Jak ochránit proti korozi???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 3 z 9
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 18:21   Citovat
alien44 napsal:
tím nic nezkazíš ale osobně bych tam dal něco hustějšího. Třeba u toho body 932, které má v sobě vlákna, tak je třeba silná vrstva, aby to dobře fungovalo. čím silnější vrstva, tím víc je to odolnější.
No abych pravdu řek tak s Body jsem nebyl vůbec spokojen a dost silně jsem zvážil ,že si jej již nikdy nekoupím. Nastříkal jsem si sním celý podvozek a do měsíce to bylo opryskaný a loupalo se to i když jsem spodek ostříkal wapkou s horkou vodou a saponátem. Bohužel ,ale v tomhle je resistin ohodně lepší. A letos jsem to dělal znovu ,ale tentokrát tim resistinem a drží to a neloupe se to. Toť moje zkušenost
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 18:52   Citovat
optimas napsal:
Rozepiš to více. Jak jsi postupoval, čím to bylo přesně děláno atd.
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 19:06   Citovat
kdyz uz se tady bavime o tech barvach na podvozek jak je na tom TLUMEX co se kvality tyce mam to v praci ale nejak nemam cas si to poradne precist Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 19:36   Citovat
Tak uvidíme co Resistin vydrží nebo jak dlouho....když si vzpomenu hodím sem za nějakou dobu echo jak dopadl je to dobrý
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 21:10   Citovat
Badunclesam napsal:
tak 2 roky by to mělo vydržet určitě, samo záleží na opotřebení.
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 21:11   Citovat
Hondik napsal:
je to srovnatelné s Body 930, není to žádný zázrak ale pořád lepší, než se na to vykašlat
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 22:15   Citovat
víte co se stane se samopalem,když ho necháte na dešti? Hihi
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 22:24   Citovat
misan napsal:
Zmokne ? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.9.2011 , 22:42   Citovat
skoroduje vy tupci pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 10:36   Citovat
misan napsal:
me zatim nikdy nezrezl a to zmokl uz hodnekrat Tak to koukám!
Příspěvky: 8134 1995 Legend
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 18:08   Citovat
alien44 napsal:
s tím jsem teď dělal ale to ukáže čas, jak je to dobré nebo ne. Je to na trhu chvilku. Na druhou stranu to řeší technolog Standa :)ten ví, co dělá je to dobrý
Edit: pokud jsem to správně pochopil, tak už ho tam máš, teď ti je odrezovač k ničemu. Do dvou dnů to přetři základem a hotovo.
ne ne ješte na autě nic nemám.proc bych to měl přetřít základem,když ten HOSTAGRUND je základovka?nebo jak si to myslel?Já nevím,jaký mám koupit ten odrezovač
Příspěvky: 315 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 18:36   Citovat
alien44 napsal:
Co napsat auto zvedlé já pod autem v pláštěnce horká voda z wapky + šampon a pak jen oplach horkou vodou z wapky pak nastříkáno arvou a znovu horkou vodou oplachnuto. Koupil jsem Body v plechovce ten 1 litr nebo 0,5 litrů teď nevím kolik mělo obsah. Ale už nevím přesně číslo, ale začínalo 9. Bylo černé a dělalo to struktůru Se stydím stříkal jsem to pistolí co je na to určená na nástřik podvozku přes kompresor. I náš mechanik říkal že to Body není dobré ,že se mi to bude loupat a měl pravdu.
Jetloš je teď offline  Jetloš
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 21:43   Citovat
Z 90procent se vše oloupe když se povrch na kterej se nanáčí další vrstva neobrousí... Úsměv takže postup velmi dobrý začátek co tu píšete očistít od nečistot WAP a odmastit ideál,ale pak je třeba taky vzít do ruky Filc např (šedý-jemný) nebo červený(hrubý) dělá firma 3M celé místo kde se bude stříkat potřeba zdrsnit a teprve pak nastříkat..mělo by to držet...dělal jsem to tak v zadních blatnících na ITR a po 2 letech se nic neloupe.Použito BODY ale přelakovatelné číslo nevím. Ble Tot můj názor.
Příspěvky: 106 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 21:49   Citovat
optimas napsal:
Ad 1) pokud to bylo děláno 950, tak, jak to hodně lidí u nás kupuje, tak se nedivím.
Ad 2) pokud byl ten litr vystříkán na celý podvozek, na který se má dát aspoň 2,5l, aby to mělo dostatečně odolnou vrstvu...
... bohužel pro lidi se setkávám s tím, že i když je barva nejhorší s....a, tak 95% je rukama. Tím samozdřejmě neříkám, že to je i tento případ. Občas se stane, že z várky třeba 2tun je ten zbytek kazový, což je otázka max 5l a solidní firma si to nedovolí, tak se to stát může díky lidskému faktoru.
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 21:54   Citovat
Jetloš napsal:
pokud to jde a člověk si s tím dá práci, tak je to bezproblémů. Další případ, přelak (Body 950) se používá na prahy, případně lemy. Je to tvrdé a rychle to praská, příště je lepší použít nepřelak (930,932), který je ''gumovější'' a odolává lepé nárazům a je líp přilnavější.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 23:35   Citovat
Hondik napsal:
já třeba na autě nemám nic jinýho, komplet podvozek, dutiny, prahy, dveře zevnitř a kufr, prostě to bylo doma tak jsem to tam šoupnul. pokaždý aspoň dvě vrstvy s tím že ta první se nechala zavadnout, pod tím nitro základ na očištěný povrch a minulou zimu to vydrželo bez úhony. uvidíme co na to řekne další, dyžtak natřeme zase OK
Dejw83 je teď offline  Dejw83
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 8:13   Citovat
Já jsem ještě na své staré auto použil ten BODY 950. Měl jsem ho tři roky a nic se neloupalo. OK Asi opravdu záleží, jak je nachystaný podklad...Já celý podvozek umyl, odmastil, zdrsnil a teprve pak stříkal cca 3 vrstvy. Spotřeboval jsem 3 litry BODY a po třech letech stále v pohodě Úsměv Takže teď před zimou se chystám na své Coupe Honda
Příspěvky: 68 2003 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 16:57   Citovat
alien44 napsal:
Ty plechovky jsem měl 2 a obě padly na ten podvozek tak jako teď tedy loni 2 kila Resistinu car a po jedné zimě pořád drží. Bohužel jsem podvozků nastříkal celkem dost ,ale že se mi to takhle podělá na mojem autě to jsem teda nečekal. Ostatní auta bez problému
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:53   Citovat
lazzzik napsal:
Když jsi použil tohle tudy odkaz tak to je přímo barva na rez, která neobsahuje pigment a váže se chemicky na rez. Pod ní ještě můžeš použít odrezovač. Tohle je to samé akorát obsahuje antikorozní pigment tudy odkaz , který ta základovka potřebuje, aby fungovala.
Když použiješ ten blokátor, stejně na to musím použít základ. Ideláně červenohnědý, má nejodolnější pigment.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:55   Citovat
optimas napsal:
Tak to nevím, kde může být problém. Já budu příští rok používat bitumen od Vosschemie.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 18:59   Citovat
alien44 napsal:
ten druhý odkaz,nejde otevřít,respektivě se tam nic neukáže.Čily,jestli tomu dobře rozumím,když dané věci obrousím až na holý kov tak ten hostagrund na to dávat nemám?ale měl bych tam dát to co si zde uvedl jako druhý odkaz který nefunguje?Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:10   Citovat
lazzzik napsal:
nesmíš být, tak rychlý Úsměv zkus to znovu. Hele ten blokátor se používá na rez, případně jako kontaktní můstek na měď, pozink atd. Pokud to budeš brousit na kov a nezůstane tam žádná rez, tak nepotřebuješ žádný odrezovač ani blokátor
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:16   Citovat
alien44 napsal:
děkuji.Aha,tak ted jsem z toho jelen,jak jsem se bavil s tím pánem od barvy laky,tak říkal,obrousit až na kov,použít odrezovač aby se rez zastavila pak použít základovku a finálně barvu.Čily myslíš,že takhle je to špatně?
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 19:28   Citovat
lazzzik napsal:
přečti si to pořádně, co jsem napsal. Pokud to obrousíš na kov a nebude tam žádná rez, tak co chceš zastavovat odrezovačem? Pokud tam rez zůstane, tak jasně, použiješ odrezovač, pro jistotu klidně ten blokátor a pak základ a vrch.
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 22:27   Citovat
alien44: prosím tě mám takový dotaz. Mám odrezovač a ponořil jsem do něj nějaké kovové věcičky co byly zrezlé a nechal jsem je tam přes noc a druhý den jsem myslel ,že mě trefí šlak. Normálně na tom kovu byly takové nějaké vysrážené divné věcinevím jak to popsat ale ničím to nešlo dolů a když jsem do toho rýpnul nehtem tak jsem si ho málem urval. Něco se na tom povrchu vysráželo a nešlo dolů ani ocelákem byla to něco jako struska nebo co. Jediné co na to pomohlo byla kyselina solná ta to rozpustila a bylo to zas jak dětská prdýlka. Od te doby těm odrezovačům moc nevěřím po téhle zkušenosti.
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 30.9.2011 , 23:04   Citovat
nevite nahodou o nekom ve strednich cechach co by mi osetril spodek + vzal dutiny ... ??
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 10:13   Citovat
optimas napsal:
většinou je odrezovač jako naředěná kyselina fosforečná. Aplikuje se to většinou štětcem 1x-3x. Odrezovač způsobí to, že ti ta fosforečná kyselina mění rez a z části kovu, které jsou chycené zpátky na oxid železa, což je ta bílá/černá věc, co jsi tam našel. Tím, že jsi to tam nechal tak dlouho, tak ti to pořád reagovalo. Kyselina solná/chlorovodíková ti rozpustí většinou všechno. Nic není 100% ani ty odrezovače. Jak se říká, nejlepší přítel barvaře je rez Velmi šťastný
Edit, ještě mě napadlo, jestli jsi to bodyčko něčím ředil? Třeba aceton v tom dělá pěkný bordel, zšediví a zkřehne.
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:32   Citovat
alien44 napsal:
od děkuji za vysvětlení,to víš mám v tom maglajs.Mohu se zeptat,jakou by si mi tedy doporučil základovku?a na vrch bych dal tedy alkyton. Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:01   Citovat
lazzzik napsal:
pokud chces mit nahore Alkyton tak bud to natres rovnou tim nebo pouzijes zaklad primo od stejne firmy
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:27   Citovat
Hondik napsal:
myslíš PRIMER + ?
[ Čas: 0.2218s ][ Dotazy: 145 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
