Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 232 z 272
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 17.8.2013 , 12:23   Citovat
rejty napsal:
tak problém s atts vyresen Úsměv na obou nápravách musí byt stejny rozmer pneu Úsměv a je jedno jestli je to 205/55/16 nebo 205/45/16 je to dobrý a nemusi se ani resetovat atts auto si to prebere samo H+
Ja uz patral a resetovat se musi jen kdyz menis velikost kola z 16" na jiny.
Kazdopadne jsem rad, ze je to ok! Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2013 , 18:04   Citovat
petju napsal:
Potreboval bych tu malou plastovou krytku na setrvacnik.
Nemate nekdo, prosim?
Mám.Jak mě přemluvíš? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.8.2013 , 19:36   Citovat
Prelude napsal:
No, jestli ji Wheelman nenajde, tak se nejak pokusim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.8.2013 , 23:54   Citovat
Takže jsem zjistil, že přední těhlice z P5G pasuje na P4G, akorát s pár "výhradama", vypadá to na kratší náboj, musel jsem dát pod matici na poloose podložku, abych náboj dotáhl. Dál nesedí přesně držáčky na kabel od ABS čidla a hadičku k brzdiči. Třeba se to někomu hodí je to dobrý
Ještě mám dotaz, po výměně destiček na předku, mi to při brždění "tahá" za volant na pravou stranu. Mám podezření, že je to brzdičem na pravý straně, třmen chodil normálně, pístek šel zamáčknout pořádně až po povolení odvzdušňováku. Poradí někdo, co s tím? Dík přátele
Edit: Ještě zítra zkusím řádně odvzdušnit, jinak tedy auto brzdí normálně, kromě toho tahání za volant.
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 22:50   Citovat
Zdravíčko Preludáři.
Nevíte náhodou někdo jestli se na motor s ATTS vleze jeste redukce pod olejový filtr ? je tam docela málo místa tak at ji nekupuju zbytečně.
Nemáte nekdo zkušenost ? Diky.
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:19   Citovat
kachnacrx napsal:
Jsem bez atts a musim ti rict ze to tam mam dost na tesno... koukej
206717_506827922694910_571219538_n.jpg, 66.27 kB
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:25   Citovat
mirage21 napsal:
Zdravim preludáře. Dá se nějak jednodušše u P4G vyměnit šteft v přední těhlici bez vylisování náboje? Podle manuálu musí celá těhlice dolu, vylisovat náboj a pak teprve vyměnit štefty. Ještě jedna otázka, pokud bych to musel teda lisovat ven, je nutný přitom vyměnit i ložisko? Dík
Cau menil jsem spodnicep a lozisko se mi povedlo zachovat a do dnes je v pohode je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:26   Citovat
Majlou napsal:
No ja diky atts mám ten olejak myslím upe nekde jinde Úsměv ... proto shanim jestli nekdo nemá ten samy motor..no asi to budu muset risknout jinak budou na prodej budíky Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:30   Citovat
kachnacrx napsal:
Mmm me prestal sviti ten na teplotu oleje Lucy :twisted:
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:32   Citovat
Majlou napsal:
jedine komplet i s uni sloupkem ale připraveným na P5G -- tlak + teplota oleje + lamba asi (air/fuel) , jestli to nebude sedet tak celé za 2000,- ale pořád doufám že to tam dám ..
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:36   Citovat
kachnacrx napsal:
Uz tam mam na 2 budiky zaplneno ale na stredu nad topenim mam furt 3 molne mista...
Ten spodni sice ukazuje ale uz nesviti Smutný
budiky.jpg, 223.85 kB
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 23:45   Citovat
Majlou napsal:
Pokud pujdou do sveta tak sada, jsou komplet nové, zatmavené a mely by svíti bíle (nemužu ted najit ten shop kde jem maj, jeden stojí 1100,-
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 21:14   Citovat
Nemel nekdo z vas uz tenhle problem? Na jednicku se motor dostane do max. otacek vtec sepne, ale je
to jako by me nekdo drzel za prdelku. Na dvojku uz to ve vtec zacne skubat a nepretoci se to pres 6 tis.
Celkove to auto ani v nizsich otackach moc nejede.
Rozdelovac?
Diky
Příspěvky: 2512 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 23:40   Citovat
TargaMan napsal:
Rozdelovac?
Diky
Mozna to bude zapalovaci modul, ale zkontrolovat viko a palec rozdelovace taky nebude od veci.
Svicky, kabely, palivovy filtr - vse ok?
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 0:14   Citovat
Začnu kontrolou rozdělovače, cívky a zapalovacího modulu.
Ten palivový flirt mě taky napadnul, ale to by se projevovalo jinak.
Již nějaký čas jsem měl pocit, že když bylo auto studený, tak lehce
poškubávalo, ale fakt dost nepatrně. Jak se zahřálo tak to bylo fuč.
Uvidíme....zítra projdeme rozdělovač
petju napsal:
Deka je teď offline  Deka
PříspěvekZaslal: 23.8.2013 , 11:16   Citovat
Čau, mám dotaz. Když sundám přední baused, čož jak jsem se díval jde. Dostanu ho tam stejně i zpátky, nebo je tam nějákej problém. Potřebuji ho sundat.
Ještě bych měl dotaz jestli tu není někdo kdo se živí dovozem aut. Potřeboval bych časem vhodného dárce pro ludru, nebo ji vzít na půl s někým. Honda
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 10:45   Citovat
ahoj vsem,tak z niceho nic mi vcera auto pri rozjezdu chciplo a uz neslo nastartovat,po vyblikani chyb jsem zjistil chybu 4 a 8,coz je Crank senzor a TDC senzor,takze oboji rozdelovac.Nemate nekdo tyto cidla,nahradni rozdelovac na H22A2 z prelude 4G? Smutný
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 14:04   Citovat
jazzik napsal:
je divne ze by odesly dvasenzory takhle najednou, spis bych to videl treba na vysypane lozisko v rozdelovaci nebo olej nebo treba nejaka chyba v kabelazi / konektoru. Nejake divne zvuky tomu nepredchazely?
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 14:09   Citovat
PreludeZ napsal:
prave ze nic,nastartoval sem,vyjedu a najednou skub,zkousel sem nastartovat a uz nic .. pak chyba 4 a 8 ..lozisko se toci,nic nechrci..to je to
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 14:12   Citovat
jazzik napsal:
ok, zkus sundat vicko rozdelovace jestli je uvnitr cisto, mrkni na palec, zkus vuli v osicce atd. Podival bych se jeste na konektory rozdelovace atd
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 14:15   Citovat
vicko i palec sem sundal,vsude cisto,palec trochu teda uz ma neco za sebou tak sem ho aspon trochu oliznul brusnym papirem...jinak sem sundal i ten plastovej kryt a vsude vypada cisto,zadnej prach,vule v ose snad nulova,toci se plynule ..a konektory u rozdelovace se tvari taky v poradku,zadna oxidace,nic .. nechapu
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 15:22   Citovat
a takze kdyz startujes tak motor toci normalne akorat nechytne? cerpadlo normalne dava? dobiji ti altik? neni vybita baterka?
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 15:26   Citovat
PreludeZ napsal:
jojo toci,ale kdyz se mi povedlo,ze chytnul,volnobeh nulovej,chcip sem to,zakourilo se ze vzduchovyho filtru,chyby tyhle ... rele cvaka,benzin tam je,baterku sem menil nedavno .. proste sem preludu nastartoval a za par metru chcipla a uz nenaskocila..
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 23:30   Citovat
jazzik napsal:
ahoj zkus vyndat kabel, dej do něj svíčku a ukostři svíčku k motoru.Musí ti někdo startovat.Zda hází jiskru je problém v palivu a pokud ne tak klasika rozdělovač...
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.8.2013 , 1:31   Citovat
Tyhle pružiny by asi nedělaly dobrotu na nové sériové KYB tlumiče co? i když v popisku píšou, že jsou vhodné na OEM tlumiče.. Velmi šťastný
Skunk2
Příspěvky: 1967 2008 Accord
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 3.9.2013 , 12:24   Citovat
zdravim vas všechny Úsměv potreboval bych poradit . před casem jsem tu resil vuli na pravem zadnim lozisku u moji prelude (ma atts) pote co zacalo hučet jsem objednal origo naboj a po namontovani a naslednem utazeni spravnym momentem podle manualu je tam vule stále Smutný . pokud to dotahnu o něco vic tak vule sice zmizi ale lozisko po case zacne hučet. na druhem kole je to bez vule .
prosim poradte nevim si s tim rady dekuji předem za ochotu H+
PříspěvekZaslal: 3.9.2013 , 16:36   Citovat
jazzik napsal:
tak abych doresil svuj problem - po vymene dvou modulu,jsem vymenil i zmerenou civku..a problem vyresen.
PříspěvekZaslal: 5.9.2013 , 10:08   Citovat
rejty napsal:
počkej máš novej náboj a nové ložisko a když to dotáhneš tak má vůli?tam i kdyby jsi to hodně dotáh by nemělo uškodit u tohoto ložiska.Neni to dělané např. jako u felicie kde se musí zadek jen lehce dotáhnout any jsi ložisko nezníčil to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.9.2013 , 17:13   Citovat
uz se mi to takle stalo . když to dotahnu podle utahovacího momentu co je v manualu tak je tam citit mala vule . a když ho dotahnu natvrdo tak je za 2 mesice po lozisku.
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 7:18   Citovat
rejty napsal:
Neber to jako bych z tebe dělal blbce .Je to otázka z vlastí zkušenosti... Nehýbe se to nahoře v čepu?? Docela to klame. Nebo dole v čepu.I když by to nevysvětlovalo to že když to dorveš tak se to nehýbe ale i tak raději bych to zkontroloval... Úsměv
[ Čas: 0.4590s ][ Dotazy: 147 (0.2776s) ][ GZIP on - Debug on ]
