83427: Honda Accord 5G CE8 1998 - H2O
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 3 z 9
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 8:27   Citovat
jdes do toho po hlave:)
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 8:49   Citovat
to jsem si myslel taky. ale ten zapečenej olej nechce jít dolu. tak přemejšlim jestli to mam nechat nějakou dobu naložený v nádobě s naftou nebo jestli to vzít dráťákovou násadou na vrtačku
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 9:07   Citovat
jde to pekne dolu carlanem a tech benzinem, bude pak jako nova je to dobrý
tahle vypadala stejne jako ta tvoje
17122013382_resize.jpg, 361.13 kB
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 9:27   Citovat
bomba, dík za tip OK
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 13:16   Citovat
dnešní progress. jen já, vrtačka a mosaznej dráťák na vrtačku
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 13:04   Citovat
actual progress
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 13:15   Citovat
Ahoj, asi mi nějak nedochází co vlastně stavíš. POkud se nepletu, tak máš 2.0 F20xx a na to se dá naroubovat DOHC hlava? to mi hlava nebere
Možná blbý dotaz, ale domníval jsem se, že jdeš po F20B DOHC VTEC...
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 13:20   Citovat
ano na F20 blok pasuje H22 hlava. Honda to tak při výrobě F20B udělala taky. Když se F20B nedá za rozumný peníze sehnat, tak si ho postavim. Má to svý výhody. Víš o motoru vše a ne jako když koupíš swap a postupně odhaluješ co je špatně.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 13:29   Citovat
A ty máš F20Bx nebo F20Ax? Protože jestli je to aspoň trochu podobný se swapem hlavy H23, tak pokud vím, ten se pak stavěl na blok F2xBx. Např na F20A4 z P4/5G to postavit nešlo.
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 13:32   Citovat
ani jedno ani druhý. F20Z1
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 16:04   Citovat
To mě zajímá. Máš nějaký indície, co je vše potřeba aby z 98kW u F20xx ses dostal na výkon 147kW u F20B? Fandím Ti! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 17:29   Citovat
To je jednoduchy. Das jiny pisty abys zvednul kompresi na 11:1, h22 hlavu. Do ni type-s vacky (z atr), atr saci manifold, 62mm nebo vetsi klapku a pak to cely naladit. Je to samozrejme strucny ale v zasade to tak je
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 20:19   Citovat
Nemáš někde nějaký postup jak na to? Jaké rozvodové řemenice, rozvodový řemen atd? Hlava bude na blok sedět bez úprav? Googlím jak blázen a nikde jsem nenašel nic celistvého. Dík
Příspěvky: 526 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 20:35   Citovat
hele až to bude tak to v tomhle vlákně bude. Rozvody by se snad měly poskládat ze standardních dílů pro F a H akorát na vačkový hřídele budou muset být nasazený stavitelný kola. Pokud jde o to jak pasuje hlava na blok tak by to mělo být to samý jako když se tam dává ta H23 non-vtec hlava - úprava na kterou jsem tu v posledních pár dnech asi dvakrát narazil. Nechápu proč dotyční nepoužili rovnou vtecovou hlavu z H22(?). Nějaký olejový kanály se musej upravit jinak to sedí (takže tady je to to samý co při použití H23 nonvtec hlavy). Celý know-how má wheelman. Takže to on mi řekne jaký písty bude potřeba použít, jakou jednotku (tušim že řikal P27) no a jakmile už je hlava na motoru tak už je to sranda. Akorát ten sací manifold z ATR se musí trochu upravit aby šel na hlavu P13 jinak to bude přisávat vzduch (nedavno tu byla ohledně toho taky nějaká diskuze)
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 20:39   Citovat
P28 jednotku. To ATR sání jsem už upravoval a mám ho na autě a v té diskuzi jsem měl asi prsty. Kdybys potřeboval ohledně toho manifoldu poradit, tak se ptej. Tak ať se dílo daří...
Cooo??? (kdyby se tam daly pneu s profilem 45 tak by to celkem šlo ne?)
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 20:46   Citovat
AntHraX napsal:
Jo tak to mam to info od tebe. Hele asi to bude stejně upravovat wheelman jelikož bude realizovat přestavbu takže snad nebude potřeba. Ale jsem rád, že o tom vim. Každá nová informace dobrá. Původně jsem sháněl hlavu z ATR ale wheelman říkal že je to jedno jakou tam dam pro můj účel tak jsem nakonec vzal od bordela tu z H22A5
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 21:14   Citovat
83427 napsal:
Takto som to mal na predchadzajucom A6G - myslim to, ako kusocek precnieva cez vonkajsi obrys blatnika - a mal som mensi problem... Plne nalozene auto (4 osoby + preplneny kufor cestou na dovolenku) pri prejazde cez prehupnutia vyssou rychlostou zadne blatniky skrtali o pneumatiky, ale stacilo pred nimi spomalit a vsetko bolo o.k.
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2014 , 22:40   Citovat
83427 napsal:
... Pokud jde o to jak pasuje hlava na blok tak by to mělo být to samý jako když se tam dává ta H23 non-vtec hlava - úprava na kterou jsem tu v posledních pár dnech asi dvakrát narazil. Nechápu proč dotyční nepoužili rovnou vtecovou hlavu z H22(?)...
Jestli to není tím, že swap celé H22 je snažší a proto se do stavby moc lidí nepouští. A když vezmeš kolik stojí hlava H22 vs. H23, tak to bude možná jeden z důvodů proč jdou lidi do H23 Mrk
9turion je teď offline  9turion
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2014 , 22:57   Citovat
Ja zas nechapu,proc se nekdo do takovych frankensteinu pousti,kdyz se nekdy ani nevi jak to dopadne a treba to skonci krachem. Urcite takovy swap nebude za 5minut a nebude stat 5korun. Nakonec zjistis,ze komplet swap by te vysel levneji a bez starosti. A to nemluvime o spolehlivosti..... Ale uz ses rozhodl,budu drzet palce a projekt sledovat Honda
PS. Ty kola jsou super,moc Accu slusi...Cerna a bila neprekonatelna kombinace
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2014 , 8:28   Citovat
no motor za 40 + doprava + vestavba. Navíc auto je OBD1 a H22A7 a A8 (který bych swapoval když už tak už, že) jsou OBD2 takže ne, nemyslim si že tohle bude výrazně dražší. Prakticky jen záleží za kolik se mi podaří sehnat jakej díl
On swap je taky riziko. Nikdy nevíš co má ten motor za sebou. Tenhle motor už nějakej pátek znam a vim jak se k němu chovam. Hlava sice dostala kotel ale špatně tam nic neni takže když se vyčistí, bude jak nová. Takže zatimco takhle budu mít skoro za podobný prachy "novej" motor, při swapu mam za podobný prachy motor starej Hihi
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2014 , 9:13   Citovat
83427 napsal:
Jen tak dál. Pak určitě bude zajímavý výsledek. Rozhodně mě to zajímá a bylo by fajn vědět co se dá postavit z F-series... Úsměv OK
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:35   Citovat
83427 napsal:
Motor sice znas,ale kolik ti z neho zustane puvodniho? Holy blok.... Jak rikam,vsichni ti tady budeme drzet palce... A kdyz se to podari,tak se o to budou zajimat vsichni Fkari OK Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:50   Citovat
83427 napsal:
nevysvětluj důvody, prostě to udělej. Fandím Ti je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 9.5.2014 , 18:11  Naposledy upravil 83427 dne 20.3.2016 , 20:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
9turion napsal:
diky za podporu. Mel jsem za to ze uz tohle nekdo stavel. Tak asi ne...
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2014 , 22:49   Citovat
tenhle víkend si půjčím od kamaráda dremela a zkusim vyčistit a vyleštit sací a výfukový kanály v hlavě. Když to půjde dobře tak pak s ním vezmu i ten ATR manifold
A teď pár fešáckých fotek
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2014 , 20:45   Citovat
pár fotek swapu interiéru Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2014 , 14:13   Citovat
výsledek... (nově i s koženým volantem)
petju je teď offline  petju
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2014 , 14:36   Citovat
chatek je teď offline  chatek
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2014 , 14:40   Citovat
OK OK
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2181s ][ Dotazy: 147 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
