Škrčení hlavního relé
Luke ESi je teď offline  Luke ESi
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 12:55  Naposledy upravil Luke ESi dne 28.3.2009 , 20:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj mám takový problém má druhá Honda C5G motor D15B2 z ničeho nic při otočení klíčku zapalování začne někde z pod volantu škrčet, po prozkoumání jsem zjistil, že to dělá hlavní relé, svítí kontrolka motoru extrémě rychle problikává nejde nastartovat točí, ale nechytne relé je podle elektrikáře v pořádku, dřív než se na to stihl podívat víc odjel pracovně mimo ČR a hned tak se nevrátí prosím help Úsměv
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 13:33   Citovat
Luke ESi napsal:
Ahoj mám takový problém má druhá Honda C5G motor D15B2 z ničeho nic při otočení klíčku zapalování začně někde z pod volantu pištět svítí kontrolka motoru extrémě rychle problikává nejde nastartovat točí ale nechytne relé je v pořádku, prosím help jak budu mít chvilku skočím do garáže a natočím to jak to vypadá
Neni to imobilizer?
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 16:11   Citovat
ee nemám v autě imobilizer
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 19:38   Citovat
Takze kdyz toci,znamena to,ze baterka je nabita dobre,cili toci,jak ma?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 19:45   Citovat
Wayne napsal:
Ono točí jako vždy úplně normálně, ale nechytne a to škrčení je v celku brutální
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2009 , 20:35   Citovat
Pro zacatek muzes zkusit trosku hardcore test - rozkrytujes rele,zjistis,ktery relatko kmita a kdyz budes startovat,tak ho domacknes (prstem nebo nastrojem,idealne ve 2 lidech).Pokud naskoci aspon takhle,par moznosti vyloucis...Oxidace na kontaktech konektoru tedy snad neni,teoreticky by to mohl byt prodreny drat,vadu ECU nepredpokladam (i kdyz jednu uz jsem zazil,ale te "bylo pomozeno" a nesla vubec).Nejlepsi by bylo najit v okoli nekoho,kdo by ti mohl pujcit jiny rele (tusim by slo pouzit i ze 4G,ale tam je buhviproc jiny konektor,musel bys napojit fastony naprimo).
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2009 , 21:12   Citovat
nejspíš ko kostra . projdi podle manuálu zapojení a změř jeslti je všude co mám být , tzn +12 , kostra .
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2009 , 6:50   Citovat
jj relátko=bzučák ,hledej špatnou kostru,u jednoho crx se to vyřešilo tak že se natáhla prostě nová....jinak mužeš to zkusit tak že v manuálu jukneš co je kostra a na zkoušku přikostříš....
[ Čas: 0.0704s ][ Dotazy: 57 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
