Tikání v nabíječce při nabíjení autobaterie
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 20:56   Citovat
n3uro napsal:
Mně práce nesmrdí, panáčku, ale v zimě to nebaví nikoho pokud nemá vyhřátou garáž. A nechápu co maj svorkovnice co společného s dobíjením baterie a už vůbec si nedokážu představit jak by šli vyměnit.........
Svorkovnice mají s dobíjením společného to, že když není svorka pevně přimáčklá ke kontaktu baterky, tak je tam přechodový odpor a ne všechen el. proud se dostane do baterky, stejně jako z baterky.
Taky jsem měl na anglánovi volnou svorku na baterce a stávalo se mi, že při otočrní klíčku se startér neroztočil a jenom cvakala relátka i přesto, že byla baterka plně nabitá. Skrz tu volnou svorku z baterky nepřeskočilo dostatek elektřiny pro roztočení startéru.
Svorky se dají vyměnit jednoduše např. těmito: odkaz
Mrk
Ikdyž zrovna tyhle nevynikají přílišnou kvalitou a rády praskají.
Přímo tyhle bych asi nedoporučil. Dával jsem je jenom jako příklad.
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:21   Citovat
To je trošku přehnaný ne?
Kdo by to dělal.
Když na baterce v klidu naměřím napětí 12,8 V tak rozhodně není nabitá na 80% takže není důvod ji dodatečně nabíjet na nabíječce.
Mně zase říkal opravdu dobrej autoelektrikář, že téměř vybitá baterka se spolehlivě nabije po 50 km jízdy bez zastavování a startování.
A tomu bych i věřil, to tak zhruba vychází při normálním ježdění a startování.
Kdyby tomu bylo jinak, tak bych měl za chvilku baterku mrtvou, když jezdím jenom 15 km po jednom nastartování.
A i při tomto režimu je baterka vždy plně nabitá (napětí nad 12,6 V)
ty prostě musíš mít posledmí slovo viď ?
asi bys měl jít školit výrobce baterií Tak to valím bulvy
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:39   Citovat
Rom. napsal:
Ale prdlajz.
Jen mi to přijde divný, každý 3 měsíce baterku dobíjet bez ohledu na to jestli je nebo není nabitá.
Vždyť někomu se může vybít po měsíci popojíždět a někomu kdo naopak jezdí dlouhé trasy se nevybije nikdy.
Jak jsem psal - jezdím každý den pouze 15 km trasy a přesto nemusím baterku dobíjet ani v mrazech. Pořád má správné napětí.
Tak se omlouvám, že jsem napsal svoji zkušenost. Pardon
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:48   Citovat
mno nevim, ale nezaujate a pri vsetkej ucte k ostatnym dam za pravdu petrovi...
- so svorkami na baterii som si tiez uzil svoje kym som prisiel na to ze je problem v nich, najprv nedobijalo, potom nestartovalo... nakoniec vymena svorky vyriesila problem nadobro...
- jazdia mi 2 auta denne cca 3+3km uz rok a pol cisto po meste, v zime permanetne zapnute vyhrievanie vseho mozneho (sedacky, zrkadla, zadne sklo)+povinne svietenie u nas, radia, zosiky, cuvacie senzory a kamery, v standby na obidvoch alarmy s pagerom..cize odbery prudu jak svina... dialky len accord mozno raz za 2 mesiace, baterky maju uz par rokov a este som teda ani jednu nemusel dobijat ani nijak riesit...cez vanoce civic stal pod snehom takmer 2 tyzdne, na silvestra mu v kuse hukal alarm v kuse asi 4 hodiny pretoze bol v centre palby a otrasak to nezvladol a po novom roku v pohode chytil
- vnimam to tak ze zakladatel tohto vlakna nema vobec vyberave jednanie voci ludom co sa mu snazia poradit, ze panacku a podobne vyrazy
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:53   Citovat
pajo napsal:
Vnímám to stejně a přesto nad ním nelámu hůl. Doufám, že si to uvědomí a zamyslí se nad tím.
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:24   Citovat
A jaký měla napětí?
Měřil si na kolik voltů pokleslo napětí při zapnutí startéru?
Nene, dával jsem jí tam v sedm a to už byla tma (a stejně u sebe nemám měřák). Zejtra ho zajedu někam koupit, teda doufám že se jedná o voltmetr, naměřím a pak napíšu co mi to vyhodilo.
Nejvíc mě udivil ten zvuk když se startér snažil nastartovat a nešlo to. Už jednou mi v zimě chcípla baterka, ale tenhle zvuk jsem slyšel po prvé. Jako když tomu něco chybí... to mi hlava nebere
Mrk
Aha.. Sice nejsem elektrikář ale s elektrikou občas něco kutim, ale tohle mně ani nenapadlo... Dneska jsem na ně koukal a až v tu chvíli jsem si uvědomil že máš pravdu (že se dají vyměnit), předtím jsem na ně nikdy moc nekoukal, takže jsem si myslel že jsou napevno ke kabelům.
Dneska jsem zjistil že v podstatě obě dvě svorky tam už nedrží když se dotáhnou, takže jsem tam musel zase narvat plíšek...
pajo napsal:
Jo, pokuď čteš jenom co chceš Úsměv
Příspěvky: 537 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:48   Citovat
n3uro: tomu měřáku se říká multimetr a klidně ti stačí třeba takovýhle: odkaz
Pokud máš ty svorky na kontaktech baterky volné tak to nejspíš bude ten kámen úrazu.
Jaký měl startér při tom nepovedeném pokus zvuk?
Ozývalo se taky cvakání z pod palubovky?
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:01   Citovat
kruci chlape trochu sebareflexie, nech si to citam odpredu ci odzadu, jak vul si sa zacal chovat prvy... vid nizsie:
n3uro napsal:
[b]Tobě to asi špatně zapaluje, což?[/b] V minulém příspěvku jsem dopsal jak jsem s Hondou jezdil a vysvětlil, ale vypadá to že ani tak ti to nedošlo.
Argumenty pryč, skutek jakbysmet, tak jdem hledat kde klučina udělal chybu a hned mu jí vpálíme do očí je to dobrý
Kvalita.
EDIT: [b]Asi máš hodně času, nebo možná jen normální život, proto si můžeš dovolit každej den vymontovat baterku a hodit jí jen tak z prdky na nabíječku. To ti závidim, pak se ti to snadno mluví, že? Úsměv[/b]
Já nedělám osmihodinové směny jako někteří, ale jedna z věcí je že musím být pořád v pohotovosti. Takže, kdybych měl praktikovat to co tu nabízíš ty, už bych byl asi bez práce.
Chápu, někdo dokáže vytáhnout baterku za 60 vteřin, pokuď jí tam tak maximálně hodíš. U mojeho Civica je to pěkně na prd dělaný, navíc na jedna ze svorek nejde dotáhnout tak aby nevypadávala při menším poskoku, proto tam musím mít kousek plíšku kterej to vyplní. S tímhle vším, s tak trochu provizorním nářadím (jojo, já vím, ty máš vše od Bosche, pozlacený a ještě to mluví - měj Velmi šťastný) a se zmrzlíma rukama to prostě za 60 vteřin nedám.
Když už bych šel do extrému, to raději vyhodim 1500Kč ročně za baterii pořádnej výtlem
[b]
nenasiel som ani pred tymto ani po tomto prispevku ziadne osobne utoky ani urazky...
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:15   Citovat
Jo, ten jsem měl, než se mi někam zašantročil...
Mno než nastartuju tak slyším jak sepne přívod paliva a jak nasaje, ale jinak nic víc (vše bych řekl normál).
Duchapřítomně jsem si to nahrál, na video - není tam nic vidět ale šlo mi jen o ten zvuk.
Až se mi ho někam podaří nahrát, hodím sem odkaz.
P.S.: To vrznutí před nastartováním je spojka, to už dělá taky dlouho Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 9:11   Citovat
Přikládám odkaz na to video, jde jen o ten zvuk. Jo a sorry za 40Mb Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 12:45   Citovat
Rom. napsal:
údajně altík v autě nabije baterii max. na 80% kapacity a proto je dobré ji každé 3 měsíce nabít do plna na nabíječce
Nevim kde je pravda, ale pridam vlastni postrehy:
- k nabiti vybite baterie (nejde nastartovat, "cvakani z palubovky") na uroven aby auto bylo schopne nastartovat staci cca 4 minuty nabijeni proudem 5A
- pri startovani vybiteho auta pres kabely staci motor nasledne nechat bezet cca 1 minutu, pote je auto schopno nastartovat (aspon tedy nez motor opet uplne vychladne)
- u nabite baterie (dlouhou cestou bez zastavovani) a naslednem 100% nabiti nabijeckou motor startuje / starter toci rychleji nez pred nabitim nabijeckou a behem startovani (kdy ma i nabita baterie napr. cca 9V) klesa napeti na baterce mene.
Takze asi tak, osobne mam nazor ze nabijeni baterie kazdych x mesicu sice u vetsiny lidi (kteri nejezdi velmi kratke trasy) zcela nutne neni, ale pokud se takto bude obcas nabijet, zivotnost ji to urcite nesnizi, naopak spise prodlouzi (predevsim v zime, kdy baterie pracuje ve stizenych podminkach) Mrk
A hlavne ji samozrejme nenechat vybit a kdyz uz se vybije tak ji nabit co nejdriv, jinak dochazi k sulfataci.
PříspěvekZaslal: 28.1.2013 , 19:07   Citovat
silenec napsal:
Takže podle toho článku, ta moje baterka je už asi úplně kaput Smutný
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 0:09   Citovat
silenec napsal:
Kdysi už hodně dávno,když se ještě chodilo na vojnu na 2 roky, jsem tam byl ve funkci takzvaného "Zdrojaře".Měl jsem na starosti akumulátory z celého autoparku. Jelikož auta jezdily jen krátké trasy, tak se akumulátory "cylovaly",to znamená,minimálně cca co 3 měsíce se demontovaly z aut a v nabíjecí stanici se vybíjely na cca 50% a znovu nabíjely. Tím se zabraňuje sulfataci při nedostatečném nabíjení. Osobně doporučuji dobít aku minimálně jednou za rok a to před zimou. Kdo jezdí krátké trasy, raději častěji. V autě se aku nikdy nenabije na 100%. Je to dáno principem nabíjení v autě. Aku pro plné nabití potřebuje 16,5-16,8 voltu a v autě je nabíjení zaregulováno na 13,9-14,2 voltu proto aby akumulátor takzvaně "neplynoval",to je nerozkládala se voda na kyslík a vodík. To začíná při 14,4 voltech.Proto také různé automatické nabíječky končí nabíjení při 14,4-14,7 voltů aby se nevypařovala voda, ale aku naplno nenabijí.
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 0:27   Citovat
MilanK napsal:
Tak nevím, ale moje nabíječka rozhodně 16 V nedává. Už si nepamatuju kolik přesně, ale určitě to není víc než 15 V.
A přesto při jejím použití baterka krásně plynuje. Stejně jako v autě po delší jízdě. Ikdyž samozřejmě ne tolik jako na nabíječce.
Teda doufám, že pod pojmem "plynování" myslíš "bublání" elektrolytu.
Toť moje zkušenosti Mrk
A ještě takovej dotaz.
Jak poznáš, že je baterka nabitá na 100%?
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 0:48   Citovat
Na 100% podle hustoměru elektrolytu, problém u nových "bezůdržbových akumulátorů".Jinak dobrý akumulátor je nabitý tehdy když při nabíjení jmenovitým proudem,tj 5A při aku 50Ah, dosáhne 16,2-16,8 voltu a toto napětí se po dobu minimálně 1 hodiny nezvyšuje. Zasulfatovaný akumulátor "plynuje-bublá" už i při 14 voltech, při nižší teplotě i dříve a tohoto napětí nikdy nedosáhne. Při externím nabíjení by měla být teplota cca 20-25 stupňů. Při nižší se snižuje účinnost nabíjení. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 13:09   Citovat
MilanK napsal:
Jo to je pravda, že by se mělo nabíjet při "pokojové" teplotě, aby to nabíjení bylo maximálně účinné.
Ano, podle hustoty elektrolytu se pozná stav nabití (100% při 1,28 g/ml), ale jak píšeš - u bezúdržbovýh baterek je to problém.
Tam bych to měřil podle napětí v klidu (min. 2 hodiny po odpojení).
Všude se píše o napětí 12,5 - 13 Voltů při plném nabití v klidu.
A 16 voltů je nějak moc, nemyslíš? Normálně se nabíjí při nějakých 14,5 Voltech.
odkaz
odkaz
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 19:23   Citovat
odkaz
odkaz
Nemám důvod nějak mystifikovat.Pokud máš zájem, přečti si tento článek. Je tam toho o teorii akumulátoru více,vyber si co Tě zajímá. Autor se sice zaměřuje hlavně na moto-akumulátory, ale teorie platí pro všechny a hlavně se shoduje s tím co jsem se kdysi dávno učil. Jsem sice už elektrikář v důchodu, ale posledních xxlet jsem udržoval mimo jiné i záložní-nouzové baterie na válcovnách TŽ.
Vše o aku a nabíjení.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Vše o aku a nabíjení.pdf
 Velikost:  2.32 MB
 Staženo:  260 krát
PříspěvekZaslal: 3.2.2013 , 22:12   Citovat
MilanK napsal:
Těch 16 Voltů je hloupost (asi překlep). Tolik běžné nabíječky nedávají.
Najdi mi ještě jiné dva zdroje, kde se o takovém napětí píše a uvěřim, že to není překlep.
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 18:02   Citovat
Přesvědčovat Tě nebudu - odkaz:
strana 42.je tam i nabíjecí charakteristika pro jeden článek. U 12V aku x6.
nebo citace:
a)Budeme-li měřit svorková napětí v průběhu nabíjení, je akumulátor prakticky
nabit při dosažení plynovacího napětí, tj. 14,4 – 14,7V, nabíjení pak
ukončíme po dosažení 16,2 – 16,8V, kdy byl zcela ukončen proces
desulfatace. Pokračování v nabíjení by bylo zbytečné - dobíjecí proud by se
již jen mařil k bouřlivému rozkladu vody na vodík a kyslík
b)U klasického akumulátoru
ukončíme nabíjení při dosažení hustoty elektrolytu 1,28 g/cm3 , nebo při
dosažení svorkového napětí akumulátoru o hodnotě 16,2 – 16,8V. Nemáme-li
ani voltmetr, ani hustoměr, pak doporučuji sledovat
alespoň dosažení znaku plného nabití, totiž „varu“
elektrolytu v akumulátoru. Akumulátor necháme
„vařit“ ještě několik málo hodin (v případě nabíjení
konstantním napětím), aby byl dokončen proces
desulfatace. Potom nabíjení ukončíme, případně
doplníme hladinu elektrolytu destilovanou vodou.
c)Autor: EKKAR Zaslal: ne říjen 21 2012, 20:07 Předmět:
jasin napsal(a):
Otázka je čemu kdo říká "nabití aku".
Skutečně nabitý aku má přes 17V. Přesné napětí nabití závisí na teplotě a hustotě kyseliny a nedá se šmahem nastavit na nějaké nabíječce.
Mnoho lidí se mylně domnívá že nabitý aku má cca 14V. To ale není napětí plného nabití, to je jen napětí udržované v autech aby aku nevařil a nepoleptal danou popelnici...
Plně nabitý 6článkový olověný aku má 16,8V. Přes 17V může mít jedině akumulátor s moderní "vápníkovou" technologií, tedy s deskami dotovanými vápníkem - takový akumulátor může mít až 17,5V, jenže tuhle technologii do aut dává jenom pár výrobců - třeba Volvo. Běžně nabíjený akumulátor na 14,5V má asi 85% své nejvyšší dosažitelné kapacity - tato mez se používá u travle dobíjených akumulátorů neboli v tzv udržovacím režimu. Pokud akumulátor cykluje neboli je postupně vybíjen až k minimu a opětovně nabíjen, může se nabíjet až k výše uvedené hranici - 16,8V pro normální nebo
až 17,5V pro "vápníkový" akumulátor...atd.
nebo kniha:Josef Kozumplík - Akumulátory motorových vozidel a jiné.
Tím končím toto téma.
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 18:43   Citovat
bojím se, že na Petra 78 je to stále málo argumentů ... protože jeho dobíječka takhle nenabíjí ...
Aha, tak v tom případě jezdím s vybitou baterkou.....
Tak jaktože mi auto startuje a světla svítí? Asi nějaká porucha Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 18:51   Citovat
rozumíš tomu co je tam napsané ?
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 19:49   Citovat
Rom. napsal:
No dobře, tak s nabitou ne na 100% Mrk
PříspěvekZaslal: 4.2.2013 , 20:05   Citovat
No konečně Ti to došlo. Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 17:39   Citovat
Beru zpět co jsem napsal, omlouvám se a odvolávám co jsem odvolal Úsměv
Nabíječka skutečně dává 16 V.
To že mi předtím ukazovala max. 14,5 V bylo způsobené vybitou baterkou v multimetru, který pak ukazoval nesmyslné hodnoty.
Ještě jednou pardon Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 18:47   Citovat
...Nabíječka skutečně dává 16 V...
Jak to myslíš že nabíječka "dává" 16 V? Do teď jsem měl za to,že každá nabíječka nabíjí určitým PROUDEM a když baterie dosáhne určitého NAPĚTÍ,tak nabíječka vypne a nebo přepne do udržovacího nabíjení. Dnešní chytré nabíječky většinou zastavují,když baterie dosáhne napětí 14,5 V. Čím nabíjíš?
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 19:35   Citovat
Kmóďa: já nabíjím "hloupou" nabíječkou. Takovou tou jednoduchou co se dá koupit v třeba v OBI za pár korun.
[ Čas: 0.2142s ][ Dotazy: 137 (0.0174s) ][ GZIP on - Debug on ]
