předpisově, ale zase s tím jedu dynamicky a spotřebu mám mezi 9 a 12l to že ti bere 16 je určitě špatně.
Příspěvky: 133 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 17:53   Citovat
Není to normální, ty motory jsou schopné jezdit "předpis" okolo 8l/100km , na dovolenou i za 7l
Hlenej nějakou závadu, nebo nedokonalost ... prasklý nebo ucpaný výfuk, svíčky, žádná porucha ti nesvítí ?, brzdy nepřibržďují ??? atd.
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:00  Naposledy upravil alicante dne 1.3.2009 , 18:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Urco to neni normalni, ja s nim "lehcenadpredpisove" jel za cca 9,5l, urcite nejaka zakerna vadicka, jak pise Rom. Ale je fakt, ze ten motor je spis zrout na svuj vykon..
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:00   Citovat
No kontrolka poruchy motoru mi za jízdy nesvítí a výfuk,svíčky,rozvody jsem měnil a bylo to i na seřízení v Hondě.
PříspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:03  Naposledy upravil Rom. dne 1.3.2009 , 18:14, celkově upraveno 2 krát. Citovat
a motor (auto ) jede normálně ?? přes celý průběh otáček?? má sílu, normální zvuk ???
PS. ten motor se dával do Acc. od 1990-1998 do Prelude 1992-2000 tak nevěřím (ani z vlastní zkušenosti) že to je z principu špatnej motor
navíc hodně málo kdy "žral olej" a i těsnění pod hlavou drželo ... jo, občas byly (a jsou) problémy s rozdělovači, ale to je jiný příběh ...
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:06   Citovat
Motor se ohriva normalne? Napada me cidlo teploty motoru, resil jsem to ted na jednom aute (nebyla to Honda ) . Cidlo davalo blby data a RJ obohacovala smes jako u studenyho motoru. Pak byl 1,6 l motor schopen brat ve meste 15 l, zadna zavada nesvitila, zadna chyba na diagnostice, prislo se na to metodou pokus-omyl. Po vymene cidla klesla spotreba z 15 na 9 ve meste, coz uz je normal.
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:08   Citovat
No čekal jsem,že ten zátah bude větší .Do 4000 je takova lemra a od 4000 to začína tahat,ale nic ,co by mně zabořilo do sedačky.
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:10   Citovat
Motor se mi zahřívá normalně .Aspoň podle ukazetele na palubovce
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:11   Citovat
Klemoš napsal:
Tak to je ale normalni Úsměv , odspodu je to spis linej motor anahore to neni VTi nebo Type-R ..
Fish je teď offline  Fish
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:18   Citovat
Mě napadlo,že by to také mohlo být ucpaným filtrem vzduchu, přicpaným katalyzátorem.... ,či nějakým způsobem poškozená lambda
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2009 , 18:22   Citovat
Vzduchový filtr je bílý jako okvětí bílé lilie a katalizator nějak znečíštěný není. :?Ale ta lambda mne už taky napadla a ještě jak jsem se tu dočetl tak resetovat ECU
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 14:02   Citovat
Já F20Z1 mám v accordu.... když se s tím jede na dálnici nad 200, tak to nepapá, ale ŽERE Úsměv Ale jinak na dálku - předpisovku do těch 130 to bere kolem 7.5 - 8.5 Mrk
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1996 Accord
F20Z1 je teď offline  F20Z1
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2011 , 8:07   Citovat
Já mám taky F20Z1 v Roveru 620 a spotřeba je katastrofa na benzín ve měste klidně do 15l mimo město 9-12l ale s tím že mám místo nohy kopyto málo kdy jedu na spotřebu. Proto jsme to hodil do LPG a je to průměrný diesel. Na LPG to je sice trošku tupější na odezvu plynu ale jede to stále jako hrom a spotřeba teď vyjde na 300kč LPG ->100km Úsměv K tomu ještě nemám katalizátor a mám otevřenej výfuk Se stydím
Příspěvky: 104 H+ body: 0
Radimas je teď offline  Radimas
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2011 , 9:17   Citovat
Taky mám tento motor na accordu, mám to v LPG a žere mě to 10 l plynu v průměru, nejezdím s těžkou nohou, ale občas to vytočím Mrk
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
WeatuzZ je teď offline  WeatuzZ
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 13:04   Citovat
Ví tu někdo prosím vůle ventilů pro F20Z1? :honda:
Příspěvky: 93 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 15:08   Citovat
WeatuzZ napsal:
Ví tu někdo prosím vůle ventilů pro F20Z1? Honda
hledej zde tudy odkaz
já to měl v P5G .. na dílnici se dalo i za 6l volně.
hledej problém ve svíčkách , výfuku nebo lambadě ...nebo taky v levném benzínu!
Reset ECU bych zkusil taky ale ten rozdíl ve spotřebě je dost velký.
KOBEI je teď offline  KOBEI
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 16:07   Citovat
Klemoš napsal:
to mi hlava nebere za 400kč 16litrů? Při dnešní ceně 38.80kč za litr 98+ Robin oil to je 10.2l na 100km!! Tak že spotřeba v pohodě ne? To je zase nějakej......... kouř to mi hlava nebere
Příspěvky: 10 H+ body: 0
JirkaSennaDvorak je teď offline  JirkaSennaDvorak
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 16:16   Citovat
zdravím všechny,asi to sem nepatří ale mám Hondu Accord 2..0ils 1998 a teď přes ty mrazy mě začala zlobit tím že když jí zamknu na centrál tak se mi po chvilce sama odemkne to samé i když použiji klíč do zámku tak se mi po chvilce buď zamkne nebo odemkne či samovolně při jízdě se mi stalo že se mi zamkla a po chvilce se mi odemkla.Nevíte prosím vás co může být na vině??popřípadě kolik může stát oprava??celou dobu to běželo v pohodě akorát teď,když přišli ty mrazy tak začala takhle zlobit.předem děkuji za odpověďi
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1998 Accord
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 18:36   Citovat
Díky za odkaz....jezdim za 9 couračky a 7-8 na dálku :) 436000km na budíku :honda:
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 20:01   Citovat
KOBEI napsal:
njn za 6 let se hodně změnilo pořádnej výtlem
koukej na datum příspěvků Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 20:05   Citovat
JirkaSennaDvorak napsal:
Tady máš téma přímo na Acco 5g, napiš to tam a mužem pořešit čím to je at tu zbytečně ne offtopic kujem Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2015 , 22:26   Citovat
reznicek9 napsal:
pořádnej výtlem je to dobrý
F20Z1
[ Čas: 0.1500s ][ Dotazy: 117 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
