Cukání v motoru D15b2 když je zahřatý!!
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:52  Naposledy upravil CodyG dne 8.4.2009 , 10:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
social edition Velmi šťastný
btw. kdo byl/je Renault?
Příspěvky: 113 H+ body: 0
krasnyja je teď offline  krasnyja
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:52   Citovat
no hošíí no tak Tak to koukám! HaHaaa koukam ze jsem vam tady zalozil peknej orisek Úsměv Kazdopadne moc diky za rady ... podivam se na ten filtr a na všechny spoje a hadičky na sání a na tu lambdu...jak rikal monty .. a uvidim kde bude zakopanej pes Nápad je tu! OK
Příspěvky: 52 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:55   Citovat
CodyG napsal:
Koukni na znak Rencka a zapoj fantazii... Mrk HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 10:56   Citovat
CodyG napsal:
no ten kdo tvrdí že 1bodovej vstřik je to samý jak karbec. pořádnej výtlem, vyběhni na parkoviště a okoukni čumák nějakýho renaultíka
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 16:34   Citovat
karburator s jednim vstrikem, ktery ma trochu usporu paliva a plno elektriky kolem, nic vic
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 17:30   Citovat
CodyG napsal:
rozdíl v karburátoru a vstřikování je ten že v karbecu teče benzin pořád samospádem a neřízeně, kdyžto vstřikování( Honda 2 bod) je řízené a rozdělené na ty 2 vstřiky takže do 3500-4000 rpm funguje jeden vstřik po 4000 se zapojí i druhý. tak co jěště to nechápeš??jestli ne tak mi vysvětli jak ty chápeš rozdíl mezi karbecem a vstřikem(a neplet sem vstřik v hlavě-diesel).a ještě k tý elektrice jestli považuješ 2a2 dráty k vstřikům PLNO kabelů moc tak to už nevim.
R4ZoR je teď offline  R4ZoR
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 18:25   Citovat
a abych odpověděl -za studenýho motoru se vstřikuje podstaně víc paliva než by bylo třeba , ale u teplýho už je dávkování upraveno podle teploty , lambdy atd takže pokud je přicpanej filtr tak klidně může způsobovat přílišný ochuzení a tím i problémy. taky je potřeba prohlídnout všechny spoje a hadičky na sání stačí netěsnost a už to může zlobit
takže ten muj problem že mi motor škube(škytá do 2000 ot/min a nad 2000 už jede jak ma muže byt vstřikama?nebo jak mam postupovat...jestli to jsou svičky nebo kabely nebo čepadlo nebo filtr nebo lambda?
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:15   Citovat
poradil bych líp ale nevím , může to být cokoli z toho cos vyjmenoval a ještě pár dalších věcí . asi bych začal s tím co to spaluje -v zajímavejch odkazech je návod na obvod který zobrazí napětí na lambdě -cena je asi kilo , ukáže ti to jestli lambda není mrtvá a pokud ne na jakou směs to v tu kterou chvíli jede.podle toho by se dalo hledat dál.
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:22   Citovat
to CodyG -píšeš totální nesmysl ,karburátor prostě nemůže být se vstřikem pak už to prostě není karb.Ende Chápeš!
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 22:00   Citovat
R4ZoR napsal:
Nejdřív zkontroluj všechny hadičky k sání, jak tu psal Monty, svíčky ... a pak už je to o štěstí ... u jednoho auta pomohla výměna vstřiku, u jiného klapky ale taky jsme to musely vyměnit celé komplet sání.
Lambda to v tomto případě (škubání / díra v plynu) nebyla nikdy (ze zkušenosti), tu ECU vždy bezpečně odhalila a signalizovala jako závadu, ale v problému škubání se neobjevil nikdy žádný kód poruchy.
PS. už jsem taky slyšel z úst "povolaných" o tzv. vstřikování do karburátoru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 22:17   Citovat
CodyG napsal:
Úsměv ANO, porad lepsi karburator
ja ty 1 a 2 body neuznavam
To že je neuznáváš je tvůj problém.
Ten kdo tomu rozumí, ví jaký je rozdíl mezi vstřikováním a karburátorem.
Takže s tvými "moudry" se tady nechytáš. Hondaři ti to nesežerou. Mrk
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 23:03   Citovat
priklad: jiz do crx II z roku rekneme 89 davali ctyrbodove vstrikovani a do c5g dali i motor d15b2, proste jak nekdo psal "social edition:D"
vim, ze to neni karburator, ale porad je to mezi "normalnim" poradnym 4b. vstrikovanim a karburatorem a ja se priklanim k tomu horsimu Úsměv , debilni nazor ja vim, ale co...
kdyz jsem delal v servisu, tak jednobody jsme za vstrikovani nepovazovali, ikdyz jakoby je
jinak k tem dvoum vstrikum, kdyz mi to priblizne kolem tri tisic otacek zacina chytat druhy dech, tak se zapojuje druhy vstrik?
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 0:50   Citovat
Mě to dělalo to samý,stejnej motor. Vyřešil jsem to výměnou celý klapky se všema čidlama a bordelem co na tom je. Stalo mě to z vrakoviste 1000. Od ty doby pohoda úplně.
Příspěvky: 646 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 1:49   Citovat
ta klapka mi přijde dost realná,zkus ji třeba apoň vyčistit jestli se to alespoň na chvíli zlepší at ji hned neměníš kdyby to nebylo ono
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 9:56   Citovat
CodyG napsal:
ano po tech zhruba 3500 rpm, se přidáva druhý vstřik protože ten jeden už nestíhá.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 12:37   Citovat
Rom. napsal:
me ecu sem tam vyhodí chybu čislo 17 což je cidlo na mereni rychlosti...takže fakt netušíám čím začítSmutný sem tam nechytne napoprvé...i za studeneho motoru... main rele už mam prepajeny a za tepla startuju vo sto šest ale proč to cuká a proč za chyba 17...chjoooo
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 13:16   Citovat
čidlo rychlosti u C5g je na převodovce ... zkontroluj kontakty a prostříkni kontakt. sprayem ... vyresetuj ECU (odpoj baterii)
2 nejčstější poruchy u C5g je relé a rozdělovač ... jestli máš relé propájené a startuje dobře za tepla, tak alespoň kontrolně sundej víčko na rozdělovači ..
jaké, a jak dlouho tam máš svíčky ???
a pak zmniňovaná klapky, vstřiky, kompletní sání ...
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 16:09   Citovat
Rom. napsal:
děkuju za rady! rozdelovac nový,sani taky vstriky taky,zapalovaci kabely taky a svičky dnes už taky a je po problemu... ještě jednou diky za rady ted už jen to cidlo vyzkoušet prostříknout a pak uz jen když bude spatny shanet novy...nevite nekdo kde by se dalo sehnat?
Breta.Fousek je teď offline  Breta.Fousek
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:30   Citovat
Projížděl jsem forum a nevím, kam bych to napsal, k to dam sem. Mam c5g d13b2 a při zahřátym motoru mi to dost cuká, když sundam nohu z plynu na 3. a 4. stupni. Čím by to tak asi mohlo být? všecky filtry mam vyměněný, olej, svíčky i kabely taky.
Příspěvky: 96 H+ body: 0
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 18:46   Citovat
Mam taky karburator a kdyz taky sundam nohu z plynu,tak mi to mirne cuka,ale nevim co by to mohlo byt...... Jeste se mi stava,ze kdyz mam studeny motor a slapnu na plyn,tak otacky vyleti cca na 2000 tam jako by se zasekly a chtelo se to udusit.....Nenapada nekoho neco?
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
[ Čas: 0.1545s ][ Dotazy: 105 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
