Jaký motor s nejlepším výkonem?
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 19:04   Citovat
Bazzi napsal:
no v čechách s j32 asi nemáš šanci to by bylo na benga moc lákadlo Velmi šťastný diť to čumí z kapoty to mi hlava nebere
no nic mensi zlo nez cumici roury intercooleru , samotnej intercooler , nebo cumici snecek z narazniku jako jsem mel treba ja Velmi šťastný , jinak drobet nafouknout haupnu decentnim spusobem jde taky , nemusi cumet po americku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 19:54   Citovat
Krtek: Ano Wip stavěl turbo na D16z6, je tu pár lidí co auto vidělo na vlastní oči a taky je v něm svezl...tak určitě k tomu dokážou napsat pár názorů. Něco přímo o tom autě zde: tudy odkaz
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Krtek je teď offline  Krtek
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 20:15   Citovat
..Právě že ta J32 se dá vymyslet..to,že je větši už je ,,detail,, ale tady přichazí otázka,co díly na to,apod...S D-čkem,K-čkem a H-čkem tady problém nebude...To oturbení 16ctky taky není špatné a Whellman to má velice povedené..proštu si celý ten jeho topic a uvidím..
DOHCVTEC: Já si myslím,že ten cooler a nebo hadice k němů nejsou až tak provokativí..kámoš to má na golfu a nikdy mu na to hošani nic neřekli..
Příspěvky: 443 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 20:27   Citovat
Krtek napsal:
Nemají ti na to co říct, nic jim po tom není
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 22:42   Citovat
..spíše mám opravdu strach,kde potom seženu díly...a trochu obau i s hošanů,protože ta J32 je masakrální a bude mít krásný zvuk...třeb ajsem našel tohle..odkaz tudy tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 22:49   Citovat
Krtek napsal:
JSI NEMYSLIM ZE ZELENY JSOU TAK BLBY ABY NEVEDELI ZE HONDY TURBA NEMAJI JAKO GOLF GTI Úsměv A CO SE TYCE DILU
KONTIK Z USA UZ DNESKA NENI VUBEC PROBLEM Úsměv ....
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 22:51   Citovat
a nebo C32
jak prodává MH
Rarita - nový motor typ C32A, výkon 151 KW, toč. moment: 294 Nm. Motor je včetně všech komponentů...(TCS, alternátor, startér, klima kompresor, diferenciál...vše nové). Dnešní pořizovací cena nového samotného motoru v Hondě cca. 180 tis. kč. bez dph). Moje cena 25 000 kč - dohoda. Nyní najeto 16 tis. km.!!!
a jde dát do civica 5G/targy, motorové silenty koupíš z USA
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 22:53   Citovat
OK...Luki,ale tohle jsou všechno motory s automatem,že?..a další,zase nejsem mechoš,takže někoho,kdo by byl schopný to namontovat kompletně......
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 23:00   Citovat
udělej to postupně
1. Kup si Targu
2. Udělej karoserii, vyztužení, vyvaření, odlehčení
3, Bezpečnost (sedačky, pásy)
4. Brzdy (282 kotouče vpředu, dvoupístky z ATRka, dozadu 260mm, větší brzdový válet, nebo rovnou BBK xyz)
5. Podvozek (silnější stabíky z VTI, kvalitní podvozek xyz/bc racing, silenty z PU, stavitelné odklony vpředu/vzadu)
6. Výfuk (na seriovém výfuku udusíš potencionál motoru)
7. Kola a obutí ( lehká kola 15ctky a kvalitní obutí)
8. teprv výběr motoru s jeho instalace
můžeš jít rovnou na bod 8., ale budeš tady všem pro smích, ohromíš na rovince, ale v zatáčce tě předjede lehce upravené auto Úsměv
1. -7. bod ti zabere pár měsíců tvrdé práce nebo pár týdnů jestli máš hromadu peněz ted hned je to dobrý
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 23:07   Citovat
Krtek napsal:
policajtum se nezastavuje svatoušek meetallll
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 23:22   Citovat
Lukas: Jasně,tohle je všechno jasné....Já jsem spíš ten typ,všechno nakoupit,poshánět,mít v případě problému někoho,kdo mi s ním pomůže a začít všechno montovat ..Úsměv ..ale jinak,tady ten postup uznávám..Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 23:46   Citovat
Lukas28 napsal:
a nebo C32
jak prodává MH
na ten jsem uz pokoukaval ,ale nakonec mi stacila na sprovozneni jen mala vymena dilu, kdybych mel delat komplet GO
tak po nem skocim Úsměv pri takovem motoru a vykonu by mi nevadil ani automat..
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 9:07   Citovat
předěláš na manuál přátele
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 0:07   Citovat
Kluci,tak po všech diskuzích a radách s lidmi kolem Hond a Ti mi jasně řekli,že J32 je ,,sebevražda,, (prý kvůli dílům) a jediné dvě varianty mi dali .... oturbit D16-tku a nebo jí swapnout na B16 a poslední varianta je H22 jako má Bulsey..Úsměv ..teď mi tedy poraďte,pro co se rozhodnete tady Vy,kteří s něčím z tří variant mají zkušenost. přátele Děkuju
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 1:13   Citovat
Ahoj...
moc jsem to nepřočítal, jen zběžně. Nevím jestli to někdo říkal, ale starý H22, B16, B18, F20 a D16 + spousta dalších se točí doleva. K20 se točí doprava, takže motor je usazenej při swapu obráceně a pro turbo to jednoznačně bude problém, podle mě to nepůjde.
Když už máš v plánu turbit, tak hlavní měřítko výkonu (ne jediné) se stává pracovní tlak. Mám D16 v sérii a mám 0,6 BAR, auto má po úpravě už najetou pěknou porci km a žádný problém. Turbo je ze Subaru Impreza (překvapivě super vylazený, protože je zde nepostřehnutelný turbo lag) výkon cca 130-140 kW (odhadem, možná i trochu víc) a auto je totální smrťák. Co jsem nainstaloval kevlarovou spojku (série klouzala), tak hrabe ještě trojka a čtyřka si pískne po přeřazení. S autem se pod plným plynem prakticky nedá jet rovně a na 2-3 (50-140km/h) napnu mezi podlahu a střechu i hodně otrlé spolujezdce.
Takže moc nechápu co má být výsledkem, protože auto, který popisuješ neudržíš na silnici...
V mém setupu, pokud bych chtěl zvedat výkon šel bych cestou vyndat motor, ojnice, low copresní písty, větší průměr výfuku a pracovní tlak tak 1-1,2 BARu. A zde jde již půjde o výkon, který nedokážu přenýst na silnici...
Takže za mě třeba můžu doporučit takovouhle záležitost, pokud neřešíš cenu, dá se nechat celý motor vyvložkovat a tlak posunout zase výš.
Nedokážu si představit turbit H22 v tarze na to není místo.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
[ Čas: 0.6480s ][ Dotazy: 85 (0.4080s) ][ GZIP on - Debug on ]
