palivoměr-kdy budu na suchu?
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 16:45   Citovat
98 englan v 1.4 ma hladove oko a funguje. Je pravda ze sem na hladove oko dojel cestu Liberec-Jablonec a zpet (s lehkou nohou). Takze 50km tam urcite je, kdyz zacne svitit na rovine.
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 16:51   Citovat
Na C5G 3D jsem tankoval plnou kolem 38 litrů.
Takže hladové oko se mě nerožlo a včera jsem nacouval do garáže a dnes ráno jsem už nenastartoval, mám garáž mírně z kopečka. Najel jsem tak 60 km když byla ručička tak jak je na fotce a hotovo.
palivomer.JPG, 331.71 kB
Příspěvky: 226 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 17:01   Citovat
Me se teda rozsveci az pod pomyslnou nulou a je preavda, ze jednou sem stal hrozne cumakem dolu a druhej den sem nenastartoval, musel sem dojit pro 7l (sehnal jsem 5l a 2l nadoby od destilky) a pak to naskocilo jakoby nic, mel sem pak cca 1/4 v nadrzi po tom doliti (na rovine), ale to byl extremni pripad to stani...
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 17:05   Citovat
Teď už vím, jak budu mět ručičku na spodní čárce, tak musím tankovat, protože moje garáž má špatný sklon Smutný
Fujitsu je teď offline  Fujitsu
PříspěvekZaslal: 4.3.2009 , 18:18   Citovat
habix napsal:
Je to tak, že když máš ručičku přesně na čárce nuly, je v nádrži ještě 15l benzínu (do plné dotankuješ 40l), když se rozsvítí oko, je tam ještě cca 8l benzínu.
Jednou se mi taky stalo, že jsem nenastartoval, a to už svítila kontrolka. Je to způsobené tím, že čerpadlo v nádrži má dva sosáky, tzn. jeden je uplně na dně a druhý o pár cm vejš. Jakmile ten přívod vejš není pod hladinou a vypneš na delší dobu motor, vnitřní komora čerpadla se přez spodní sosák vypustí a už potom není schopné samo nasát benzín (při startu po delší době). Dokud tedy nedoleješ benzín po vrchní sosák na čerpadle tak nenastartuješ.
Do vnitřní nádoby čerpadla vede ještě jeden přívod, a to je vracečka od motoru, takže v případě nouze stačí mít po ruce kousek benzínu a injekční stříkačku. Na motoru odpojíš vracečku a stříkneš tam asi decku benzínu, komora se naplní a můžeš startovat. Vyzkoušeno! Jakmile nastartuješ, nemusíš se bát a můžeš vesele jezdit až do úplného sucha neboť komora v čerpadle je pořád plná, dokud zase nevypneš motor. Ale od té doby co jsem byl nucen to vyzkoušet už sem oko svítít neviděl, vždy beru když je ručička na nule, tzn. zbývá stále asi 15l, to se ani při náklonech nemůže stát že by se horní sosák dostal na vzduch. Je to paradox tankovat s z 1/4 plnou nádrží ale je to tak. Mám Rover 400 = Civic anglán.
Příspěvky: 15 H+ body: 0
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 16:46   Citovat
sablos napsal:
můžů mit dotaz, c5g jak ma velkou nadrž??nikde to nemuzu najit, jednou kamos tankoval plnou a mel milimetr nad rezervou a nacpal tam za 700 tudiž 30 l, a +5 je 35 neni to málo???diky za vysvětlení a prosim nekamenovat.
dřív jsem se o to dost zajímal a našel jsem 45 L i s rezervou.. Nedávno jsem tam nacpal 41 L a to byla ručička cca pul milimetru pod Empty. Takže asi 40 L = Full->Empty a pod Empty je zbytek rezerva (5 litrů).. Jistej si tim moc nejsem, ale těch 45 L je i v manuálu.
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 16:56   Citovat
C4G umi jit az sem a porad jede, vyzkouseno nekolikrat HaHaaa
070508_190233.jpg, 34.66 kB
ka8ooi napsal:
ok, děkuji ti dobrá vílo.takže bajvoko 40 litrů i s rezervou.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 17:15   Citovat
Fujitsu napsal:
Honda 1.5 civic VTEC 6.gen. pětidvířko r.v. 1998 - u mě je to zhruba stejně Úsměv
a jinak, konečně vím, proč, když je tam málo benzinu, to blbě startuje - ne že bych jezdil s minimem benzinu pořád, ale někdy se stane, že "je daleko do výplaty", ale když vím, že to pojede ještě min. 80km, i když to už svítí, tak ještě jedu; ale měl jsem problém u našich - bydlí na kopci, zaparkoval jsem "čumákem" dolů - a pak už nenastartoval. No co, sjel jsem bez motoru dolů na rovinu, tam to chytlo bez problému.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:55   Citovat
Mam dotaz. Vubec mi neukazuje palivomer. Kdyz sem mel bylalou pristrojovku ukazoval porad nulu ale hladove oko nesvitilo, pristrojovku sem vymenil a ted je zase rucicka nad maximem Úsměv Nevite kde by mohla byt chyba?
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:00   Citovat
wisastar napsal:
pokud je porad nad maximem, tka by to mohla byt strhla civka co tam je, me se to stalo, jen sem nasel dratek, pinzetou pridrzel a zapajel a pohoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:23   Citovat
Brnďa napsal:
Ona byla na nule a pak sem do toho rukou cvrnknul tak zase spadla na nulu ale pak po zapojeni vyskocila nahoru
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 11:17   Citovat
kdyz sem mel anglana tak mi to svitilo na ty čarce ..to bude asi budikama nebo z merakem v nadrzi
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 15:47   Citovat
wisastar napsal:
no to je ono, je na nule, zapojis a vylze na max, to sem strhnul civecku a uz byla porad nahore Velmi šťastný
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 16:05   Citovat
hele jestli muzu mit dotaz nevite jak je to i c4g americke verze mam pocit teda vim ze tam hladove okko neni myslite ze by se dalo nejak dodelat nebo to musi byt uz jine budiky nebo nedejboze neco v nadrzi dik za odpoved
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 17:31   Citovat
Iwanhoe napsal:
no tak budiky kdys se podivas tak zarovicku na pripravu by mit meli, akorat, je od nadrze nejaky senzor, myslim ze od nadrze vedou 3 dratky, a s hladovym okem 4, bo tak sem to nejak cetl Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 17:36   Citovat
aha no mrknu na to kolik tam mam dratku a dam vedet:)
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 20:25   Citovat
tak tam mam 4draty ale na budikach jsem nenasel nic co by kontrolu pripominalo
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 20:43   Citovat
habix: tak ja mam stejny problem, taky mi to nesviti i kdyz je to hluboko pod carou, jedou sem zariskoval a mel sem to jeste tak jednou tolik niz nez mas ty na te prvni fotce a pak sem do nadrze nacpal skoro 47 litru.) jinak mam anglana 1,5 vtec-e a hladove oko mam ale asi hlad nema protoze nesviti nikdy...asi to bude jak u tebe problem nekde v elektrice nebo u nadrze co ja vim .)
jinak u facka mi palivomer nefungoval , takze to byla slozita matematika pamatovat si kolik sem tam toho nalil Úsměv taky se mi obcas stalo ze sem nedojel, ale 3x sem zastavil do 10 metru od benzinky Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
[ Čas: 0.1543s ][ Dotazy: 103 (0.0262s) ][ GZIP on - Debug on ]
