Skritek: CRX 2G 4x4 turbo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Další
  Strana 4 z 14
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 20:35   Citovat
u toho cometica si davej extra pozor na spravne dotazeni hlavy, je to strasna citlivka a rad fouka... Smutný
dekuju za radu dam si obzvlast zalezet uz me vypekli ojnice se tam nevejdou bez upravy, dnes jsem to potunil a uz se toci volne. A dotahovaci moment na sroubech je 108NM (80 lbf-ft)takze taky dost masakr.
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:19   Citovat
skritek napsal:
108Nm? Tak to koukám! ted je řeč o čem??? o tech ojnicich nebo hlave?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 7:29   Citovat
Hlave Velmi šťastný Velmi šťastný ale ojnice byli taky dost 68NM (50 lfb-ft)taky jsem se bal když jsem to dotahoval, vzdyt seriove ojnice se dotahuji myslim 32NM
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 7:54  Naposledy upravil PreludeZ dne 25.2.2014 , 8:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak to koukám! z čeho to je proboha motor? Z Tatry? Nebo ještě něco většího? Lodní motor z tankeru? Velmi šťastný
jen pro poradek a jako zajimavost uvedu, ze velke motory a lodni motory se utahuji uplne jinak Úsměv zrovna delam jeden V18 (ano, osumnactivalec) a na hlave mam zavit M48x3 HaHaaa to bys potreboval safra dlouhou paku abys to utahnul na moment Velmi šťastný
skritek napsal:
tyjo to se mi zda nejak moc na takhle maly motor. Co je to za ojnice a kde narazely? drikem do steny valce nebo jinde do steny bloku?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 8:04   Citovat
PreludeZ napsal:
Ojnice jsou Eagle a momenty napsany v manualu u tech ojnic tak jsem to tak utahl
jo narazeli do steny valce uplne dole při prechodu z a do horni uvrate a pak v dolni uvrati sroubama do mostu přes kliku. Vždy to bylo fakt jen o chlup ale prece. Ten most bych ještě chapal vetsi hlavy sroubu ale ty vlozky me fakt zaskočili
jo a 18ti valec se znaci V18 nebo R18 Velmi šťastný Velmi šťastný 18V je 18ti ventil
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 8:36   Citovat
preklep mno, ventilu tam je 72 HaHaaa
co planujes za pisty, jaky kompresni pomer a kolik pretlak?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 11:02   Citovat
skritek napsal:
ty jo, ja mam na D15 ojnice Crower a nepamatuju se ze bych je dotahoval tak moc, ty moje mely myslim jen neco pres 40Nm to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 16:53   Citovat
no u tech ojnic byl papir a tam byli dotahovaci momenty dle typu sroubu a na muj typ tam bylo 50 lfb-lt tak jsem to dotahl a v pohode tak uvidim
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 19:57   Citovat
skritek napsal:
a jaky tam je prosimte prumer toho sroubu?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 20:09   Citovat
9,5mm 3/8 palce
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 16:25   Citovat
Ahojte protože jsem de..bil povedlo se mi ztratit ZADNi DRZAK PREVODOVKY 4x4 takova ta podkova 3 sroubama pridelana k převodovce a jednim do silendbloku na napravnici. jsou na nem pridelana i lana razeni.
Kdyby někdo mel Prozvonte me ZAVOLAM ZPATKY 777 27 35 35 dekuju MIchal
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 17:09   Citovat
nemáš fotku tech ojnic? Co to je za specifikace, do jakého výkonu? Ptám se jak pablb, ale nadá mi ten utahovací moment. Dohledal jsem typ mojich ojnic a moment na který jsem utahoval já a byl jen 35ft-lbs, coz je nejakych 47Nm, coz je standart.
Ty tvoje jsou jak na tank HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 18:02   Citovat
Takze dnes jsem tam dal motor je to dobrý je to dobrý je to dobrý A v popredi je videt kde zhruba bude umisteno turbo
2014-03-01 14.48.40.jpg, 108.97 kB
2014-03-01 14.48.28.jpg, 91.73 kB
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 20:22   Citovat
Ten žlutek humřík vypadá dobře, nemáš náhodou ještě jedno červený céro? Občas bylo viděno u bureka
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 20:39   Citovat
MOTyLEK napsal:
jo jo mam červenou jednicku a parkuju tam když jsem na jednani nebo si beru Bureko nebo H2
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 20:50   Citovat
Motor uz me prestal bavit Úsměv Ne cekam na výpalky na turbo tak jsem dnes napasoval zadni naraznik neverili by jste jak tak jednoduchy ukon muze dat práce když není vse nove výztuha se musela několikrát porovnávat ohýbat naraznik nahrejvat ale vypada to celkem slusne A taky jsem konecne nandal predni brzdice tak aby se mi tam vesli i kola Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný ted uz je jen nastrikam na nejakou barvu a pripojim. No a když jsem prisel domu cekal na me dáreček
708075827_o.jpg, 94.22 kB
DSC_0002.jpg, 75.43 kB
DSC_0007.jpg, 70.62 kB
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 20:06  Naposledy upravil skritek dne 8.3.2014 , 23:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnes jsem vymenil zadni dif za ABSovej protože je odpojovaci a taky jsem zjistil ze je samosvornej Velmi šťastný jen me Honda opet "zaskočila" protože drzaky jsou jiny, chjo bych se z nich po....alespoň jeden sroub musí dat o 1cm jinam ocasy japonsky, ale na me si neprisli Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný polosy byli samozrejmne také jiné coz jsem chtěl vyresit chytracky pouzitim poloos z ABS Shuttla jenze kluci japonský museli udelat i vlecne rameno jinak takze se tam ABSove poloosy nevesli, ale alespoň udelali ABSove krouzky sundavací a zastamdaci takze jsem krouzky sundal ale zastamnenandal a poloosy uz se vesli huraaaa. Tak jsem to na hrubo smontoval. Kardan je logicky taky jiny a tak ho musim nechat podruhe zkratit chjo a ABSovej kardan je i jinak reseny proto musí byt naprosto presne v rovine jak vyvod z převodovky tak ulozeni kardanu v podlaze a zadni dif, čeho jsem se lekl ale po mereni jsem zjistil ze mam dif jen o 8mm vys nez ma byt coz je v pohode protože staci 8mm podložka pod dif a mam to v rovine. A taky se mi konecne podarilo udelat zadni brzdy, kotouce jsou z renaultu 21 prumer 255 ale jsou jen 32mm hluboky (origo 48 mm) a už se mi tam konecne vesli brzdice vuci tlumici.
DSC_0052.jpg, 82.86 kB
DSC_0051.jpg, 75.33 kB
DSC_0050.jpg, 68.74 kB
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 21:42   Citovat
pěkně, zase kus práce hotovo, jen tak dál Mrk je to dobrý
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 13:20   Citovat
Tohle bude nářez ! je to dobrý
Příspěvky: 186 1999 Civic Vti
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 12:36   Citovat
Tak jsem to celý přelouskal a jsem zvědavej na pokračování!
Příspěvky: 356 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 18:38   Citovat
tak tady mas pokracovani Úsměv no alespoň to někdo cte jsem si myslel ze si to tu pisu pro sebe Smutný
Zase me dnes CRXo zaskočilo. Koupil jsem mu krasny novy brejle a ono ejhle oni nebyli na CRXo ani na C4g ani na Shuttle 2g všechny 3 auta mam na dilne a všechny mají uzke bryle v miste uchyceni svetel takze novy lak nelak prisli na radu nuzky kladivo rozbruska a muselo se ladit bych se z toho po..... Ale uz jsem napasoval cele auto sice přiznávám není to jako z vyroby ale ja jsem spokojenej a zítra když zbude chvilka zacnu kitivat a brousit ve velkem at uz to ma barvu VTEC VTEC VTEC VTEC at nemusim jezdit jen v tom deckym auticku
DSC_0062.jpg, 81.89 kB
DSC_0063.jpg, 58.09 kB
DSC_0069.jpg, 70.89 kB
DSC_0070.jpg, 72.57 kB
DSC00393.JPG, 711.11 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 18:49   Citovat
neboj taky to ctu, a se mnou urcite plno dlasich lidi, jen k tomu nejak neni co psat Velmi šťastný
snad jen ze bych rad vedel, jelikzo to neni prvni prestavba crx na 4x4 u nas, jestli vsichni s tim meli toliko sra... kálení jako ty to mi hlava nebere je mi jasne ze to neni šup šup, ale nikdo nikdy nepsal ani nemluvil o tom ze by museli nechavat zkracovat kardany, ze by jim az tak moc jako to be napsoval ani jeden diferak, ze by se jim tam nezmestily poloosy atd atd
ale jinak jako super projekt, skoda zes mi neodppovedel na ten posledni dotaz ohledne ojnic
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 19:04   Citovat
Mam 2 odpovedi bud jsem takova omacka Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
a nebo z mého pohledu to nikdo nedelal jako ja tedy ze kdo to nevi tak nepozna ze to tak byt nemá když ke me někdo prijde na dilnu tak jen kouka a pta se co jsem tam vlastne predelaval.Treba rozdil v zadnich ramenech mezi mnou a HTB je patrny viz foto v jeho tématu Co se tyce skracovani kardanu tak i HTB zkracoval Viz. foto v jeho tématu bohužel ja tad daval 2 typy diferaku takze 2x skracovat kardan a vse jsem delal na bez ABSovy dif takze po zmene na ABSovy jsem vse musel menit a doufal jsem ze bude vse stejny ale není proto tolik sra.... musíš to cist cele Velmi šťastný a proc to tak je.
Fotku ojnic nemam a psali ze jsou na + 300 ps přátele přátele
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 19:06   Citovat
ctu to cele, neboj,
jen tak dál, uz at to fici, to bude jiny odpich je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 20:17   Citovat
11925 zoobrazení mluví za své...jsi v kurzu Skřítku. Pěkné Porsche, doufám že mě někdy vyvezeš Úsměv
Příspěvky: 997 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.3.2014 , 20:31   Citovat
Taky chci svézt, ale mě by stačilo Tvoje služební žluté nebo zelené Se stydím
Těším se až to potkám je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 18:22   Citovat
tak se to pomalu blizi je to dobrý je to dobrý je to dobrý Dnes jsem nastrikal vnitřky zítra to slozim doladim a udelam z dilny lakovnu a v Nedeli pokud se nic nestane mi drzte palce pujde se strikat
DSC_0092.jpg, 62.54 kB
DSC_0094.jpg, 68.24 kB
DSC_0095.jpg, 67.38 kB
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 21:02   Citovat
to bude střela jak prase, sem zvedav na finale je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 21:06   Citovat
jsem zvedavej jak to bude zítra vypadat strikal jsem to tzv. na mokrej plnic tak doufam ze se to nepohada. Na finále jsem taky zvedavej jsem jak maly dite 23 prosince uz se nemuzu dockat
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 22:08   Citovat
skritek napsal:
"na mokrej plnič" je stejná metoda jako když se stříká metalíza (bezbarvý lak do 20ti minut po nastříkání báze bez přebrušování)?
[ Čas: 0.2157s ][ Dotazy: 147 (0.0284s) ][ GZIP on - Debug on ]
