Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 16 z 27
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 10:02   Citovat
Jarki napsal:
Chlapi potřeboval bych poradit, copak by s tím mohlo být na rozjezd je motor poměrně hlučnej. Původně jsem měl 1,4 a ta byla tichounká. Je to tím VTECem? a nebo třeba něco jiného?
jestli to dělá při rozjezdu hlavně na jedničku, tak by to mohly být špatné ložiska v převodovce
Příspěvky: 6829 2015 N600
Sancho je teď offline  Sancho
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 7:27   Citovat
Zdravím pánové,
stala se mi taková nemilá věc... když jsem chtěl otevřít zadní dveře na svým aerodeckovi tak mi zůstala v ruce celá klika. Ta umělohmotná "podložka" co jí tam zevnitř drží se rozpadla na prach.
Dá se to opravit nějak jednoduše, nebo je potřeba koupit novou kliku?
A kde se dá nová klika sehnat - nemá náhodou někdo jednu stříbrnou navíc? Velmi šťastný
díky moc
Příspěvky: 58 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 8:24   Citovat
Sancho napsal:
Zdravím pánové,
díky moc
Notorický problém anglánů...záleží co povolilo,někdy se to dá opravit. Jinak projet inzeráty a sehnat z druhé ruky (ale může být po krátké době stejný problém) nebo tuším na Aukru byly za cca 500,- , ale bez laku.
Přesně pro tyto případy mám několik náhradních klik a zpětných zrcátek v záloze HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 21:21   Citovat
Sancho napsal:
Zdravím pánové,
díky moc
Myslím, že nemá smysl schánět použitou Mrk
odkaz
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 21:37   Citovat
Rom. napsal:
No takže jsem koukal, že byl v motoru nižší hladina oleje, trochu to opadlo po dolití a občas se ozve i na trojku. Jo a ten hluk je při sepnutí VTECU. Nejdřív tichej mootor a pak najednou kolem 3tis otáček zaburácí.
Je to ekonom, tak by moc neměl snad bejt slyšet
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 17:37   Citovat
Zdar. Shanim tohle:
(na anglana 1999 lista pod okno u rodice)
03072013557_123.jpg, 687.84 kB
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 11:52   Citovat
vlezla jsem jen na anglány, ale napíšu to i sem ...
Před nedávnem jsme si pořídili anglána aero. Zatím jsme spokojení. Ale ... Velmi šťastný Postupně odchází jedna věc za druhou a proto sháníme - kliku za spolujezdcem vzadu ( je prasklá ), na té samé straně sháníme také opěradlo, ale hlavně ten zámeček co to opěradlo vlastně drží Velmi šťastný a naposledy záhadně po návštěvě pána co nám dělal folie najednou nefungují ty tlumiče nebo jak se tomu nadává co drží vlastně kufr... tak budu ráda za každý nápad nebo nějaký takový díl, který se vám doma třeba povaluje Úsměv
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 1.8.2013 , 17:31   Citovat
2 dotazy na zkušenější. K čemu slouží air box outlet? a existuje na aero i pravý zadní plastový nadkolí??? díky
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 11:54   Citovat
Matjbc napsal:
Co konkrétně myslíš tím "air box outlet"?
Pravé zadní plastové nadkolí podle mně neexistuje. Na levé straně je originál kvůli ochraně trubky pro tankování paliva. Na pravé straně není potřeba, je tam slušná ochrana podběhu plastizolem.
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 18:06   Citovat
Ahojte, tak jsem se tento týden stal doufám šťastným majitelem Aerodecku 1.5 vtec-e Úsměv forum už mi pomohlo s tím co dělat když kape voda spolujezdcovi na nohy...Mrk ale nejak tu nemůžu nikde najít v jakém intervalu se mění u tohohle motoru rozvody? Olej je doufám správně 10K kilometrů... bývalý majitel mi říkal že interval je 120K kilometrů ale to se mi zdá opravdu hodně... Cooo???
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 7:46   Citovat
NoDicz napsal:
120.000 km je předepsaný servisní interval, takže měl pravdu...
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 21:19   Citovat
nemáte někdo odkaz na loketní opěrku která sedí do aerodecka a máte ji už odzkoušenou? hledám a hledám ale jen tka na slepo se mi to objednávat moc nechce... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 22:40   Citovat
NoDicz napsal:
Měl bych mít doma origo šedou......
PříspěvekZaslal: 13.8.2013 , 22:46   Citovat
David vti napsal:
sz
PříspěvekZaslal: 14.8.2013 , 7:54   Citovat
měl by někdo na prodej zadní ložiska pro 1,5ecotec aerodeck, 260mm zadní brzdy? je mi jedno jestli s ABS nebo bez ABS...v dobrém stavu
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 20:23   Citovat
myslím tím takovou plastovou "kapsu s gumovou záclonkou" na levé straně pod zadním nárazníkem
08062013111.jpg, 588.88 kB
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 21:06  Naposledy upravil Petr 78 dne 16.8.2013 , 23:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Matjbc napsal:
Tahle "věc" slouží k odvětrání interiéru.
Schválně zabouchni dveře a koukej při tom na tu "záclonku" - pohne se, jak přes ní vyfoukne vzduch z interiéru, který před sebou tlačily zavírající se dveře.
Když na zavíraných dveřích bude stažené okno, tak se "záclonka" nehne, protože ten vzduch uteče oknem.
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 21:07   Citovat
Matjbc napsal:
Slouží mimo jiné k tomu, aby se Ti lépe zavíraly poslední otevřené dveře... neboli jinak řečeno, je to taková přetlaková klapka...
Edit: Sakrrra, o minutu jsem prohrál... Bueee Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 22:44   Citovat
jj to bude ono , to dává smysl, díky Úsměv
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 15:30   Citovat
Nemáte někdo na prodej loketní opěrku, nejlépe v šedé?
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 18:32   Citovat
Tak jsem měnil reprobedny v autě, doma jsem měl už dlouho blaunkpunty do předu - rozměr pasoval ale kvůli hloubce jsem musel zrušit originál plastové - chlívečky- na repro a vyřezat si z dřevotřísky kolečko aby tam reprák pasoval- jinak by mi při zajetí sklo asi nepoděkovalo...Mrk horší to je v zadu, do zadu jsem si objednal tyhle - tudy odkaz ....no samozřejmě že jsou taky hluboké!! když je tam dám opřou se až o plechovou střechu a ještě tak 1cm chybí k tomu aby šli zašroubovat...tak jsem tam dal VDOčka co mám na druhém autě s tím že ty blaukpunty půjdou do Saxíka...ale ani ty VDO tam nenacpu protože jsou taky moc hluboké..vyřešil bych to stejně jako u reproduktorů vepředu ale pak by mi tam nešly zpátky nacvaknou plastové krytky....měnil jste někdo repro v zadu na aerodecku? Jaké tam pasujou-resp. jsou tenčí a obstojně by hrály?
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 18:40   Citovat
NoDicz napsal:
z fora - tudy odkaz -
i dont think there are any crossovers. Im pretty sure the tweeters use "bass blockers" (actually just a resistor) to stop the lower notes getting to them.
If you are replacing any part of the front speakers then i'd suggest replacing them all not just one tweeter for example.
these alpines are designed to run off the head unit (not sure on mounting depth tho: have a look on the alpine website)
chápu to dobře že zadní repro májí u aerodecků tlumené basy nebo to nechápu dobře??
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 19:42   Citovat
v zadu je to spatny mno, ale mrkni me do garaze a je tam nazev toho co jsem dal dozadu ja - kompromis) musel jsem sice pod magnet dat "kus koberce" aby se primo nedotykal strechy, ale jsou tam - zaroven jsem namontoval vyskáče do prednich A sloupku
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 19:52   Citovat
dík za tip, zkusím projít i pár obchodů třeba něco uvidím... ještě musím nějak upravit přední tapecirunky, malinko vibrují a mě to tuze vadí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 20:25   Citovat
Mám problém. Svítilo mi ABS, podle vyblikané chyby se zjistila závada levého zadního čidla. Půjčil jsem si čidlo a vyměnil ho (jestli je to opravdu ono). ABS zhaslo ale po čase jízdy se zase rozsvítí. Při nastartování zase nesvítí.
Nějaký rady? Popřípadě můžu skratovat vyblikávací konektor když motor běži? Aby mi to aspon hodilo chybu?
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 22:26   Citovat
nezkoušel jste náhodou někdo??? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 22:42   Citovat
Já kupoval od Raczkowsky v Praze zadní a střední díl,cena byla cca 1000,- / kus a zatím v pohodě rok a půl...
PříspěvekZaslal: 31.8.2013 , 8:41   Citovat
Sethox napsal:
nemas jenom zanesenej venecek na snimani?
- na minulem aute me venec podrezl a nasledne se roztrhl
PříspěvekZaslal: 31.8.2013 , 10:44   Citovat
Matjbc napsal:
Není to náhodou obyč polmostrow?
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 10:29   Citovat
Tak přemýšlím, válí se mi doma subwoofer se zesilovačem že bych jej namontoval do auta...kudy bude nejlepší tahat káble do kufru?? řešil někdo?
[ Čas: 0.2179s ][ Dotazy: 147 (0.0397s) ][ GZIP on - Debug on ]
