D15Z6 - vysoký volnoběh a spotřeba
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 0:16   Citovat
Nedávno jsem si koupil Civica s motorem D15Z6, fajn autíčko, jen tam mám problém s volnoběhem - po vyřazení při zahřátém motoru drží klidně 1000-1200, někdy to po chvilce pomalu padá, někdy drží, někdy pomůže prošlápnout plyn a pak to pomalu spadne. Pokud chcípnu a nastartuju tak drží volnoběh normální. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Taky se mi zdá spotřeba dost vysoká v porovnání s tím co píše většina lidí o tomhle motoru.
Jinak nové tam jsou filtry, svíčky + kabely.
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 1:12   Citovat
může se ti tam zadrhávat takovej servomotorek kterej vyrovnává otáčky přesně nevím jak se jmenuje:-(
Příspěvky: 216 H+ body: 0
Tyhle motory trpí na praskání výfukových svodů od závitu pro lambdu. To by mohlo (ale nemuselo) způsobovat tebou uváděné problémy. Sundej krycí plech svodů a hledej prasklinu v okolí lambdy.
Když nic nenajdeš, tak pak půjdeme na další možnost. Mrk
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 1:15   Citovat
no jo ale to by slyšel ne? jde to slyšet když tam máš prasklinu
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 1:38   Citovat
já měl rok prasklé svody...slyšet to bylo, ale volnoběh v pohodě
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 9:23   Citovat
Jo, prasklé svody tam jsou (slyšet nejsou), ale nějak jsem si to s tím nedával do souvislosti. Protože jsem to s prasklinou už koupil, auto mám asi měsíc, ale problémy s volnoběhem pozoruju zhruba týden.
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 11:13   Citovat
Praskle svody mam taky, slyset to obcas jde, ale na spotrebe to znat neni. Co se tech otacek tyce, tak me tohle udela, kdyz odpojim baterku od auta. Zrejme se resetuje nastaveni ECU a pak se to auto jakoby uci z tve jizdy. Takze jestli jsi odpojoval baterku tak vydrz jeste nejakou dobu a ono se to casem spravi. Me se to ustalilo az tak cca po 30ti nastartovani.
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 11:21   Citovat
Baterku jsem neodpojoval.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 11:26   Citovat
Mozna bych zkusil tu baterku schvalne odpojit, vycistit IACV, zkontrolovat a pripadne nastavit zakladni volnobeh a TPS.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 13:54   Citovat
silenec napsal:
Ok, zkusím. Jak se da nastavit volnoběh (nějak nevidím ten šroub co měli starší H motory) a TPS?
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:57   Citovat
viz priloha
1.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  1.pdf
 Velikost:  17.67 kB
 Staženo:  378 krát
2.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  2.pdf
 Velikost:  45.77 kB
 Staženo:  286 krát
3.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  3.pdf
 Velikost:  55.83 kB
 Staženo:  439 krát
vtivti je teď offline  vtivti
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:31   Citovat
jj hondy proste zerou no Úsměv
Příspěvky: 300 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:46   Citovat
Zrovna tato by nemela tak moc, Jarek kolik ze je vlastne ta spotreba?
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 0:02   Citovat
Hodně, na dálku cca. 7 , ve městě není problém 9.
Jinak dík za ty pdfka, o víkendu to prověřím, dřív se k tomu asi nedostanu. Navíc jsem dnes zjistil, že termostat bude asi dead
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 7:05   Citovat
Jarek napsal:
nezahrejes motor? nebo porad varis? Velmi šťastný Ja jsem taky menil, mel jsem ho porad otevrenej Smutný motor mi schladnul az pod rysku pokud jsem to jel provetrat mimo mesto. Po vymene za novy jsem cekal lepsi spotrebu, ale nepotvrdilo se...ve meste mam 9 litru (D16Z5).
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 8:47   Citovat
D15Z6 neboli VTEC-E by nemel tolik zrat. Tata se svym jezdi kolem 5.5 l/100, ja tak prumerne na celou nadrz (+-40l) ujedu 650km... tedka s ni kazdy den jezdim po Praze a spotreba max. 7 litru... uvidime v zime, to to urcite povyroste
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 8:50   Citovat
Jeste me napdalo... zkus jestli ti spravne funguje lambda sonda. Upravuje smes podle toho, co jde do svodu... ale to je jen ke spotrebe, to s otackama asi nema co delat... jen napad
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 9:18   Citovat
Pokial mas prasknute zvody, tak lambda moze davat zle udaje - ze mas slabu zmes, a preto ti RJ viac vstrekuje-->vyssia spotreba. Alebo aj lambda samotna moze byt zla, ale neviem ci sa to da presne premerat s prasknutymi zvodmi
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 9:46   Citovat
oorrbb napsal:
Zahřeju, ale jak jedu z delšího kopce, tak jde teplota strašně rychle dolu
Trip napsal:
Před pár týdny jsem byl na emisích a prošel jsem bez problému, tak si myslím, že snad funguje
ajdus napsal:
To mě taky napadlo, ale to bych zase neprošel těma emisema. Nebo jo?
Bohužel na nový svody+další náklady (kat, lambda) se teď necejtím.
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 13:23   Citovat
Kazdopadne vymen ten termostat - studeny motor znamena "pusteny sytic" -> vyssie otacky a bohatsia zmes -> vyssia spotreba
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 16:22   Citovat
ajdus napsal:
To samozřejmě. Už mám objednanej novej, ale hlavní problém to imho nebude, protože většinu času si motor teplotu udrží.
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 16:25   Citovat
Co emise? Není vysypaný a přicpaný kat?
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 17:15   Citovat
Jarek napsal:
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 17:25   Citovat
kdyby byl přicpaný, tak se to na emisích nepozná, ne?
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 12:53   Citovat
neviem ci to je uz vyriesene, ale moj nazor nato....
volnobeh nesteluj manualne.. riadiaca jednotka si volnoveh urcuje sama..
v prvom rade resetuj ECU a to tak ze odpojis baterku... ak to nepomoze asi to bude nejaky snimac.. kedze je aj spotreba vysia asi to bude necoo zo teplotou vzduchu, alebo ako bolo pisane ten termostat..lebo ecu miesa zmes pre studeny a teply motor.. mozno si msli ze je studeny a dava v podstate sitic.. bohatsiu zmes a to sposobi aj otacky aj spotrebu.. ako tu pisal ajdus.. podla mna to je tym.. ale v prvom rade reset ecu..
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 17:23   Citovat
vtivti napsal:
srandisto pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 22:48   Citovat
Mám za sebou reset ecu + výměnu termostatu + vyčištění iacv + kontrolu volnoběhu (po zahřátí bez zatížení byl ok) a zase reset ecu. Spotřebu jsem zatím neměl možnost moc otestovat. Co se týče otáček, tak se mi to zdá lepší, ideální to není, ale aspoň už se to chová vždycky stejně. Teď když vyřazuju před křižovatkou, tak to padne na 1000 a trochu a pak během par vteřin po zastavení to spadne na normální volnoběh okolo 700.
Jeden mechanik mě přesvědčuje, že je to úplně normální. Mě to tedy normální nepřijde, resp. u žádnýho jinýho auta jsem se s tím nesetkal.
Další věcí co mě trochu zaráží je ztráta výkonu v určitých otáčkách, citelný je to hlavně na 4 a 5 okolo 2500-3500 (jak kdy, záleží na zatížení auta) - z toho bych soudil že to souvisí s vtecem, v tomto případě přepínání 16V/12V. Ale přijde mi to hodně citelný, jak kdyby ten motor najednou někdo uškrtil Tak to koukám! Je to u D15Z6 normální nebo by to nemělo bejt tolik cítit?
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 22:52   Citovat
Jarek napsal:
Mně to s těma otáčkama padne těsně pod 1000 a pak na 700 když to není ještě úplně prohřáté. Když jedu aspoň 10 km, tak už to padne rovnou na 700.
Myslím, že to je v normě, co popisuješ. Zkus to projet pořádně a pak chvíli stát na místě, až se roztočí větrák. Pak to zase projeď a uvidíš.
PříspěvekZaslal: 20.11.2009 , 0:26   Citovat
Jarek napsal:
Je to normalni, jak to skoci do eko rezimu tak je potreba vic slapnout na plyn abys jel stejne rychle.. asi je to tak i schvalne (vic otevrena klapka -> mensi ztraty, lepsi spotreba)..
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 20.11.2009 , 7:28   Citovat
Jarek napsal:
tak tohle je opravdu úplně normální, dělala mi to každá honda a to už sem měl 3 Úsměv
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1997 Civic
[ Čas: 0.3479s ][ Dotazy: 147 (0.1531s) ][ GZIP on - Debug on ]
