kompresor comptech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
  Strana 5 z 5
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 12:34   Citovat
jen takova otazka mimo dela se na s2k ctyrklapka??? kdyz vidim ten graf tak si rikam jestli by to za ty prachy nebylo byvalo lepsi reseni... to mi hlava nebere Se stydím
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 13:32   Citovat
Urcite se dela, ale asi nevis detaily. Mrk Naladit 4klapku, aby vubec nejak rozumne fungovala neni zadna sranda. Idealne naladit na motorve brzde. A i tak je to dost neprijemne na jezdeni v nizkych otackach. Myslim si, ze kompresor je lepsi volba, pokud s tim chce jezdit bokem.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
xenonman je teď offline  xenonman
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 20:14   Citovat
dneska smě měřily a ladily hondu, na seriovej motor to celkem ujde, snad se podaří docílit s novým motorem lepší výsledek...
324,6 ps motor, nej výkon naměřen 326 PS
IMG.jpg, 494.37 kB
Příspěvky: 59 H+ body: 0 2000 S2000
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 20:17   Citovat
carvi napsal:
ano dělá se údajně výkon kolem 280 PS, naladění je pak hlavně otázka RJ
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 22:50   Citovat
xenonman napsal:
vykon not bad, ale krutiaci moment mi pride dost slabucky, na 1.6VTi pri 0.5bar sme mali len o 10Nm menej a na 1.5 jednovacke bez VTECu pri 0.7bar som nameral o 20Nm viac...
podla krivky vidiet, ze to zacina poriadne fukat az niekde od 6000rpm a tlak asi stale stupal, aky bol maximalny plniaci tlak ?
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 5:48   Citovat
vti [906team] napsal:
přesně tak, comptech kopmresor zacina plnit v 6000ot/min, je to shodne jako jejich graf co jem daval pred tim takze takhle to je v poradku podle original setupu, dle meho nazoru take proto,aby to vydrezel seriovy motor
plnici tlak na original map sensor se dostanu pri 9200ot/min na 11psi - cca 0,7 baru
co si pamatuji tak seriova honda mela cca 200nm co jsem meril vykon bez kompresoru a ze stary motorem tam tusim bylo 225ps...
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 16:04   Citovat
nakonec naladil wheelman ? po tolika obštrukcích by bylo dobrý vědět, kdo je schopnej to pořešit
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 16:10   Citovat
665+1 napsal:
wheelman a já nakonec se nám to podařilo naladit, je tam pár věci, které člověk neví, nezná, třeba ho to nenapadne, ale důležitý je výsledek, pokud hondu letos nikdo nekoupi pokusím se ke kompresoru přidat turbo Úsměv
nicméně poděkování patří wheelmanovi,
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 16:23   Citovat
S2000 turbo supercharged znie velmi zaujimavy
to bude ale potrebne prekopat cely motor ( ked mas americku verziu H22-FRM, dartony), zostane len blok a kluka Velmi šťastný
inac krasny kusok, uz mas link aj na SK HC
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 16:39   Citovat
666potky napsal:
americkou verzi nemám, jedná se o evropskou verzi 2,0 16v jen zadní nárazník malinko klame neb se mi zamlouval více, nicméně dartny už mám skladem, ted je motor na vybrusu, CP ojnice, pisty,olej pumpa, řetěz,tohle vše je už také objednáno Úsměv na úpravu jde i hlava
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 16:46   Citovat
vacky ake, my sme dali brian crover turbo stage II, ventili,retainera a pruzinky KMS
ojnice eagle,piesty wiseco-ale tie nemozu, uz su na ceste mahlee gold 8.5:1
cc870 precision, ram reramicka spojka a vsetky tie srandy(stifty loziska.map senzor. ecu..)
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 17:14   Citovat
666potky napsal:
pisty wiseco se moc nedoporučují, jsou hodně hlučné,keramickou spojku také ne uvidiš budeš pak hodně naštvany, zaleží také k čemu auto bude použivat, komprese bude 9:1, vačky nechám originál, jinak přeji hodně štěstí při montáži a rozběhání všech komponentů...
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 17:20   Citovat
ved vravim ze wiseco nebudu lebo do FRM nemozu, budu mahlee gold series-na ne sa este caka, tie to zatial brzdia
jj a som zvedavy( nerobime supercharged ale turbo) a 2bera uz ma rozbehane h22T Velmi šťastný takze dake skusenosti na dalsom otore budu, a keramika viac menej musi byt aby to drzalo vykon-a kupil som novucku za super cenu Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 22:40   Citovat
spojka nedrzi vykon ale krutiaci moment. to len tak na okraj, ked uz sa tu tak trocha rozbehol offtopic
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 23:10   Citovat
heh slovicka, ale vti ma isto pravdu Úsměv
kompresor comptech
[ Čas: 0.1232s ][ Dotazy: 87 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
