Prasklá poloosa,proč?
  Strana 2 z 3
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 14:55   Citovat
Takže už víme proč, kapánek snížený průměr Se stydím
ten sinentblok je upevněný jenom za jednu stranu, pod tu druhou se dostává voda bordel,po částečném vyreznutí se ze rzi,vody a bordelu stává brusivo.Snižování průměru pokračuje ještě rychleji.Na "nové" od Hrušky už byla znát taky jistá opotřebovanost...tak se to obrousilo,nastříkalo,a pod sinentblok se dal motorový silikon,snad to trošku pomůže. jinak teda už jezdím VTEC
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:51   Citovat
no mě se to stalo to samé v sobotu ... auto jelo tak 40 na dvojku potom se dalo za jedna a rup rána jako sviňa a konec...sehnali jsme novou poloosu teda jako ojetou .o) a auto jezdí...jupíííí...vypadaloto stejně jako na přeposlední fotce..přesně taka na pravé straně auta
Příspěvky: 1728 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:52   Citovat
omlouvám se za to jak je to napsané :o) nějak jsem to po sobě nepřekontrolovala :o))
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:06   Citovat
da se poznat ze je pohnita, aniz bych sundaval tu vyvazovaci gumu?
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:07   Citovat
doktorshondou napsal:
leda az kdyz ji ukroutis. sundat tu gumu je otazka chvilicky a zvladnes to i na OEM heveru.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:12   Citovat
ninja napsal:
sundat neni problem, ale neni to nejak vyvazene? kdybych ji pak dal jinak tak at to pak nejak nehaze??
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:15   Citovat
a když mám teď tuhé kolo čím to asi je ??vubec se netočí...hrozně těžce
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:19   Citovat
Michalka napsal:
ze by lozisko? nebo ti to brzda pribuzduje. ktere kolo? zadni, bo predni?
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:29   Citovat
pravé přední...je to od té výměny poloosy a prý píská nad 5tis. otáček, ale já nic neslyšim :o) no já se ani nad těch 5tis.nedostanu Velmi šťastný
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:36   Citovat
Takže uvedu to na pravou míru Úsměv tím myslím problém Michalky.
Jak už psala praskla jí poloosa na straně spolujezdce. Stalo se to u C6G 1.5 84kw sedan rok tuším 97 japonec.
Takže auto jsme odtáhli do mé garáže tam proběhla demontáž poloosy. Pak začalo hledaní sehnali jsme stejně dlouho na vrakovišti v Kladně poloosa by měla být z C6G 1.4 66kw 3D tvrdil na vrakáči a popis poloosy. Takže jsem měřili a zkoumali pohledem jestli je stejná a byla takže se s té poloosy sundal kloub a dal se na ní původní co byl na autě kameny jsme nechali ty co byli k poloose. A poloosa se vrátila do auta při montáži se nám povedlo povytáhnout z převodovky ten koš nebo jak to říct takže nám trochu kapal olej. ten jsem opět zasadil téct přestalo vše ok. Opět vracíme poloosu vše dáme dohromady a nasazujme kolo a povšimneme si že se netočí volně podotýkám brzda to nebrzdí. Tak to jedem projet a zjistíme že to cca od 4 tisíc začne jako by hvízdat jak jedna dva i tři tak zastavíme a prošlápneme na neutrál a hvízdá taky. S kopce na zhaslý motor žádné divné zvuky ani cvakání vše se zdá v poho. Až na to hvízdání a tuhe točení kola cca ve dvou místech obratu. Zítra se tam bude dolívat převodoví olej. Nějaké rady moc děkujeme.
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:40   Citovat
tak díky tiskový mluvčí OK ... jinak Kojakovi patří velké DĚKUJEME,protože se do toho vložil i když měl být v práci a bez něj by to určitě ještě ten den hotové nebylo...
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:42   Citovat
kojak: to vypada na spatne slozeny tripoid nebo je ta poloosa delsi a v tripoidu jsou kameny az na konci a nemuzou se volne hybat. Zkus rameno podlozit spalkem a dat do dolu z heveru (aby se auto postavilo jakoby na kolo bez kola a dostala se poloosa do pracovni polohy) a zkus zatocit jestli to porad bude drhnout. Je to velky problem, muze se ten tripoid rozlomit, krom toho se ted abnormalne namaha a poskozuje.
PS: sorry ze jsem nezvedal telefon, jel jsem na moto a telefon jsem vubec nemel sanci slyset natoz zvednout.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:42  Naposledy upravil Petr 78 dne 7.6.2009 , 21:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kojak napsal:
To hvízdání dělá rozvoďák. To je celkem normální jev pokud není moc našponovanej.
Ale to že se točí ztuha kolo není dobrý. Nedrhne náhodou vnější kloub poloosy zezadu o těhlici? Ale psal jsi že jste tam dali ten co tam byl. to mi hlava nebere
Co všechno jste měli při montáži rozebrané?
Edit: To co píše ninja, je taky hodně pravděpodobný.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:43   Citovat
fotečka
P1050593.JPG, 2.03 MB
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:45   Citovat
Michalka napsal:
fotečka
"Pěkná" práce je to dobrý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:49   Citovat
ninja napsal:
poloosu jsme měřili má 45 cm a na ty kameny jsem si dával bycha ale možné to je Smutný ale když jsme to montovali tak jsem musel udělat co píšeš abych mohl tu poloosu zašoupnout dovnitř a pak jí dát do náby na kole poprvé jsem jí měl svěšenou a právě mi to vyjelo z převodovky bylo to krátké. takže znova ven a zkontrolovat ty kameny ??
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:51  Naposledy upravil kojak dne 7.6.2009 , 22:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Auto předtím nehvízdalo jinak demontáž čepu na řízení a horního na rameni taky odmontování ABS kabel byl krátky a nešla tak vyklonit
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:51   Citovat
a jejda to je nějaké složité Bueee
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 23:01   Citovat
kojak napsal:
Hmm, to ztuha otáčející se kolo bude asi tím tripoidem jak psal ninja.
Ale to hvízdání se mi nelíbí. Když to hvízdá podle otáček a ne podle rychlosti tak to nebude nic od převodovky ale něco v motoru.
Doporučuju zkontrolovat ten rozvoďák - jeho napnutí a celej ho prohlídnout jestli není někde poškozenej.
Kuna2 je teď offline  Kuna2
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 13:28   Citovat
Tak jsem další. Pravá poloosa na Civic 6G 5D. Při rozjezdu na křižovatce (pravda trochu ostřejším) najednou rána, motor na omezovači a mlácení zpod auta. Bylo to na křižovatce na Vypichu při cestě z Holešovic přes Letnou v pátek. Ještě že se to stalo až tam, tam to bylo kde odstavit, někde na Letný by to bylo zajímavější :-)
Jinak s tím trochu souvisí problém, na kterej jsem s tím přišel, že když nemám vyšláplou spojku, tak se mi točí ten urvanej kus poloosy z převodovky i když mám zařazenej neutrál. Když spojku vyšlápnu tak to logicky přestane, když se převodovka netočí. Uvědomuju si, že za studena mi to předtím trochu na neutrál chrčelo a taky to přestávalo při vyšlápnutí spojky. Vím že je to tady offtopic, ale pokud byste někdo věděl čím to může bejt, tak dík za nasměrování, zkusím ještě pohledat a případně si založím nový téma ve správný rubrice.
290920091170.jpg, 124.17 kB
290920091172.jpg, 104.38 kB
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 16:49   Citovat
Hezky "překouslá" Smutný
Je vidět, že koroze způsobila únavu materiálu.
To že se ta hřídel točí i při zařazeném neutrálu je normální. Souvisí to s diferenciálem.
A to chrčení v převodovce na neutrál je taky normální, pokud to teda není velký hluk. I na neutrál se v převodovce jedna hřídel otáčí a to dělá ten "hluk". Pokud to dělá velkej kravál, tak může být v háji nějaké ložisko v převodovce nebo málo oleje nebo špatný olej.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 18:30   Citovat
To chrčí spojkový ložisko
tonik.milovnik je teď offline  tonik.milovnik
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 20:22   Citovat
Mourl napsal:
ten snížený průměr to je u c6g obecně, nebo jen u hatch?
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 20:43   Citovat
mimochodem, když koukám na ty fotky, které poslal Kuna2, tak je ta poloosa uprostřed opravdu trošku ,,zůžená", nebo spíš sežraná, nemám pravdu?
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 18:25   Citovat
Na co si mam dát největší pozor když budu chtít tu gumu sundat a podívat se jak to pod ní vypadá musí se to potom dát přesně na to místo nebo to je nějak +-
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 18:49   Citovat
optimas napsal:
Doporučuju ji dát zpátky přesně na to místo kde byla.
To přeci není problém, změřit si vzdálenost té gumy třeba od kraje manžety poloosy, ne?
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 19:06   Citovat
to jo ,ale jestli musí byt i nějak pootočená aby to třeba nevibrovalo
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 19:16   Citovat
optimas napsal:
Ne to ne. Je symetrická. Mrk
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 19:49   Citovat
ok dík
Shake je teď offline  Shake
PříspěvekZaslal: 7.1.2014 , 23:19   Citovat
Zdravim vsechny, tak mi taky pred tydnem praskla prava poloosa na Civicu 6gen. 1.5 sedan 84kW s ABS... na vrakaci se zatim nedari sehnat a nova je za 6,5 prej :-/ Nejakej tip jak na to? Jde to vzit z jinyho obsahu/vykonu/generace? Diky moc!
Příspěvky: 3 H+ body: 0
[ Čas: 0.2161s ][ Dotazy: 147 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
