Piskani a vibrace Accord 7G kombi
Merhule je teď offline  Merhule
PříspěvekZaslal: 22.5.2010 , 15:43   Citovat
Na Accordu 7G se mi objevila chybka. Na jarni servisni kampani jsem si nechaval v Honde stacet kotouce. Asi po 2 tisicich km mi jednou pri sjezdu z dalnice zacalo silene piskat pravy zadni kolo a kotouc byl rozehraty, ze jsem musel mit ruku hodne daleko od nej, abych se nepopalil. Ted mi piskaji brzdy neustale a uz ani nevim, ktere to jsou. V cem by mohla byt chyba. Urcite se budou muset opet stacet kotouce, protoze uz mi to zacina hazet i do volantu, pravy zadni kotouc ma vybehane drazky a je tmavsi, nez vsechny ostatni.
Mam podezreni na spatne chodici pistky, ale nevim, jaky presne je system u tohoto Accordu.
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 22.5.2010 , 15:57   Citovat
ahoj, jen takovy dotaz mimo tema...kolik chteli za stoceni kotoucu?
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 22.5.2010 , 16:02   Citovat
SonnyX napsal:
Presne bych se musel divat do faktur, ale bylo to neco kolem tisici korun.
perito je teď offline  perito
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2010 , 16:12  Naposledy upravil perito dne 23.9.2010 , 15:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dobře... zmatenej
Příspěvky: 135 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2010 , 16:15   Citovat
perito napsal:
Mě se děje to samé, ale na LZ kole... někdy, když vystoupím tak je ta "vůně" opravdu hrozná. Už jsem očistil destičky a dosedací plochy a pístek jsem zkoušel, jestli chodí a zdálo se, že chodí dobře... zmatenej
Kolik máš naběháno?
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2010 , 16:16   Citovat
199tkm a začlo to z ničeho nic, jednou...
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2010 , 16:25   Citovat
perito napsal:
207 000. A taky tak
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2010 , 8:53   Citovat
Dá se poznat jestli je pístek v pořádku? Popřípadě jde nějak "rozchodit"?
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2010 , 19:44   Citovat
Pokud jsou vodící čepy OK a pořád to přibržďuje, tak bude zarezlý pístek. Rozchodit se to dá jeho výměnou:
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 14:15   Citovat
Tak mám jasno. Vepředu je potřeba vyměnit kompletně brzdiče, protože samotné pístky se nedají sehnat. Vzadu je problém snadný. Tam je pístek možno vyměnit, aniž by se musel vyměnit celý brzdič. Víte o nějaké adrese, kde bych ho mohl koupit pod 8 tisíc s DPH ?
Přirezly mi pístky vepředu levý a vzadu pravý, takže na nějakých 5 - 10 tisíc budu bez problému.
Samotná výměna v autorizovaném servise i s prací vyjde na nějakých 35 tisíc.
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 14:26   Citovat
Velmi "potěšující" informace... Tak to koukám! Ble No aspoň vím,proč mi v Kolíně "čistili" brzdy... Evidentně bude potřeba stejná péče jako u C6g - každý rok minimálně 1x promazat...
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 15:52   Citovat
Je fakt, ze mne to stejne taky uctuji kazdou garancku. Asi je potreba si na to dat vazne pozor, jak to tu ctu.
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 16:29   Citovat
ano presne tak, cisteni brzd u nas delame taky kazdou prohlidku a je to prevence prave proti zareznuti a zatuhnuti brzd... bohuzel u tohoto modelu nejde sehnat pistek ani z neoriginalu co sem se ptal, je mozne ze nekdo jiny bude mit vetsi uspech...
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 16:43   Citovat
To abych na to dal taky majzla,když to nené stokorunová položka jako u preludy kuky kuk
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 18:03   Citovat
Dal sem ukol jednomu znamemu a zda se, ze se uz zacali delat i samostatne pistky, tak uvidime, az premerime. Jesteze ty zadni jdou objednat.
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2010 , 20:07   Citovat
Merhule napsal:
Prima! Podávej info... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2010 , 6:34   Citovat
Merhule napsal:
Na kolik myslíš, že vyjde ten pístek dozadu? Bude stačit pozice 11 obj.č. 43215-S7A-003?
rear.gif, 55.81 kB
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2010 , 6:44   Citovat
zadní origo pístek 908,- a sada gumicek 715,- bez DPH
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2010 , 7:01   Citovat
to je rychlost! díky MattiK
Tak teď už jen, jestli si to vyměním sám v garáži... co s brz. kapalinou, kolik jí asi vyteče...
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2010 , 7:08   Citovat
kdyz si koupis litr brzdovky tak ti to bude stacit...
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2010 , 18:16   Citovat
perito napsal:
Mě na ty zadní ještě připsaly z tý sady číslo 12 a to nevím co je za pružinu, ale ta je taky potřeba vyměnit.
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2010 , 7:29   Citovat
ta pruzina (č.12) je tam jen z toho duvodu ze zrovna na tomhle brzdici byla praskla... jinak se menit nemusí Mrk
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2010 , 11:10   Citovat
Dobra zprava pro vsechny Accordare. Pistky se uz delaji v druhovyrobe. Do zitrka jsou objednany.
Ted otazka mimo. Kdyz mi delaji repase brzd. Budou potreba vymenit i kotouce s deskama? 10 000 km by jeste vydrzet meli a nevim jestli to udelat za raz, nebo ne, protoze oprava prisla v nejmene vhodnou dobu!
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2010 , 11:28   Citovat
Merhule napsal:
Dobrá zpráva! Úsměv
No osobně bych kotouče a desky neměnil,protože můj nájezd km je cca 15tis. ročně a dělím ho mezi dvě auta... Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2010 , 11:30   Citovat
Merhule napsal:
ktery vyrobce to dela??
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2010 , 13:10   Citovat
MattiK napsal:
Tohle bouzel nevim a je mi to vcelku jedno, ale zitra nafotim krabicky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2010 , 13:13   Citovat
Dobrá zpráva! Úsměv
U me otazka 2 mesicu, ale prave se stehujeme, takze finance jsou potreba.
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2010 , 13:16   Citovat
Merhule napsal:
diky
Nový příspěvekZaslal: 10.6.2010 , 8:20   Citovat
MattiK napsal:
diky
Jediny predni 2 pistky v celem nemecku se ztratily na ceste Smutný
Ted uz cekam jen na ne. Tahla a gumicky uz mam.
Nový příspěvekZaslal: 10.6.2010 , 9:58   Citovat
Pístek jsem vyndal a byl krásně čistý (jako nový), takže jsem tuto závadu vyloučil. Kolo ale stále přibržďovalo (při rozjezdech do kopce mi to "fungovalo" jako výborný hillholder:)) a tak jsem shodil kotouč a hle: pakny téměř sjeté - nějak se to tam rozhodilo a ručka na LZ kole stále přibržďovala. Teď už opraveno, s nulovými náklady, takže šťastný konec, to Honda
[ Čas: 0.7806s ][ Dotazy: 147 (0.6154s) ][ GZIP on - Debug on ]
