neznámí předmět
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:46   Citovat
Dobrý Den,Chci se zeptat co je tento objekt na obrázku?Jde k němu hadička za sání a nikde na foru jsem nenašel odpověď o co by se mohlo jednat.Ještě dodatek na fotce není můj motor,foto je pouze ilustrační.můj motor vypadá lépe Velmi šťastný Za info předem děkuji
Bez názvu.jpg, 1.4 MB
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:49   Citovat
lukin161616 napsal:
Dobrý Den,Chci se zeptat co je tenhle objekt na obrázku?Jde k němu hodička za sání a nikde na foru jsem nenašel odpověď o co by mohlo jít.Ještě dodatek na fotce není můj motor,foto je pouze ilustrační.můj motor vypadá lépe Velmi šťastný Za info předem děkuji
ta hadicka je z klikove skrine a slouzi k odvetrani olejovych par a to je jen jaky si zasobnik kde se z ni tvori mlhovina a nejaky ten olej stece zbytek se dostane do sani
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:50   Citovat
odvětráni klikové skříně.
marty89ul napsal:
jinak je propojena do saciho manifoldu hadickou kudy de zbytek par ktere nesteceou zpet do klikove skrine
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:08   Citovat
říká se tomu snad odlučovač olejových par
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:10   Citovat
RASTA napsal:
jj presne to je ten spravny nazev ja si nemohl vzpomenou tak sem to naspal slovy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:19   Citovat
marty89ul napsal:
ono slova jsou někdy více..třeba by pak padla otázka a co to je ten odlučovač Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:27   Citovat
RASTA napsal:
i to je mozne Velmi šťastný takhle ma presny nazev i s popisem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:48   Citovat
marty89ul napsal:
za to by jsme si měli dát přínos néé? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:53   Citovat
RASTA napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:57   Citovat
marty89ul napsal:
pořádnej výtlem
pořádnej výtlem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:40   Citovat
Moc vám všem děkuji
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:41   Citovat
Moc vám všem děkuji
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:50   Citovat
A chci se ještě zeptat.když je ráno chladněji tak dlouho startuji a když chytne,tak jako by ten motor vynechával?nevíte čím by to mohlo být?Myslel jsem si že to dělá rozdělovač,tak jsem vyměnil ložisko které bylo uplně hin,dale jsem vyměnil palec a víčko rozdělovače,ale problém pořád přetrvává.Tyhle problémi se staly ze dne na den.kdysi jsem startoval na brnk a najednou jednoho rána jsem nemohl nastartovat a od té doby to špatně startuje a pořád vynechává motor prostě kope,když se zahřeje je to lepší.nevíte někdo čím by to mohlo být? Smutný za rady děkuji
Renzo je teď offline  Renzo
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 20:44   Citovat
A na svíčky jsi koukal? na jejich stav? Určitě bych si zkusil odběr na baterce při startování, popřípadě by mě ještě napadlo zkontrolovat nastavení předstihu na rozdělovači. Zkusil bych pootočit motorem manuálně a potom sledoval jestli když, píst je v komprsním stavu v horní úvrati, zdali jsou rozepnuty kontakty kulise rozdělovačea zdali je palec při tomto rozepnutí místě pálení válce Úsměv Ideální je nastavit si kompresni stav na prvnim valci pac ten jde snadno poznat na rozdělovači. Já to dělám tak že řeknu třeba kamarádovi at strci prst namisto svicky a kdyz tocim motorem pomoci klíče, tak v momentě kdy kamarádovi začne vzduch vytlačovat prst tak je válec v kompresi, a potom proměřím zkoušečkou ono rozepnutí kontaktů tak, že na přívod od rozdělovače k idukče dam skoušečku se žárovkou a druhý konec dám na plus baterky, pokud zarovka nesviti, palec ukazuje prvni valec, a ten je v kompresnim stavu, tak je vse v poradku pokud zarovka sviti, je třeba nastavit předstih. Snad ti to aspon trochu pomůže Úsměv
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 9:07   Citovat
Renzo napsal:
Jednoduše řečeno vem si stroboskop a seřiď předstih je to dobrý
Koukni na svíčky jestli tam máš ty co tam mají být(nejlépe NGK-BRISK a spol tam nefungujou správně) a na kabely jestli neprobíjí.
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 9:36   Citovat
taky bych se podíval na všechny kostry
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 21:06   Citovat
Tak kostry jsem všechny zkontroloval a radši i očistil.Svíčky jsem dal nové a pořád nic. Smutný zkusím ještě nastavit ten předstich pod stroboskopem.Diky za rady
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 21:07   Citovat
lukin161616 napsal:
nezapomen zkontrolovat kabely zda jsou OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 23:27   Citovat
Prelude napsal:
mě by spíš zajímalo jak dlouhý má jeho kamarád prsty, ono strčit prst na začátek šroubovic je docela mazec, mě se to ještě nepovedlo.
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 12:37   Citovat
ještě sem napiš o jakou khár se jedná OK
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 14:35   Citovat
jedná se o HONDA CIVIC V hatchback 3dv. 1.5,motor D15B8 je to anglán.
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 15:25   Citovat
a kabely je svíčkám si zkoušel měřit??
CINIC je teď offline  CINIC
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2011 , 16:51   Citovat
RASTA napsal:
Jen takova kontrolni otazka Velmi šťastný co se stane kdyz to odpojim od manifoldu tu hadicku z toho odlucovace??....
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2011 , 22:26   Citovat
CINIC napsal:
mimo to,že nastane konec světa, tak se ti do manifoldu budou dostávat nečistoty atd.
to je otázka Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2011 , 20:24   Citovat
Čtu tady že píšeš že mám proměřit kabely ke svíčkám.Jak to mám udělat?
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2011 , 20:48   Citovat
lukin161616 napsal:
zmer jaky maji odpor a pak zjisti kolik maji mit nove a porovnej to Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:10   Citovat
marty89ul napsal:
jj,v manuálu by měli být snad i krajní hodnoty OK
max. 25,000 ohmů při 20°C
neznámí předmět
[ Čas: 0.2421s ][ Dotazy: 139 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
