swap brzd z acco 4g na 5g civic (282mm) uspesne dokonceny
3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
  Strana 7 z 11
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 7:03   Citovat
Hondik napsal:
ty predni brzdice z preludy jsou stejne jako z anglana vti aspon pro 282mm kotouc
kotouce jsou bud na anglana nebo preludu a prevrtat na 4x100 nebo pak koupit ty z MG
zadni mam taky z anglana vti 260mm a ten drzak sem nechal udelat jen proto abych nemusel kupovat cele ramena
navic to sedi primo misto celeho bubnu takze se nemusi prehazovat cele rameno
rekl bych ze je to jednodussi nez davat cele ramena z vti pak by se musely menit i nabojky aby to melo stejnou roztec jako vepredu
máš pravdu nehádám se. druha věc že ten swap mám dávno za sebou a jak jsem psal pro mě bylo jednoduší sehnat komplet přední těhlice s brzdama z anglána a to i zadní komplet ramena, tak jsem to dal na targu a hotovo.... přátele
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 10:15   Citovat
Dutch napsal:
aha tak tos mel napsat rovnou aspon bych ze sebe nedelal vola a nerozebiral to tady Velmi šťastný
aspon je dobre vedet ze tehlice z 6G pasujou na 5G
ja sem vyleceny z prehazovanim tehlic z jineho auta kdyz sem zkousel dat thlice z ESi na 4G tak vsechno sedelo ale ona je jinak tvarovana takze kola byly dole zapustena a nahore u cepu lezla ven no proste hruza
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 12:53   Citovat
Hondik napsal:
v pohodě Velmi šťastný jo jde to vyměnit akorat se vzadu změní ET ale nic hrozného... OK
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 12:55   Citovat
Hondik napsal:
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 17:00   Citovat
posero napsal:
prozradím jednu zvláštnost, civic aero 1,5 má vzadu kotouč 260mm co je zvláštní je to, že má rozteč 4x100 Mrk a rameno bude 100% pasovat na c5g tudíž nej cesta OK
a ty ceny jsou taky zvláštní, 2000kč za jednu stranu trnu s adaptérem Úsměv
času je dost, pokud se neojeví někde zadní podélná ramena z anglána VTI tak si nechám vyrobit mezikus
zadní Mintex kotouče už mám doma a třmeny také Úsměv
Mintex zadní 260mm (Medium) (Small).jpg, 36.52 kB
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 19:15   Citovat
to jsou ty kotouce z ebaye? na kolik vysly s postou a mas k tomu i desky?
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 19:18   Citovat
Hondik napsal:
Zitec je měl v bazaru za 2tisíce Úsměv destičky dávám dozadu DS2500
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 19:20   Citovat
Lukas28 napsal:
jo uz sem to cetl vedle a mas tam pekny bordel v te garazi HaHaaa Velmi šťastný
TOMASX17 je teď offline  TOMASX17
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 22:34   Citovat
vratim sa k zadku ak som dobre pochopil prechod z 240mm na 260mm nebude az take jednoduche ako vpredu???ci???
Příspěvky: 78 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 23:31   Citovat
TOMASX17 napsal:
no bud vymenit cele rameno za to ktere ma brzdy 260mm(anglan VTi)
nebo udelat vlastni drzak na trmeny a pak pouzit k tomu odpovidajici brzdice
nebo sehnat drzak trmenu co se dava na trn a presroubovat ho misto puvodniho co je ted na aute viz obr.
brzdy.JPG, 88.42 kB
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 23:39   Citovat
Hondik napsal:
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 15:57   Citovat
TAK POKRACUJEME NA BIKEROVE AUTE Velmi šťastný
nezkousel nekdo davat na zadni ramena z 1,8VTi jine nabojky nez ty co tam patri?
respektive tak aby pri tomto swapu docilil roztece 4x100?
jde o to ze na trn z 1,8VTi nepasuje nabojka z C4G 1,6 i-VT
tak me napadlo jestli tam nepujde hodit naboj z anglana 1,6 ten ma roztec 4x100
nebo pak z C6G 1,6 VT EK4
nechce se nam objednavat nabojky a pak to zase vracet a nektere udaje v katalogach jsou matouci a ja mam rad jasno Úsměv
(ikdyz me to muze byt jedno me to funguje Velmi šťastný )
nekde sem tu neco cetl o C7G Sport
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 19:18   Citovat
tak pani ja som to skusal ale mali ste pravdu nepasuje to ale nevadi kaslem nato vzadu necham 240mm brzdy inac ako ste sa dopracovali ze anglan 1,5 ma vzadu 260mm kotuce?
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 19:35   Citovat
TOMASX17 napsal:
vsak to najdes v jakemkoliv katalogu, k tomu se nemusis dopracovavat Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 19:39   Citovat
casom ak sa mi podari zohnat zadne ramena z aerodecka budem to riesit ale aj tak skoda ze to nepasuje ako predok Smutný
Hondik napsal:
tak si najdete zadni nabojku z auta ktere ma roztec 4x100 a do popisu mrknete jestli je vnitrni prumer nabojky stejny jako civic EE9. Tipuju ze to bude zrovna ten anglan aerodeck 1,5
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 19:41   Citovat
Prumerove se daji najit 4x100 ale jsou drahe vetsinou kolem 3tis, a je mozne ze bude i jina delka te nabojky
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 19:53   Citovat
mám takovej blbej dotaz. budou pasovat brzdový destičky z MG zs do třmenů z prelude nebo anglána? asi ne co
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 18:35   Citovat
hele hosi hlavne ti co maji predni tehlice z EE na jinem aute nez maji byt jak ste resili geomku?
me totiz nejde zasroubovat cep rizeni je totiz na konci a uz me to nepusti
staci sehnat cepy z EE nebo se musi rezat i tycka rizeni
nemam rad kdyz se neco musi rezat a upravovat tak bych rad vedel jak se to da udelat jednoduseji
auto a rizeni je EC8 tehlice jsou EE9 a brzdy komplet MB6
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 18:55   Citovat
Hondik napsal:
ta geomka nejde dostelovat tak jak to je? ty kola prece vypadaly v poho...
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 19:00   Citovat
bohuzel to neslo byl na doraz a proste jeste by potreboval mi rikal ale zvednu auto a pak zajedu za lukinem a podivam se na to sam bo vis jak to je
ale strecha vypada luxusne Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 19:39   Citovat
nezkousel nekdo davat na predni tehlice z 1.6 vti (262mm),dvoupistkove trmeny z atr,a pote na to dat 15ky kola?dik za info Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 20:14   Citovat
kubajz123 napsal:
No kdyby jsi si přečetl celý topic tak by jsi zjistil ža na vti brzdy jdou brzdiče z anglána tedy na 282mm kotouč a ten je i na atr kde jsou dvoupístky takže by to mělo jít Mrk
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 20:26   Citovat
Dutch napsal:
jo to vim ze padnou z anglana,ale na atrku sem se dival na kotouce a prijdou tam 300mm.tak jestli neni brzdic treba nak vetsi,jde mi o to abych tam dal 15 ky kola
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 20:28   Citovat
kubajz123 napsal:
no hochu myslím, že pokud he to 300 tak 15 tam nedáš. Já mám swap na 282 na vti a 15kola a je to na milimetry a to doslova Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 20:32   Citovat
Dutch napsal:
a nejsou na atrku treba tehlice o neco vetsi?nebo jiny uchyceni brzdice na tehlici?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 21:03   Citovat
pokud mas brzdice z ATR tak neni nic jednodussiho nez je tam zkusit dat a nasadit na to 15" kolo
ono ty 282mm brzdy na VTi tam vlezou ale je to fakt o milimetry s tema 15" nekdo tu dokonce rikal ze musel brousit kousek trmenu ze se mu to dotykalo kola
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 21:28   Citovat
kubajz123 napsal:
to bych střílel od boku, opravdu to netuším. Jak píše Hondík normálně to vyzkoušej je to otázka pár minut a uvidíš...
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 21:43   Citovat
brzdice budu teprv kupovat.ale mam doma skoro novy pneu 15ky,tak se mi moc do 16 tek nechce.jinak wheelman tu psal:
Pokud by jsi dal tenhle třmen na těhlici kde jsou původně 260mm brzdy tak ten třmen je dost daleko od středu kola a tudíš je pro něj kotouč 282mm malej a chtělo by to 300mm kotouč, který se dá vzít z Fiatu Coupe, kde je rozteč 4x98 která se dá upravit a musí se zase naopak zvětšit středová díra, protože na Fiatu je menší.
tak me jeste napada vzit samotnej dvoupist,a nasadit ho na drzak brzdice z 1.8 vti
PříspěvekZaslal: 26.12.2012 , 23:08   Citovat
a nebylo by lepsi dat brzdice z anglana vti nez tady vymyslet a prizpusobovat trmeny a doufat ze to sedne na 15tky?
ted strelim ale nevidel sem ATR s 15kama takze je mozne ze ty trmeny budou vetsi
to co psal wheelman tim bych si taky nebyl tak jisty davat na 282mm trmen 300mm kotouc mi prijde divne ale asi to ma vyzkousene
ja mam na aute trmeny a kotouce z MB6 a pohoda zaden problem
3
[ Čas: 0.2707s ][ Dotazy: 147 (0.0263s) ][ GZIP on - Debug on ]
