Vysoky volnobeh,jizda se syticem za tepla,proc?
zelda46 je teď offline  zelda46
PříspěvekZaslal: 10.3.2008 , 13:02   Citovat
konektor není u pojistek ale na druhý straně u spolujezdce u ecu -vpravo nahoře nacvaklý v takovým držáku na svazku kabeláže ,myslím zelenej plast , jsou tam oba konektory i ten datovej, nikam nevedou
diky za radu vim kde:-)
Mam to tam celkem prolezle presne vim kde myslis.Jak kdyby v pravo za kastlikem.
Ja mam nejaky nezapojeny konektor i u pojistek tak jsem myslel no:-)
Hold auto po tuningu je plne zahad a nadějí Je to tam.
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 21:08   Citovat
vyriesil si ten problem?ja mam MB6 a mam tam ten isty problem...pri zohriatom motory po vyradeni 1500ot asi po 5sekundach klesne ale len na 1000ot...
Příspěvky: 374 H+ body: 0
dejw23 je teď offline  dejw23
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 1:07   Citovat
Ja ten problem resim uz treti rok ve VTi a mel jsem to uz v nekolika Honda servisech - jediny co porad resili, tak ten ventil,sani,vodu apod.. ventil je tam asi treti a nic Velmi šťastný jen to stalo penize...
Velky poznatek nastal ted, kdy mam kompletne novy motor po GO z auta, kde to nedelalo a v me tarze opet nastal - vysledek? Z 90 procent je spatna ridici jednotka ( protoze v puvodnim voze byla OBD1 a ja mam 2, v te chvili jsem jeste nemel jeste redukci ), tak ji budu sverovat na odladeni stejne jako uz cely problem Alienovi v Brne ( pokud si najde vetsi chvili casu ) a jak uz zaznelo, stavebni sporeni bude malo Velmi šťastný
Je to jen dalsi mozna varianta v reseni problemu Mrk Good Luck to mi hlava nebere
Příspěvky: 81 H+ body: 0 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 11:34   Citovat
Mienty napsal:
začal bych vyčištěnim klapky a eacv..a znovu seřídil volnoběh
pokud jsi to už nedělal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 15:32   Citovat
dik za rady...a co by ste povedali na regulator tlaku paliva?
suvino je teď offline  suvino
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 13:48   Citovat
Dopredu sa ospravedlnujem ze to davam sem ale nova tema sa zalozit nedala pritom tento konkretny problem som nikde nenasiel.
Mam taky problem ze aj po zohriati mam vysoky volnobeh cca 1300ot na B16A2. Zostelovat to uz nejde robil som to podla navodu a ten mosadzny srobik mam uz na doraz zasrobovany.Dnes som kontroloval podtlakove hadicky ci nahodouu nieje nejaka poskodena odpajal som ich a prstom zapchaval vystup ci sa volnobeh zmeni zmena ziadna,ale ked som odpojil sacie potrubie tak vo vnutri klabky su 2 otvory a ked som vrchny upchal prstom vsetko bolo normalne.Na co je ten vrchny otvor co ovlada ten kanalik? lebo zrejme cosika tam bude zle.Poprosil by som radu informaciu ako vyriesit tento problem.Dakujem.
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 16:31   Citovat
suvino napsal:
jedna dirka ta vrchni by mela byt na MAP senzor, ta spodni vede k IACV - volnobezny ventil
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 19:20   Citovat
No len ja mam OBD1 a MAP senzor mam na kasni uchyteny a len hadicka ide z neho do klapky hned vedla toho srobika co sa nastavuje volnobeh a pokial sa nemilim tak na OBD2 je uz MAP senzor priamo na klapke niekde
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 20:24   Citovat
suvino napsal:
ano, map je pak v miste vstupu hadicky
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 20:45   Citovat
Ale ked som prstom upchal tu vrchnu drieru tak volnobeh bol normalny a bolo aj citit ze tadial cuca vzduch tym padom to nemmoze byt pre MAP nie?
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 20:47   Citovat
pres MAP se to nema jak dostat falesnej vzduch za klapku, takze to muze byt spatnym MAPem
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 21:02   Citovat
No ale keby je zly map tak by hlasilo chybu nie? ale chybu nehlasi a auto ide normalne az na ten vysoky volnobeh
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 21:17   Citovat
promer ho podle manualu, muze byt nacaty a ECU to nemusi vyhodnotti jako zavadu
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 8:55   Citovat
něco podobného jsem zpozoroval na svém coupe (D15B7), ráno cestou do práce vše OK, ale občas odpoledne cestou z páce domů při zastavení v křižovatce po cca 2-3km kdy je motor stále studený se houpou otáčky od 800-2500, po ujetí 15km kdy je motor zahřátý se nic takového už neděje, a hlavně to není pravidelně Smutný na spotřebě a tahu motou nic nepozoruju, stále vše v normálu
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 14:24   Citovat
Mne to bude kdesi podsavat asi vzduch skusil som celu klapku zakryt rukou otacky sa stisili ale motor bezal nemal by nahodou skapat?Lebo ak ano istotne mi to podsava vzduch viete niekto ci to skape alebo nie?
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 19:46   Citovat
většinou chcípne max muže kuckat na otáčkách 00prd ,těsně před chcípnutím.pokud ucpeš klapku tak tam jde vzduch jen přes posilovač a odvětrání skříně.
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 19:55   Citovat
musí skapat,maximálně se bude citelně dusit Velmi šťastný
jinak ten horní obtok vede k EACV
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 22:45   Citovat
Hej hej to som uz zistil ked ten horny odtok upcham prstom tak drzi volnobeh ako ked upcham celu klapku lenze mne vtedy drzi tak akurat zruba 800-900ot. pojdem skusit vymenit tesnenie pod sacimi parohmi uvidim ci to pomoze ked som podtlakove hadicky odpajal a upchaval otvory bolo to bez zmeny vyskusam tie parohy ale ak mate nejaku skusenost alebo napad prosim poradte.
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 22:55   Citovat
Jak tak koukám tak problém s volnoběhem má hodně lidí.měl jsem C5G D15B8 a dělálo mi to uplně samé a zkoušel jsem snad všechno,vždycky jsem to seřídil a za chvilku to bylo zase špatný.TeĎka jsem si koupil C6G D15Z5 a po ujetí asi 1000km to začalo taky,takže mám zase co hledat a seřizovat Velmi šťastný .
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 23:56   Citovat
lukin161616 napsal:
a já vystřídal několik aut a motorů, na nic nesaham a kupodivu to běhá bez problému pořádnej výtlem jestli ono nakonec neni lepší nesahat na to čemu nerozumím OK
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 10:25   Citovat
posero napsal:
OK furt to tvrdim... panedoktore vy ste se v tom zase vrtal...
[ Čas: 0.1336s ][ Dotazy: 109 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
