Papá olej :-(
  Strana 2 z 2
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:25   Citovat
David11 napsal:
cau mam ten samej problem ,PAKO co bych chtel za ty veci kdy by je klezlik nevzal ja bych mel 100% ZAJEM , a co bys za to chjtel:? Úsměv
jaké věci?
David11 je teď offline  David11
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:31   Citovat
hele promin tos nebil ty co to nabyzel vlastne to byl Radek11111 tak jestli mas to tesneni a gufera tak bych je vzal
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1993 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2009 , 20:34   Citovat
bacha na gufera,jsou defakto stejné ale jsou sací a výfukové
Radek11111 je teď offline  Radek11111
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2009 , 21:18   Citovat
Pokud chcete měnit gufera, tak nemusíš sundávat hlavu....pokud ji sundáš, dáš nové těsnění pod hlavu. A za týden se rozhodneš ji sundat znova a měnit pístní kroužky, tak není moc dobré ji dávat zas nato těsnění. I když se to občas dělá. Tak abys zas potom nekupoval 2x těsnění pod hlavu. Pokud chceš sundávat hlavu, tak bych já osobně vzal komplet těsnění na vršek, a udělal to už se vším, když to bude rozdělaný. pokud někdo by měl zájem o nějaký díly, tak mi napiště do SZ o co přesně teda máte zájem. I když nerad to dělám bez zálohy, aby mi vše nezůstalo doma. Prostě dělám do dílů, a můžu si dovolit Vám tady udělat cenu oproti normální prodejce.
Příspěvky: 825 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
CodyG je teď offline  CodyG
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2009 , 0:09   Citovat
2Pako: mohl by jsi mi prosim te rict neco blizsiho ke guferum? mam na mysli saci a vyfukove, jetse jsem o tom neslysel, ale take jsem voditka nepromeroval
kdyz mam zavadu, jak rikas ty, ze kdyz to spustim z kopce s rychlosti (cim vice otacek) tim vice dymu po opetovnem pridani. pri spotrebe cca. litr oleje na tisic, tak jsou to pouze gufera nebo to mohou byt i stiraky, kdyz jsem po koupi motoru mel hlavu dole, tak valce byly krasne bez ryh, mozna i zanovni
Příspěvky: 113 H+ body: 0
ian je teď offline  ian
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2009 , 6:13   Citovat
nevim nevim ale šel bych rovnou i do pístních kroužků tolik oleje to nebude jenom guferama měl sem něco podobného minulý rok díly vyšly zhruba na 5,5t kroužky těsnění pod vanu , hlavu , gufera a olej s filtrem .
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
jenda je teď offline  jenda
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2009 , 7:09   Citovat
gufírka jsou hodně častej problém skoro všech starších motorů -guma je přecijen materiál, kterej podléhá stárnutí a olej s teplem+její věk kolem 15let a více ji na kondici nepřidají...
Kroužky ani zas špatný tolik nebudou - když poměříš tlaky, tak ty zřejmě budou dobrý (i kámošův VW GIII s 280tkm co žere olej jak prase má tlaky jako novej motor..) .. pamatuju, jak jsme kdysi přivezli coupe a šli s ním zařádit do mimoně na letiště - během celýho odpoledne a cca 50 ostrých km motor sežral skoro litr oleje... udělaly se gufírka a teď ten litr ani nesežere od výměny k výměně...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2009 , 7:22   Citovat
pomeras tlaky a na 90% budu OK. na hondach byva problem so stieracimi kruzkami a takymto meranim nezistis ci su ok.
inak kamos ma podobny problem, motor D16B2 (anglican), v januari roztrhnute rozvody, sla dole hlava, niektore ventily jemne ohnute ale mali sme komplet novu sadu ventilov tak sup to tam, pretesnena komplet hlava a motor teraz zerie olej asi tak 1l/1000km... tlaky ok, simeringy nove a kedze predtym nezral olej, tak by som povedal, ze aj kruzky su ok. simeringy boli ale rovnake sacie aj vyfukove (mam na svojom motore take iste a pocas zabehu za cca 1500km spapalo 2dcl oleja) takze si nemyslim, ze to moze zrat tolko oleja cez simeringy... a tiez nevieme co s tym Smutný
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2009 , 9:11   Citovat
Tak jsem po GO motoru a stejnak to nějak hulí.Jak jsem propálil ten píst tak mám ještě zbytek oleje ve výfuku a v sání ale mám najetých 2500Km a docela to hulí.Jak je to možné??nevíte někdo?gufera jsou nový,písty s kruhama také a je po výbrusu a hulí to.Prostě to nechápu
Příspěvky: 421 H+ body: 1
Papá olej :-(
[ Čas: 0.0988s ][ Dotazy: 61 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
