Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 84 z 158
Laci1 je teď offline  Laci1
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 14:56   Citovat
Se stydím Se stydím jen si vzpomeňte jak jste reagovali na LPG v době kdy to bylo ještě v plenkách a nic moc se o tom nevědělo Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Je to tam.
Příspěvky: 228 H+ body: -6 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 18:00   Citovat
Laci1 napsal:
V 80. letech se toho tady nevědělo víc .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 18:15   Citovat
Laci1 napsal:
drive jezdila na lpg sekvenci, pak dojel ze auto netahne odpojilo se lpg a odkaz
A během těch 9km jsi vypustil čtvrt nádrže benzínu a nalil čtvrt nádrže E85? Je to tam.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 10:20  Naposledy upravil Laci1 dne 27.11.2013 , 10:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hondza napsal:
ne behem ale po a ano 10 litru OK
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 10:23   Citovat
Preci nejsme male deti aby jsme do sebe šuk : jenom proto ze resim palivo e85 se tu nebudeme na vzajem šuk . Se stydím
Jsme dospeli a ti diskutují OK
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 11:02   Citovat
TaaaK sem podekoval majiteli FACEBOOK co me tu zavaril a po domluve to stahne behem dneska OK se z nej kiss me pořádnej výtlem
A doufam ze sme tu normalni lidi a budeme dale diskutovat jako dospělí a ne jako deti OK
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 18:41   Citovat
Posledni dobou jsem mel problemy s volnobehem za studena (teplotu prepnuti mam 25°C) a v minusovych teplotach motor obcas pri zatoceni volantem k dorazu v kombinaci se seslapnutim brzdy chcipnul (napr. pri otaceni na silnici, coz je docela neprijemne), tak jsem se na to konecne podival.
Na benzin zadny problem, otacky +- 20rpm, po prepnuti na plyn za studena mel vsak motor o 100rpm min a otacky kolisaly cca +-60rpm, tedy mirne neklidny volnobeh.
Zkusil jsem situaci napravit pomoci korekce teploty plynu:
(system stag, puvodni stav)
Pri vyraznejsim ochuzeni sly otacky o dalsich 500rpm dolu a benzinova jednotka se musela zacit usilovne snazit aby motor nechcipnul:
Sel jsem tedy naopak do plusu:
(zatim jen narychlo od oka/ucha protoze je potreba korekce nastavit nez se motor ohreje, dalo by se to asi doladit lip)
V mem pripade se pri cca +23% do 30°C teploty plynu (az zacne fungovat lambda, tak uz korekce zrejme nejsou az tak dulezite - pri teplote kdy uz lambda funguje nebyl problem ani pred nastavenim) volnobeh mirne zvysil a otacky na plyn za studena kolisaji dle datalogu +-20rpm, tedy stejne jako na benzin.
Problem snad vyresen OK Treba to nekomu pomuze.
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 18:58   Citovat
No, to by asi pomohlo mě ... kdyby to uměl někdo udělat naštvanej
PříspěvekZaslal: 7.12.2013 , 18:10   Citovat
Stavěl si někdo USB kabel pro komunikaci s jednotkou LPG? Konkrétně jde o Magic G4 od HL propanu Úsměv
Příspěvky: 114 H+ body: 2 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 9:31   Citovat
pata.vfr napsal:
Jednoduchšie to bude kúpiť hotové a nestojí zo až tak moc:
tudy odkaz (usb)
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 7:38   Citovat
ma®vays napsal:
Jsem z opavy. Možná se zeptám blbě, ale to mi neseřídí nikde jinde? Nebo je vždy lepší to seřizovat u firmy, kde to bylo namontováno? Jako že s tou danou sadou mají více zkušeností . . . nebo tak nějak?
HLpropan je firma,která se specializuje jen na montáže a servis LPG.Nehledě na to,že jsou přímo výrobci systému MAGIC.Já jezdím na LPG od roku 1999 a vzhledem tomu,že jsem střídal auta cca co rok,tak těch montáží jsem už provedl hodně u různých firem a nakonec nejlepší zkušenosti mám právě s tím HLpropanem (předělávali mi už druhé auto).Je spousta firem co lpg montují a opravují,ale někde jsem četl a dávám tomu i zapravdu,že namontovat LPG není zas tak těžké,ale seřídit LPG (hlavně u sekvenčního) umí jen profík.
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 9:21   Citovat
schweiger napsal:
Myslíš ale asi přímo Ostravský HL Propan,že ? Ta pobočka v Praze je na odstřel........... KO
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:34   Citovat
David vti napsal:
jj,jsem z Ostravy,tak jsem myslel ten Ostravský.O tom Pražském jsem už slyšel romány,jak jsou tam na wc
belouc je teď offline  belouc
PříspěvekZaslal: 14.12.2013 , 14:16   Citovat
Umí tady někdo seřídit lpg BRC SEQUENT 24 na CR-V, r.v. 2003. Hlásí chudou směs a rozsvěcí se kontrolka motoru.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.12.2013 , 15:20   Citovat
belouc napsal:
Jaký máš motor? Řeším podobný problém (Magic G4) cože cože ?
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 12:53   Citovat
pata.vfr napsal:
Mě na Magicu tohle dělaly vstřiky. Pokaždé co se mi rožla kontrolky motoru tak jsem vyblikal kod a vždy chudá bohatá směs. Pak se to zhoršilo, že vstřiky přestaly fungovat úplně. V HL Propanu mi vyměnili vstřiky a bylo po problému. Teď když se mi tohle stane tak vozím 2 vstřiky náhradní a jen vyměním vstřik a kontrolka zhasne. Naposledy se mi rozsvítila v létě na Slovensku a od té doby vše ok? V HL Propanu mi nabízeli přechod na vstřiky FX a prý by měl problém zmizet. Zatím, ale vyčkávám jak to bude dál
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 13:22   Citovat
pata.vfr napsal:
Motor 2.0 iVTEC 150HP
Honda CR-V
K20A4
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 13:27   Citovat
Mě to dělalo první rok od montáže.Když mi ruply nervy s tím,co mi to vždy seřizoval,tak jsem zajel do HL propanu ,nastavily a 4 roky ani jednou mi to už nedělalo.Vše je o seřízení.U optimase to byla myslím nějaká záhada,nebo jsem se ještě s tím nesetkal,já měl vstřiky origo od HLpropanu a se systémem Magic3.Při prodeji jsem najel něco kolem 50 tis.km na LPG a vše OK,motor 2x na kontrole ventilů a nebylo ani třeba seřizovat.Samozřejmě záleží i o jaké auto a typ motoru se jedná.
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 14:16   Citovat
schweiger> Hází to chybu číslo 67, tedy P0420 Catalystic System Efficiency Below Treshold. Od montáže nemám ani 1000km (takže to ještě nebylo na komplet seřízení), nicméně v HL propanu se k tomu moc nechtějí stavět, prý že je KO katalyzátor nebo lambda - spíš mám pocit, že se jim v tom dále nechce hrabat Ble
Plyn beru u Flagy, jezdím dost s citem...
optimas> Jak poznáš, který vstřik máš vyměnit? Velmi šťastný
Jaké chyby to házelo vám?
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 14:29   Citovat
pata.vfr napsal:
Hmmmm tak to se mi stalo dneska poprvé od montáže u nového auta(úplně stejný kod závady).Najeto mám asi +- 4000km.Tak jsem to smazal a zatím klid.Víš já bych to zase teď moc neřešil.Máš ještě málo najeté a je to nové,musí si to trochu sednout.Dnešní auta jsou přeelektrizované a je to samé čidlo kvůli emisím.Pokud to hlásí něco s kaťákem,tak na chod motoru to nemá vliv.Nejvíc bych si dával pozor na chudou směs!!! při bohaté směsi ani tak ne.Na to mě upozornil právě technik.že prý se ničí motor s chudou směsí.Vyskakuje ti to často?Nebo se ti to stalo poprvé?
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 14:49   Citovat
schweiger> Podruhé, poprvé jsem s tím byl v HL propanu.. Teď se to rozsvítilo po cca 330km
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 14:55   Citovat
pata.vfr napsal:
Nestraš Smutný mně poprvé dneska a najel jsem cca 100km.Teď googluji a na jednom foru měl stejný problém a nakonec byl katalisator fakt v háji Smutný
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 15:16   Citovat
Tak zatím to nebudu řešit.Podle toho,co jsem se na netu dočetl,tak dnešní katalizátory mají životnost +- 150 tis.km.On není úplně asi špatný,jen vrstva drahých kovů v katalizátoru je už v háji a emise jsou nastavený tak,že to začne hlásit chybu .No je to podle jednoho prostě další vytahování peněz za kaťák od zákazníků (z čeho by tak servisy žili,ne? ).Jeden to vyřešil mezikusem ,který našrouboval na spodní lambdu sondu,aby nebyla tak v luftě ,je prostě trochu zkovaná v tom výfuku a má prý klid.Někdo radil vyměnit lambdu sondu.No já budu raději mazat chybovou hlášku,než měnit katalizátor.Jinak všichni potvrdili,že na emisích vždy prošli i se špatným kaťákem.
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 15:59   Citovat
pata.vfr napsal:
Velice jednoduché. Otevřeš kapotu a chytneš vstřik do prstů a když cvaká pravidelně tak je ok když ne tak je špatný a vyměníš ho. Okoukáno a rada z HL Propanu Ostrava. Tobě to, ale hází úplně jinou chybu než mě. Mě to házelo přímo chybu chudá bohatá směs teď ale nevím to číslo. Ty budeš mít asi fakt problém s tím katem nebo lambádou
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 17:41   Citovat
optimas napsal:
I když na benzín je to ok? Cooo???
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 17:49   Citovat
pata.vfr napsal:
No a to víš jistě?Nevěřím,že jak to máš předěláno na LPG tak budeš cca 500km jezdit na benzín. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 17:57   Citovat
pata.vfr napsal:
Zajeď na emise a tam ti zjistí jestli máš problém s katem. Ja mám problém taky s katem a to ten ,že na LPG volnoběh mám vysoké emise ale nastavit to už nijak nejde tak mi řekli že je to pomalu odcházející kat
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 18:04   Citovat
optimas napsal:
No co jsem se dočetl na diskuzích,tak kat se na emisích nepozná,i když si myslím,že to je nesmysl,ale ti co to psaly,tak mají kat špatný a emisema prošli v pohodě.
ps:stavíš se ještě letos?Mezi svátky nejsem v práci,tak at víš Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 18:20   Citovat
pata.vfr napsal:
A7G mě hází stejnou chybu , objeví se vždy při malém zatížení motoru . Dokud motor hodně vytáčím je vše je to dobrý Nastavení LPG s tím nemá nic společného , je to problém katu nebo zadní lambdy.
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 18:24   Citovat
hopit napsal:
Je to tak,snad se mi to už neukáže,nebo spodní lambdy mám nové i když možná právě proto že jsou nové to asi ukázalo,třeba jsou hodně citlivé.Jsou to Denso,třeba to není origo ale náhrada a proto.Těžko říct.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.1908s ][ Dotazy: 145 (0.0216s) ][ GZIP on - Debug on ]
