Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 24 z 97
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 7:14   Citovat
Čus Ziteka. ja mam od něj RC 440. jsou jetý ale naprostá spokojenost. pří tlaku paliva 45 psi a přeplńování jedou na 70% = 30% rezerva pro ladění.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 8:02   Citovat
Grundig: ty 440ccm od RC jsou ale saturovaný vstřiky, nebo ne? Jaká byla zhruba cena?
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 8:10   Citovat
saturovaný nebo ne je ti jedno, prostě případně jen vyřadíš rezistorbox
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 8:23   Citovat
Koukal sem jak je to zapojený a stačí jen vyhodit rezistor box a dráty který z něj vedou do vstřikovačů připojit natvrdo na drát který vede od relé. Je to tak že jo?
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 8:27   Citovat
Grundig napsal:
ak uz idu na 70% tak vela rezervy uz nemas, vstreky by si nemal zatazovat na viac ako 80%
okrem toho 70% pri napr. 6000rpm znamena, ze pri 9000rpm si uz mimo aj keby si mat tolko isto koni.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 15:50   Citovat
Cena byla asi 4000 kč. a já s těma vstřikama jedu na rezistorbox pač co me tenkrát zitek říkal tak jsou nízonapětový.
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 15:53   Citovat
azda nizkoodporovy (peak and hold)...
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 16:07   Citovat
a kdyby byly teda ty saturovaný mužou fungovat zapojený na rezistor boxu? nebo ne?
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 16:12   Citovat
rezistor box je tam preto, aby si mohol zapojit nizkoodporove (2-4ohm) injectory. ak mas normalne (12-16ohm) injectory, tak treba dat rezistor box prec.
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 16:31   Citovat
Grundig napsal:
Hele a vážně jsou ty vstřiky peak and hold? Na stránkách RC Engineering jsou 440cc jedině saturovaný.
Rezistor box slouží jako proudová ochrana výstupů ECU, aby si je nepřetížil, protože přes nízkoodporový vstřikovače ti poteče větší proud.
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 7.2.2011 , 17:28   Citovat
Příspěvky: 243 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 8.2.2011 , 23:40   Citovat
Podryx napsal:
http://hondaswap.com/general-tech-articles/peak-hold-vs-saturated-injectors-30347/
Super odkaz, díky moc je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 16:07   Citovat
Tak jsem trochu hledal. tudy odkaz
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 17:05   Citovat
Peak and hold potrebujes PL9 - OBD1 konektory, pozor na PL4 ty maji OBD2 konektory, stejne to pak plati i u saturated SL9 a SL4
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 18:28   Citovat
Po odpilování zobáčku na konektoru SL4 vstřikovače pasují i patice OBD0. Jak vyřadit rezistor box? stačí ho výjmout a na zelenym konektoru co jde do rezistor boxu těch pět drátu propinovat mezi sebou dokupy?
PříspěvekZaslal: 9.2.2011 , 19:19   Citovat
Grundig napsal:
Jj tohle by mělo stačit.
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:58   Citovat
Tak vstřiky už jsou doma Úsměv Nakonec použiju 450cc "blacktopy" z eclipse 2g, protože na moje použití uplně s přehledem stačí a na těch RC bych se celkem dost finančně prohnul. Jinak díky Wheelovi za prodej je to dobrý
Ještě bych měl dotaz. Dá se někde zjistit jakej průtok dokáže zvládat seriová palivová pumpa v céru? Potřebuju si spočítat, jestli mi to zvládne, nebo budu muset koupit walbro 255.
vstřiky 01.jpg, 86.89 kB
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 19:55   Citovat
Auto je teď na pár dní u Zemiho na dílně, tak abych nezahálel, pustil sem se do přípravy kopyta pro výrobu laminátové kapoty. Jako kopyto poslouží jedna stará kapota, která dostala při pískování trochu víc naloženo, takže je potřeba jí celkem dost vykitovat, ale až se vyhladí, tak by měla být v pohodě použitelná.
kapota 01.jpg, 116.95 kB
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 10:26   Citovat
Daš mi potom vědět kolik lamina si zhruba zpotřeboval? + par foto Se stydím Máme v plánu dělat taky kapotu na crxu OK
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 10:58   Citovat
Jj udělám nějaký fotky a hodím je sem společně s popisem toho jak to bylo náročný.
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 11:39   Citovat
Počítej tak s 15kg plyskyřice + 5kg vlákdna (kopyto + výrobek)
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 11:49   Citovat
Grundig: jakou váhu měla pak výsledná kapota? Jakou pryskyřici si používal? Já kdysi bral nějakou (už si nepamatuju označení)od Havel composites a vůbec se mi ji nepodařilo vytvrdit. Pak sem koupil nějakou obyč z OBI a ta se vytvrdila bez problémů.
Prosím tě jaký těsnění pod hlavu si dával na svůj motor? Já tam budu dávat MLS od Cometic tak bych chtěl slyšet nějaký názory na jeho použití.
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 13:41   Citovat
cau plyskyřici kupuju polyesterovou (lepší pro vyšší zatížení na ohyb) + organickej peroxid (tužidlo-urychlovadlo) v jaroměři tudy odkaz . jinak výslednej výrobek vážil něco okolo 7-8 kg vyráběl jsem pro známého na nisan s12 - silvia +kaplička. těsnění jsem použil na novější D16 motory - je železny a cena kolem 1000, musel jsem upravovat díru pro štef na 4 válci na sací straně. Takže s požitim cometic ti neporadim. Počítej taky s upravou programu pro ty vsřikovače. já jsem kupoval i novej map senzor (252 kpa) pač muj origo to nedával.
Fotografie0233.jpg, 154.81 kB
koki... je teď offline  koki...
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 14:23   Citovat
LJay to je prostě porno, to chci někdy vidět na živo, jsem z Liberce, tak až budeš mít hotovo, mužem dát pokec. přátele
Příspěvky: 967 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 17:07   Citovat
v ACI maj kapotu asi za 300,- nebylo by lepší jí koupit na to kopyto než kitovat tuhle?
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 17:15   Citovat
posero napsal:
3 kila? Voe ses seknul ne. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 17:18   Citovat
koukam, ale měli... výprodej
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 8:08   Citovat
Grundig: Řešil si nějak výztuhy kapoty? Nevlní se ti při jízdě? S úpravou ECU smaozřejmě počítám. Asi tam použiju PW0. Jaký máš plnící tlak, že to nepobral MAP?
koki...: Jasná sraz a pokec můžeme určitě dát. Občas míváme sraz i s ostatníma honďákama z Liberce, tak se můžeš přidat.
posero: ty jo tohle vědět, tak jí koupim a na nějaký kitování se vyprdnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 10:06   Citovat
s tou kapotou nekecá.. bylo to tu na klubu, už nevím, jestli jako topic nebo v H-Dnes, ale já ji mám doma a plánuju časem výměnu za tu co tam mám, protože se mi na ní nějakej wořech opřel a je prasklá a nevím jak moc to bude na závadu, protože jsem to nehodlal řešit...
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.2.2011 , 15:40   Citovat
Já používám předělanou PM7 z D16A8 s IMA senzorem z D16A9 + eprom 28c256. Talačim 0,75 baru. Na tej kapotě výztuhy nejsou pač je to zpevněný tou kapličkou nahoře. Jinak na výztuhy ten samej postup - udělat kopyto.
[ Čas: 0.6381s ][ Dotazy: 147 (0.4645s) ][ GZIP on - Debug on ]
