Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 105 z 212
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 23:35   Citovat
zend3r napsal:
ja dnes odstranoval rez ze spodnich uchytu chladice a ty 2 plisky, ve kterych je ta guma, jaksi zmizely Velmi šťastný to asi v druhovyrobe budu tezko shanet, co? Velmi šťastný na lingshondaparts.com stoji 18$ jeden, to je celkem palba za takovou blbost..
tak tam nedavej chladic kdyz ho nemas kam posadit, spoj ty dve hadice trubkou a mas po problemu
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 0:12   Citovat
zend3r napsal:
No a nepůjde to vyrobit z něčeho třeba hliník?
Ty packy jsou demontovatelné?
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 7:08   Citovat
Hondik napsal:
nene ty jsou pribodovany.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 17:54   Citovat
Já bych ty držáky udělal z nerezu a přinejtoval slepýma nýtama.
To už by pak přežilo celé auto.
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 19:22   Citovat
Mám C4g a potřeboval bych zrepasovat nápravy, ale rozumim tomu jak koza petrželi Velmi šťastný vím jen že mi to cvaká když mám kola v rejdu a celkově auto docela plave, chtelo by to když už tak nějaký tvrdší silentbloky.
nevěděl by někdo co všechno budu potřebovat? abych věděl kolik to bude stát. Díky G4G
Příspěvky: 149 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 19:24   Citovat
wookie napsal:
cvakáni v rejdu sedí na homokinetický klouby a plavání odhadem na tlumiče a asi i uložení.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 19:29   Citovat
Ty packy, co jsou přímo na čele mám v pohodě, jen jsem je trochu obrousil a ošetřil, ale ty 2 plíšky s gumou které jsou na tom přišroubované jsou úplně zrezlé. Vyrobit ten plíšek by ani tak problém nebyl, ale horší to je s tou gumou, co je tam na pevno. Ta z těch původních se moc netváří, že by šla použít. Chtělo by to nějakou měkou hmotu co se dá soustružit Velmi šťastný nebo to nějak "odlít" z PU lepidla nebo tak něco. Mr. Green
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 15:57   Citovat
sablos napsal:
zalíbilo se mi tohle tudy odkaz ale ta cena! Tak to koukám! tak asi spis zajedu na technickou at se mi na to podivaj a reknou co je nejdulezitejsti
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 18:44  Naposledy upravil M@jk dne 24.2.2015 , 11:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím vážení,
minulý týden ve čtvrtek jsme dojeli do Otrokovic na návštěvu dílny Silponix. Tak má začínat správná dovolená hondaře, na dílně ...
Velmi šťastný je to dobrý přátele
Plánované úkony: instalace stavitelného rozvodového vačkového kola, režízení motoru, instalace termotěsnění mezi hlavu a manifold sání, výměna MTF kapaliny do převodovky, pomocného spojkového válce, měření komplresního poměru ... možná odlehčená OEM řemenice.
Změřené tlaky ve válcích: 10/2014: cca 18,5-19-19-19
Proč? V Mostě jsme loni zadřeli motor, tak se sehnaly vnitřnosti z crx D16Z5 motoru a bylo to ok, ale bohužel nebyla to go, ale výměna dílů. Což by nevadilo, ale teď se to projevilo. Bylo to v bojových podmínkách a za rekordní čas složeno, aby mne kamarád nenechal ve stychu. Naštěstí se to projevilo na dílně, jak se nastartovalo, tak plesknutí, jak když ji někomu vrazíte či mlasknete plechy o sebe a najednou se začala dílna plnit dýmem Velmi šťastný Holt těsnění pod hlavou.
To co bylo v motoru, bylo technicky jako více nadupaná Integra. Ale motor na to nebyl stavěný, se po ...
Změřené tlaky ve válcích: 02/2015: cca 20,5-20,5-16,5-20,5 a kompresní poměr 12.4:1 - po fouknutí těsnění
Tudíž jsme děti štěstěny. Motor rozhodit a už to jelo - pologenerálka ... dělaly se zakázkové písty. Kluci měli vše připraveno na složení.
Realizované úkony: hlava srovnaná, změřena ovalita válců - naprosto luxusní: 0,05-0,01-0,02-0,01 (přesně jak to jde za sebou od 1-4 válce nevím, honování válců, osadila se odlehčená řemenice - moje OEM vážila 3.74kg a OEM upravená 1.46kg, nové gufero vačky, instalován na zkouškun P akcelerační Polyurethan silentblok motoru, velmi slušné, odezva na plyn parádní a motor neškube s autem, dokonce na něj postavíte plný hrnek s kávou a téměř se netřese hladina, L ponechán OEM, dal se nový olej, olej.filtr, chladící kapalina, svíčky, změřen kompresní poměr.
Změřené tlaky ve válcích: 02/2015: nestihlo se a kompresní poměr 11.5:1 - po pologenerálce
Nyní je to konečně bezpečné. Vše funguje.
Neumím popsat, jak to funguje, ale je to nyní bestie, motor má takový syrově velmi hrubý a syrový chod v tahu a přitom na volnoběh je jemný. Žádné cvakání a mlácení. Je to už bohužel daleko od série, volnoběh se blíží 900-1000RPM, když jedete okresky s dětmi, plně naložený a jen lechtáte do 5% klapku na 5tku a maximálně při kopci 4ku tak jedete normálně a nejste brzda, ale jak na to dupnete od 20-70% se to změní v bestii, která začně ryčet, jako pichlé prase a jestli předtím bylo o VTECu znát zvukem, tak nyní je to nejen zvukem, ale auto vyrazí ruku v ruce s kroutícím momentem, který začal rapidně růst už kolem 4000RPM velmi drsně se dere dopředu. Výkon je přesně dávkovatelný, kam chcete auto vystřelí. Kroutící moment o sobě dává značně znát od pár procent klapky z nízkých otáček. Můžete letět kumite po okresce ci lechtat 5tku ve 140km 3900RPM a držíte ji od Kroměříže po Jihlavu kopec nekopec a motor neleniví, jen trochu přidáte. Ve spolupráci s upravenou převodovkou a odlehčeným setrvačníkem je to neskutečné.
Odos říká s HTB, že nyní se jim to velicé líbí, zvuk to má ryčavý, podvozek naprosto vyhovující - při testování jsme si jen tak povídali a on to tam valil jak na Valašské zimě a že by se s tím nebál jen už nějakou erzetu, ale vzhledem k tomu, že to máme jako rodinné vozítko, tak se prý nemusíme bát sériových silnějších vozů apod. ... Osobně tomu moc nevěřím, ale alespon bude sranda to zkusit.
Velmi šťastný přátele
P1060977.JPG, 3.29 MB
P1060978.JPG, 3.34 MB
P1060981.JPG, 3.58 MB
P1060984.JPG, 4.24 MB
P1060991.JPG, 4.07 MB
P1070010.JPG, 2.47 MB
P1070018.JPG, 3.31 MB
P1070023.JPG, 2 MB
P1070025.JPG, 3.95 MB
P1070027.JPG, 2.69 MB
P1070031.JPG, 2.34 MB
P1060969.JPG, 4.14 MB
P1060972.JPG, 4.42 MB
P1060975-001.JPG, 4.49 MB
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:05   Citovat
M@jk napsal:
Zdravím vážení,
To co bylo v motoru, bylo technicky jako více nadupaná Integra. Ale motor na to nebyl stavěný, se po ... a výsledek 11.5:1. Nyní je to konečně bezpečné. Vše funguje.
Pecka Michale, tak hlavně at to vydrží. OK biftekááááá
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:11   Citovat
M@jk napsal:
Ty váhy jsou hodně znatelný rozdíly, pár ještě výměn a dostaneš se o desítky kg dolů Je to tam.
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:12   Citovat
a to jeste nevis, ze sedim pred M@jkovym barakem v aute a cekam na ochutnavku Velmi šťastný
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:13   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Díky,
to je v klidu, sám mám 98kg +,- takže hlavně u mne desítky kg ... ehm, jedna by stačila.
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:19   Citovat
M@jk napsal:
Díky,
Velmi šťastný
No neskutečné, já mám 105 kg a přijde mi, že je to tak akorát a v poslední době jak tak koukám, plno lidí kolem mě má hooodně těžké kosti, jinak nechápu ty "váhové" indexy Velmi šťastný
Tak o co jsi ubral na autě, o to můžeš přibrat na sobě sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:25   Citovat
asi můžu jet domu vyprat trenky cože cože ?
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:35   Citovat
dj-bobr napsal:
Takže jako že dobrý, jo? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:41   Citovat
dj-bobr napsal:
Máš nosit plíny Hihi
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:47   Citovat
M@jku: Je tam znatelný rozdíl s těma řemenicema? Mám ji taky v plánu, tak abych věděl jestli do toho jít nebo nee Velmi šťastný to mi hlava nebere Je to tam.
Příspěvky: 253 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:48   Citovat
tak uz jsem to i ridil a zacal jsem se sam sebe bat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:00   Citovat
Mam do toho jít joo?? Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:25   Citovat
ManasCBR napsal:
Vřele doporučuji.
K tomu ovšem písty, odlehčit setrvačník, termotěšnění pod sání a odstínit sání jako takové a pak nejlépe s HONDATA ECU na brzdu ... Velmi šťastný
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:43   Citovat
ještě chvilku budu tohle číst a kuchnu motor v coupe Velmi šťastný Hlavně at to vydrží
Příspěvky: 343 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 21:45   Citovat
M@jk napsal:
Vřele doporučuji.
No já ted dělám z D15B7 Z6 Velmi šťastný dělám minime Velmi šťastný takže už tak to pro mě bude kopanec Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 22:21   Citovat
ujede to seriovému vti?
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 22:44   Citovat
dj-bobr napsal:
vítej v klubu hnědkáčů aspoň že v tom nejsme sám pořádnej výtlem
MirajZz je teď offline  MirajZz
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 23:26   Citovat
no a kolik vyjde takova řemenice od silponix? klidně Sz
Příspěvky: 69 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 23:38   Citovat
MirajZz napsal:
Taky by mne zajímalo.
Příspěvky: 931 1995 Civic Vti
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 23:40   Citovat
Scotty33 napsal:
tak napis odosovi, dneska jsem tam byl a jsou to fakt borci a ty vyrobky opravdu stoji za to
Příspěvky: 2948 1991 Civic
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 0:42   Citovat
M@jk: pěkná práce OK
Já dnes odvoz do Hondy na lakování nárazníku, jeden pán si nedal na horách pozor při parkování, ale byl slušný OK
image3.jpg, 147.37 kB
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 10:55   Citovat
posero napsal:
Můžeme zkusit ... napíši Honzovi Zemanovi alias Majorovi ... osobně budu rád, když mi silnější auta nebudou nějak ujíždět a od 170km/h dále pak už můžou ... Velmi šťastný
[ Čas: 1.9548s ][ Dotazy: 147 (1.7559s) ][ GZIP on - Debug on ]
