Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 12 z 97
vladik je teď offline  vladik
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 10:42   Citovat
no ja by som nekupoval ani bosch radsej chod do ngk
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 11:00   Citovat
Já potřeboval vyhřívanou a od NTK jsem žádnou nikde nenašel.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 20:53   Citovat
Tak budík už funguje. Zatím je sice přichycený jen tak provizorně, než udělám z laminátu kryt s kapličkou, ale i tak se to dá. Hlavně že to běhá jak má Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 12:31   Citovat
no super
strasne sa mi to paci, pekna praca
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:17   Citovat
Dneska při projížďce sem udělal pár fotek, aby taky bylo vidět jak auto vypadá z venku Úsměv
Chtěl jsem zajet na letiště do Mimoně změřit si o kolik se to s těma posledníma úpravama zlepšilo, ale když sem tam dojel, tak u letiště všude samý zákazy vjezdu a na letištní ploše hromada bluslařů, cyklistů a dokonce i někaký letadla, takže sem se otočil a jel pryč Smutný
Nevíte někdo v severních čechách o nějaký pěkný dlouhý rovince kde není provoz a dalo by se tam občas protáhnout auto?
Ext 02.jpg, 493.46 kB
Ext 03.jpg, 497.8 kB
Ext 04.jpg, 430.24 kB
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:21   Citovat
kámo,líbí se mi.. je to dobrý hlavně,když vim jak je vymazlený a zvenku přitom takový nenápadný Honda
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:35   Citovat
Díky, já nejsem zrovna moc velkej fanda spoilerů, křídel a podobnejch blbůstek. Navíc mám radši, když auto nevypadá a jede, než když vzhledově vypadá, že musí jet nejmíň 300 a pak člověk zjistí, že v tom je 3 válcovej diesel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:39   Citovat
LJay napsal:
a to při nejlepšim Velmi šťastný
taky nejsem fanda. OK ..a moje cero o tom svědčí..skoro se s nim budu stydět jet na honday Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 20:44   Citovat
Já celou dobu říkám, že na vzhled to nejezdí. Hlavní je, aby všechno fungoval jak má, nebo líp a pak se může řešit jak to vypadá.
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:28   Citovat
vypada to pekne, ale nejak nechapu ucinek, nebo vlastne proc to v aute mit?
Příspěvky: 511 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:49   Citovat
mooonwalker napsal:
jestli myslíš ten indikátor..tak ukazuje aktuální bohatost směsi
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:52   Citovat
jasny, ale nejak nevim k cemu to jakob je, treba je, nebo chapu to tak ze by to bylo porad v cervenym kdyby krachla lambda? ale jinak je to spis takovy budik navic
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 21:56   Citovat
Z dlouhodobýho hlediska je to spíš jen taková svítící blbůstka, ale hodí se to, když něco děláš na motoru, aby si viděl alespoň přibližně jak je na tom směs. Já si to tam dal abych zkontroloval, jestli to něběhá chudý potom co sem měnil sání a klapku.
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:04   Citovat
aha, tak to je fine, OK tak ono by to slo teoreticky pouzit i jako takovy hodne provizorni ekonomer ne? ikdyz u cera, kdo by to resil tech 12l pri plnym pedalu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 22:11   Citovat
Jj teoreticky by se to k tomu mohlo použít, ale jak říkáš. Kdo by to řešil Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 0:05   Citovat
já to mám,abych nejezdil na chudou směs a poznal,když je něco špatně..
odhalil sem díky tomu špatně fungující lambdu,EACV,podávající mi ruku senzor polohy klapky
neni to jen blikající hračička a věc navíc pokud z toho umíš číst:gut:
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 20:11   Citovat
Dneska sem se pustil do úpravy páky ruční brzdy, aby u ní bylo možné zablokavat automatickou aretaci při zatažení a s pákou se tak dalo v případě potřeba volně hýbat podobně jak je tomu u hydraulické ruční brzdy.
ručka 01.jpg, 64.81 kB
ručka 02.jpg, 66.08 kB
ručka 03.jpg, 72.25 kB
ručka 04.jpg, 65.72 kB
ručka 05.jpg, 96.3 kB
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 9:11   Citovat
Ještě přihodím dvě fotky z posledního focení.
Ext 05.jpg, 353.65 kB
Ext 06.jpg, 252.27 kB
Libas je teď offline  Libas
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 14:37   Citovat
To už jezdíš jo??
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 21:12   Citovat
Jj hned jak roztál sníh, tak sem začal. Kvuli těm úpravám co sem poslední dobou dělal, nebylo auto nikdy odstavený dýl jak na tejden.
Redy je teď offline  Redy
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 14:01   Citovat
To je dobrý ten indikátor...bude to někdo vyrábět? kdyžtak bych měl zájem OK
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 17:12   Citovat
Redy napsal:
Tady je odkaz na topic, ve kterym nabízím možnost výroby.
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 20:58   Citovat
Dnes sem dodělal úpravu blokace ruční brzdy.
ručka 06.jpg, 69.73 kB
ručka 07.jpg, 75.82 kB
ručka 08.jpg, 71.88 kB
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 19:01   Citovat
Dneska jsem se pustil do výroby sekvenčního shiftlightu. K indikaci budou sloužit 3 LED diody (2x5mm, 1x 10mm) a volitelně i pískač. Rozsvěcení diod bude odstupňovaně tak, že první (zelená) dioda se rozsvítí cca 1000 ot. před nastavenou hranicí. Druhá (žlutá) dioda zhruba 300 ot. a poslední červená se rozsvítí spolu se zvukovým signálem při dosažení nastavených otáček.
Zatím jsem to testoval jen na nepájivém poli a všechno funguje jak má.
Tady je pár fotek z testu.
Shiftlight 01.jpg, 74.15 kB
Shiftlight 02.jpg, 88.24 kB
Shiftlight 03.jpg, 71.31 kB
PříspěvekZaslal: 2.5.2010 , 20:01   Citovat
Taky jsem dneska jen tak pohmatem testoval rozdíl teplot mezi tepelně odstíněným sáním a zbytkem motoru a musí se nechat, že je to dost znát. Potom co jsem odstínil i klapku a EACV, tak je sání jen o malinko teplejší než přívodní trubka od vzduchového filtru a přitom třeba na EACV ventilu člověk neudrží vůbec ruku jak je horký.
Takže se mi nakonec investice do Hondaty vyplatila, ale bylo k tomu potřeba odtělat i termotěsnění pod klapku a EACV ventil, protože ty jsou vyhřívaný průtokem vody z chlazení.
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 19:44   Citovat
Dneska jsem namontoval upravenou ruční brzdu, tak sem hodím fotku a video, jak to vůbec funguje.
ručka 09.jpg, 85.6 kB
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 19:48   Citovat
Taky jsem konečně opravil natržený přední silentblok na motoru. Nejdřív jsem do něj vlepil kusi gumy a pak jsem to zatáhnul silikonovým tmelem.
Silentblok 01.jpg, 188.27 kB
Silentblok 02.jpg, 248.93 kB
Silentblok 03.jpg, 273.49 kB
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 5:36   Citovat
ta rucka vypada zajimave, ale aplikoval bych to na jiney vuz, u cera to asi vyuziti nenajde, ale kazdopadle sikula
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 8:27   Citovat
mooonwalker napsal:
aby ses nedivil as bude za chvili zadokolka s tema upravama Velmi šťastný
Příspěvky: 8134 1995 Legend
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2010 , 9:19   Citovat
Tak zadokolka to asi nikdy nebude Úsměv
Teď se rozhoduju co dál s motorem. Původně jsem chtěl pokračovat kompresorem kvuli tomu, že bych si krom odladění motoru mohl udělat skoro všechno sám, ale to jsme nakonec zavrhnul, protože M-45 od Eatonu ani SC12 z Toyoty se mi tam nevejdou kvuli malýmu prostoru před motorem. Respektive SC12 by se možná vešel, ale znamenalo by to překopat podstatnou část předku, udělat nový svody a navíc by byl kompresor poměrně dost předsazenej před motor, takže by celkem dost přetěžoval uchycení motoru ... a to už mi příjde výhodnější použít turbo.
Pokud půjdu do turba, tak to nebude žádná divočina, protože bych chtěl zůstat u sériových vnitřností a vést to celé jako low cost, low pressure projekt. Takže turbo bych použil nejspíš nějaký T25 s AR kolem 62 (69 max.) a maximální výkon bych vyděl někde kolem 170-180 a s kroutícím momentem o obdobné velikosti (sériové ojnice jako nejslabší článek tohohle motoru mají prý snést až 220k).
Zatím je to ale jen v hypotetické rovině. Hlavně teď sháním informace o tom kolik toho snese sériová D16Z5, protože kdybych se rozhodl, že půjdu do turba, tak bych byl dost nerad, kdybych tím poslal motor do kytek po pár najetejch kilometrech.
Takže budu rád za všechny poznatky ohledně tohohle motoru co mi sem kdo napíšete.
Snažit se zvyšovat výkon při atmosférickém plnění tohohle motoru mi příjde jako poměrně solidní ztráta peněz a času, protože výsledek nebude nikdy takový jako při přeplňování. Pokud se ale pletu, tak mě v klidu opravte.
[ Čas: 0.6443s ][ Dotazy: 147 (0.4502s) ][ GZIP on - Debug on ]
