Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 235 z 272
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 18:20   Citovat
666potky napsal:
vlezie?, ci musis rezat?
To ještě nevím ale myslím si že určitě budu muset upravit nárazník, servochladič... je to 75mm šířka a pžemejšlim zda neupravim nárazník aby byl celej venku nebo ho schovám aby to bylo nenápadné. to mi hlava nebere
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 21:51   Citovat
Slušíííí Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 5:57   Citovat
chystáš 500-600hp ? aby sis zbytečně nevytvářel větší turbodíru Úsměv
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 8:58   Citovat
čekám že tam bude asi větší turbodíra, ale za ty prachy jsem ho musel vzít. Velmi šťastný Navíc tohle nebude asi konečná cesta.Jak se znám, tak za rok tam je uplně něco jiného Velmi šťastný Myslím si že to bude v pohodě on tak velkej zas neni.To jen vypadá Velmi šťastný
Ale můžu říct že je to tam akorát.být malinko větší už je problém s místem to mi hlava nebere
Na sprintech to nafoukám něž se rozjedu, tak stím problém taky nebude a když budu rozjetej tak to bude spíš k dobru.Cestu budu dělat co nektatší a jsem sám zvědav jak to nakonec celé pojede... :hehe:
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 10:28   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
me jeste napada abys nemel problem uchladit potom motor pac to zakryva vetsi cast chladice Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 15:29   Citovat
Majlou napsal:
To: Kachna hergot hodne dobre video je to dobrý
Nabízí se diky, ale hlavne Rišovi.
To je jen takový krátký sestřih co vše udelal. VTEC
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 15:37   Citovat
PreludeZ napsal:
Tot je otázka.. Úsměv Myslel jsem na to ale tím že chladič díky turbu budu muset posunout mělo by to být dobré.Níkdy jsem s chlazením neměl problém.je mi i tak jasné že si budu muset u vody hlídat teplotu a jak jsem psal auto bude zatížené spíše na sprintech a vyřeším to u přídavným knoflíkem uvnitř se kterým budu spínat saharu... pak je jediná možnost že se bude muset koupit celohlíníkovej chladič se dvouma saharama a termostat který otvírá dřív.tyto veci se budou muset vychytat provozem holt Velmi šťastný
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 21:17   Citovat
ahojte všichni preludari Úsměv mam takovej mensi problém : chtěl jsem vymenit cepy rizeni na moji preludce tak jsem koupil nove a ze pujdu na to . vyndal jsem stare a zjistil ze jsou o 2 cm kratsi nez ty nove . nevite kde by se dali sehnat ? origo mají 20 cm na stred cepu. nebo neslo by to nakombinovat s axialnima tahlama ? prosim poradte
pokud mate někdo zkušenost přátele
mam VTIS s atts dekuji za postřehy a rady
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:03   Citovat
rejty napsal:
Ono je toho na VTi-S jinak hodne a ja bych to urcite nijak neobchazel. Proste si sezen original.
Madmax - civic 91 je teď offline  Madmax - civic 91
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 10:03   Citovat
Tak mám téměř dodělanej novej lak tzv. udělej si sám Úsměv
ludra.JPG, 1.51 MB
Příspěvky: 110 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 22:56   Citovat
Madmax - civic 91 napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 17:36   Citovat
Hehe, tak jsem dneska s nadšením přijel do garáže, že v tom nádherným počasí naposledy provětrám preludku před zimou a ta kuna měla totálně vybitou baterku, ani kontrolky neblikly Velmi šťastný Takže jsem musel jet okenou to snad ne Velmi šťastný Chudák jazzik se těšil na Preludku a já ho tak zklamal, no alespoň že si ode mne vzal ty světla co jsem mu tam vezl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 17:40   Citovat
DanTe napsal:
Ty tu oktavku porad mas??
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 19:00   Citovat
petju napsal:
Bohužel Tak to valím bulvy
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 11:03   Citovat
Zdravím ludry.
Jak jste řešili repro do zadního "plata" na P5G ?
Montáž reproduktorů nebude problém, ale jak potom zamaskovat ten chybějící koberec, když tam nechci ty šílený původní mřížky? Totéž s dírou po brzdovém světle, musel jsem ho vyndat - překáželo ve výhledu Velmi šťastný a další mám na křídle.
Ještě by mě zajímalo jestli někdo řešil Subwoofer do Ludry 5G. HomeMade nebo máte vyzkoušený nějaký typ?
Děkuji za postřehy a rady přátele
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 13:23   Citovat
Dokázal by mi někdo poradit s ABS u P4G? Nefunguje, kontrolka na palubce nesvítí, žárovička v pořádku, tu jsem zkontroloval. Chyby jsem doposud nezkoušel vyblikávat(pokusim se dnes), je možný nějak "oblbnout" jednotku, aby nehlásila poruchu? Nebo je mi někdo schopný vysvětlit, jak je možný, že když ABS nefunguje, proč nesvítí a nehlásí chybu?
Příspěvky: 963 1993 Prelude
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 13:40   Citovat
DanTe napsal:
nenadelas nic,treba priste Úsměv svetla uz mame na aute Úsměv jinak,sice si prijel jako tezkej ochcavkar z ochcavia clubu Velmi šťastný ale i tak sem te rad poznal a pokecal Úsměv
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 14:17   Citovat
DanTe: vsak on je zvyklej odeme Velmi šťastný Targusi snad jeste ani nevidel pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 14:35   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
ja ma sice ine zvody ale motor sa mi hrial kym som nespravil inu kapotu, bolo take teplo ze popraskala farba na kapote
rovnako mam chladis sikmo asi 15cm dopredu oproti serii a 2 sahary, a co sa tyka termostatu ten sice otvory skor ale ked je 90 stupnov tak to je uz jedno
s lamoni kapotov mi ani raz nevyskocvila teplota, rychlo to poskladaj som zvedavy
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 19:37   Citovat
666potky napsal:
To já taky jsem zvedav.rychle to bohuzel nejde... do jara to ale musí být naladené.Jsou tam na předělání kraviny který nejdou na venek vidět.Však to sám víš o čem mluvim.Musim posunout chladič do srany, dnes jsem předělal držák motoru.Jinak by překážel hadici k intercooleru.Dával jsem jiné čelo protože to moje bylo po bouračce v hnusném stavu... to nemluvim o mazání turba a vedení vyfuku u alternátoru... jinak tobě už to jezdí??
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:25   Citovat
mirage21 napsal:
a jak vis ze ti nefunguje? Je to trvaly stav nebo driv fungovalo a ted se ti zda ze ne? Vyblikanim chyby bych zacal, to je to nejjednodussi. OK
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 17:20   Citovat
Protože už předchozímu majiteli nefungovalo, ten to neřešil a mě to rozčiluje. Zjistil jsem, že byli vypojeny konektory z jednotky, asi aby check nesvítil. Zapojil jsem je, kontrolka ABS teď svítí, ale po vyzkratování servisního konektoru, svítí check engine a ABS se rozsvítí pouze po otočení klíčkem a zase zhasne, žádnou chybu nevyblikává Tak to valím bulvy Tak z toho moc moudrej tedy nejsem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 9:11   Citovat
mirage21 napsal:
a neni tam toho odpojeneho vic? treba v motorovem prostoru nebo cidla na kolech atd...
Muzes zkusit vymenit napriklad jednotku jestli neni spatna.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 9:14   Citovat
Tak mně to dělá to, že klasicky otočím klíčkem, nastartuju, kontrolky zhasnou, ujedu asi tak 20 metrů, rozsvítí se kontrolka ABS, ujedu asi tak dalších 100 metrů a rozsvítí se 4WS Smutný Mám podezření na ty čidla ABS, přecijen co jsem tak nějak pochytil, tak 4WS jde nějak ruku v ruce s ABS?
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 9:30   Citovat
Čau, může mi prosím někdo dát informaci o tom, kolik mám koupit MTF do F20A4 ?? 3L ?? Jen abych toho nekoupil málo, nebo zbytečně moc Úsměv
Díky moc
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 9:41   Citovat
Díky moc
Na F20A4 jsem teď měnil taky a dle mazacího plánu při výměně lijeme 3,8 l motorového oleje a 1,9 l převodového.
Pokud se pletu tak mě opravte...
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 9:47   Citovat
Do převodovky by měly stačit 2l, když i to stačí do převodovky K24 je to dobrý
Takže po nastartování ABS zhaslo a hned při prvním brždění se znovu rozsvítilo, v podstatě přesně tak jak píše Dan. Odpoledne zkusim opět vyblikat chybu, jinak jednotka ty chyby nějak maže? Jiných konektorů vypojených jsem si nikde jinde nevšiml a jinou jednotku nemám, by mi ji někdo musel pujčit Se stydím
Jinak jsem vygooglil, že něco podobného řešilo víc lidí a údajně by mělo stačit vyčisti nějaký potrubí mezi pumpou a modulátorem, na to se mrknu o víkendu cože cože ?
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 10:17   Citovat
DanTe napsal:
to same sem mel ja,bylo to zadni cidlo ABS... vymenil sem a byl klid Mrk
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 10:58   Citovat
jazzik napsal:
Nějaký návod jak zjistit, zda čidlo funguje? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 11:13   Citovat
_DoDo_ napsal:
Díky přátele
[ Čas: 0.5845s ][ Dotazy: 147 (0.3817s) ][ GZIP on - Debug on ]
