Martin Civic: Honda Civic EG F20B VTEC
Martin Civic je teď offline  Martin Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 20:51  Naposledy upravil Martin Civic dne 28.7.2014 , 19:48, celkově upraveno 6 krát. Citovat
I já se s vámi podělím o moje dítě,které bylo mým prvním a vždy bude. Je to Honda Civic 5G Hatchback. Auto jsem koupil v ČR ale s Německými doklady,vyřešil jsem to trochu jinak,z bezpečnostních důvodů to nebudu dál rozebírat. Velmi šťastný
Karoserie: Hatchback,který po mém zakoupení měl pár chyb,které jsem už odstranil,byli to zadní lemy,páté dvířka, a podlaha za sedačkami řidiče i spolujezdce( obvyklá místa pro 5. generaci Civiců). Právě touto dobou se přemlouvám k broušení plniče,pod kterém je i na celém autě základní barva a spodek je ošetřen antikorozním nátěrem+,,gumoasfalt,, se kterým sem u zadních lemů nešetřil. Místo originálního křídla se pasuje laminátové alá SPOON,místo střešního okna bude laminátový kus. Páté dvířka jsem si pořídil USA typ. Když už jsem scháněl jiná,šel jsem po vysněných...taky něco stály Velmi šťastný . Barva je v plánu modrá,odstínem se nechte překvapit Úsměv
Podvozek,kola,brzdy: Začněme brzdami,na které jsem opravdu pyšný. Jedná se o swap 280/260mm , Jako přední brzdy jsem použil OEM třmeny 280mm a zadní 260 mm OEM.Ruční brzda hydraulická. Kola mám dvoudílná OZ TURBO R15x7H, v tuto chvíly se leští límce..opravdu nezajímavá práce Velmi šťastný . Tlumiče OEM se sportovními pružinami,plán: Zima 2014/2015 nějaký lepší sport. podvozek. Ostatní na podvozku OEM..plán: komplet silentbloky polyuretan+ všechny čepy+ stavitelné odklony P a Z a zadní ALU ramena.
Motor: Jedná se o 2,0Litr 16V DOHC VTEC,swap pochází z accorda,200koní,197Nm,v plánu je si pohrát trochu se sáním,výfukem,ECU má lepší mapu z US verze(chci ale odladit přímo pro sání a výfuk), za nedlouho budu kupovat 70mm průměr škrtící klapku( origo 64mm) ,regulátor taku paliva už mám,catch oil tank bude homemade,trochu shodím váhu ze setrváku,lepší spojka atd.. detaily..Úsměv
Interier: Interier budou tvořit sportovní sedačky s pásy, sportovní volant a palubní deska. Jinak bude auto holé.
V budoucnu budu doplňovat informace. Děkuji za budoucí vaše příspěvky jak kladné,tak záporné,které budou uváděny jako rady.Dík. Honda
10569938_10201429040447272_2123513904_n.jpg, 118.35 kB
Příspěvky: 182 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 20:55   Citovat
Stav,když jsem auto přivezl.
12.jpg, 1.05 MB
20.jpg, 1.53 MB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 21:12  Naposledy upravil Martin Civic dne 20.3.2014 , 21:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Něco málo od brzd a kol..
P9140076.JPG, 689.66 kB
P9140082.JPG, 628.38 kB
IMG_20140313_151019.jpg, 915.69 kB
P9220022.JPG, 640.86 kB
P9220026.JPG, 643.16 kB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 21:14   Citovat
Srdíčko
P9220015.JPG, 584.22 kB
P9080071.JPG, 681.9 kB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 21:18  Naposledy upravil Martin Civic dne 20.3.2014 , 21:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Karoserie,kde si na začátku a teď v plniči
v_plnici.JPG, 82.81 kB
P9220033.JPG, 618.54 kB
P9220020.JPG, 655.72 kB
5_5_2013.jpg, 133.88 kB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 21:26   Citovat
Momentálně jsem miláčkovi udělal lepší pokojíček Úsměv
IMG_20140305_172430.jpg, 901.47 kB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 21:28   Citovat
Výše zmiňované ITB z GSX-R 750
IMAG0001.JPG, 1.09 MB
IMAG0004.JPG, 1.1 MB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 21:51   Citovat
sakra, jedeš to pěěkně. OK
Jak budeš řešit zapojení hydry do okruhu? vytvoříš si nový vlastní? omezovač bude?
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 22:08   Citovat
Lukas28 napsal:
Díky,hele použiju klasický ,,vidličky,, co se davaj do škodovek pro rozdělení z 1 na 2 a tím spojím a pak rozvedu ,,trasy,, k zadním brzdám. Uvidím,ale omezovač neplánuju..takto by to mělo fungovat..
zapojení.png, 65.38 kB
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 22:19   Citovat
Na válci jsou dva vývody, jeden můžeš na přední brzdy pomocí Tkusu a zadní na ručku-Tkus (nebo rozdělovač škodovka-lada)-zadní třmeny. Takhle to udělám já osobně na radu jednoho zdejšího člena.
rozdvojovací kostra z metrickém závitu tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 22:28   Citovat
Lukas28 napsal:
To máš pravdu,tim spusobem by to mělo jit také:)odkaz- Jo díky,to se bude hodit.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:37   Citovat
Martin Civic napsal:
v jakém to budeš dávat šroubení? ručku máš taky v metrickém? nedaří se mi ji spolu s omezovačem sehnat v metrickém za rozumné peníze. Takže pak jedině redukcí to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:43   Citovat
na odkaz bacha, většina koncovek má závit 10x1mm jinak já od tohodle systému upouštím a posouvám se dál Mrk
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 23:50   Citovat
Lukas28 napsal:
Ty máš tu ručku stejnou? Protože ja jsem to ještě nezkoušel.. ale vím,že klasické závity používané u brzd u 90% aut tam nejdou..,ani jsem závit neměřil.. uvidím až v budoucnu...v Holicích u Pardubic je firma Goldfren,dělají brzdové desky atd a dělají i hadice a určitě tam budou mít co potřebuju..ale zatím to necháávm být..ta ručka bude jako jedna z posledních věcí..
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 5:28   Citovat
vítej v Showroomu.
Nechť se podaří a zadaří co si přeješ.
M.
P.S.: mírně upraven nadpis dle pravidel. přátele
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 21:00   Citovat
ITB pomalu zkvétá Velmi šťastný VTEC
ITB- GSX-R 750,hliníková příruba,pokračování příště Hihi
IMG_20140324_184039.jpg, 999.37 kB
IMG_20140324_183940.jpg, 979.29 kB
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 22:29   Citovat
Pěkně do toho jdeš je to dobrý ať se daří, budu sledovat
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 23:21   Citovat
pospa napsal:
Díky,jsem rád,že se někdo koukne..to je teprve začátek..Úsměv
Ještě to chce dost peněz a času Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 9:48   Citovat
Hmm, to mě zajímá jak to půjde naladit. Přiznám se, že s myšlenkou ITB si pohrávám již delší dobu...
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 19:52   Citovat
Myslím si že s těma filtrama to nebude to pravé ořechové.
Příspěvky: 586 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:00   Citovat
Váša napsal:
Myslíš,že bude nedostatek vzduchu nebo proč? jinak není problém to udělat jako to máš ty...Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:04   Citovat
jednu klapku s těma filtrama jsem už rozcházel a vím že to nefungovalo moc dobře.jde o proudění vzduchu
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:07   Citovat
To lazeni D16Z6 me zajima..pokracuj pokracuj:))
Budes ladit i jednotku s tema upravama?
Jinak bylo tezky sehnat ty A6 pisty?A instalace byla v pohode?
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:09   Citovat
pokud chce itb,musí poladit jednotku.jinak to bude hustá střelba. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:11   Citovat
Váša napsal:
To ITB sem nejak opomenul HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 22:41   Citovat
Robbie napsal:
Ano,ECU dostane to,co bude potřeba Velmi šťastný takže na brzdu..ale na to je čas..
Písty: A6 se dali sehnat poměrně dobře,dal sem inzerát a během několika dní sem měl sehnáno..nic strašného.. jelikož je to 1,6..tak sem nemusel ani přelisoval na Z6 ojnice,koupil jsem ojnice rovnou s písty z A6( pasují) Ale je lepší použít nové třecí ložiska(šály)pouze jsem dokoupil kroužky a byli v bloku..
Váša: jojo..proudění vzduchu..Smutný zlo Velmi šťastný teď pasuju přírubu s hlavou motoru a klapkama..frézka,pilník,všechno jede o 106:D ale výsledek pořád žádnej Velmi šťastný
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 28.3.2014 , 8:41   Citovat
Pěkný projekt je to dobrý
Pokud ty filtry co budeš dávat na ITB nemají na výstupech velocity stack, tak by si měl přidělat nátrubky přímo na ty ITBéčka, protože jinak ti bude kolem vstupů vznikat víření, který bude omezovat proudění vzduchu.
Taky by bylo lepší kbyby si za klapkama propojil jednotlivý větve od malý komory vyrovnávající rozdíly tlaku. Z téhle komory pak můžeš brát podtlak pro posilovač brzd a může tam být namontovaný i MAP pokud ho budeš při ladění ECU používat.
Co se týká ladění, tak pro ITBéčka bývá výhodnější řídit motor podle Alpha/N než podle MAPu, ale to by chtělo spíš probrat s člověkem co ti to bue ladit.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 10:31   Citovat
LJay napsal:
Díky za rady,velocity stack už jsou objednané..Úsměv já sem chtěl ty filtry používat na přejíždění atd..aby se do motoru dostalo co nejmenší množství bordelu. O ladění jsem ještě nepřemýšlel,protože to je ještě daleko Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 17:33   Citovat
Něco málo od pokroku..Úsměv Kolečka už jsou skoro hotové..už jen koupit nějaký dobrý bačkůrky..Úsměv Honda
IMG_20140411_150216.jpg, 1.2 MB
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 19:40  Naposledy upravil Martin Civic dne 31.12.2014 , 13:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnešní hraní s laminátovým šíbrem Úsměv
IMG_20140429_184350.jpg, 978.94 kB
IMG_20140429_184527.jpg, 863.38 kB
IMG_20140429_184445.jpg, 1.37 MB
[ Čas: 0.1928s ][ Dotazy: 147 (0.0272s) ][ GZIP on - Debug on ]
