Denní svícení
  Strana 2 z 4
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 20:21   Citovat
ale podal si to tak. A je pravdou, ze sem si to dost vzal přátele
-- To ja vim, ze policie si mozna smlsne, me slo ale spis o nazor ridice (ridicu).
Ja nemam problem si to prepojit - delat to ale nebudu, pac kdykoli muzu jet jen na denni sviceni bez toho aby mi svitil "kolikrat" potrebny zadek Cool
Ta veta, ze ti jako ridici nebudu vadit, me bohate staci Mrk přátele
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 20:53   Citovat
Tak i já to mám zapojený obdobně.... spínání automaticky po nastartování , zhasnutí po zapnutí parkovaček.
Tlačítkem (druhý zleva-vedle klimi) to mohu kdykoli rozsvítit i při světlech. OK
DLR3.jpg, 576.83 kB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 16:56   Citovat
můžete mi poradit kam se to dá nejjednodušeji zapojit? potřebuju + od zapalování a + od světel, dá se to napojit k pojistkám nebo jak to máte řešené? Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 1:09   Citovat
Plus od zapalování si připoj k nějakému drátu, co je pod napětím po zapnutí zapalování. Prostě vem zkoušečku a hledej kabel v blízkosti svtětel, ve kterém teče "šťáva".
Plus od světel (parkovaček) vezmi přímo s kabelu, co vede do parkovačky.
Pokud zapojuješ LED světla, tak ty mají tak malý odběr, že je prakticky jedno kam to připojíš. Nehrozí přetížení vodiče.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 10:44   Citovat
já bych to teda zapojoval jinak .... většinou mají 3 výstupy ty diodové sety tj plus , mínus a ovládání. zapojil bych plus na klíčkem spínanej proud , kostru na kostru a ovládání bych zapojil přes rozpínací rele se signálem z parkovaček...
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 11:23   Citovat
R3S napsal:
To jak píše Petr je nejjednoduší zapojení, kde nepotřebuješ žádný vypínač ani relé.
Pravda je, že to funguje jen na LEDky.
Plus od LED jde na spínaný + z auta a mínus od LED na + od pozičky.
Jakmile zapneš klíček tak ti denní svítí a když dáš už jen parkovačky tak zhasnou.
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 17:50   Citovat
Rom. napsal:
Ano ale to je případ když to ta sada umíÚsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 18:42   Citovat
Tak já to mám zapojený takhle:
+ na baterku
- kostra
+LAMP na parkovačku
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:33   Citovat
Cody napsal:
Tak jsou to zanedbatelný čísla ale za rok,dva,tři se to nasčítá jako třeba poplatky v bance nebo práce přesčas Úsměv
U starších Hond H4 právě celkem praskaj-já měním tak 4x ročně Smutný
tak já mam asi divnou hondu z 92 roku po dobu vlastnictví(4 roky jsem měnil akorat jednu žárovku a to spolujezdcovu) jinak svíti pořád. taky jsem uvažoval o denním svíceni ale zamit jsem to je to akorat další bastl a řezáni do nárazniku takže u mě né.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:18   Citovat
Možná jsem měl smůlu na H4,moc přejezdů přes železnici..nevím ale prostě a jednoduše v 90.tých letech bylo lépe žádné dení svícení,kamery,gps,mobily...příde mi že co je jakože bezpečnost je jen šikana a pakárna (cigarety co sami zhasnou..atd.)jde jen o peníze...fůj tajbl-auto co samo parkuje a dodržuje značky...tfůj
trochu mimo mísu ale ono vše souvisí se vším... naštvanej
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 1:35   Citovat
R3S napsal:
právě že ne, to je univ. zapojení, stačí jen obyč. pásek, nebo samostatnou LED s odporem na 12V
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 9:27   Citovat
Díky za rady, já to mám homologované i jako obrysovky, takže to má v sobě rovnou ztlumování, - dám na baterku, to je jasné, ten kabel na ovládání (ztlumování) dám na potkávačku ale to plus po zapnutí zapalování budu muset někde najít..
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 10:54   Citovat
R3S napsal:
Zákon mluví jasně a pokud se jedná o homologovanou tedy schválenou sadu tak musí mít vždy jeden kábl navíc (kromě + a -) s označením třeba LAMP+, který vede vlastně na vnitřní rélé sady, zapojuje se na parkovačky.
Při zapnutí parkovaček pak světla pro denní svícení musí zhasnout.
...bez této možnosti bych se bál, jestli je to fakt homologovaný.
Příspěvky: 275 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 13:39   Citovat
Rom. napsal:
Jo pravda. V tomto případě se využívá principu, že LED diodou el. proud "protéká" pouze jedním směrem. Hezky je to vidět, když se třeba místo obrysové žárovky dá LED dioda. Není jedno jak se do patice usadí. Svítí pouze v jedné poloze, zatímco žárovka v obou polohách.
Jinak homologované sady pro denní svícení se zapojují buď spínané +, + obrysovek a kostra nebo + od baterky, + obrysovek a kostra a to v případě, že jsou vybavené řídící jednotkou (extra krabička).
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 19:47  Naposledy upravil gear dne 20.11.2011 , 21:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ozz napsal:
tam si vem napájení ze senzoru zpátečky je to dobrý když máš R a zapnutý zapalování, couvačky svítí, když vypneš klíček-zhasnou. přesně to co potřebuješ a je to v motorovým prostoru takže nemusíš nic tahat z interiéru OK
já to tak mám a funguje to jak má Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 21:29   Citovat
Jo to by šlo. Je to dokonce i blízko předního čela. je to dobrý
Já spínané plus pro denní svícení tahal z kabelu pro klimatizaci, kterej vede za pravým (spolujezdcovo) světlem.
Nevím už přesně, který kabel to byl(je jich tam víc), ale našel jsem si ho podle el. schéma.
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 21:34   Citovat
Honcord napsal:
zákon mluví o počtu káblů na světlech ??? Ble
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 22:21   Citovat
já jen tak přemýšlím, o kolik mi auto sežere za rok víc benzínu, když pořád svítím...to mě vždycky berou čerti, když mi nějaký študovaný fundovaný bl*ec, napíše nějaký velice chytrý článek třeba na netu, že svícení zvyšuje spotřebu, puštěný ventilátor, rádio taky, při brždění se taky zvyšuje spotřeba, takže třeba osoba mě blízká Velmi šťastný vyřazuje kilometr před kopcem a z kopce přibržďuje, misto toho aby jela normálně a z kopce brzdila motorem, doma vytahuje ze sítě spotřebiče, které jsou dělané na to aby byly připojené nonstop a tak podobně...fakt, to můžu zešílet...lidi sou dnes tak zmagoření vysokýma cenama, a šetřením, že dělají nesmysly...pak přijdu domů a slyším: nějak blbne televize, a trouba se vypíná....no bodejť, pak se platí opravy, ale hlavně že se ušetřilo deset korun(jestli vůbec) za rok, tím, že nesvítila dioda.....je to trochu mimo hlavní téma ale tak jsem se nějak rozvášnilllllll....dyžtak to smažte....Úsměv
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 22:26   Citovat
Jonaasek máš pravdu, jak píše Bernard "Svět se zbláznil" chce to na vše trochu zdravého selského rozumu OK
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 22:31   Citovat
Co já vím, tak kabely nikdo kontrolovat nebude, akorát se musí při zaplých parkovačkách, denní svícení zhasnout..
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 22:48   Citovat
lukes napsal:
no a přesně tak funguje to zapojení jak jsem psal ... není to z mé hlavy a je to jednoduše geniální Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2011 , 11:43   Citovat
gear napsal:
zní to pěkně ale netuším jak ten kabel k senzoru najdu Velmi šťastný předpokládán že to bude nějaký kabel co povede k převodovce, jestli je to tak Úsměv
Jinak denní svícení nekupuju abych ušetřil na spotřebě ale jezdím spíše přes den a přijde mi zbytečné aby mi svítilo celé auto včetně palubky atd, zbytečně se vypalují všechny žárovky a navíc se mi denní svícení líbí Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.11.2011 , 11:51   Citovat
Jonaasek napsal:
...doma vytahuje ze sítě spotřebiče, které jsou dělané na to aby byly připojené nonstop a tak podobně...
Takový lidi střílet! Známý vypíná vypínačem na zásuvce vše u PC a diví se, když mu nenaběhne router a není mu možné vysvětlit, že zbytkové napětí ze zdroje ho uspí tak, že ho musí pokaždé vytáhnout ze zásuvky úplně...
PříspěvekZaslal: 21.11.2011 , 17:26   Citovat
Nemáte někdo LEDky na Acco 7g Type-S (předface)??? Zajímalo by mě,kam umístit do nárazníku.
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 18:07   Citovat
Myslíš proč podporuju, to že policajti pokutujou řidiče, kteří svítí jak nemají?
Přirovnal jsem to k příkladu, kdy nějaký "chytrák" jede za nesnížené viditelnosti s rozsvícenýma mlhovkama a oslňuje protijedoucí řidiče.
To si myslíš, že je v pořádku a policajti by to měli přehlížet?
Za to, že máš DRL světla zapojená tak, že ti s nima svítí i obrysovky, tě nepotápím.
Jen jsem chtěl upozornit na fakt, že to tak není podle vyhlášky a že by tě případná pokuta nemohla překvapit.
Mně jako řidiči, kterej tě potká v provozu, to vadit nebude a ani mě tím nebudeš nijak obtěžovat, ale policajt si na tobě smlsne.
Jen o to mi šlo.
Není v tom žádná osobní averze.
PEACE kámo přátele
nevim jak moc policajti pokutuji kdyz jezdi treba toto - nejaky favorit-forman
denni_sviceni.jpg, 117.91 kB
Příspěvky: 356 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 18:28   Citovat
Tohle je snadná kořist pro policajty. Neznám sazby pokut za takové přestupky, ale pár stovek nebo i tisícovek za to jistě bude.
Tohle jsou elastické pásky s LED diodama, které určitě nemají homologaci jako denní svícení.
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 18:53   Citovat
Ale abych pravdu řek tak jsem neviděl a neslyšel že by policajti stopovali za tyhle světla. A to jsem viděl daleko horší tohle aspoň svítí ,ale některým to není ani vidět že tam něco mají a hrdě jezdí a hlavně v mlze s denním svícením
Příspěvky: 2023 2000 Civic
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 19:05   Citovat
Na většinu otázek Vám odpoví ZDe. Jinak jako laickou kontrolou je pro PCR oznaceni na skle techto svetel "RL" pokud to tam není, je důvodné podezření, že se nejedná o homologovaná světla pro denní svícení, jak mají být zapojená je velmi podrobně vysvětleno v článku viz odkaz. Co se týče sankcí PČR, může být na místě do 2000kč případně na magistrátu tuším do 5000,-kč.
Příspěvky: 689 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 18:47   Citovat
mám dotázek jak vám fungují D.Svetla v těchto mrazech...
Fungovalo mi to tak, že po vypnutí klíčku mi to po cca 5s zhaslo, případně 1-2x bliklo mezi každým 5s intervalem, tj max po 15s zhasnuto.
Teď jak začali ty mrazy, tak mi to svítí bez bliknutí hodně dlouhou dobu, dnes ráno po ujetí cca 5km (při -11°) mi to zhaslo až po 4,5min ! to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 18:51   Citovat
Mám tu samou zkušenost. jak je venkovní teplota pod nulou tak trvá dlouho než světla sama zhasnou. Musím na chviličku rozsvítit obrysová světla aby denní světla zhasla.
Relátka v té krabičce asi nejsou stavěná na mrazy....
Denní svícení
[ Čas: 0.3525s ][ Dotazy: 147 (0.1277s) ][ GZIP on - Debug on ]
