MOT: Honda Prelude 4G (turbo projekt)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Další
  Strana 23 z 27
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 0:14   Citovat
omlouvám se, špatně sem si přečetl spydovo příspěvek ....
nicméně by bylo dobré napsat, že spool time asi nejvíc ovlivňuje volba turba samotného, účinost plnění motoru, a mnoho dalšího a každopádně ty rozdíly nebudou tak velké jak píšete
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 13:48   Citovat
prosimtě jak jsi teda vyřešil ten vývod oleje pro turbo? už ti tam jde přefiltrovaný?
Příspěvky: 397 1994 Civic
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 14:08   Citovat
OKMAS napsal:
napojim se pres T-kus pod ten oil pressure switch, je tam uz prefiltrovany olej, naopak napojovat se na pumpu jak uz bylo receno by byla chyba, tam jde neprefiltrovany olej...
Oil Flow.JPG, 88.48 kB
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 7:22   Citovat
ok, díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 18:38   Citovat
tak jsem ji dneska trosku umyl a zkousim napasovat IC, moc mista tam neni... Velmi šťastný
DSC01565.JPG, 690.77 kB
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 19:26   Citovat
mot napsal:
to mi povídej Velmi šťastný
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 19:29   Citovat
jo jinak co to mazání? já to normálně navdl přez čidlo mazání.Dal jsem tam T kus a navedl hadici a čidlo vrátil zpět. Úsměv proč to chceš udělat jinak.nebo mi něco uniklo? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 19:56   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
mas to spravne, budu to delat stejne přátele
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 20:24   Citovat
mot napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 21:45   Citovat
motor uz jde ven...
DSC01592.JPG, 701.95 kB
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 13:36   Citovat
jeste nez pujde motor ven, tak posledni dodelavky, privod mazani, odvod oleje z turba do vany a chlazeni a taky umisteni priruby na BOV;
K tomu odvodu oleje z turba do vany, nema nekdo nejakou pripominku proc by to melo byt treba jinak nebo jak to udelat lepe? jinak veskere trubky budou omotane termopaskou v prostoru za chladicem, takze teplo v okoli teto hadice by nemuselo byt az tak extremni... od downpipe to je dost daleko i kdyz to tak na fotce mozna nevypada...
DSC01593.JPG, 832.83 kB
DSC01594.JPG, 849.72 kB
DSC01595.JPG, 665.18 kB
DSC01598.JPG, 797.14 kB
DSC01600.JPG, 888.56 kB
DSC01603.JPG, 711.49 kB
DSC01605.JPG, 666.99 kB
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 17:15   Citovat
tak kvuli te teploty bych mel urcite klidne spani, vim o aute z fabriky (konkretne motor z BMW) a ten ma mazani turba vylozene vedene za vyfukem mezi katem a blokem, takze bud v klidu
a odtok bych taky rekl ze je dobre, puvodne se mi sice ten uhel moc nelibil, ale vnitrni prumer hadicky je mensi nez v tom kolinku, takze ke skrceni by nemelo dochazet, za me ol rajt OK
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 23:15   Citovat
kde máš umístěný BOV? jak daleko od klapky?
přívod oleje bude v pohodě, odvod musíš mít svisle k zemi +-5° z fotek nevím jak to máš, a olej musí odtékat pryč ne aby se ti tam hromadil pod turbem
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 0:32   Citovat
posero napsal:
BOV je cca v miste kde je housing termostatu, cili primo nad nim, nevim jak daleko od klapky to je, cca 20cm
odvod oleje jde primo k zemi a pak je to zahnute k te vane to sroubeni u vany ma asi 45° uhel, ale hadice by mohla byt kratsi, takze nejde do toho sroubeni primo z vrchu, ale mirne ze strany... jinak hadice ma po v cele draze spad
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 0:51   Citovat
zvážil bych zdali ten BOV nedát dál od klapky ale to taky záleží jak máš dlouhé vedení celkem
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 10:01   Citovat
posero napsal:
aha, tak moznost predelat to tu stale je... je nejake pravidlo kde by mel byt idealne BOV umisten? vedeni jsem se snazil udelat co nejkratsi, ale samozrejme vzhledem k pritomnosti klimatizace, kterou bylo nutne obejit, nebylo uplne lehke...
prikladam mensi cmaranici jak jsou veden trubky Velmi šťastný
nakres potrubi.JPG, 4.83 kB
umisteni BOV.jpg, 303.92 kB
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 12:54   Citovat
jeste k tomu chlazeni, mam moznost to napojit vstup i vystup primo na blok, pomoc prirub, ktere mi zbyly z jineho motoru a pasuji misto tech zaslepek viz. foto... bude ale takto ta voda vubec cirkulovat pres turbo? jestli to ma vubec smysl takto zapojovat... to mi hlava nebere
DSC01610.JPG, 730.36 kB
DSC01611.JPG, 801.46 kB
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 18:50   Citovat
mot napsal:
ne
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 21:10   Citovat
hele jen se zeptám.jak to budeš řešit s origo regulátorem tlaku paliva? je tam podtlat a najednou tam bude tlak to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 23:26   Citovat
skritek napsal:
ne
tak pak mam jeste dve varianty:
I. pres T-kus napojit na hadici topeni pod rozdelovacem a druhou stranu do toho bloku...
II. pres T-kus napojit na hadici topeni, ale vzadu za blokem u vodni pumpy a druhou stranu zase do toho bloku...
vhodnejsi asi II. ze? ale zase musim tahnout dlouhou hadici kolem celyho motoru... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 23:32   Citovat
nejaky postup za vcera a neco dnes... motor ven; mozna mista pro pripojeni hadic chlazeni turba; pridano dalsi T pro cidlo tlaku oleje pro budik
LEJCI: myslim ze to neni potreba vubec resit, bude to fungovat i tak...
DSC01608.JPG, 807.13 kB
DSC01609.JPG, 888.34 kB
DSC01612.JPG, 702.8 kB
DSC01614.JPG, 637.44 kB
DSC01617.JPG, 833.64 kB
DSC01626.JPG, 743.77 kB
DSC01625.JPG, 856.97 kB
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 10:27   Citovat
s tema Teckama na olej bych byl opatrnejsi, vem si kolik to vazi a na jak malym zavitu v bloku to visi. Az se to uklepe tak mas hned motor bez oleje a je konec. Mel bys dat hadici do bloku a rozdvojovat az pak,krom toho by na ten pocet pripojeni co potrebujes byl vhodnejsi kriz a ne davat 2x T,to vypada hrozne amatersky...
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 20:36   Citovat
PreludeZ napsal:
vahy tak jak to je ted bych se neobaval, dokud tam neni cidlo na tlak oleje pro prid. budik tak je to ok, posleze az tam prijde tak tam chci udelat drzak primo pro to cidlo, takze jeho vahu ponese ten drzak a nikoliv tyto propojky... jinak ten kriz by samozrejme byl vhodnejsi, ale nemam ho k dispozici tak je to zatim takto, potreboval jsem to vyzkouset kvuli delce hadice pro turbo, jeste to asi predelam, pokud se mi ten kriz podari sehnat... přátele
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 20:39   Citovat
mot: děkuju to jsem chtěl slyšet. jinak k té vodě.já bych to asi zapojil místo hadiček co vedou do volnobného ventilu u termostatu. příjde mi to nejrozumější asi a nejpřístupnější Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 20:45   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
velmi maly prurez, tezko to na sebe napojis...
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 23:01   Citovat
sem línej psát, neni čas tak ti sem okopíruju kus diskuze:
Ve chvili, kdy se uzavre klapka a vlna zpetneho tlaku uz cestuje smerem k turbu je v intake manifoldu jeste tlak, ktery motor musi nejdriv vyprazdnit a vytvorit podtlak, ktery pote otevre BOV. Pokud je BOV umisten co nejbliz ke klapce, tak diky tomu mirnemu casovemu spozdeni mezi zavrenim klapky a otevrenim BOV pote ten BOV nema sanci tu prvni vlnu zpetneho tlaku "zachytit". Ohled by se mel brat na objem motoru + jeho RPM, objem intake manifoldu, mass vzduchu dodavanou turbem, prumerem potrubi, etc., ale vpodstate umisteni BOV v 1/2-1/3 potrubi intercooleru pred klapkou se jevi coby adekvatni. Radeji dale, nez blize, aby se zabranilo pripadne turbo "surge" (mnohdy se BOV umistuje hned na vystup intercooleru).
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 10:29   Citovat
ja by som tu vodu tahal od priruby termostatu (neviem ako to u teba vyzera), ale tam je tlak z vodnej pumpy, cize ti to bude pekne cirkulovat
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 10:38   Citovat
xtp napsal:
na termostatu není tlak ale podtlak, "tlak" je v bloku. Vodni pumpa pres termostat nasava studenou vodu z chladice a tlaci ji do bloku a hlavy odkud vychazi do chladice, nepocitam do toho cirkulaci pres topeni kdy tez z bloku jde tepla voda do topeni a pres termostat (CRX nevim jak preluda) zpet do vodni pumpy
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 13:25   Citovat
skritek napsal:
na H22 to je stejne, jen to z topeni nejde pres termostat ale primo do trubky z vodni pumpy, cili rovnou do "maleho okruhu"
takze kdyz to zapojim tak ze z bloku to bude do turba "tlacit" vodu, rekneme studenou (ale bude uz ohrata od tepla z bloku, nicmene rozdily teplot tam budou minimalni...) tak druhou stranu z turba (jakoby tu teplejsi) napojim pres Tkus prave na tu trubku pro topeni tesne u vodni pumpy, ktera si to teda bude nasavat, v podstate to bude asi jedno, dulezity je ze to bude cirkulovat coz by pri tomto zapojeni melo...
H22 chladici system.JPG, 18.95 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 20:20   Citovat
tak Téčka už dorazila, nějaké připomínky k zapojení vody do turba viz výše? to mi hlava nebere
DSC01627.JPG, 763.81 kB
[ Čas: 0.3670s ][ Dotazy: 147 (0.1867s) ][ GZIP on - Debug on ]
