Blow off ventil
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 14:20   Citovat
Zdarec vim ze to sem asi moc nepatri ale je tu spousta lidi co dela turbomotory apod.
zajimame me jaky vliv ma na zivotnost turba Blow off ventil ktery fouka do atmosfery.nebo naopak je to lepsi.?
VTEC
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 14:22   Citovat
na zivotnost turba prece nema vliv jestli bov fouka do sani nebo do atmosfery
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 14:28   Citovat
FastCivic napsal:
no to ne ale kdyz fouka do atmosfery tak turbo ma vyssi otacky pry prerazeni ne?mensi turbodira.
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 14:40   Citovat
kamol napsal:
vyssi nez co? nez kdyby foukal do sani? to neni pravda. nemaji proc byt vyssi. bov tam je proto, aby se turbo resp. jeho lopatky nenicily kdyz do nich narazi vlna vzduchu pri razeni, kdyz zavres skrtici klapku. Vzduch se od ni odrazi a vrati se prave proti lopatkam, ktere by se tak razantne zastavili. A pri nekolika desitkach tisic otacek turbiny to neni to prave orechove Úsměv Proto se vzduch propousti pres bov, at uz zpet do sani - kvuli hluku, nebo do atmosfery...
U nekterych aut muze vymena bovu za openlop (tusim ze se mu tak rika, fouka do atmosfery) znamenat mirne zvyseni spotreby, nebo strileni do vyfuku apod. protoze jednotka ceka na ten vraceny vzduch v sani. Ale ted nevim jestli to rikam presne, protoze to jsou svetelne roky kdy sem tohle cetl naposled Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 14:46   Citovat
FastCivic napsal:
jj vim nejak tak to pracuje.takze kdyz vymenim za jiny blow nez origo a bude zapojeny jako openlop tak se nemusim bat o zivotnost turba jo?jednotka u mojeho auta by to mela pobrat spis meli problemy ty auta do pak meli elektricky plyn ze to hazelo do nouzaku.
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 18:46   Citovat
FastCivic napsal:
Jen maličkost Hihi Světelný rok je jednotka vzdálenosti, nikoliv času Úsměv přátele
Příspěvky: 584 H+ body: 0
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 19:00   Citovat
Mala ukazka blow off ventilu HaHaaa
Odkaz
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 21:12   Citovat
balw napsal:
jasne ja vim, ale kazdy urcite pochopil ze myslim dlouhou dobu HaHaaa
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 21:25   Citovat
asi by se hodilo napsat o jakým typu motoru je řeč, podle toho jakej má systém měření nasátýho vzduchu se snadno řekne co to bude a nebude dělat
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 21:57   Citovat
ARMIK napsal:
Odkaz
to je huste Velmi šťastný Velmi šťastný
AirEddie je teď offline  AirEddie
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 8:19   Citovat
Hola,
chtěl jsem se zeptat na takovej malej OT, mám chipnutýho saaba a jestli jsem to dobře pochopil tak se tedy BOV dává mezi turbo a škrtící klapku, jelikož při přeřazení se klapka uzavře a lopatky se točí setrvačností, tudíž tam vzniká tlak, kterej jedna lopatky brzdí a zahřívá. Ventil tenhle tlak pusí ven když je to ten odfukovací a ten zavřenej ho vrátí zpátky do sání. Jak Ventil pozná že řadím? Je to elektronicky? (to podle obrázků a stavby ventilu asi těžko) a nebo nějakým podtlakem? Popřípadě odkud vemu ten podtlak? Chtěl bych ho tam dám ani ne tak pro efekt ale pro šetření toho turba ...díky za rady ...a pls nejsmějte se Úsměv turbo mám prvně Se stydím
Příspěvky: 105 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 8:35   Citovat
Na wiki je neumelej, ale docela vystiznej obrazek. Je to reseno mechanicky, respektive pneumaticky. Kdyz je klapka otevrena, je tlak za klapkou a pred ni cca stejnej, pruzina pridrzi ventil zavrenej, kdyz se klapka zavre, tlak pripojenej ze strany za klapkou je mensi nez pred a pretlaci pruzinu, ktera pusti tlak ven z obehu.
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 8:47   Citovat
DrSlimm napsal:
jj díky ti mockrát ...bude to zajímavý ...ještě jsem se dočetl že se to dá štelovat ...to se asi jen mechanicky stahuje ta pružina ? To je vše co se na tom dá štelovat ne?
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 9:54   Citovat
jen se prosimte vyvaruj BOV za 1000-1500 kc vetsinou sou to kramy co nic nevydrzi...aspon co sem se docetl na ruznych forech.....HKS dela dobry BOV ale ty stoji kolem 5-7tisic.....pak jeste jedna vec co se i da a to sou BOV napr HKS style atd...proste repliky ..ty se pohybuji kolem 3-4K a neni to spatna volba....ale rozhodne nebrat BOV ventil za 1500...bude ti to sice pekne foukat mozna ale to je tak vsechno...efekt nula nula nic
ja sem si napr diky nekolika doporucenim poridil toto : tudy odkaz
Příspěvky: 729 H+ body: -7 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 10:25   Citovat
millhauz napsal:
jj na ten jsem koukal ...pak jsem našel za tuhle cenu odkaz
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 10:32   Citovat
AirEddie napsal:
jj to je ten stejnej akorat verze I. tamten je verze III. ma navic myslim closedloop oproti I. verzi.....kazdopadne i verze I. stoji za to Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 11:24   Citovat
no pozeram, ze sa tu vyjadruju len odbornici...
v skratke - recirkulacny BOV (ten, co odfukuje pred kompresor) sa pouziva v autach, ktore maju meranie prietoku (MAF senzor - este pred kompresorom) a to preto, lebo ECU vie, kolko vzduchu uz preslo cez senzor a ked by si ho vyfukol mimo uzavreteho systemu (do atmosfery), tak by nastal problem.
na vacsine rozumnych aut sa ale pouziva MAP senzor, ktory meria tlak za skrtiacou klapkou a teda nevie o realnom prietoku vzduchu, a teda nevadi, ze sa nieco spred klapky odfukne kamkolvek.
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 11:51   Citovat
Tak ja doufam, ze jsem prispevkem nijak nemystifikoval, snazil jsem se jen popsat jak BOV pozna jestli se ma otevrit nebo zavrit. Jinak snad muzu potvrdit, ze na BOV se steluje mechanicky jen ta pruzina.
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 12:10   Citovat
vti [906team] napsal:
kdo tu o sobe tvrdi ze je odbornik ukaz mi to prosim
ja bohuzel nemam s timhle osobni zkusenosti ridim se tim co sem se docetl....
pokud pisu bludy tak me prosim oprav rad se necham poucit
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 12:21   Citovat
já mám bidrina , montáž a seřízení viz příloha
INSMkIITP.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  INSMkIITP.pdf
 Velikost:  368.11 kB
 Staženo:  323 krát
KLBOVMkIITP.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  KLBOVMkIITP.pdf
 Velikost:  267.94 kB
 Staženo:  655 krát
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 13:28   Citovat
DrSlimm napsal:
BOV pozna ze sa ma otvorit podla podtlaku z manifoldu za klapkou.
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 13:57   Citovat
S tim souhlasim, jen mi prislo zavadejici, rikat tomu podtlak. Je ale fakt, ze kdyz privru/zavru klapku a motor se stale toci, tak tam vlastne bude nejen nizsi tlak nez pred klapkou (protoze turbo se jeste toci), ale tim ze valce se snazi nasat vzduch zavrenym sanim, tak tam bude nejen atm. tlak (coz je porad mene, nez v sani natlakovanem turbem), ale dokonce podtlak oproti atmosfere. Takze diky za opravu, aspon sem se nad tim poradne zamyslel.
EjdyR je teď offline  EjdyR
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 14:13   Citovat
mozna trochu ot ale .. mazda 323gtx 86rv muzu ji doprav bov vyfukujici do atmosfery?Úsměv
Příspěvky: 98 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 15:18   Citovat
EjdyR napsal:
mas motor bez turba a chces aby ti to pri prerazeni fouklo jo?Úsměv)
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 15:23   Citovat
balw napsal:
treba je to vzdaleny uz nekolik let co to cetl svatoušek Mr. Green Hihi
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 18:08   Citovat
Brnďa napsal:
323GTX je 1.6 Turbo 4wd papa Hihi
EjdyR napsal:
o par prispevku vys pise vti[906team] o tom kde co a proc, Mazda ma MAF(vahu vzduchu)...
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 18:43   Citovat
_Marty_
Jo dekuji, pohopiiil:) presne to s vahou vzduchu jsem potreboval vedet.
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 18:57   Citovat
a nebo muzes pouzit toho Bidrina tudy odkaz jak sem daval Monty Mrk
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 22:05   Citovat
klidne použij BOV odfukující mimo sací trakt, ono u tohohle auat je to celkem jedno a ta troska bohaté smesi po odfouknutí ti v soucasném anstavení nic sptaného s výkonem/motorem neudelá.
Spíš se snaž at máš BOV dobře nastavené ( pokud to umožnuje ) po PB jeden čas jezdila S13, ridic namachrovanej vsem dával vedet že tam má BOV jenže ten mu stekal jaks sousedovic ratlík. BOV by melo jednou prudce dodechnout a ne delat haf-haf-haf-haf jeste deset vteřin po přeřazení Velmi šťastný
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Koudy je teď offline  Koudy
PříspěvekZaslal: 16.5.2010 , 23:06   Citovat
Ještě doplním, že je BOV vhodné umístit co nejblíže škrtící klapky a zvolit vhodný průtok aby stihl co nejrychleji odvést přebytečný tlak ze vzduchové trasy. Recyrkulace je dle mého názoru zbytečná u vozů s MAF a AFM do tlaku 1bar.
Příspěvky: 39 H+ body: 0
Blow off ventil
[ Čas: 0.1950s ][ Dotazy: 147 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
