Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 141 z 486
PříspěvekZaslal: 20.12.2014 , 18:43   Citovat
Na reseni spotreby tady mame jina temata...
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 12:05   Citovat
SaKaL napsal:
To jako přímo k našemu typu vozu a k dané motorizaci ...? Pokud ano, tak prosím link na dané téma, protože by mne to zajímalo celkem?
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 21.12.2014 , 21:01   Citovat
Trebor napsal:
Třeba tudy tady
PříspěvekZaslal: 22.12.2014 , 1:22   Citovat
jakubM napsal:
myslíte, že by byl velký problém, kdybych dal na tourera pneu o rozměru 215/45/17? myslím hlavně s orgánama (nebo v případě nehody)..
PS: pokud ano, tek sháním akutně zimní pneu 205/55/16 (pár), nebo sadu na hezkých alu 225/45/17 Úsměv
nikdo nic?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 22.12.2014 , 9:01   Citovat
jakubM napsal:
nikdo nic?
Pokud to není napsané v TP je to problém... pojišťovna, STK
Jumbo je teď offline  Jumbo
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 10:12   Citovat
Ahojte, tak se mi Tourer (7G iCTDI, r.v. 2006 poface, najeto ca 250tkm) asi rozhodl, že mě řádně potrápí. V létě tato situace v ČB: jedu, najednou Check System + blikací hitparáda VSA a ABS. Auto jelo normálně, po 1 km jsem zastavil a vypl motor. Poté už nenastartoval. Ani po odpojení baterie na 10 minut. Takže jsem bohužel musel auto zkusit roztlačit. Chytlo naštěstí bez problémů a dojel jsem domů. Nechal jsem ho napíchnout - podpětí z baterie a nic víc. Po nějakém měsíci se začly ozývat opravdu škaredé zvuky z prostoru kde je řemen (servo, klima, altík atd). Auto šlo na dílnu, kde vyměnili ložisko v napínací kladce a jednu celou pomocnou kladku za novou. Zvuky ustaly. Další měsíc (už jsme někde v listopadu Úsměv ), opět Check System ale vůbec nic se s autem nedělo a kontrolka sama zmizela druhý den při jízdě. Kamarád opět napíchl diagnostiku - podtlak na podávací liště (či tak nějak podobně) a jezdilo se vesele dál bez problémů. Včera jsme byli 110 km od domova na rodinném vánočním setkání, nejen že jsme jeli v totálním marastu a úsecích s ledovkou domů, ale začla opět totální světelná diskotéka. Auto špatně svítilo (dálkové pomalu stejně jak potkávací a světlo mělo jinou barvu), při zatížení (stažení oken, ofuk oken, zaplé rádio, či dálkové světla, brždění apod.) začlo okamžitě blikat VSA, ABS a Airbagy. Na potkávací světla v vypnutým ofukem oken a vším ostatním, zůstalo viset pouze Check System. Zdá se mi jak nyní udeřila zima, že mám asi dost slabou baterii a dotaz tedy zní - je možné, že při slabé baterii i při jízdě, různé jednotky vyhodnotí nějaký problém a hlásí takovéto chyby? A je možné, že v půlce cesty domů, všechny tyto problémy vyjma vysícího Check System zmizeli? I světla začly zase normálně svítit. Auto se jinak totiž chovalo úplně normálně, ABS fungovalo, VSA při rozjezdech také. Airbagy jsem naštěstí nevyzkoušel HaHaaa a to byla cesta domů vážně dost náročná. Přes noc jsem odpojil baterii a dal ji nabíjet. Dnes ráno auto normálně jelo, ale zůstalo Check System. Nechám opět až to bude možné napojit na diagnostiku. Právě rovnou přemýšlím, jestli koupit novou baterii ale rád bych slyšel Váš názor. Děkuji.
Příspěvky: 249 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 10:26   Citovat
Jumbo napsal:
Není proč váhat. Kup autu dodatečný vánoční dárek, baterii. Všechny symptomy špatné baterky si totiž v podstatě vypsal... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 11:09   Citovat
Jumbo:
podtlak na podavaci liste hlasi na diagnostice i-CTDi celkem casto (jako sporadickou zavadu- rozviti se Check system, motor muze padat obcas do nouzoveho rezimu a pri novem startu se to zase nezopakuje) kvuli nacate hadici od turba. Pricin muze byt vic, ale zrejme nejaky hlodavec, potkalo me to taky. Vymena stoji nejakych par stovek i s praci, stoji za to to zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 11:19   Citovat
Jumbo: v první řadě bych vyhodil tu jednu kladku navíc a dal kratší řemen (já dal ContiTech 7PK1785 Contitech, už to mám takto 3 měsíce a pohoda, vše funguje a altík nedostává tolik zabrat. Napřed jsem se trochu bál, že by mohl nastat problém, ale v pohodě Mrk S baterií asi jak radí ostatní, já koupil auto s novou a tak zatím OK Úsměv
Pokud máš tel. s androidem, doporučuji koupit diagnostiku do OBD konektoru (200-350,- Kč OBD 2 na aukru) a aplikaci Torque Torque Pro a uděláš další dobrý krok, já bez toho už nejezdím, mám stále informace o napětí, teplotě atd. informací o autě a jsem v klidu Mrk Umí i číst chyby v ECU
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 14:48   Citovat
Neví někdo, zda je rozebíratelný tento modul tempomatu nějak? Tlačítko Decel SET reaguje jen na silné zmáčknutí, občas až druhé, tak zda tam jde nějak "předpružit" kontakt nebo jak to u něj je? Nebo jen možnost výměny? Smutný Děkuji
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 19:33   Citovat
Caute,
po vymene vybojek mi asi po trech dnech prestal svitit xenon...Vsiml sem si ze den predtim se zacal o cca sekundu rozinat pozdeji jak na druhe strane a nasledujici den vypovedel sluzbu...
Dnes sem kontroloval vybojku a ta je v poradku, pojistky take v poradku...pokud se domnivam spravne bude problem ve starteru je tak?
Resil uz to nekdo?popripade jak je to s dostupnosti? přátele
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 19:52   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Díky za rady. Jaká konkrétní kladka to je? Proč by tam vlastně byla od Hondy zbytečně? Je víc zkušeností z více aut, kde je takováto úprava? Baterii koupím, nějaké osvědčené rady na koupi správné baterie tu jsou, nebo je to dnes jedno a jedná se o další spotřební zboží?
Bohužel telefén s Androidem nemám, mám Windows Phone 8.1, tak nevím, jestli tento soft bude také k sehnání.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 21:01   Citovat
ano, tuto kladku davali do prvych verziu N22A teda do pred Faceliftov, potom ju odstranili, pretoze sa zbytocne viacej zatazovala volnobezka alternatora. Facelift verzie, CR-V 3gen a Civic 8G uz tu kladku nemaju papa
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 22:07   Citovat
Jumbo napsal:
Chris ti už odpověděl a není co řešit, řemen je akorát, bát se toho nemusíš Mrk Je to ta viz. obrázek, prostě se jen vyšroubuje a dá pryč a dá ten kratší řemen a hotovo Úsměv
Na WP bohužel není, brácha má taky jen WP a Torque na to není a jiné aplikace netuším...
Baterii tu někdo řešil tuším, jde tam o její rozměry hlavně, aby se vešla a tuším aby to byla nejlépe alespoň 65 Ah?, prostě dostatečně silná Mrk
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 22:37   Citovat
Z ničeho nic mi prijde, ze mi xenony sviti sklopene, asi jen 4m před auto.. Nejake tipy cim to?
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 23:02   Citovat
jakubM napsal:
že by nějaký problém s motorkem - s uchycením ve světle ... vyskočené/ ulomené?? možná pomůže odkaz (původně od turkpeta ze 138 stránky) ... jestli to je teda podobné s klasickýma světlama bez xenonů
PříspěvekZaslal: 27.12.2014 , 23:14   Citovat
Chris napsal:
A jakto že jí tam mám, když mám poface? Nebo to je jak s těmi svody a první poface jsou ještě v motorizaci jako předface nebo jsem koupil nějakej bazmekt? Velmi šťastný
Miroslav Mitrík je teď offline  Miroslav Mitrík
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 0:11   Citovat
jakubM napsal:
Nazdar, pravdepodobne mas vadny snimac vysky/zatazenia vozidla, co je na zadnej naprave vlavo. Ako si pisal, dole su obidva, takze bude to spolocna pricina. Zvykne sa don dostat voda/sol a potom uz mu niet pomoci. Draha vecicka Smutný Xenony sa sklopia na najnizsiu moznu vysku, aby si neoslnoval protiiducich.
Příspěvky: 23 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 1:04   Citovat
Jumbo napsal:
V pohodě, taky mám pofacelift a taky jsem jí tam měl Velmi šťastný Holt to jsou ty přechodné doby, "auto" pofacelift, ale motory ještě na skladě, tak šup tam s předfaceliftovým Velmi šťastný Nejhorší je to pak s dohledáváním ND, takto jsem to měl s mondeem kdysi, tam to bylo ale výraznější, polovina věcí z předchozí verze a polovina z nové verze Smutný
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 2:53   Citovat
Miroslav Mitrík napsal:
no to mi neříkej, jak ta hračka vypadá a na kolik případně vyjde nová? jde to nějak otestovat, aby to bylo na jistotu?
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 3:41   Citovat
jakubM napsal:
Otestovat sa to da, je to v podstate snimac na principe reostatu, cize regulovatelny odpor medzi zavernymi polohami ukazuje hodnoty odporu. Myslim ze od 2,5 do 4,5 kiloohm. Presne si to uz nepamätam. Mrkni pod auto, mas to na lavom zadnom spodnom ramene. Takisto je ten snimac aj na lavom prednom zvislom ramene. Jedina vec do ktorej idu kable (okrem ABS) je to dobrý
Cena nového je myslim +-300 eur Smutný
jazdenky 100 az 200
$_57.jpg, 212.68 kB
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 9:19   Citovat
Co se týká těch xenonů,u různých aut jsem si všiml,že při startu se xenony sklopí dolů a zas vyjedou nahoru jako takový test funkce. Mě to nedělá. Taky mi xenony při koupi svítili dost dolů,tak jsem to u světel došteloval,ale tohle automatické nastavování nejspíš nefunguje. Chystám se na to podívat až bude teplo. Tohle bude problém více Accordů asi...
Jinak ta věcička,není náhodou na obou nápravách?
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 10:01   Citovat
prosim vas kde na nachadza cislo motora na ktorom mieste? accord 2.2diesel rok 2006 dakujem pekne
lestat771 je teď offline  lestat771
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 12:33   Citovat
Zdravím. Potreboval by som sa poradiť o divných zvukoch v mojom A7G 2004 i-ctdi. Pri voľnobehu je počuť divné zvuky, akoby bol vyťahaný nejaký remeň alebo zlý napinák pričom napinacie kladky boli menené ešte predošlým majiteľom (vraj). Podozrenie mám už aj na vyťahanú rozvodovú reťaz, či to náhodou nerobí ona. Môj ďalší problém je, že keď auto rozbieham a nejdem príliš do otáčok tak počuť taký prerušovaný zvuk alebo chrapčanie alebo ako by som to nazval. Už keď som vo vyšších otáčkach (cca 2500- a viac) počuť už iba pekne motor. Stratu výkonu tiež nebádam, ťahá ako šialený. Vedel by mi niekto poradiť, či to môže byť už tou reťazou? Alebo je niečo s prevodovkou? Či bol olej v prevodovke menený neviem. Auto má 230 000 km. Mal už niekto takýto problém? Ak áno prosím podeľte sa o skúsenosť, dík. Úsměv
lignator je teď offline  lignator
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 18:15   Citovat
Čo to znamená nesedí? Nuž, mal si si nechať povedať, mohol si mať nové na Civica, čo pasujú....
Ahoj, svody sedly perfektne, jen ten tepelný stit na ne nesedi. Puvodni trubkove svody maji tri diry na srouby. Ty none litinove svody maji diry jen dve a bohuzel v jiné rozteci a ten tepelny stit na ne proste nesedi, neda se pridelat. Takze ted jezdim bez tepelneho stitu, ale bezpecne to asi uplne nebude. Nerad bych aby mi to nekde blaflo. Takze ted se snazim sehnat novýz tepelny stit se 2 dirama k uchyceni. Nemate nekdo ? Úsměv
Jinak markos ma pravdu, na Accorda sedí i svody z Civica, stejne tak jako z CRV. Sednou do pohody, nemusi se brousit, jen maji nepatrne jiny zevni vzhled
PříspěvekZaslal: 29.12.2014 , 14:48   Citovat
Hážu jsem videjko které možná někomu pomůže při výběru tohodle mazla je to dobrý ,sám ho mám tři roky a spokojenost,a ty drobné připomímky si moch v tom videu odpustit ,ale když nemoch najít žadné velké třeta proti koncernu(stále vysipane dvojhmoty, o ničem řízení ,a ty jejich dětske nemoci) Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.12.2014 , 18:16   Citovat
k tomu videu
- robia od 2003 nie od 2004
- moju rucnu staci potiahnut 5cm a brdzi, skor by som povedal, ze casta zavada zarezle zadne brdzy Úsměv
- DPFko nemaju, len priplatkove dodatocne montovane na zapade
Test uplne o prde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.12.2014 , 21:08   Citovat
Chris napsal:
...skor by som povedal, ze casta zavada zarezle zadne brdzy...
Znas vubec nejakou Hondu, co ji nereznou a nedrhnou pistky zadnich brzd? Proste to chce trosku udrzby, myslet na to 1-2x rocne.
PříspěvekZaslal: 30.12.2014 , 11:43   Citovat
Bully: reagoval som len na to, ze on tam tahal tu rucnu az kdesi do nebies, takze asi v tom konkretnom testovanom kuse boli zatuhnute zadne brzdice.
Na mojej potiahnem mozno 5cm a brzdi na semaforoch v brehu a pod. Ale po 20tis po vymene su stale pekne hladke a leskle, co sa o predoslych nedalo povedat, kde kotuc bol leskly len asi 2cm z celkovej 6cm plochy. je to dobrý
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 30.12.2014 , 23:53   Citovat
co si myslíte o tomto autu - odkaz. Je to dobrá koupě? Praha je pro mě trošku z ruky a podle fotek člověk nepozná nic.
Už jednoho Accorda mám - 2,2 i-ctdi tourer. Potřebuji ale auto pro manželku a na takovéto každodenní ježdění do práce (10km denně), na vyblbnutí se. Svého Accorda se zbavovat nechci, protože je to mazlik toho střežím jako oko v hlavěÚsměv a těma krátkýma každodenníma jízdama ho nechci hned odrovnat. Můj průměrný nájezd je cca 18tkm/ročně a počítam, ze to "druhé" by najelo cca 8tkm ročně.
Už jsem jednoho Accorda 2.0 v automatu měl, s tím žena jezdila, ale rozrostli jsme se a pořídit kombika bylo nevyhnutelnéÚsměv
Cena je lákává a i když jsem chtěl něco menšího(s ohledem na manželku), po zkušenostech bych sáhnul zase po Accordu.
[ Čas: 2.1669s ][ Dotazy: 147 (1.9869s) ][ GZIP on - Debug on ]
