Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 177 z 486
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 15:26   Citovat
rudy5 napsal:
tu by sa patrilo prekrúžkovať motor a urobiť hlavu a nie meniť olej ak to teda chceš mať tip top a to už je investícia samozrejme že LPG na to vplyv nemá
slova typicky vyčůranýho mechanika.. žere olej? udělej GO.. ale to, že změna oleje může spotřebu snížit, s prakticky nulovou investicí, to už pro něj nepřichází v úvahu.. takže mě omluv, ale nejdřív zkusím přejít na olej, který mi byl doporučen a až potom budu případně řešit zásah do motoru..
Příspěvky: 1967 2008 Accord
rudy5 je teď offline  rudy5
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 15:37   Citovat
jakubM napsal:
ak ti to povedal nejaký mechanik tak ti povedal dobre že treba urobiť GO motora pretože väčšina ludí tie autá len pláta a to isté robíš aj ty pretože keď si kýpy benzín si myslí že to je auto bez investícií ale nie je to tak keby si mal na tom aute urobiť údržbu takú ako sa patrí tak ti to už z peňaženky vytiahne nejakú korunku namiesto LPG si mal radšej urobiť motor lepšie by si urobil ale to by si sa zase "lacno" nevozil že? nikto komu auto žere olej neurobí GO lebo nechce počuť že musí do auta investovať lebo si myslí že sa investuje len do nafťákov nie je tomu tak.
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 15:43   Citovat
Mě spíš přijde divné,přecházet z 5W-40 na 10W-40,myslím že si stejně nepomůžeš,mslíš že ten olej bude při provozní teplotě nějak hustější,že se nedostane přes kroužky? O tomhle jsem tak trochu přemýšlel,i kdyby jeden byl hustější než druhej,stírací kroužky olej setřou ze stěn a dírkama v drážce pod kroužkem se olej vrátí vnitřkem pístu zpět do vany. Tedy nějaký zbytkový olej. Jestli to dobře chápu. A navíc když vezmu,že ty stírací kroužky už budou unavenější,a nebudou mít takový přítlak,který olej setřou lépe a který olej projde dírkama zpět lépe? Řídký nebo hustější? Který olej lépe setřeš třeba ze stolu? Řídkej nebo hustej,kterej se táhne jak med? To je jen moje taková teorie,klidně do mě a vyvracejte mi to,pokud máte zkušenost,že ten olej 10W-40 tomu pomůže? Mě nepomohl a časem jsem byl ze spotřeby 0,4L na 10 tisíc km na spotřebě 1L na 400 km pořádnej výtlem
hotday je teď offline  hotday
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 16:40   Citovat
Zdravim pani,
vidim,ze sa debata rozbehla,akurat pre upresnejsie na posledne prispevky, mne sa jedna o diesel.dalej doplnim,co som sa docital a ake mam skusenosti:
hustota oleja cize oznacenie 10w-40 atd. Je hustota ked je olej studeny,cize pri teplote vonkajsieho prostredia. Dalej je podstatne,ze ako ma motor riesene konstrukcne hydraulicke zdvihatka ventilov a rozvod (retaz,remen) A posledne kriterium je filtracia na vyfuku...dolezite oznacenie ACEA A1/B1. Hustota vsetkych olejov pri prevadzkovej teplote motora je rovnaka.
mal som bmw 2.0d 110kW, najskor som do toho lial shell 10w-40, uplne nahovno,lebo pri nizsich teplotach trvalo dlho kym motor nasal olej a dlho klepotali ventily. Najhorsie to bolo pri kratkych a studenych jazdach,to mi az srdce trhalo. Presiel som na 5w-40 ACEA C1 a hned bol motor uplny iny. motor dost podobne konstrukcne rieseny ako 2.2i-ctdi (retaz,16v,rovnaka konstrukcia hyd.zdvihatiek,vyvazovacie hriadele v olejovej vani
Po prestudovani navodu na hondu na motor 2.2i-cdti bolo napisane,ze sa dokonca moze pouzivat aj olej 10w-40 a aj 0w-30, ale treba dbat na vonkajsiu teplotu. jediny olej v rousahu nasich vonkajsich teplot je 5w-40 s danou specifikaciou. dokonca 0w-30 bol obmedzeny do teploty tusim ze 20℃. Takze ja to vidim takto.
bolo tu povedane,ze zlym olejom sa moze poskodit rozvodova retaz,ma s tym uz niekto skusenosti? (ze sa mu to stalo?) Bmw predpisovalo vymenu retaze pri 250tkm a olej tiez 0w-30.
Nikto neodpovedal na problemy s centralom.nikomu sa to este nestalo?
dik za odpovede miro
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 17:37   Citovat
jakubM napsal:
u 2,4ky docela beznej problem, nepomuze nic jinyho nez nove pistni kruhy + aktualizace jednotky motoru aby se problem neopakoval... vzhledem k poctu km bych udelal preventivne hlavu, ale tam problem nebude... spis jen protoze to bude rozdelane...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 17:40   Citovat
hotday napsal:
Zdravim pani,
mas vadnej motorek centralniho zamykani v dverich ridice... v honde stoji asi 2000,- nevim ted presne... odchazi postupne na vsech dverich - je tu i nejakej postup opravy motorku...
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 17:45   Citovat
rudy5 napsal:
nemam naky extra zkusenosti mel jsem jenom 6 hond ,ale co pisou kluci nejsou kraviny ...
co koukam co pises za nesmysly tak bych jsi u tebe nenechal ani napustit gumy chlape ,
pac bych se bal co jsi pritom vymyslis za konspiracni teorii.... sorry ,ale placas tady paty pres devaty ... Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 18:59   Citovat
. Trepes akurat tak ty pozri či píše matik vyšie to iste co som napsal já možno si mal 6 hond ale motorem rozumies ako 10r dieta
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 19:02   Citovat
MattiK napsal:
dik za odpoved,len by som ta chcel poprosit ci by si mi neposlal link na nejaky navod na dvere a ten motorcek? Pri vyhladavani mi nic nenaslo...
dik za odpoved miro
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 19:05   Citovat
. AK este nedokazes pochopit že ked motor žere olej třeba ho prekruzkovat tak tu prosím ta nikomu nerad lebo AK si to právě ty co rádis změnu oleja tak s panom bohom ty takto opravujes auta?
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 21:00   Citovat
rudy5 napsal:
ja nikomu nic neradil a jestli nestiha dolejvat olej na K24 tak ten motor chci videt ..a nevim kolik jsi hond mel ty ,ale honda motory potrebujou vic mazat nez jina auta a hlavne diky tomu a precizni vyrobe motoru jsou tak spolehlive a ne proto ze kazdou chvili je treba delat GO a kdyz se staras serizujes ventily a vse pekne dodrzujes tak nemas co resit ani po 300tkm ani s LPG,maximalne rozvody,vodni pumpu ,nakou tu lamdu a tesneni vany co jsou dily po kazdych 120-150tkm co je normalni spotrebny dil jako na kazdem jinem motoru a urcite bych nenechaval delat GO pokazdy jen proto ze se mi zda ,zeto zere o neco vic oleje nez je to u takeveho motou bezny ... jako kdybys delal go nafty a kuppoval novy turbo pokazdy jen proto ze to uz tak moc nejede a nezere 4.5l nafty jako za nova Tak to valím bulvy to je jako chodit s kazdou kravinou dotakovyho servisu kde ti reknou jo pane to musi cely ven a objednat novy to nejde spravit.. klidne jsi to delej na svych autech a na tech co ti naleti ,ale mne tema rohlikama neopijes ja znam honda motory moc dobre papa
taky rict ze mnohem nakladnejsi mit prakticky bezudrzbovej motor s LPG nez naftovej je pekne mimo ...
hlavne kdyz snima najezdis 100tkm od 200tkm cisla na pocitadle ...
na LPG mam uz neco nalitano na vice autech a jedine jednou jsem menil vstriky jen kvuli tomu ze majitel predemnou se nechal oblbnout a dali mu tam moc slaby aby usetrili ,kdyz pouzijes spravnej system tak nemusis nic menit krome filtru,naplni a obcas nechat vycistit a udelat revizi papa
bohate si staci projit dukladne tohle tema a uvidis co se vice resilo jesli benzin nebo nafta ---
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 21:25   Citovat
Chápeš! ale já tu neriesim či benzín či naftu já som napsal plus a minus to je vsetko ty si tu vyletěl a presviedcas má že viem o tom prd přitom ako som pisal 3auto na LPG bolí v rodine sám matik ti vyssie napsal co jediné pomoze urobit s tým motorom já ked si chcem auto nechat dlhsie tak ho urobim na 100% ako treba a nebudem to riesit ako amatér výměnou oleja kto si kupi opicu musí mat aj na banány kto nemá krmí to čím je až to nakonec skape.
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2015 , 21:52   Citovat
Squixx napsal:
Fakt?? I na BMW jsem kupoval 5W30..i servisák to doporučoval a to nebyl žádný tutan..mě bude čekat výměna oleje, tak proto..takže né 5W30 ale 0W30?? Já mám nalítané na 2.2i ctdi 142tis.
V podstatě si lej, co chceš, jen s Chrisem píšeme vlastní zkušenosti Mrk Já mám auto teprve rok a 1 výměnu, Chris už má delší zkušenosti, navíc dost prochází info na různých fórech a fakt se o auto zajímá Mrk
Příspěvky: 881 Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 5:51   Citovat
HIGHTOWER napsal:
mam to tak brat,ze chrisovi uz odisla retaz na 2.2i-cdti lebo tam lial 5w-30? Alebo to ma len nacitane niekde z fora? Podla navodu na pouzitie a oleji 0w-30 by pri nasich letnych podmienkach uz musel menit,lebo by prekrocil povolenu vonkajsiu teplotu. Tak ako to je potom?
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 7:54   Citovat
hotday napsal:
dik za odpoved miro
Tady je navod na opravu na Civicu, nicmene Accord je na tom skoro stejne... pripadne si procti diskusi pod clankem...
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 10:23   Citovat
Kde zacat...
Podla mojich vedomosti, KAZDY motor musi zrat olej, je tak koncipovany. Moja K24 325tis accorda zere 1L na 10tis, kamaratova mozno aj 2l na 10tis. Pokial ma motor dobru kompresiu, nevidim dovod na GO. Stara celica zrala 1l na 1000km, kompresie OK, zjavne to slo len cez posledny kruzok... Firemne Vito 500tis vezme tak liter na 250km a ono to jazdi takto denne uz aspon 5 rokov... tym chcem povedat, ze pokial je motor mazany a nie je rozmaznany na kvapku oleja vo valci, je nutnost GO pri LEN spotrebe oleja otazna...
RETAZ: To, ze je to dozivotny rozvod je utopia, ti ktori maju bicykel to pochopia. Sucastou rozvodu je napinak a voditka. Napinak je riadeny tlakom oleja. Ja som menil retaz+ voditka+napinak pri 320tis, preventivne, zdalo sa mi ze je to pri studenom starte na pol sekundy pocut ale teraz na 325tis sa to ozyva zase, takze to asi nebola retaz Velmi šťastný
V kazdom pripade, K24 ma dvojradovu retaz, ktora ozaj nieco vydrzi, problemom je ale aj napinak, ktory UDAJNE az tak vela nevydrzi ( vyderie sa ozubenie), dokonca sa predava upraveny aftermarket napinak. Neblaho na to vplyvaju predlzene intervaly vymeny... je jedno ci tak date 5W40 alebo 0W-30, ked to tam nechate 20-25tis km koledujete si o problem s rozvodom (okrem ineho).
LPG: no motor na LPG sa za 100tis nevysype aspon nie motor od hondy, takze tazko sudit spolahlivost, malokto ma na LPG 200-300tis a viac. Ak sa ale vysype, nie problem zohnat druhy okolo 800E, pripadne spravit len GO hlavy, za tresnem 300E? ... lepsie ako 4x vstrek, repasovane turbicko ( kde je zivotnost oproti novemu otazna), dvojhmota atd....
Na druhu stranu, pociatocna investicia do LPG je cez 1300E, K24 ma drahe sviece po 50E ktore treba menit este castejsie, primazavanie, udrzby, filtre, princip riadenia LPG... No treba si to zratat, K24 jazdi za 8litrov, co nie je vela.
Chris je teď offline  Chris
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 15:38   Citovat
hotday napsal:
Pre N22A1, teda 2.2 i-CTDi
Mne nie, ale par ludom co pouzivali 5w40 uz sa ozyvala retaz a menili po 200tis. km (plus CRV ktoremu sa roztrhla retaz pri 200tiskm na dialnici a hadaj pouzival castrol 5w40), ak vies eng, tak si pozri honda UK fora, kde su trosku inde ako nase Úsměv
Honda, predpisuje VYHRADNE 0w30, nie ze podla teploty, ale VYHRADNE 0w30 bez ohladu na klimaticke podmienky. DOCASNE avsak moze pouzit 5w30, 5w40.
Viskozitu pri pracovnej teplote maju 5w30 a 0w30 cca ROVNAKU, problem je v studenych startoch, kedy trva kym sa vytlaci olej do napinaku a premaze teflonove voditka. Pri 5w30/40 je to pomalsie a postupne sa natahuje retaz, az nakoniec zacne rachotat a menit. papa
HONDA vyvijala motor 9 rokov a myslela na vsetko. Olej 0w30 sa NEPREHREJE, lb je v okruhu 5,9 Litra s dost dimenzovanym olejovym chladicom, cize olej je vo vacsom okruhu a neustale sa ochladzuje . Kdezto konkurecne VW maju 4 litre v okruhu a nemaju turbo vodou chladene, tak tam je problem.
Plus najvacsi zdroj tepla - TURBO je vodou chladene, cize prosim ta ako sa ti ten olej prehreje, ked vodu mas problem pri beznom pouzivani ist cez 80 stupnov.
Na Mobi 1 0w30 Fuel Economy uz mam 4 vymeny po 15k km, si predstav ze dolievam max 0,5-6 dcl, aj to preto, lb rad vymetam pazvuky a precistujem vyfuk do redlinu. HaHaaa
Viem minimalne o dalsich 2 N22A1 + 1x N22B1, ktore jazdia bez problemov na 0w30.
Btw. honda dava svoj origo 0w30. HaHaaa
No a preco sa ubijaju sedla ventilov na K24 ? Pretoze, sa tam spravi vola a ta vola ubijanim zvacsuje =>LPG ma vyssie oktanove cislo 108-112 => vyssia prevadzkova teplota => vyssia narocnost pre olej, sviecky atd. Preto by si to mal menit castejsie, alebo domontovat chladic oleja. Mrk
Příspěvky: 227 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 15:44   Citovat
[quote="scream"]Kde zacat...
Podla mojich vedomosti, KAZDY motor musi zrat olej, je tak koncipovany. Moja K24 325tis accorda zere 1L na 10tis, kamaratova mozno aj 2l na 10tis. Pokial ma motor dobru kompresiu, nevidim dovod na GO. Stara celica zrala 1l na 1000km, kompresie OK, zjavne to slo len cez posledny kruzok... Firemne Vito 500tis vezme tak liter na 250km a ono to jazdi takto denne. uz aspon 5 rokov... tym chcem povedat, ze pokial je motor mazany a nie je rozmaznany na kvapku oleja vo valci, je nutnost GO pri LEN spotrebe oleja otazna...
Na druhu stranu, pociatocna investicia do LPG je cez 1300E, K24 ma drahe sviece po 50E ktore treba menit este castejsie, primazavanie, udrzby, filtre, princip riadenia LPG... No treba si to zratat, K24 jazdi za 8litrov, co nie je vela.[/qure rozumná řeč podle MNA to je jedno IDE o to co komu vyhovuje a samozrejme aj kolko najazdi komu sa lepsie na com vozí to nech si kupi
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 17:49   Citovat
Chris napsal:
No a když tam předchozí majitel lil 5W30? Můžu přejít zpět na 0W30??
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 18:42   Citovat
moj predchadzajuci majitel tam dal 1 alebo 2 vymeny Castrol 5w40, plus ostatny prechadzali z 5w30/5w40.
Ak chces mat istotu, daj tam nejaky engine cleaner. Napr. Motul Engine cleaner, vraj funguje super.
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 19:23   Citovat
Chris napsal:
Tohle mi vysvětli. Jak to myslíš že se tam dělá vůle a ta se zvětšuje?? Mám za to že díky LPG se zaklepávají sedla ventilů v hlavě,tudíž talířek ventilu se postupně více boří do sedla,takže mezi dříkem ventilu a vahadlem se naopak vůle zmenšuje a ty to musíš kontrolovat a kdyžtak ji zvětšit,seřídit na správnou hodnotu. Pokud to neuděláš,za chvíli nebude vůle žádná,ventil přestane pořádně dovírat a podpálí se. Nebo máš jiný názor?
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 20:18   Citovat
Ved o tej voli(medzere) medzi sedlom ventilu a hlavickou ventilu hovorim. Úsměv Preto ako pises, treba castejsie dostelovat, aby neostali vysiet otvorene ventily. Otazka je ale, preco to na benzine tak nerobi a na LPG ano ? Nejake blbe marketingove domazavania LPG asi moc nepomozu. Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 21:16   Citovat
Chris napsal:
Presne tak
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 22:02   Citovat
funguje to - logicky s výběhem motoru se zvětšují vůle a to na všem šály,ložiska dříky kroužky ..míval jsem fáčko žralo polos. litr na 1000 přechod na M6AD pecka i řetěz stichnul .. HaHaaa
Příspěvky: 35 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 22:14   Citovat
kuznec82 napsal:
Když myslíš,tak si klidně dej do Accorda M6AD pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 22:49   Citovat
no ještě chci něco pojezdit tak AD fakt ne zatim,až bude mít 800k nalítáno tak to testnu meetallll
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 23:19   Citovat
Chris napsal:
Honda predpisuje mobi 1 0w-30? Spravne som to pochopil? Aky je predpisany interval na vymenu?
pri jazde z belgicka som si vsimol,ze ked som zastal a nechal vrcat motor, tak sa po chvili zaplo saharu, je to v poriadku,alebo mam cistit chladic atd?
ako som pisal,vymenil som drazkovy remen a aj spanovaciu kladku.treba menit aj vodnu pumpu? Cca pri kolkych tisic km odchadza? Aspon priblizne.aby som sa vedel pripravit...
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2015 , 23:45   Citovat
Tak sahara ti sepla to bude těsnění pod palicí,vodní pumpa se mění vždy s novým řemenem .. Velmi šťastný Ne sranda olej výměna podle toho jak máš auto rád u mě je výměna po 10 tisících na výplach 2 tisíce pak zas 10.Pumpa ti odejde při 241070 km
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2015 , 7:58   Citovat
kuznec82 napsal:
tesnenie pod hlavou to urcite nieje! Motor na to nema ziadne priznaky,vodu netlaci a ani nezozere. A za 12hodin jazdy non stop na 140km/hod len sme sa menili ako soferi ani deco vody.
Tak vodnu vymenim az potom,ked budem mat na to cas. tu chvilu musi vydrzat.
Myslim,ze som sa spytal jasne,ze aky je PREDPISANY interval na vymenu oleja? ja si uz viem urcit,ze kolko je optimal,to sa nemusis bat.
aj ked uprimne priznam,ze z toho co som sa tu podozvedal,tak som viac z toho motora sklamany,ako nadceny.
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2015 , 8:51   Citovat
hotday napsal:
To, že Ti sepne sahara po jízdě při stání v klidu je zcela normální, takže se netrap rádoby vtipnými komenty kolegy...
Předpsaný servisní interval od Hondy je 20.000km, nicméně je to údaj pro ideální podmínky, které při normálním provozu těžko nastanou. Především je to o tom, jakým stylem auto jezdí - pokud jsou to zejména krátké jízdy, časté starty atd. tak na olej klidně po 10.000km...
[ Čas: 1.1995s ][ Dotazy: 145 (1.0020s) ][ GZIP on - Debug on ]
