Radio
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Curtisxxx je teď offline  Curtisxxx
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:30   Citovat
Zdravim vsechny hondare,mohl by mi nekdo pomoc a poradit ohledne autoradia,mam hondu civic 97 rok,koupil sem si autoradio a potreboval bych poradit u isa ktera barva je naco,radio mi porad blbne a tak sem ho dal do opravy poslali mi ho zpet stím ze radio je v poradku prosim napiste mi nekdo jak kam ktera barva pls pls. Smutný
Příspěvky: 19 H+ body: 0
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:47   Citovat
a co to je za radio?
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 10:49   Citovat
Curtisxxx napsal:
Cau, ja sem nedavno delal ISO na 98ce, kde byl nejaky stary clarion. Nasel jsem tohle a sedelo to, je tam snad kazdy radio nejen na hondu...
Rada36 je teď offline  Rada36
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 11:00   Citovat
v tom mensim svazku kde mas cernej cervenej a zlutej atd...tak to je napajeni ČERVENEJ plus ČERNEJ minus. žlutej je na pamět radia tam musis mit stale 12v i s vypnutym klickem...kdyz zapnes klicek jde ti štáva 12V do červenyho kabliku...Modrej s bilim proužkem (Panasonic) je Remote pro zesilovač.Oranžovej je asi vysouvani anteny bo co a hnedej ani nevim ...Pak mas druhej svazek kde mas vzdycky pary barev šediva fialova zelena bila... jeden je z prouzkem a druhej bez tak jeden je jakoby plus a druhej minus,ja to beru tak ze s prouzkem jde na plus u repraku. tak ze je budes davat na stejnej kanal.to je asi tak vsechno...doufam ze je to srozumitelne je to dobrý
Ajsik je teď offline  Ajsik
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 20:35   Citovat
ISO konektor je strandartní konektor pro zapojení autorádia. Sestává se ze dvou konektorů označených jako A a B. Oba konektory jsou osmipólové.
Na konektoru A jsou napájení a vedlejší signály. Na konektoru B reproduktory. Konektory mají odlišný klíč a nelze je zaměnit.
Konektor A
A1 ztišení rádia při telefonování
A2
A3
A4 12V akumulátor
A5 ovládání elektricky výsuvné antény
Upozornění, tento pin je např. u Fabie trvale pod napětím, pokud má autorádio skutečně zde výstup na ovládání antény, nezapojovat!
A6 regulace podsvětlení autorádia
A7 12V zapalování
A8 zem, ukostření
Na tomto konektoru můžou být další signály.
Konektor B
B1 pravý zadní + modrý kabel
B2 pravý zadní - modročerný kabel
B3 pravý přední + šedý kabel
B4 pravý přední - šedočerný kabel
B5 levý přední + zelený kabel
B6 levý přední - zelenočerný kabel
B7 levý zadní + bílý kabel
B8 levý zadní - bílo černý kabel
Mimo to má většina nových autorádií další konektory, samozřejmě konektor pro antenní vstup, dále cinch konektory pro výstup na externí zesilovač, vstup pro changer (měnič CD/MD disků). Konektor pro dálkové ovládání (kabelové, infra), konektor pro regulaci hlasitosti podle rychlosti jízdy atd.
Tyto dodatečné konektory jsou vždy popsány v dokumentaci k autorádiu.
konektor B.JPG, 8.16 kB
konektor A.JPG, 8.22 kB
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 8:12   Citovat
Tak dekuju vsem co mi snazili poradit ,du to zkusit mejte se borci Úsměv
Slivka je teď offline  Slivka
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2010 , 0:58   Citovat
Ahojte Audiofili Mrk
Oprášim toto staré vlákno. Úsměv
Chcem sa opýtať, čo si mám myslieť o značkách autorádií Innovatek a Scott z hľadiska kvality?
Je to niečo ako Sencor (aj keď som sa už stretol s názorom, že to nie je až taká hrôza) alebo ako Alpine/Pioneer?
Vďaka za odpovede přátele
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2010 , 20:19   Citovat
Cooo???
Hifil je teď offline  Hifil
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2010 , 10:02   Citovat
Nikdo ti neodpovídá, protože se ptáš audiofilů a ti to neznají..
Co vím, tak Innovatek je klasická Čína někde na úrovni sencoru - s pioneerem ani alpinou to absolutně nelze srovnávat!
Scott jsou docela kvalitní kola HaHaaa ale netušil jsem, že se tak může jmenovat i rádio Úsměv
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2010 , 20:23   Citovat
Hifil napsal:
To som si myslel aj ja, kým som v obchode nevidel toto: SCOTT DRX 950 DVD
a ako bicykel to rozhodne nevyzerá HaHaaa
Clark je teď offline  Clark
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2010 , 10:42   Citovat
i kdyz jsem auto elektro hifi lama, rozhodl jsem se prepojit si radio sam a neobtezovat s tim servis Úsměv
dopadlo to jak jsem ocekaval a potrebuji radu tech elektro sikovnejsich z vas.
vyndal jsem stare radio z auta, a kdyz ho zapojim do noveho auta, tak jen vyjede a zajede antena a jde vyndat CD.
Nic jineho nefunguje, display se nerozsviti.
koukal jsem na zapojeni pinu v iso konektrou a zda se mi, ze repraky jsou tam nejak divoce zapojeny. Schema na radio a schema zde v topicu jsou schodne, ale kdyz jde po kabelech z konektoru ve voze tak mi to nejak nesedi.
ted naivni otazka, jak vytahnu kabel z iso konektoru? silou to neslo, jeste vetsi taky ne a brutalni byt nechci. je tam nejaky figl?zatlacit na neco?
diky
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2010 , 11:09   Citovat
Clark napsal:
diky
štípnou a prepajet Úsměv neprisel sem na to jak to prepinovat Úsměv
Daver je teď offline  Daver
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2010 , 11:53   Citovat
Jsou na to speciální sady, ale štípnout a přepájet je nejlevnější a nejjednodušší řešení HaHaaa
Radio
[ Čas: 0.7884s ][ Dotazy: 79 (0.6548s) ][ GZIP on - Debug on ]
