Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 15 z 92
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 19:05   Citovat
Vazelinu nie to je jasne. Ten silikon by sa mal vpit do gumy. Ked sa otepli chcem to cele vycistit,skusim zohnat ten mastek a premazat aj mechanizmus stahovania okna vo dverach to mi hlava nebere
Příspěvky: 655 1998 Civic
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 0:35   Citovat
Nemáte někdo návod, jak opravit nefunkčnost ventilátorů na 1. stupeň? A popřípadě, jak dlouho to vydrží? Jestli má cenu to opravovat. Díky
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 6:00   Citovat
Sethox napsal:
100% ti prasknul ten odporový drát co je schovaný za kastlikem je to taková černá krabička namontovaná ve ventilatoru drži asi na 2 šroubech, tak vyndej kastlik odmontuj tu krabičku a bud si nech navinout nový kablik nebo od někoho sežen jinou tu krabičku s tima odporovýma drátkama.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 7:17   Citovat
Sethox napsal:
Opravil jsem to za cca 10kc, stejne tak kamaradovi, zatim nam to drzi obema uz pres rok. Na to ze jako dil to prodavaj za 450,- ... na starem hondaclub.cz na to byl primo clanek.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 25.1.2013 , 11:29   Citovat
Už je to tady i v několika tématech Velmi šťastný
Tady máš ten návod
Příspěvky: 652 1996 Civic
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 13:42   Citovat
dnes jsem si všiml, že když pomalu přidávám plyn, tak chvíli se nic neděje, pak klesnou otáčky a až pak se teprve začnou zvedat. To asi není normální ne?
Příspěvky: 379 1999 Civic Vti
Jorge je teď offline  Jorge
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 15:29   Citovat
Jorge napsal:
Zdravím, Diskutéři Mr. Green
Můžete mi, prosím, poradit s pár otazníky? Jsem šťasný majitel Aerodecka 1,4/ 66 kW, uvedení do provozu 28.9.1999. Mám ho už rok a musím, říct, že mě vážně uhranul- v pozitivním duchu Velmi šťastný
Chystám jarní údržbu+ nějaký věci, který chci pořešit, byť bych asi nemusel.... Předně zadní brzdy- tam si nevím moc rady, protože i když zadám modelovej rok mýho auta, tak na mě vyběhnou 2 velikosti kotoučů ( 239mm a 260 mm ), potom zadní brzdový segmenty- liší se podle brzdovýho systému ( Akebono, TRW ) a v neposlední řadě rozvody- všude se nabízej rozvody pro D14 A8, ale Já mám Z4, je to stejný?
Dokážete, prosím, poradit? Mám z toho trochu guláš Se stydím
Tak už jsou hotový rozvody ( jezdím na nich už tejden HaHaaa )
konečně si můžu bezpečně užívat na jednačtyřce 6700ot.- zůžo pocit H+ Nicméně: co se týká rozvodů tak D14 Z4 a D14 A8 jsou identický OK
Jirka
P.S.: takže teď ještě ty brzdy Velmi šťastný
Příspěvky: 44 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 15:30   Citovat
Jorge napsal:
Jirka
a to je non vtecový motor s tim bzučákem vtecovým to je teprv něco.
PříspěvekZaslal: 26.1.2013 , 15:52   Citovat
Jorge napsal:
Jirka
Jo, znam ten pocit, kdyz jsem presednul z Formana do 1.4 Englana. Taky znam ten pocit, kdyz jsem vezl domu VTi svatoušek
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 12:15   Citovat
Tak po včerejším sundání nárazníku (kvůli montáži mlhovky alá ITR) na mě čekalo nemilé překvapení ....
_IGP2537.JPG, 356.41 kB
_IGP2538.JPG, 364.96 kB
_IGP2539.JPG, 335.23 kB
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 12:16   Citovat
To je velice nemilé, rychle obrousit ošetřit a zadělat.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 12:18   Citovat
Nechám tak jak to je a po zimě nechám vyměnit oba zadní blatníky ....
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 12:29   Citovat
No jo, výsledek chybějícího vosku v dutinách.
Ale tohle by se dalo opravit bez svařovaní, pokud to teda není sežraný naskrz.
Není to nosná ani viditelná část, tak bych to opravil "studenou cestou"
Když totiž budeš měnit blatníky, tak to bude stát nemalé peníze, stejně jako lakování, které se navíc nemusí povézt, když se nechytne stejný odstín (což u téhle barvy hrozí).
Rozhodnutí je ale na tobě.
Já bych se do výměny blatníků nepouštěl.
Maximálně pokud by se podařilo vyměnit jenom ty části blatníků, které jsou schované pod nárazníkem, aby se nemusely lakovat viditelné části karoserie, tak by to mělo smysl.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 13:49   Citovat
Petr máš pravdu. Ale já ty zadní lemy mam celkově nemocný sem tam nějakej ten flíček,bublinka atd Bueee Velmi šťastný . A tam kde už je jednou koroze, tak se ji 100% nezbavíš, takže raději vyměním zadní blatníky a nechám co se týče lakování udělat "rozstřik" do boků.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 14:10   Citovat
Badunclesam napsal:
Jo tak to potom jo. A přesně jak píšeš, bez rozstřiku se lakování neobejde.
Hlavně pak nezapomeň po navaření nových blatníků důkladně ošetřit dutiny proti korozi, aby to za dva roky nevylezlo znova.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 14:14   Citovat
Si piš, jí vystříkám jako žádnou jinou Honda a když v tom budu tak vemu i prahy,dveře atd... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 18:48   Citovat
Badunclesam napsal:
je to dobrý správně, nešetři ji.
Pořádně jí vystříkej dutiny. Velmi šťastný
Ta čeština je krásnej jazyk... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 19:56   Citovat
Jó dutiny to je moje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 20:26   Citovat
Soudruzi, mam dotaz, nevite jestli dostanu mlhovky z c5g sedanu na aerodecka?? jestli půjdou uchytit?kdyžtak nahodim foto jak vypadaj mlhovky.diky za rady.
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 22:09   Citovat
sablos napsal:
Pokud si na ty mlhovky uděláš držák na míru tak tam určitě půjdou.
Já místo mlhovek do anglána napasoval kulatá světla pro denní svícení.
Udělal jsem si pro ně držák z hliníkového plechu a inspiroval jsem se držákem pro origo mlhovky.
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 8:52   Citovat
No jde mi o to ze mam mlhovky z c5g novy,a jestli nebude nejaky zlo je tam dostat,pac sehnat mlhovky na anglana je skoro nemozny,pac od pohledu ty tela vypadaj podobne tak me to napadlo,a nechce se mi jen tak sundavat naraznik.
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 13:52   Citovat
Kvuli zkousce mlhovek nebo i jejich montazi nemusis sundavat naraznik ,staci kdyz vyndas ty krytky mlhovek,ktere jdou vydelat i bez sundani narazniku ... Mrk
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 17:14   Citovat
Badunclesam napsal:
ahaaaa, děkuji za radu je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 17:15   Citovat
Přesně tak.
Sundavat nárazník rozhodně nemusíš.
Stačí sundat krytka mlhovek.
To by byl docela opruz, kvůli výměně žárovky v mlhovkách sundavat nárazník Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 17:18   Citovat
Přesně tak.
a přesně tohle jsem nevěděl.
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 17:26   Citovat
Ještě dotaz k tomu regulátoru otáček. Povedlo se mi to vyndat, mám to na stole. Už mě čeká jen napájet nový odporový drát. Takže se chci zeptat, pochopil jsem, že 4.stupeň nejde ani přes jeden, 3. přes jeden, 2. přes dva a 1. přes všechny, že? Nevíte, jaké odpory mají mít? Našel jsem, že asi 0,5; 1; 1,5 ? Jsem z toho trochu jelen. :ehh:
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 18:48   Citovat
Sethox napsal:
Ještě dotaz k tomu regulátoru otáček. Povedlo se mi to vyndat, mám to na stole. Už mě čeká jen napájet nový odporový drát. Takže se chci zeptat, pochopil jsem, že 4.stupeň nejde ani přes jeden, 3. přes jeden, 2. přes dva a 1. přes všechny, že? Nevíte, jaké odpory mají mít? Našel jsem, že asi 0,5; 1; 1,5 ? Jsem z toho trochu jelen. to mi hlava nebere
Ne.
Třetí rychlost jde přes ten nejtlustší drát a první přes ten nejtenčí (nejvíc otáček na spirále).
No a druhá rychlost jde přes ten prostřední.
Čtvrtou rychlost jsi jedinou trefil - ta opravdu nejde přes žádný odpor. OK
Hodnoty odporů neznám, ale asi bych se inspiroval původníma odporovýma drátama.
Sehnal bych stejnou tloušťku a navinul pokud možno stejné otáčky aby byly rychlosti větráku stejné nebo podobné jako originál.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 18:58   Citovat
Sethox napsal:
tady mozna
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 20:37   Citovat
[img]http://i47.tinypic.com/2edzj7o.jpg[/img]
Mám prasklý 1. a nefunguje mi 1. stupeň. (Tipl jsem označení podle stupnu).
Vážne teda každý stupen má svojí spirálu? Takže aby mi nefungoval 1. a 2. tak musí být prasklý dva?
No s tím odhadem se mi to moc dělat nechce, přeci jen, ten rozdíl tam může byt velkej.
Zkusím ještě pohledat ty odpory, nenapadá mě způsob jak je změřit. (multimetr mám obyč za 2kila :oops: )
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 20:43   Citovat
podle tohohle odkaz jsem to opravil já a zatím funguje, už je to cca rok a půl
[ Čas: 0.5563s ][ Dotazy: 147 (0.3445s) ][ GZIP on - Debug on ]
