Silnější baterie do Acca 7g
  Strana 2 z 3
Rammi je teď offline  Rammi
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 11:10   Citovat
to Dutch:
zmátlo mě tvoje foto, kde je vidět díky jinému vzduch. filtru více místa pro baterku. jak si se vrátil zpět k origo vzduch. boxu, máme dvě totožná auta se stejným motorem a místem pro baterku (předpokládám), tak jsem opět na začátku, že mi to prostě na tu tvoji šířku 175mm nevychází a přitom ty si ji tam dostal. možná to zní už komicky Úsměv ale nejde mi to do hlavy a nechci koupit baterku a pak zjistit, že je mi k ničemu.
mimochodem co ten sport. vzduch filtr? píšeš, že si se vrátil hned zpět k origo, nějaký problém?
to AntHraX:
fakt je, že origo baterka normálně na starty stačí (v zimě horší, pod bodem mrazu jde znát jak padá kapacita a pozná se v jaké je kondici) ale rezervy moc nepobrala. pokud se vejde silnější, chtěl bych vyzkoušet.
Příspěvky: 16 H+ body: 0 2019 CR-V
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 14:23   Citovat
pokud budu mít dnes volněji tak ti to nafotim.Já to takhle už koupil a měl jsem to už vyndane a nepřišlo mi že by to tam někdo dodelaval je tam plastova miska ve který drží baterie a krásně jsou zde origo uchyty na kabely atd.
Filtr jsem dal pryč protože jsem ztratil komfort auta prostě bylo auto hlučne tak jsem to dal zpet
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 20:47   Citovat
to Dutch:
ahoj,
zadaří se ti teda nafotit, jak je baterka napasovaná? Každý den čím dál větší mráz a na baterce to jde poznat, přituhuje.... doslova Úsměv
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 15:57   Citovat
je třeba dávat pozor na to, že když je silnější baterka, tak trpí alternátor (mnohem víc se namáhá) aby větší baterii stíhal dobíjet....v servisním manuálu je vždy napsané, jakou baterii použít.... a když už silnější, tak jen o něco málo... Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:18   Citovat
alternátory jsou stavěny na 70Ah(že při nastartovanym motoru dodávají 70Ah), tudiž bezproblému nabijí baterku a aj dodají do sítě energii přes baterku, ono všeobecně baterka nemá ráda krátký jízdy a popojíždění a kort v zimě při krátký trase se ani nedobíji, tudiž by to chtělo třeba občas hodit na nabíječku dobít a je klid.prostě všechno má svou udržbu.
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:47   Citovat
Boracco napsal:
to mi hlava nebere kdyz mam stejny odber, tak je snad alternatoru celkem jedno jakou mam baterku pokud je nabita, ne? Akorat kdyz ma baterka vetsi kapacitu a nechas ji vybit, tak trva delsi dobu nez se uplne nabije oproti baterce s mensi kapacitou, nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 18:44   Citovat
Rammi napsal:
to Dutch:
ahoj,
dnes nestíhám zítra ti sem hodím foto
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 15:12   Citovat
sablos napsal:
Tady už se zase motají jednotky. Alternátor možná dává 70A, ale určitě je ho schopný dávat třeba den ne jenom hodinu.
Jinak teda pochybuju že by alternátoru nějak vadila větší baterie.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 17:41   Citovat
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný á...další..a co já jsem si tady, když jsem ho koupil, vyslechl že to není možný, že to je spočítaný a naprosto normální že do takovýho tanku daj akumulátor vhodnej max do CRX Velmi šťastný ..kdybych ho tenkrát neprodal tak bych nechal u autoelektrikáře natahat profi instalaci dozadu do kufru, tam bych hodil pořádnou baterku alespoň 60-80Ah s pořádným startovákem a bylo by po problému.. tady moje viděo s novým akumulátorem v zimě..a to bylo blbejch - 11°C ..no prostě v tomhle je Honda ostuda KO
Odkaz
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 17:49   Citovat
cocks napsal:
Tohle mi po týdnu stání dělala 6let stará baterie (do auta šla 29.9.2005 a vyměnil jsem jí před asi 3týdny),ale s tím rozdílem,že palivo spadlo dolů,ale auto nastartovalo. Teď není problém - v neděli jsem startoval po 14dnech a naprosto v pohodě. Už tehdy jsme Ti,myslím, říkali,že máš špatnou baterii.
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 17:57   Citovat
ano to jsem již psal níže ale jak říkám, baterie byla nová, se svým servisem jsem spokojen, nedali by mi šapatnou, leda, že by o ní nevěděli..nevím no prostě podle mě je základ tohohle problému ve velikosti, resp. kapacitě a startovacím proudu, jinak by přece nebylo možný, že by najednou mělo tolik lidí problémy se startováním zrovna zrovínka u tohohle modelu... A v jiných případech buď je baterka úplně mrtvá nebo bez problému, tohle ale bylo vždycky něco mezi tím..navíc to dělalo ikdyž jsem přijel po dlouhý cestě a baterie musela být nabitá..po hodince stání to stejně dělalo zase..jakmile bylo kolem nuly, bylo vše ok i třeba po tom týdnu..
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 18:16   Citovat
Rekl bych ze pokud byla nova baterka a byl problem se startovanim i po dlouhe ceste, tak muselo byt nekde neco spatne... at uz v aute nebo se samotnou baterkou... silnejsi by ale asi neuskodila, z duvodu aby se mohla menit kvuli poklesu kapacity starim treba az o nejaky ten rok pozdeji a/nebo aby byla vetsi rezerva pokud treba ma v aute nekdo hodne elektroniky kterou pouziva s vypnutym motorem atd.
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 18:27   Citovat
Jak uz tu take zaznelo, original, tzn. smesnych 45Ah, uplne staci. Pokud neni v aute nic doinstalovavano, co by ji vyziralo (silnejsi audio, pipak proti kunam atd.) a POKUD JE BATERKA OK, nastartuje auto vzdycky klidne i pri -25, verte tomu.
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 18:38   Citovat
cocks:
podival jsem se na to video, v podstate stejne mi startuje v zime CTR 8G. Mam jeste puvodni baterku z 2007, myslel jsem si ze bude jasne na vymenu a ted v zime jsem to rikal v servisu at mi ji vymeni. Jenze oni ji zmerili a je pry uplne v poradku. Proste se to roztaci pomaleji a taky mi pohasinaji budiky (u tepleho motoru s mnohem mensimi odpory je to podstatne lepsi), ale nastartovat neni problem nikdy.
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 18:39   Citovat
cocks napsal:
Odkaz
Tak to ti museli dát špatnou baterii...... Zajeď si ji do Hondy otestovat....... A důležité je taky ji i když je nová, tak nabít normální nabíječkou.... Udělal jsi to? Na originální baterii si já osobně nemůžu stěžovat, ikdyž má nějaký rok....
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 18:41   Citovat
Boracco napsal:
No a když připočteme to DVD a myslím,že tam byla i nějaká ta hudba,že Cocksi?
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 18:50   Citovat
podle mě originální baterie jsou docela předimenzované.... zákazníci se tomu vždy diví.... třeba že mají baterii už 5 let a stále funguje...... jestli není něco špatně Úsměv (a to doslova) v tom bych Hondu nepodceňoval.....
většina baterií vydrží 2 roky a mají dost...... Ale vše je zase o údržbě, pravidelném dobíjení, a tak dále a tak dále... Někdy si stačí přečíst manuál a péči o baterii OK
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 20:30   Citovat
zde slíbené foto:
IMAG0070.jpg, 62.15 kB
IMAG0072.jpg, 92.08 kB
IMAG0073.jpg, 105.49 kB
IMAG0074.jpg, 118.2 kB
IMAG0075.jpg, 111.01 kB
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 23:23   Citovat
díky za foto ukázku OK
Pieeer1 je teď offline  Pieeer1
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 6:10   Citovat
AntHraX napsal:
Jak už jsem psal ve vláknu o A7G(možná i v tomto Úsměv). Nevidím jedinný důvod kupovat větší baterku. Měl jsem v Accu 7 let starou origo. V mraze to už startovalo hůř. Koupil jsem znovu origo v Hondě za slušný peníz a nemám sebemenší problém...
Přesně tak ,nechal jsem se napálit vartou ,ta jediná se vešla do kastlíku a ta je slabá, origo honda má totiž při stejné velikosti startovací prout 460 AH mam pocit , kdežto varta jen 330 a to je málo, tak že vartu nekupovat, jsou to vyhozený peníze, JEN ORIGO!!! Jako se vším papa
Příspěvky: 3 H+ body: 0 2003 Accord
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 18:00   Citovat
A nebude horšie štartovanie spôsobené aj tým, že po otočení kľúčika sa automaticky zapnú svetlá (teda aspoň mne na xenónoch) ešte pred štartovaním a to odoberá tiež značnú časť prúdu? Ja to riešim tak, že dám na parkovačky a zapnem svetlá až po naštartovaní Mrk
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 19:53   Citovat
Jestli to auto není úplně tupý, tak by si ta světla mělo při startování vypnout...
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 20:37   Citovat
Stepa napsal:
Auto tupý není, otázka je,jestli je tupý ten modul,co spouští světla... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 0:29   Citovat
Stepa napsal:
Pri otočení kľúčika do polohy 1 si ich zapne samo Úsměv Preto to tak obchádzam cez parkovačky.
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 0:35   Citovat
Gabo napsal:
Jo, pustí, ale při točení startéru by měly zhasnout, dokud nepoběží motor - takhle to dělalo mně na Accu, Swiftu i našim na Ochcávce... Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 2:07   Citovat
Přesně tak...pokud se děje jinak, tak to auto je tupé a není to normální.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 5:22   Citovat
Co když má auto xenony a má udělané na ně automatické rozsvěcování? Není to pro ty výbojky špatně,že se rozsvítí,zhasnou a rozsvítí při každém startování?
PříspěvekZaslal: 5.4.2014 , 7:43   Citovat
Kmóďa napsal:
Je, proto jsem to nechal odpojit ještě než jsem si auto odvezl od prodejce.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 17:32   Citovat
Mám automatické zapínanie svetiel. Pri štartovaní mi zostanú svietiť - mám xenóny.
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 17:53   Citovat
Tak teď už mám taky zkušenost, už mam také xenony a automatické rozsvěcování a mě to funguje zase jinak, při zhasnutém motoru světla funguji normalně s vypínačem. Ale jinak se na něj nemusí sahat, může zustat na off, xenony se rozsvítí až po nastartování, až s běžícím motorem...
[ Čas: 0.3200s ][ Dotazy: 147 (0.0502s) ][ GZIP on - Debug on ]
