D16Z6 nespíná vtec
robert_DelSol je teď offline  robert_DelSol
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 0:01   Citovat
Zdrávím, už jsem úplně bezradný, mám hondu crx del sol, mám v ní blok motoru D16A6 a hlavu D16Z6 a nespíná vtec, když jedu a auto vytáčím přes 6 00O ot., rozsvítí se kontrolka chyby motoru číslo 22 (Oil pressure switch-tlakový spínač oleje). Myslel jsem si, že když spínač vyměním za funkční, bude to dobrý, opak byl ale pravdou, dělá to furt to samé i když zkouším vyměnit solenoid nebo i celej vtec senzor žádná změna to mi hlava nebere ,předem moc děkuji za rady Úsměv
Příspěvky: 28 H+ body: 0 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 0:05   Citovat
a co kabely k tomu čidlu nebo ventilu ?Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 0:22   Citovat
D16A6 má užší olejový kanál v bloku a proto vtec nespíná Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 6:14   Citovat
hopit napsal:
OK nevím jak u tohohle bloku ale u d 15 tam bývá restriktor.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 9:49   Citovat
Brnďa napsal:
kabely by měly být v pohodě
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 9:52   Citovat
Co se pamatuju, když stavěl podobný motor Marfimu Skřítek, problém byl v olejovém vedení bloku, které mělo restriktor, který se musí vyndat.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 10:06   Citovat
Minor napsal:
a kde se přesně nachází ten restriktor prosím tě?
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 10:16   Citovat
V bloku motoru, palice musí dolů. Víc by věděl asi Monty nebo někdo, kdo staví motory. Já si pamatuju jen, že na tenhle problém taky narazili. Je to už dávno, tehdy tyhle swapy nebyly moc běžné.
Pokud se nemýlím, mělo by to být tohle zde ale radši aŤ ti to potvrdí nějaký motorář.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 10:20   Citovat
Minor napsal:
Minore moc ti děkuji Úsměv poptám se a zkusím to
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 16:55   Citovat
Jo,to samý při Mini Me Swapu např D15B7 + hlava D16Z6. Musí se vyndat restriktor z bloku motoru
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 17:20   Citovat
až budu doma hodim foto, mám to vyfocený.
EDIT: připojuji foto.
restriktor.jpg, 342.79 kB
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:20   Citovat
a jak motor tahne po prekroceni 5000? Kamosovi se toto taky stalo, kontrolka se rozsvitila, ale vtec sepnul.
Mel by to opravdu ten cervik, co je videt po sundani hlavy. Vyndas ho ven samorezacim vrutem na drevo - zasroubujes co to pude a vytahnes
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 19:10   Citovat
sablos napsal:
přesně tak, btw kde si přišel k mojí fotce ? Úsměv
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 19:11   Citovat
Destak napsal:
člověče ta už je hodně stará. je ještě z dob kdy sem chtěl swapovat a zjištoval info.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 20:29   Citovat
restriktor vyndán, výsledek bez změn :-/ nenapadá Vám nějaký jiný ještě nápad???
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 12:36   Citovat
robert_DelSol napsal:
to je blbost, ted uz to musi fungovat
jedine ze to mas spatne zapojeny...
podle ceho soudis ze to "neftekuje"?
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 14:57   Citovat
pač když to točíš do plnejch tak se stejně rozsvítí kontrolka chyby motoru a hlásí to chybu číslo 22 a vtec prostě nesepne a zapojené to mám tak jak to má být
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 6:27   Citovat
holt měřit a zkoušet: tlak oleje,pruchodnodst kanálů , sundat víko a zjistit jestli se začepujou vahadla když je natlakuješ vzduchem atd
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 12:58   Citovat
no začni nejdřiv testem VTECu přes žárovkovou zkoušečku , poté měř jestli je napětí nad 12V , pokud je tohle OK , tak zkontrolovat pruchodnost VTEC kanálů v hlavě a nezapomen změřit také tlak oleje...popřípadě můžeš měřit přímo u ECU
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 19:24   Citovat
ještě otáázečka je tam dost oleje???
PříspěvekZaslal: 16.7.2012 , 21:50   Citovat
sablos napsal:
oleje je po vrchní rysku, takže podle mě dost
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2012 , 10:22   Citovat
Úplně hloupej dotaz: Jednotku tam máš správnou?
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2012 , 22:28   Citovat
SpaceMan napsal:
jo ECU mám na D16Z6
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2012 , 22:44   Citovat
podle me bude nekde preruseny kabel nebo vyskoceny z patice jinak neni mozne aby to neseplo
napis sem oznaceni ECU
voyta je teď offline  voyta
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2012 , 23:07   Citovat
natoc na video jak ti to jede
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2012 , 19:06   Citovat
jo ECU mám na D16Z6
P28??
Nový příspěvekZaslal: 19.7.2012 , 22:24   Citovat
tedka mě napadá jednoduchá věc... udelej si na vypínač spínání VTECU do kabiny , sepni manuálně a hned uvidíš jestli je to nechanická nebo el. závada...přived si na VTEC ventil stálou 12V a spínej přes vypínač kostru , (s odpojeným konektorem z VTECu)
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2012 , 6:54   Citovat
R3S napsal:
pozor tohle je blbost,zaměnuješ vtec ventil a snímač tlaku oleje .udělat to tak něco odpálíš v lepším spínač kterým to budeš ovládat v horším spínač na vtec ventilu. ventil ovládající vtec je ten jednodrátovej tzn musíš mu spínat +12 - má na kostře .ale myslím že to nějak nic neřeší , na to jestli se ecu pokouší vtec sepnout stač k němu píchnout žárovku , pokud chceš vyřadit tu kontrolu tak stačí výstup pro vtec spojit se vstupem pro kontrolu olej tak jak se to dělá u novějších motorů kde kontrola není.
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2012 , 10:54   Citovat
monty napsal:
No tak jsem to myslel , jen jsem si neuvědomil že se kostří obalem , v tom případě se mění jen zapojení , ale principielně to musí fungovat , snímač tlaku oleje VTECu tam v té chvíli není ani za potřebí..
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2012 , 11:16   Citovat
R3S napsal:
tj ale když to napíšeš takhle jak ty tak si neznalej člověk řekne :"+ stálý a kostru tam spínat , to jsou dva dráty", koukne na vtec ventil vidí jeden váleček s jedním drátem druhej se dvěma dráty = dva a dva to sedí rup to tam = zkrat a už to hoří.
D16Z6 nespíná vtec
[ Čas: 0.2490s ][ Dotazy: 147 (0.0602s) ][ GZIP on - Debug on ]
