Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 217 z 272
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 19:49   Citovat
john.vodka: jj bohuzel je to tak Smutný ATTS v tom bylo a nekdo vymenil nespis i s motorem a prevodovkou. YAW senzor v kufru zustal , nejpis tam bude i ridici jednotka a tipuji vyndanou zarovku u kontrolky na ATTS , protoze by to nejspis hazelo chyby.
skoda no Smutný
jinak ty pojistky jsem predtim napsal spatne jsou to ty u ridice. viz obrazek
mozna ti tam zustata aspon ta "lepsi" naprava jak pise Prelude , pokud to tedy nebylo bourany a nekdo na tom nevymenil komplet predek auta...
Clipboard01.jpg, 106.18 kB
john.vodka je teď offline  john.vodka
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 10:09   Citovat
Co se dá dělat, ATTS do toho už zpátky těžko vrátim. Ještě si omrknu tu nápravu ale holt to co to dělá S-kem tam neni.
Tak díky všem za rady, zas sem o něco chytřejší Úsměv
Příspěvky: 37 1998 Prelude VTi-S
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 10:49   Citovat
john.vodka napsal:
ATTS muzes v klidu nahratit mechanickym svorem.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:01   Citovat
zyx napsal:
Tak to zas jo, jestli bych se pouštěl do hnacího ústrojí tak LSDčko určitě, ale to má ještě čas, teď sou na řadě jiný úpravy. Technicky je teď všechno opraveno tak aby to bylo všechno ok. Na řadu přichází renovace laku a kol, aby se na to dalo taky koukat.
Ale ještě dotaz k motoru, nevim jestli se to tu už řešilo (asi jo), ale co převod seriových 136 kW na seriových 147kW ? Je to jen ECU nebo další úpravy? Vim že to umí chipnout každej lojza, ale nechci si to zmrvit Úsměv
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:24   Citovat
john.vodka napsal:
ECU..ale sehnat ji je nadlidsky ukol Úsměv)
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:45   Citovat
john.vodka napsal:
Sani,vyfuk,pisty,vacky atd.Nezda se to ale rozdil mezi A5 a A8 je vetsi nez bys cekal Mrk .
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:47   Citovat
zyx napsal:
Fakt tolik? Takze je to vlastne motor z ATR?
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:19   Citovat
zyx napsal:
Elektroniku mechanikou nenahradis.
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:28   Citovat
petju napsal:
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:33   Citovat
zyx napsal:
No pockej.. ATTS je preci jen vice sofistikovana zalezitost, nez mechanicky LSD. V realnem case dokaze prenaset az 80% vykonu na kolo, coz je rizeno pres nekolik senzoru viz. schema.
atts.jpg, 263.48 kB
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:36   Citovat
Ale mozna se pletu, no.. Neni to vylozene ostra spera, to je fakt.
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:41   Citovat
petju napsal:
Je to mysleno tak,ze pokud ho tam nema tak LSD je jasna volba nez dodelavat ATTS.Sam mam quaife atb a jsem nadmiru spokojen.
(cim vic senzoru a elektroniky tim vic potencionalnich problemu Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:50   Citovat
zyx napsal:
Souhlas Úsměv
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 23:52   Citovat
akurat skladam h22a turbo mam tam len arp stefty, ferrea ventily, pruzinky a retainery, kedze chcem zatial nizky tlak tak dufam ze to blok prezije
len ma zaujima ci mam ponechat odlahceny zotrvacnik chromoly alebo tam dat radsej spet origo
Příspěvky: 239 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 13:26   Citovat
zyx napsal:
A jen tak pro zajímavost.. co by se teoreticky stalo kdyby na tom proběhl chip bez zásahu do hardwaru? třeba ZDE
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 13:35   Citovat
john.vodka napsal:
Zajimave..
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 13:42   Citovat
john.vodka napsal:
pochybuju ze bez zasahu do hardware s tim neco udelaji... podobne slibujicich firem je spousta, ale skutek utek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 13:51   Citovat
Tohle je imho se zasahem..
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 15:42   Citovat
Taky sem si řikal že je podezřelý, aby se atmosferickej motor dal tak snadno upravit Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 20:37   Citovat
[quote="john.vodka"]Taky sem si řikal že je podezřelý, aby se atmosferickej motor dal tak snadno upravit Úsměv[/quote
H22 je jeden z motorů u kterých se dají nahnat koně bez velkých uprav ;-)musí být ale bud to v dobré kondici a nebo po GO Úsměv
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 20:38   Citovat
[quote="L-E-J-Č-I"]
john.vodka napsal:
Muzes to, pekne prosim, nejak rozepsat?
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 20:55   Citovat
petju napsal:
no když to vezmu podle sebe.Přišel jsem k H22a2 jako slepej k houslím... koipl jsem motor rozebranej s tím že do něj vlítnul písek z opískovaného víka.Rozhodl jsem se totiz swapovat.No tak jsem udělal GO včetně olej.pumpy. A to bylo když už GO tak to upravíme.začalo to výfukem... nerez vč.svodů... na zančku jsem nehrál.jde o to aby měl větší průměr a potom aby byl hladký uvnitř k rychlému odvodu spalin.. Další.. vyřasené vyvažováky.nechal jsem je tam akorát jsou odpojené...Rovnala se hlava tím pádem se o malinko snížila. odlehčil se setrvák.Udělal se přímej přívod vzduchu kterému se všichni smáli(moje kapota).Další skrátil jsem sání tím že jsem vyndal ty klapky v sání.. Jsou to známé kravinky okolo ale pokud se to takto vše sejde a nechá se to naladit tradá.. uvidíš co udělá dá se říct serie H22.. Velmi šťastný Sám to nemám naladěné a jede to dá se říct víc než dobře Úsměv rychle do otáček a krásné časy na sprintech... podívej se sám Úsměv tudy odkaz
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 21:11   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
No můžu potvrdit, že to Tomíkovi letí jako píchlá svině Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 21:39   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Hmm..parada! Úsměv
No uvidime, co zbyde z rozpoctu, protoze ten full service u Aldy bude ranec.. Asi uz mam ATR manifold a ve ctvrtek si vyzvednu AEM V2 kit sani. Jeste svody a vyfuk a necham prehodit mapu na JDM verzi.
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 21:48   Citovat
DanTe napsal:
pod to se taky podepíšu, takhle mi nehnula se žaludkem ani K20 v 7g :twisted:
EDIT: jsou rozdílu v průměru u hadic na vodu do chladiče u Háčka z motoru/do motoru? objednal bych si chladič, převažil úchyty podle něj do civixa a sehnal hadice, můžu z jakéhokoliv háčka?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 7:32   Citovat
[quote="Lukas28"]pod to se taky podepíšu, takhle mi nehnula se žaludkem ani K20 v 7g :twisted:
Hadice má stejný průměr na obou stranách jestli to myslíš takto Cool Můžu ti ho změřit i jestli chceš mám tu dvě v rezervě Mrk
Kubas86 je teď offline  Kubas86
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:38   Citovat
Prosím o radu. Lidi nechal jsem si vyměnit rozvody, přetěsnit motor + výměna oleje. Před servisem šel motor nádherně tiše. Po servisu tedy po výměně rozvodů je lehce slyšet takové pískání. Už ten motor nejde naprosto potichu. Myslíte že si ty rozvody nějak sednou a bude to zase v pohodě??? Od nových rozvodů najeto pouze 40km Tak to koukám!
Příspěvky: 57 1997 Prelude VTi
thebigmove je teď offline  thebigmove
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 7:24   Citovat
Mam stejny problem po rozvodech Velmi šťastný
Příspěvky: 295 2001 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 7:31   Citovat
těžko říct , máte správně napnutý rozvody ? dělal to někdo kdo ví jak to udělat správně ?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 8:37   Citovat
Rozvody jsem si nechal udělat ve velkém servisu takže to nebylo někde v malé garáži u kamaráda. Raději jsem to dal do servisu abych na to měl papír, kdyby se právě cokoliv nedej bože mělo stát. Auto funguje tak jak má a jede super bez klepání nebo škubání. Jen ten motor nejde tak tiše jak původně běžel. to mi hlava nebere
[ Čas: 0.2434s ][ Dotazy: 147 (0.0413s) ][ GZIP on - Debug on ]
