Rozměr disku A5G poface POMOC
Antme je teď offline  Antme
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 13:13   Citovat
Prosím vás jaká maximální velikost disků (palce, šířka (J) se vejde na Accorda CE8/CC7 prostě 5g ?? bez toho aniž bych musel zasahovat do zavěšení nebo tuhosti podvozku? Respektive vešli by se mi 4x114,3mm,ET 35,šíře 8Jx17,obuty na 225x45x17 ????
Příspěvky: 168 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 13:31   Citovat
tím ET jsi nejsem jistý ale 17" 225/45 měl kámoš na A5G a úplně pohoda
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 13:32   Citovat
Nemohl by jsi to prosím zjistit a případně jestli měl i šířku 8J? .... mám možnost koupit taková kola ale nechci kola který budu brousit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 13:54   Citovat
zkus napsat uživateli witty.cz
tudy odkaz ten tam měl taky 17"
poptám se toho mýho kámoše....
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 16:00   Citovat
Witty měl 17x7 et 40 :/
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 20:22   Citovat
17" x 8J s ET 45 by měly bejt cajk. A asi to bude i maximum. Ale vyzkoušený to v praxi nemam. Jen jsem podle tý kalkulačky a podle toho jak mi lezou z auta ty 9Jčka s ET35 srovnal ten přesah o kolik lezou z auta Úsměv
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 20:39   Citovat
Já mam právě možnost mít 17x8 et 35
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 20:50   Citovat
se 195/45 pneu to možná použít půjde. Ale bude to v tom případě fakt na knop. Ráfek už bude venku a hrana pneu bude tak nějak vycházet na lem. když tak nad tim přemejšlim tak spíš to bude ven než dovnitř. Chtělo by to spíš ET40 k týhle šířce
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 17:44   Citovat
Tak tohle vím naprosto přesně, NEVLEZE, jelikož se svojimi koly jsem na naprosté hranici, vzadu jsem musel odřezat asi 0,5cm z vnitřní hrany a vepředu při vytočení kol a zhoupnutí na doraz lehce šoupnou o podběh. Vzadu bych řekl že sedí krásně s hranou lemu a vepředu lehce přesahují cca 0.5cm, jelikož jdou kola do A při pružení, tak to funguje a kola se pěkně schovají do podběhu. Teď to hlavní-mám 17*7,5J ET35 na 205/50/17.
SDC12003.JPG, 944.89 kB
SDC12023.JPG, 930.83 kB
SDC12040.JPG, 949.26 kB
SDC12041.JPG, 951.74 kB
Příspěvky: 104 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 8:15   Citovat
Dik moc za vycerpavajici info ...a co dat na 17x7j gumu 225/45 to bych se tam vesel?
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 8:22   Citovat
Antme napsal:
proč chceš dávat širokou pneu na úzkej ráfek? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 13:19   Citovat
Nejsem odbornik proto se ptam Velmi šťastný co teda max muzu?
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 13:26   Citovat
Tak jsem si nasel tabulku a podle te bych na 7j disk mohl dat 225/45
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 19:28   Citovat
Antme napsal:
to je sice možný ale bude to vypadat strašně. navíc to bude mít "plavací" tendence. Dal bych tam 205/45, víc ne.
Jestliže má witty 17x7J disky tak 205/45 na tom vypadá takhle:
IMG_4676.jpg, 134.18 kB
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 20:22   Citovat
ET 35 na Acco v zadnem pripade nedavat!!!!!!!!!!
Příspěvky: 202 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 20:48   Citovat
AccoJDM napsal:
Tak to koukám! Mužu se zeptat na důvod??
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 20:53   Citovat
Antme napsal:
No psal jsem co je asi naprostá hranice, dej si do kalkulačky 205/50/17*7,5J ET 35 a od toho se odvíjej, každý další milimetr ven bude zlo. Sám bych na mých kolech uvítal trochu vyšší ET, cca těch 5mm, pořád zlehka lezou ven.
Protoze to bude drit. Dozadu ti sednou 3 lidi a pri propruzeni uz dres. Nekdy staci jet i do zatecky a uz muzes chytnout protoze kola pracujou...Ale jestli nikoho vzadu nevozis,tak snad ne.... Navic jestli si uzezal vnitrni lem a dostatecne neosetril tak se priprav nato,ze to pokvete. A orezany lem nikdy dostatecne neosetris.....
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 20:56   Citovat
Dal bych MAX. ET 40.....
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 21:02   Citovat
koukam že to tu bude brzo samej rozšířenej 5G accord Velmi šťastný
Jinak by se to dalo kompenzovat užší pneu, která bude do A a tudíž to dřít nebude. Když tam narveš 195/45 nebo dokonce 185/45 tak to zase zaleze Úsměv
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 21:08   Citovat
Navic na STK budes stejne muset jet na jinych kolech
Příspěvky: 191 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 21:12   Citovat
AccoJDM napsal:
No jo ale to snad záleží na jak širokém disku to ET je, ne? Já nešoupu vzadu o podběh a už ani o lem(ten se ozval po naložení 3 dospělých dozadu),zlehka obroušen a je to naprosto cajk. Nechápu proč by to nešlo ošetřit Tak to koukám!
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 21:21   Citovat
Nic ti nevnucuji, jen pro zamyšlení a info = nevím jak acco používáš atd, ale mě se po mnoha zkoušení rozměrů osvědčily pneu 205 (max 215)/55/16 ET myslím 40, rozumný kompromis mezi pohodlím, jízdným vlastnostmi a vzhledem, nižší pneu na nerovnostech hrůza, širší pneu tahají za volant, a na 17" se mi to jevilo strašně težkopádně, to je jen můj názor Je to tam. ...
Dust07 je teď offline  Dust07
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 13:44   Citovat
Ty kola co Antme muže mít jsou moje a jsou to 7x17, ET38... a ne šíře 8 a ET35 takže myslím že když je Fincz na hranici s 7,5x17 ET35 tak by Antme neměl mít výraznější problémy i bez Aček.
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 14:33   Citovat
Trochu off topic, ale to je jako US A5G o tolik širší? Tak to koukám! Kola mám 7,5/8,25x17" (gumy všude 215/45/17) ET 40 + 5mm podložky a ještě by se dopředu 5mm vešlo a dozadu aspoň 10mm to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 20:54   Citovat
Dust07 napsal:
tak tak.
dneska jsem vyzkoušel na autě danteho 8x17 ET37 a výsledek můžete vidět v mym showroomu
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 21:33   Citovat
Našel jsem pěkný kola akorát to je 17x7,5 et40 myslíte že by to tam šlo ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 22:38   Citovat
Antme napsal:
bez problému
[ Čas: 0.2722s ][ Dotazy: 139 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
