civic 1.5vtec 84kw 6g
shelbi.m je teď offline  shelbi.m
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 10:34   Citovat
cau lidi, chci se zeptat jaky kola a pneu doporuc. na tenhle vuz? jestli 15 nebo 16? a jaky prumer atd. uvazuju, ze bych si koupil pekny lita kola na leto:) ale nevim zda 15 nebo 16 , abych tech 16 nebylo zas moc na tech 84kw nevim. potrebuju radu. dik hosi Cool
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 10:46   Citovat
rozhodne 15ky .. na zimu 14ky..rozmer 15tek podle technicaku pokud je tam mas zapsane..pokud ne radim posunout STK na mesice kdy mas na aute rozmer kol a pneu dle technicaku.. jestli si dobre pamatuju tak origo VTI 15 kola maji rozmer gum 195/55/15 - za me muzu rozmer doporucit -pokud se bavime o japonskem 6gecku..problem je drazsi pneu-jinak myslim,ze vicemene skoro kazdy kdo ma 15ky tak tam ma 195/50/15 ..na zimu 14ky maji 185/60 - jestli si to dobre pamatuju.. ETecko bych u kol resil v rozmeru dle TP
16ky sou na ten uspornej motor skutecne zbytecne moc..tuplem kdyz pak vidim borce co si je davaji na 1.4 ky Úsměv ..jen se ti snizi dynamika a jeste o neco malinkato naroste spotreba KO Becky sem hazel inzerat na origo VTI kola kdybys mel podobny vkus jako nekteri tady Mrk
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:01   Citovat
no prave, taky jsem si rikal, ze kazdej ma tech 195/50/15 tak nevim zda tam hodit tech 195/55/15 nebo profil na 50 . na zimu pouzivam klasiku 185/60/14 a i na tech to sedi a nerovnosti nejsou citit. jo je to japonec sedan Úsměv a myslis si, ze 16 uz je moc na to auto? a komfort bude asi stat za nic co?
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:05   Citovat
Taktez mam 15" 195/50 a maximalni spokojenost. Spolecne s T1R za 1200,- kus to je vcelku i "ekonomicke" Úsměv
16" mozna na aute vudou vypadat lepe, ale rozdil v akceleraci bude znat taky ..
Příspěvky: 321 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:06   Citovat
shelbi.m napsal:
KO muj nazor na 16ky KO ja za sebe sem nenasel jedinou vyhodu ... ty 15 v profilu 55 pri nesnizenem aute vypadaji lip a sou asi o malinkato setrnejsi jak k podvozku tak k ridici Mrk zase je velka nevyhoda atyp.rozmer tudiz samozrejme drazsi pneu ..
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 11:56  Naposledy upravil shelbi.m dne 23.2.2013 , 12:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kdyz to tak ctu, mate pravdu ty 16 asi budou moc a zbytecne by to drncalo a akcelerace by byla uz o neco horsi. takze volim ty 15 kola. a profil spis 55 kvuli aby netrpel podvozek a ridic:) pneu bude urcite o neco drazsí, ale to se da prezit:) a jeste jedna otazka je velkej rozdil prilnavosti kdyz ma clovek profil 50-55? a jeste me zajima jestli jde poznat rozdil kdyz ted mam 185/60/14 a kdyz bych nasadil 195/50-55/15 je to o dost lepsi? a sirka rafku mam brat 6,5? jsem cetl, ze ty 7 uz se pak nejak museji upravovat
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 12:02   Citovat
a chci se zeptat hlavne tebe hlavatore:) citil jsi nejakou zmenu, kdyz jsi mel vyfuk normal obyc a ted kdyz jsi mel ten ulter sport? ja jen, ze mam uz ko a uvazuju zda koupit ten obyc za 1800 nebo ten ulter za 2800. si rikam, ze ten obyc asi rychleji zrezne ne? nebo co myslis? ma cenu koupit ten uletr? je v nem nejaka vyhoda? treba zvyseni kw? nebo lepsi odpich v otackach? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 12:18   Citovat
shelbi.m napsal:
195/55 R15 nedávej.... to kolo bude mít znatelně větší průměr (viz.odkazy).... nehledě na to, že má vysokou bočnici a to nevypadá zrovna nejlíp Úsměv a jak jsi psal o té přilnavosti tak to bude taky lepší Úsměv
volil bych 195/50 R15 ... to je takový kompromis... pokud nechceš 16"
Jinak nevím jaké chceš ET... na tom taky záleží a jestli budeš třeba snižovat... rozhodně na disku 15x7 ta guma bude vypadat líp jak na 6,5 .. to bude trošilinku balón Úsměv ale né moc Mrk
Ty sportovní koncové tlumiče ti přidají tak 1kw a některé univerzální ti i uberou KO
Pokud chceš sportovnější zvuk tak proč ne Úsměv
Příspěvky: 931 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 13:40   Citovat
snizovat nehodlam, protoze mam kouli a casto taham drevo na kare:) tak ted jsem zamtejen jakej profil jestli 55 nebo 50:) a typ alu je asi jedno ne? asi bych vzal dezent nebo dotz si myslim, ze jsou to kvalitni kola:)
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 14:02  Naposledy upravil ge.or.ge dne 23.2.2013 , 14:09, celkově upraveno 2 krát. Citovat
mám stejný auto a řešil jsem obdobnej problém... auto jsem koupil na 16" kolech, vypadalo to hezky, lenost jsem z počátku vůbec nezaznamenal (resp. nebylo jak porovnat), když jsem na zimu pořídil 14" alu + pneu 185/60/14 tak nevím jestli to byl jen placebo efekt ale auto se mi zdálo živější a hlavně když jsem na těch 16" s pneu 205/45 projížděl vyjetýma kolejema od náklaďáků tak to mělo poměrně snahu se prát s volantem, byl znát docela odpor jak se kola snažila kopírovat ty koleje... na těch 14" to není znát vůbec. Tak jsem pak jako kompromis pořídil 15" alu s pneu 195/50 na kterých tu jezdí spousta lidí a navíc kvalitní pneu jako TOYO T1R seženeš při troše štěstí i pod 1100,- . A jestli profil 50 nebo 55 nad tím se musíš zamyslet sám, vyšší guma by měla mít o něco lepší komfort (pokud s tím jezdíš někam do lesa pro dřevo)...
edit:
tady máš ještě třeba pro představu jak to vypadá na autě (akorát auto je snížené, u tebe to bude vypadat trošku jinak...) a pozor na některá kola, ty 15" co jsou na obrázku jsem na auto přes brzdiče nedostal... Ale těch bude jak šafránu Velmi šťastný
porovnání kol 14-15-16 popis H-C.JPG, 232.57 kB
Příspěvky: 607 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 14:03   Citovat
shelbi.m napsal:
rozhodně 195/50 R15 ..... 55 určitě nedávej KO
být tebou tak vemu samozřejmě jetou sadu nějakou Úsměv třeba tady z fóra Úsměv klíďo už i s gumama Úsměv tady má skoro každý 195/50 Úsměv
hoď sem nějaký foto jakou máš představu.. jaký design kol bys chtěl..
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 14:19   Citovat
nevyhodou 55ky je cena..nevim jakou dalsi nevyhodu by tady chtel nekdo podotknout to mi hlava nebere na aute ktere neni snizene vypada podle me lip ta 55ka z jedineho duvodu..neni takova dira mezi blatnikem a gumou..ten vetsi profil je podle mych zkusenosti o neco malo komfortnejsi k ridici a myslim i k podvozku..nikomu rozhodne nenutim svuj nazor..jen pisu co mam odzkousene-kazdopadne cena hovori samozrejme pro levne 50ky
co se tyka Ulteru ja uz bych si ho na auto nedal..jestli vydrzi vic nevim..nemel sem ho tam tak dlouho..kdyz tam das koncak polmostrow za litr tak ti podle me par zim vydrzi..dynamika bude stejna jako u Ulteru jen to nebude rvat do auta nad ty 3tis otacek a nebude to mit,ale samozrejme ten sportovni zvuk na venek..koncovka polmost a Ulteru vypada taky uplne jinak..ale to ticho v aute za to podle me stoji Úsměv
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 14:32   Citovat
Ahoj já jsem měl na autě 195/45 16". Vypadalo to takhle. měl jsem kompletně sníženo a dalo se s tím jezdit. Samozřejmě to oproti origo 14" bylo trošku pomalejší ale neznatelně. Co se týká spotřeby nezaznamenal jsem rozdíl. Když sem jel na spotřebu tak 5,2 průměr právě s těmi 16". NA autě to vypadalo nějak takhle:
na spodní fotce jsem dokonce našel kdy na předku 15" 195/50 (tuším) a na zadku již zmiňovaných 16" 195/45
vločka.jpg, 2.36 MB
067.JPG, 1.34 MB
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 0:58  Naposledy upravil shelbi.m dne 16.3.2013 , 11:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
poridim si 15 myslim si, ze to bude optimalni volba pro ten vuz:) a profil si jeste rozmyslim:) jinak Vam zde posilam par fotek:D a diky kluci za ochotu Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 3:04   Citovat
Pane,
to je tedy dříč, paráda.
Fakt si sám rozhodni, jestli profil 50 či 55, Hlavator Ti popsla jasně rozdíly. Ani bych se vůbec nebál jak 50tky tak 55tky. Není to nic špatného. Jen ta cena. V tomto budu kontrovat/odporovat Zdenodovi. Kamarád sehnal za super cenu na C5G VTi právě 195/55 R15 myslím, že Pirelli a nemohl si vynachváli jak jízdní vlastnosti tak komfort, vše v jednom. Ten rozdíl výšky bočnice není tak velký, aby to mělo negativní dopad.
Jen na Tvoji peněžku a pohodlí.
Až budeš mít vybráno a nahozeno, tak se pochlub.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 7:02   Citovat
Ono osobně bych šel do 195/55 je v tom lepší komfort a bývá to častěji v TP, Pirelli p5000 drago jsem měl taky na autě guma dobrá ale rychle ubývala, tak sem nakonec skončil u Dunlop SP sport 9000 jsou to jedny z nejlepších gum podle hodnocení ale škoda že ukončili jejich výrobu jinak bych je bral směle dál.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 9:51   Citovat
Zdendad napsal:
Pokud se správně pamatuju, tak 195/55/15 je originál rozdíl pro VTi... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 12:14   Citovat
presne jak sem psal vyse..ja vazne nevidim jiny handicap pro ten profil 55 nez prave pripadne drazsi pneu to mi hlava nebere Ble pravdepodobne by to nebyl original rozmer pro VTI kdyby mel vyrobce pocit,ze ta guma skyta nejake nevyhody.. a jak sem uz napsal tak podle meho smeleho nazoru je pro nesnizene auto opravdu lepe vypadajici 55..chapu kdyz si nekdo snizi,ze je zase lepsi 50ka..ale ne tahle jeho pracovni kobyle nevim jak by vypadali 50ky-navic 55ka pobere mnohem vic Mrk pro a proti mas-preju stastnou ruku pri vyberu a spokojenost potom pri jezdeni OK
k ulteru a obyc vejfucku sem taky rekl svoje Mrk na tohle auto uplne zbytecnej ..staci polmostrow za litr je to dobrý vykon stejny,hlucnost diametralne odlisna
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 14:23   Citovat
shelbi.m napsal:
Je to poznat dost... jednak teda jdou malicko vic citit nerovnosti a vyjete koleje, volantem jde otacet trochu vic ztuha, akcelerace je asi o neco slabsi a spotreba tudiz mozna o nejake deci vyssi, ale v zatackach se to chova uplne jinak, lip - rychlejsi zmeny smeru nejsou problem, pri prujezdu zatackami se pocitove auto mnohem min naklani a jizda v nich je tak prijemnejsi (i pokud clovek nejede na limitu) a to o dost, takze i pres ty negativa se uz tesim az zase nahodim letni 195/50/15 6,5" a pneu s tuhou bocnici OK
Do lesa ale nejezdim, takze tam by mozny byl opravdu vhodnejsi jiny rozmer...
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 15:11   Citovat
Já mám 175/70 R13 a na léto mám 195/55 R15, tak jsem zvědavý na rozdíl Úsměv mám obavy z poldů a kontroly, ale co už..
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:14   Citovat
Kynio napsal:
pokud tam mas ET ktere ti nerve kolo ven z blatniku tak policajt urcite nebude resit rozmer..ani nevi co tam patri a ani nema jak si to overit Mrk jediny problem by mohl byt jet na STK s kolama a gumama ktere nejsou ve velkem TP
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:19   Citovat
Hlavator napsal:
Nemůže se náhodou policajt podívat přes PC, co má většina v autě, do databáze na velký TP? to mi hlava nebere
MaxxEK3 je teď offline  MaxxEK3
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:31   Citovat
To může, mám pár kamarádů u PČR a pokud se mu nebudou kola zdát, tak dohledat rozměr co máš v TP není problém. Sám mám ale v TP 185/60/14 a na autě budou 195/50/15. 15ky jsou ale běžný kola na kdejaký fabii, takže problém by neměl být. Horší je když zaviníš nehodu, kola jsou první na co pojišťovna kouká a může ti napařit spoluúčast. kouř
Příspěvky: 73 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:41   Citovat
Strober napsal:
tak jestli doba pokrocila od mych dob a uz muze nekde dohledavat VTP nevim,ale neumim si predstavit co za cloveka by resilo jestli mas na aute 14 nebo 15ky a jestli tam mas profil 50 nebo 55..pokud ti ty kola nelezou teda ven a upozornis tim na sebe Lucy ale i tak uz by to byl kapanek extrem..maji jiny starosti Mrk
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 18:42   Citovat
ono ani tak nejde o policii jako při případné havárce o pojišťovnu
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 18:46   Citovat
Hlavator napsal:
No jestli někteří jednají s PČR, jak tu píší, tak si dovedu představit, že to budou řešit. Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 18:48   Citovat
MaxxEK3 napsal:
To je největší blbost kterou kdo kdy roztroubil po netu, pracuju léta v pojišťovně a v životě jsem tohle neslyšel Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 19:03   Citovat
Velikost kol a rozměr mých i viníkových gum si likvidátor ČPP zapisoval i tehdy, když jsem byl oběť malinké dopravní nehody (ťukaneček od kolegy - promáčklý kousek plechu vpravo vzadu a prasklý nárazník)..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 19:14   Citovat
dj-bobr napsal:
pise si to,protoze tam na to ma kolonku-je vec jina jestli nekdo na to nejak prihlizi z te pojistovny .. jak ctu Dana tak asi moc ne
dj-bobr napsal:
Ano to zapisuje, ale my ze zákona nemáme žádnou možnost člověka sankciovat za rozměry kol, stejně jako když nemá technickou atp. , maximálně v téhle době za to, že třeba jel na letňácích v době, kdy je to přikázaný zákonem jet na zimních, ale to je na každý pojišťovně jestli to uplatní nebo ne, třeba my to neuplatňujeme tuhle možnost. My mu můžeme maximálně z havarijka odmítnout zaplatit větší rozměr kol s pneu, protože nejsou součástí základní výbavy a nejsou připojištěny, to je jediný co můžeme udělat, že třeba místo 17" 215/40 zaplatíme pouze origo 14" 185/60 např. Dokonce nemůžeme odmítnou poj. plnění v případě, že byl ožralej, nebo že jel s nepojištěným autem, tudíž na silnici neměl co dělat. Jestli tohle funguje v cizině nevím, ale u nás to zákonem možný není.
P.S. bobře to že se teď u nás fotí i viníkovo auto je novinka, dřív to nebývalo, zajímalo nás pouze poškozeného, ale vzhledem k množícím se podvodům, se začli fotit i druhý auta a jelikož tech. zpráva Global Expert nerozlišuje viníka a poškozenýho, tak je zpráva jednotná a vyplňujou u viníka všechny kolonky stejně jako u poškozeného Mrk
[ Čas: 0.2153s ][ Dotazy: 147 (0.0231s) ][ GZIP on - Debug on ]
