Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 108 z 158
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 11:42   Citovat
Mara008 napsal:
Tak jsem se stavil za plynařem (s tou chudou směsí) a ten mi poradil, ať pojezdím nějakou dobu na benzín (dokud to nepřestane házet chybu ... cca 100km) ať se načte pořádně mapa. Pak se prý lpg mapa sama přizpůsobí a pokud bude potřeba, tak se ještě doladí.
Tak mě napadá, čím by to ještě mohlo být, pokud to nepomůže?
Obecně (nejen na lpg) by chudá směs měla být způsobena netěsnosti výfuku (Zdálo se mi, že je na vlnovci dírka, ale nefoukal. Preventivně jsem si jej však nechal vyměnit. Pak prasklé svody - zatím si nejsem jistý, jak na 100% zjistit ... smrad v kabině necítím.
Pak mě čeká prověřit už snad jen váhu vzduchu a lambdu.
Jinak mě teď ještě napadlo ... Kdyby to dělalo jen na lpg a benzín vpoho, tak nemůže to být zaneseným filtrem kapalné fáze? Protože při servisu před 50tkm jej neměnily, protože prý nemměli, tak jen vyčistili a dali zpět.
Filtry jsou první věc, kterou se začne. Je třeba zjistit, jestli taky výdajnost vstřiků a celého vedení není na hranici. Koeficient plynové mapy se může přizpůsobit pouze v případě, že máš propojenou plynovou jednotku přes OBD zásuvku, to by ale fungovalo jen když bys jezdil na plyn. Najíždět benzínovou mapu 100km nemá žádný význam, pouze se benzínová jednotka "uklidní" a pak to zas pár km na plyn bude jezdit v pohodě, než se stejné závady objeví znovu.
Velmi často opakující se problém je v použití komponentů s nižší výdajností (nepíšu o Tvém případě, ale obecně).Mnoho komponentů(reduktory, vstřiky, trubky) jsou koncipovány do 100kW a nad tuto hranici musí být díly vydatnější, což ale mnozí plynaři ignorují. Tak jsem tu měl na opravu např. (nejabsurdnější příklad) Alfu GT 3.2 a měla reduktor Alaska do 100kW Tak to koukám!
ale právě i na dvoulitry už je to slabé. To samé platí pro vstřiky Valtek.
Příspěvky: 610 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 14:17   Citovat
Ahoj,dotaz asi na Jirika Úsměv
Kdyz na neutral proslapuju plyn,tak mi pripada jako kdyz se dusi nebo jde na min valcu.Je to spis v nizsich otackach.Ted v tech vedrech je to trochu vic znat.Kdyz prepnu na benzin,tak uplne v pohode,ani se auto tak neklepe.Za jizdy to neni znat,jede to normalne.Mozna pri rozjezdu je tam trochu zavahani.Na plyn mam najeto cca 10tis.km.Cim to muze bejt? Legend 3,2 V6,system solaris.Diky.
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 14:40   Citovat
Ahoj, pokud to dělá jen v těch vedrech, asi bych to neřešil. Teplota nasávaného vzduchu může posunout složení směsi mimo rozsah. Jinak tyto symptomy se vyskytují také v případě nevhodných svíček (nezapálí LPG směs) nebo když by to dělalo od nízkých otáček i pod zátěží tak to může být známka horších tlaků (podpálený ventil).
Na druhou stranu dobře seřídit Solaris je taky kus umění Ble
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 16:37   Citovat
Jiřik napsal:
No každopádně mě těch 100km na benzín nezabije (stejně ho potřebuj vyjezdit, protože ho mám moc, aby se mi nezkazil Velmi šťastný ) a aspoň zjistím, jestli je vše na benzín ok. Ten filtr kapalné fáze (plynové sem měnil) teda zkusím vyměnit je to dobrý .
Co se týče výkonového navržení systému, tak by to mělo být ok ... reduktor tomasetto arctic (co jsem identifikoval dle obr.) na 180kW, vstřiky valtek 30 45kW na válec ... takže by neměl být problém pro těch mých 114kW. Ohledně vedení, nevím jak zjistit, jestli jsou trubky ok, ale beztak že jo Mrk .
Každopádně díky za rady je to dobrý . Škoda, že nejsi z Moravy, to bych se stavil ať mi na to mrkneš, ať to mám ve 100% stavu Mrk. Snad s tím něco já nebo naši zdejší odborníci uděláme Mrk.
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 17:39   Citovat
Jiřik napsal:
A co mam pouzit za svicky? Jsou tam predepsane NGK platinum.
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 8:45   Citovat
David.306 napsal:
Jestli trváš na NGK tak NGK Iridium, nebo Laser line.
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 23:39   Citovat
tak můj LPG systém lovato se mi stále vypíná.. první ranní jízda 10km v poho, pak to přepíná na benzín a na plyn funguje jen "v thu".. při jakémkoliv přibrždění, přeřazení začne pípat a jedu na benzín... nějaký tip? asi sjedu na Harfu pro radu, ale pochybuju, že mi poradí, takže asi někdy výlet za jiříkem...
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 10:04   Citovat
jakubM napsal:
Chtělo by zjistit, co je v jednotce uloženo za chyby, vypadá to na chyby tlaku. Tohle mi jednou dělalo u Solarisu
a bylo to vadné čidlo tlaku. Ale těch 10 km zastudena v poho..... kolik máš najeto na reduktoru?
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 11:31   Citovat
Jiřik napsal:
cca 40tis km
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 16:53   Citovat
jakubM napsal:
...tohle mne taky delalo chvili - a bylo to spatne mereni tlaku plynu v reduktoru Úsměv (pac priruba pro hadici vedouci do map senzoru byla netesna)...nevrtal se ti tam nekdo v auti? napr. v servisu a nepotrebovali neco odpojit a nestrhli na necem zavit? Velmi šťastný...
AFY
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 21:34   Citovat
jakubM napsal:
Taky mám lovato a občas tohle chování pozoruju ted dlouho nic krom toho že mi dneska vyletěla hadice od vstřiku.. zkus si podotahovat všechny spony mam podezření že to dělalo kvuli tlaku kterej to ztracelo přez hadičku od vstřiku....
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2015 , 21:35   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
nikdo se v tom nevrtal.. ale pokud by to byly nějaké netěsnosti, či ucpaný filtr, tak by to vždy první ranní jízdu nejelo 10km bez problému ne?
Nový příspěvekZaslal: 16.8.2015 , 18:32   Citovat
JakubM...ja do prace to mam cca 15km a nekdy to delalo neplechu nekdy ne - podle toho jak rychle se dokazal plast rozehrat...pak kdyz jsem jel domu cca 100km auti chvilemi cukalo a kdyz jsem pustil nohu z pedalu LPG se odpojilo...
...ja myslel jestli jsi nedaval auti napriklad na opravu nebo tak...
AFY
Nový příspěvekZaslal: 16.8.2015 , 20:01   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
právě že ne, jen se měnil olej..
Nový příspěvekZaslal: 17.8.2015 , 18:26   Citovat
Mara008 napsal:
Tak dneska vyměněný filtr KF. Nějak takto vypadal po 80 tkm (viz níže). Nic moc teda Tak to valím bulvy . Myslíte, že mohl mít vliv na tu chudou směs Cooo???
Jinak co se týče lambdy, tak jsem najel těch 100 km na benzín, ale nějak to nepomohlo ... Po 15 km na LPG se rozsvítila zase, nicméně teďkom po cca dalších 50 km na plyn zhasla (možná to je dané dosažením určitého počtu startů). S novým filtrem jsem ještě nenajel nic.
Teď otázka ... mám už to nechat tak a čekat, jestli se znovu rozsvítí? Vadí něčemu, že je v paměti ta chyba uložená? Strašně mě totiž svrbí ruka, hned bych vzal kabel OBD a vynuloval chybu Velmi šťastný , nicméně pak by se nejspíš vymazaly i data, které se nasbíraly na benzín Smutný .
2015-08-17-3431.jpg, 245.21 kB
2015-08-17-3423.jpg, 476.92 kB
gekonuss je teď offline  gekonuss
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2015 , 19:09   Citovat
Zdravím, tak jsem se sem po letech prihlasil a podelim se o zkusenosti s Jazzem na LPG. Nekdo si muze klepat na celo, ale pritelkyne s autem nalita 30tkm rocne a v dobe, kdy jsme provadeli prestavbu stal benzin kolem 37kc, takze chtela jezdit co nejlevneji. Auto jsme koupili s najezdem 100tkm, vse overeno v Honde, prestavbu jsme provedli tusim kolem 115tkm, nyni mame 235tkm. Auto za celou dobu temer bez udrzby, odeslo jen radio (docela casta porucha). LPG delal Autogas Bartak, montaz je BRC, auto bohuzel ztratilo dalsich cca 5hp vykonu, takze se zapnutou klimou je to docela komicka jizda, ale co by clovek cekal od jinak tolik praktickeho a spolehliveho auta. Po dalnici jezdime minimalne, spis kazdodenne 2x- 5km pres mesto, pak 30km mimo, rychlost 90-100km/h. Pri momentalni cene plynu (12,90-joko ono) jezdime cca 0,9kc/km, nekdy i min. Hranice spotreby 1kc/km je nekde kolem 15kc/litr LPG. Jinak se nevyskytly zadne problemy (krome serizeni ventilu a vymena tesneni pod hlavou -ktere se projevovalo nestabilnima volnobeznyma otackama-falesny luft). Takze pro ty, kdo hledaji usporne a spolehlive auto na mensi az stredni dojizdeni, jazz na LPG muzu jenom doporucit. Ted uz pomalu premyslime o tom, ze jazzu ulevime a hledam uz cca 3mesice FR-V. U nas v podstate zadny solidni kus. Nekdo zkusenosti, kde a jak poridit, jakou motorizaci- 2,2D nebo 1,8? FR-V bude jezdit spis delsi trasy, vcetne dalnic, kolem 1000km parkrat do roka, cenu bych videl tak do 200 000kc a najezd do 150 000tkm. Dik za jakekoliv tipy a rady.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2015 , 20:28   Citovat
...tak jsem tu zpet...jsem vam i chybel co? Velmi šťastný...
...posun je docela znacny po zmene pozice vstrikovaci listy plus vymene obalu i pistku k tomu zkraceni hadic - ted jsou asi na 15-20cm /??? odhad 17!/ Velmi šťastný...a telefonicky pokec s borcem/monterem z ceskeho zastoupeni jede reduktor na 1,2bar k tomu i softverove osetreno a na volnobeh uz casy benzinovych vstriku pri lpg jsou stejny jako na benal Úsměv...
...ale kdyz jsme se dostali na otazku jestli reduktor urceny do 90kw zvladne tech mych 108kw krom uz zminenych uprav vyplynulo z pokecu ze dalsim krokem musi byt udrzeni co nejvyssi teploty vyhrivani...
...takze reduktor je napojeny na maly okruh cca 1m /??? odhad zmerim/ dlouhyma slouchama a samotny reduktor je kousek od chladice vid foto cervena sipka reduktor a dve linky znazornujici hadice vedle sebe...
...jakym zpusobem dosahnout co nejvetsiho efektu pri zateplovani reduktoru a privodu horke vody?? ...pripadne cim obalit reduktor a hadice?...
...jeste by mne zajimalo jak se pozna tzv unavena membrana?...
...tak co kluci pochvalte se jak jste bastlili vy dodatecny kabatek pro reduktor Velmi šťastný...
AFY
DSCF1285.JPG, 442.45 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2015 , 23:08   Citovat
chalejkum ... teoreticky cim bude kratsi vzdalenost hadice do reduktoru od privodu horky vodu minimalizujes chladnuti ale to samozřejmě víš Velmi šťastný a ne vždy je to proveditelné ... já mám třeba reduktor na A6G schovaný přimo pod baterkou a hadice jsou napojený na vývody od topení a ohřívá se to celkem solidně i při chladnějším počasí... naopak spíš pozoruju problém při horkym počasí že by to spíš chtělo chladit Velmi šťastný ....
Každopádně když by jsi hadice zabalil do termopásky/folie atd. mohlo by to fungovat připadně kolem reduktoru udělat bandasku na "stínění" nedávno jsem viděl jakousi hliníkovou "folii" tvarovatelnou ale pevnou z ktere si znamej delal airbox ... nevím jak se to jmenovalo ale umělo to moc pěkně izolovat nebo naopak držet teplo Úsměv ....
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2015 , 21:57   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Vyhřívání je jedna věc a průtok věc druhá. Když nemáš potřebnej průtok, dobré vyhřívání nepomůže. Jestli při plném zatížení neklesá teplota pod 70 stupňů, je vyhřívání v pořádku. Hondy mají ventil na přívodní hadici do topení, takže se to musí napojit téčky v když ej topení vypnuté, jde to 100% přes reduktor.
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2015 , 11:27   Citovat
Jiriku
citace:
...co jsem se bavil s tim borcem tak je jeste stredni reduktor a ten je do 110kw a jedina konstrukni zmena je to ze je vyssi Úsměv...takze spodni telo je 100% identicke jenom komora na splyneni je vacsi takze i z toho co mne rekl vyplynulo ze je presvedcen ze prutok je dostatecny Úsměv...jenom pri dlouhodobem plnem vytizeni reduktor nebude stihat...takze stejne zabezpecit co nejlepsi vyhrivani...
...sedel jsem s pritelkyni 1,5hodky v aute a na dalnici se hral na ladice i kdyz zel bez VAG takze doufam ze jsem to neprehnal ale snazil jsem se dostat s benzinovymi vstriky pri provozu na lpg na casy ktere maji pri normalnim provozu na benal Úsměv...coz se uvidi...ale uz ted nesviti kontrolka motoru...
...k tomu vyhrivani teplota reduktoru pri volnobehu cca 88° ale pri zatezi cca 70-72° a jelikoz si i sprchlo tak teplota sla na 68° coz neni asi dobry...
...taky nastaveni pri volnobehu tlaku reduktoru na 1,21bar - pri jizde klesa az k 1,09bar s tim ze stoupu tlak saciho potrubi...je ta kombinace co naroste v sacim klesne v reduktoru spravne nebo?...
...jeste se pochvalim vstrikovaci listou jak ma byt! Velmi šťastný...
AFY
DSCF1283.JPG, 133.94 kB
DSCF2345.JPG, 300.13 kB
Nový příspěvekZaslal: 23.8.2015 , 11:29   Citovat
Rimmsi napsal:
rimmsi...ja to asi pod baterku nedam a krom toho vedle to je takze bych tu vzdalenost moc nezkratil Velmi šťastný...jo hlavne mne zajima jakou termo paskou v tomhle jsem laik na netu je toho tolik ze ja vyberu tu spatnou Velmi šťastný...
...plan je obalit hadice a reduktor kdyz tak dat do nejakeho obalu aby se dal sundat kdyz se bude delat revize Úsměv...
AFY
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2015 , 6:45   Citovat
myslím že nejlevnější varianta na pokus jeuplně obyčejná izolace na vodovodní trubky z penovyho polyetylenu apodobne... defakto nesmysl co se dava na stupačky Velmi šťastný možná prasárna ale jako pokus třeba k necemu dobry Úsměv .... pripadne omotat alu páskou izolační ale jestli to bude fungovat ti nepovím Úsměv
Hele když se tam krasne pod tu baterku vlez reduktor od lovata co je docela kravka velka tak proc ne je tam krasne schovanej a ani na nej nejde bordel jak je za naraznikem Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2015 , 8:19   Citovat
chalejkum napsal:
Jiriku
citace:
AFY
Teplota i tlak při max. zátěži (pokud dále neklesá) jsou v normě, reduktor to stíhá.
Za umístění railu chválím OK
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2015 , 8:25   Citovat
Rimmsi napsal:
Tohle obalování možná trošku pomůže v zimě, ale velký vliv to nemá. Lepší je umístit reduktor co nejblíž k hadicím od topení (pokud to jde) a udělat vyhřívání max. efektivním způsobem:
V případě plnoprůtokového topení napojit reduktor sériově (na tu teplejší z hadic L-kusy)- např. Civic 8G
a v případě ventilu na topení téčky- např. Acco 2.0 nebo 2.4
Pokud to máte téčky u plnoprůtoku, dá se přiškrtit vstup do topení (teplejší hadice) šroubovací sponou tak na průměr 15mm, ale chce to vyzkoušet aby to v zimě topilo.
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2015 , 20:19   Citovat
Jiřik napsal:
Úsměv diky
...zitra to jeste musim znovu napojit na diagnostiku pac za studena mne vypina lpg...jak jsem to tak pochopil predpokladam ze pri neprohratem splynovaci i se 40° vodou proste nestiha splynovat pro auti bezici na sytic...
...muzu nastavit prepnuti i na 60°C? nebude to mit nejake negativa krom neskorsiho startu?...
...cez vikend pokud nebude prste zkusim mrknout na umisteni reduktoru bliz k hadicim od topeni - nemas jiriku nejakou ficuru jak u acco 6g 2.0l zabezpecit co nejlepsi termodynamiku smerem k reduktoru? Úsměv...
...jinak ja myslel ze reduktor neni napojeny na obe hadice Tcky ale jenom na teplou a ze komplet horka voda jde cez reduktor...nebylo by to reseni napojit reduktor jenom na teplou od topeni? Úsměv...
rimmsi...neboj hned jak zjistim ze nebudu moci zkratit hadice od topeni k reduktoru na 50% tak jdu balit Je to tam....
AFY
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2015 , 11:56   Citovat
Myslím, že Accordy mají ventil přímo na hadici do topení (takový ventil, který je vidět na vstupu do topení v motorovém prostoru, je to ovládané lanovodem). Tam to pak v sériovém zapojení po vypnutí topení fungovat nemůže, musí to být paralelně téčky, jako obtok.
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2015 , 19:08   Citovat
...ja si to myslel ze to asi bude muset byt obtokem...co uz cez vikend zkratim...
...jen se mi nepodarilo napojit diagnostiku tak nevim proc se to odpojuje - jenze kdyz jsem otevrel kapotu stisknul jsem po prijezde domu hadici vedouci z reduktoru do listy tak jednotka normalne naskocila...
...co se muze zaseknout v reduktoru po vychladnuti kdyz auti stoji? :/...
AFY
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2015 , 8:09   Citovat
mám to téčky jak píše jiřík a funguje... taky jsem řešil jak to tam vlastně má být Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2015 , 11:55   Citovat
Tak jsem včera instaloval jednotku s TAP advancerem na Civic 8G 1.8 VTEC , napojil jsem obě čidla a stejně to pořád skáče do nouzáku. Nevíte někdo, jestli kromě čidla kliky a vačky tam není ještě nějaké jedno čidlo, které by mohlo Honďáckou jendotku informovat o poloze hřídelí? Je to divné, že posun o pár stupňů to stále zaznamenává i když TAP procesor vysílá jednotce z čidel zpožděná data zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 11.9.2015 , 21:21   Citovat
Jiriku...i se ti to podarilo zprovoznit? Úsměv...ja to vidim tak ze dalsi LPG bude primovstrik Velmi šťastný...
AFY
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4641s ][ Dotazy: 147 (0.2607s) ][ GZIP on - Debug on ]
